AMD Ryzen 7000/8000 (ZEN4, AM5, DDR5, PCIe 5.0) Reviewthread - Links in Post 1
- Ersteller eratte
Maverick-F1
Den Eco-Modus im BIOS krieg' ich schon hinHi, schade das ist natürlich ärgerlich.Schade, dass das mit dem Ryzen Master immer noch nicht klappt - solange AMD noch Reboots für das Ändern der (c)TDP oder whatever braucht, ist der Eco-Mode für's Hauptsystem immer noch unbrauchbar für mich
Das kann Intel - zumindest für die K-CPUs - schon seit ~ 10 Jahren ohne Reboot (teilweise in 0,25W Schritten)...
Welche Version vom Ryzen Master nutzt du genau ?
Meiner Meinung nach ist das ändern im laufendem Betrieb nicht sicher genug.
Der Umweg über das Bios und einer LLC (Load Line Calibration) bezieht auch die aktuelle Temperaturen mit ein.
Daher evt. kannst du den ECO Mode besser direkt im Bios aktivieren.
Falls du da hilfe brauchst im UEFI Dschungel, gebe mir Bescheid.![]()
Meine Rechner starten genau einmal im Monat neu - und das nervt mich schon...
Da trauer' ich einfach dem Intel XTU hinterher - total simpel und KEIN Reboot notwendig!
- Ryzen R9 9950X3D
- PrimeGrid@home
- ASRock 570X Taichi P5.50
OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.Den Eco-Modus im BIOS krieg' ich schon hinHi, schade das ist natürlich ärgerlich.Schade, dass das mit dem Ryzen Master immer noch nicht klappt - solange AMD noch Reboots für das Ändern der (c)TDP oder whatever braucht, ist der Eco-Mode für's Hauptsystem immer noch unbrauchbar für mich
- aber genau das ist mein Problem: Ich will das nicht immer im BIOS umstellen, weil das immer einen Reboot bedeutet!
Aber gut wenn man unbedingt die Hardware Hersteller Software nutzen will, soll es so sein.
- Ryzen R9 9950X3D
Maverick-F1
Ich kann in den Windows-Energie-Optionen direkt die TDP des Prozessors ändern?OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.
- Ryzen R9 9950X3D
- Ryzen R9 9950X3D
Wer es lieber auf Deutsch bevorzugt:
Vier Hersteller-Benchmarks: AMD sieht Ryzen 7 7800X3D vor Core i9-13900K (Computerbase)
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Samsung, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Interessant ist dabei, dass die Fussnoten nicht zu den Benchfolien passen 5. zum Beispiel:
Die Benches oben links sind mit dieser Fussnote beschriftet, ebenso wie die unten rechts- die Grafik zeigt allerdings eine andere CPU. Beide sollten mit dieser Fussnote alledings keinen Intel in der Grafik haben. Auch ist die Anzahl der Spiele über 20. Stück. Seltsam zusammengestückelt. Ob das alles einem Folienpraktikanten zuzuschieben ist bezweifle ich.
5. RPC-37: Testing as of 15 December, 2022. by AMD Performance Labs using the following hardware:
AMD AM5 Reference Motherboard With AMD Ryzen 7 7800X3D, G.Skill DORS-6000 and Artic
Liquid Freezer Il cooler, versus AMD X570 Reference Motherboard With AMD Ryzerf 7 5800X3D processor, DDR-3600. and Artic Liquid Freezer Il cooler. ALL SYSTEMS configured with an open air test bench, Windows 11. AMD Smart Access Memory Technology ON. Virtualization-Based Security (VBS) OFF Caming performance calculated With:
Dota 2, Assassin's Creed: Valhalla. Borderlands 3. CS:CO, Cyberpunk 2077. Deus Ex: Mankind Divided, Fl 2021, Far Cry 6. Final Fantasy XIV Shadowbringers. Fortnite. Chost Recon Breakpoint. Grand Theft Auto V, Hitman 3 Dubai CPU, Hitman 3 Dubai GPU, League of Legends, Metro Exodus. Middle Earth: Shadow of War, Rainbow Six Siege, Shadow of the Tomb Raider, Strange Brigade, Total War, Three Kingdoms Battle. Warhammer: Dawn of War III, Watchdogs Legion, Wolfenstein Youngblood (Labx), World of Tanks Encore, Rifbreaker CPU and Red Dead Redemption 2, all at 1080p high settings. System manufacturers may vary configurations, yielding different results.
- PrimeGrid@home
Nicht direkt, aber du kannst den maximalen CPU Takt Begrenzen in %.Ich kann in den Windows-Energie-Optionen direkt die TDP des Prozessors ändern?OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.
Aber gut wenn man unbedingt die Hardware Hersteller Software nutzen will, soll es so sein.![]()
Wie viel % musst natürlich ausloten. (Verbrauch bei Last X)
Laut Release Notes vom Ryzen Master:
- Adds support for Desktops utilizing AMD Ryzen™ 7000 Series Processors with AMD 3D V-cache™ technology.
- Enhancement to the Curve Optimizer feature - range extended from -30 to -50
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Das ist nicht annähernd die selbe Funktion. Der Takt ist durch die TDP-Grenze im Singlecore gleich hoch und fällt erst wenn viele Cores das TDP Budget erreichen - für Spiele optimal. Den Takt reduzieren ist entsprechender Leistungsverlust mit dem ersten Workload.
Maverick-F1
Da stimme ich Complicated zu - das ist Bastelei und kein adäquater Ersatz.Nicht direkt, aber du kannst den maximalen CPU Takt Begrenzen in %.Ich kann in den Windows-Energie-Optionen direkt die TDP des Prozessors ändern?OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.
Bleibt mir also nur zu warten, bis AMD das ENDLICH in den RM einbaut...
- PrimeGrid@home
ok, jetzt die Frage warum will er bei dir rebooten für den Eco Mode ?Da stimme ich Complicated zu - das ist Bastelei und kein adäquater Ersatz.Nicht direkt, aber du kannst den maximalen CPU Takt Begrenzen in %.Ich kann in den Windows-Energie-Optionen direkt die TDP des Prozessors ändern?OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.
Bleibt mir also nur zu warten, bis AMD das ENDLICH in den RM einbaut...![]()
Bei mir übernimmt er das in Windows im Ryzen Master. (X570 + 3900 XT)
Maverick-F1
Dann muss ich das doch nochmal ausprobieren (mein letzter Versuch ist schon lange her) - es ging jedenfalls lange nicht anders und irgendwann hab' ich aufgegeben...ok, jetzt die Frage warum will er bei dir rebooten für den Eco Mode ?Da stimme ich Complicated zu - das ist Bastelei und kein adäquater Ersatz.Nicht direkt, aber du kannst den maximalen CPU Takt Begrenzen in %.Ich kann in den Windows-Energie-Optionen direkt die TDP des Prozessors ändern?OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.
- PrimeGrid@home
Du musst halt ein Profil auswählen und dort dann auf den Eco-Mode Button Klicken. Mehr sollte es nicht sein.Dann muss ich das doch nochmal ausprobieren (mein letzter Versuch ist schon lange her) - es ging jedenfalls lange nicht anders und irgendwann hab' ich aufgegeben...ok, jetzt die Frage warum will er bei dir rebooten für den Eco Mode ?Da stimme ich Complicated zu - das ist Bastelei und kein adäquater Ersatz.Nicht direkt, aber du kannst den maximalen CPU Takt Begrenzen in %.Ich kann in den Windows-Energie-Optionen direkt die TDP des Prozessors ändern?OK, theoretisch kannst du auch einfach die Windows Energie Optionen anpassen, dann hast du auch eine "one click" Solution.
Es kann schon sein, dass der Ryzen Master fehlende UEFI Einstellungen erkennt und deswegen ein Neustart verlangt.
Aber das sollte einmalig sein, danach sind auch die richtigen Einstellungen geladen.
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Siehe:
Es braucht keinen Reboot. Wie kommst du darauf?
derDruide
- AMD Ryzen 3900X
- Asus Strix B450-F Gaming
- Noctua NH-C14
- 32 GB DDR4-3200 CL14 FlareX
- Radeon RX 590
- 31.5" Eizo FlexScan EV3285
- Seagate Ironwulf 6 TB
- Plextor PX-880SA
- Creative SoundblasterX AE-7
- Antec P280
- openSUSE 15.2
- ▼50 MBit ▲10 MBit
Welche guten Tests könnt ihr denn für Anwendungs-Software empfehlen?
Wenn man z. B. die Effizienz eines X3D haben will, aber Anwendungen im Vordergrund stehen? Interessant sind z. B. Leistung und Verbrauch der X-CPUs vs. X3D bei 105 oder 120 W (65 ist ein bissl wenig).
vinacis_vivids
- AMD Ryzen 9 7950X 16C/32T
- Samsung SSD 980Pro 2TB
- Creative Soundblaster ZXR
- Cougar DarkBlader X5
- InterTech Sama Forza 1200W
- Razer Mamba
- Windows 11 Education Pro
- Google Chrome
- ▼1000 Mbit
Das Review ist ziemlich gut. Hier geht's um technische Anwendungen.
- PrimeGrid@home
Die Grad Wanderung, einmal im Kreis mit 8192 Inkremente, sounds good!Welche guten Tests könnt ihr denn für Anwendungs-Software empfehlen?
We use: Glass Disc(s) with Steel Axis and Laser (green and blue) RED is the Ghost/Soul !
- Ryzen R9 9950X3D
- Ryzen R9 9950X3D
Peet007
- AMD Ryzen 8700G
- MSI Mortar B650
- Wasser
- 32 GB
- IGP
- Philips
- onBoard
- 850 Watt
- Manjaro / Ubuntu
- Epiphany
Ein Kindersicheres OC Bios für OC Boards zu machen wird eher schwierig. Was ich so aufgeschnapt habe das bei Vollast die Vcore nicht über 1,150 Volt geht. Wenn man da 1,550 Volt mit einer hohen LLC anlegt können das beim Initialisieren schnell mal über 1,600 Volt werden.
Irgendwie bekommt man jede CPU gegrillt.
- PrimeGrid@home
An sich sehe ich das weniger Dramatisch,Ein Kindersicheres OC Bios für OC Boards zu machen wird eher schwierig. Was ich so aufgeschnapt habe das bei Vollast die Vcore nicht über 1,150 Volt geht. Wenn man da 1,550 Volt mit einer hohen LLC anlegt können das beim Initialisieren schnell mal über 1,600 Volt werden.
Das gab es auch schon bei den 3000 CPUs über 1,5V sind tödlich für die CPU !
Trotzdem liegen bis 1.5Vcore an mit Standard Takt, also kann es nicht an der Spannung gelegen haben.
Es ist nicht vorgesehen so eine "Leistungsdichte" ohne Boost zu betreiben, wo der Scheduler die Hot-Spots vermeidet (Core Parking !)
Peet007
- AMD Ryzen 8700G
- MSI Mortar B650
- Wasser
- 32 GB
- IGP
- Philips
- onBoard
- 850 Watt
- Manjaro / Ubuntu
- Epiphany
Wenn der Hersteller AMD die CPU als "nicht" OC geeignet verkauft. könnte man doch auf die Idee kommen sich zu überlegen warum das so ist.
Der abgeschliffene Die hat eben eine Wärmebrücke und kann deshalb nicht so schnell abgeführt werden. Es fehlt einfach das Volumen über die die Wärme abfliesen kann. Da kann man kühlen was man will. Es hilft nichts. Beim Einschalten ist die Core Regelung überhaupt noch nicht aktiv.
Silizium ist ein eher schlechter Wärmeleiter - abgeschliffen heißt eigentlich, dass die Wärme schneller weg könnte. Wenn , dann behindert der Cache die Wärmeabgabe.Der abgeschliffene Die hat eben eine Wärmebrücke und kann deshalb nicht so schnell abgeführt werden. Es fehlt einfach das Volumen über die die Wärme abfliesen kann.
In diesem Fall dürfte Wärme aber keine Rolle gespielt haben, im Bios ist ja wenig Last.
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- AMD Ryzen 7 5800x
- B550 Aorus Pro
- bequiet Dark Rock 4
- 64 GB
- Radeon 6600xt
- HP ZR2440w 1920x1200
- WD Black 2 TB
- WD Blue 4 TB
- LG GSA-H10N
- Windows 11
Ich meine mich daran zu erinnern, dass gerade im Bios keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Frequenz und der Spannung galten. Zumindest bis zum Phenom konnte man mit herumlungern im Bios super die Kühlung testen.In diesem Fall dürfte Wärme aber keine Rolle gespielt haben, im Bios ist ja wenig Last.
Oder ist das heute wesentlich anders?
- 28K
