- Ersteller UNRUHEHERD
Aus dem AMD Subreddit: Ryzen kommt mit ECC Support wenn man den Googlecache glauben darf: http://webcache.googleusercontent.c...r/Motherboards/PRIME-X370-PRO/specifications/
Na dann kann die Planung für Workstation und FreeNAS Systeme ja los gehen
Das trauen sie sich nicht, zumindest nicht zu dem Preis, da macht die Bank bestimmt druck!Da steht "... ECC and non-ECC, Non-ECC ...". Verwirrend!
Aber immerhin Intel Gigabit LAN statt Realtek.
Numa-Nodes wir kommen! 8)
Dresdenboy
Guter Punkt! Ich ja auch. Das wird ein Hammer-Sprung (apropos.. K8!)@Dresdenboy: Auf Ryzen warten auch schon genug Leute schon ein paar Jährchen Und da es scheinbar wirklich etwas Tolles werden wird...
Habe gerade gesehen, dieser Thread ist im Januar 2015 gestartet
Yeah, hoffentlich gibt es das auch durch die Bank.
Und gerade passend dazu: https://www.heise.de/tp/features/Wenn-Weltraumpartikel-das-Smartphone-abstuerzen-lassen-3630560.html BTW: Wieviele Elektronen braucht eigentlich der Kondensator einer heutigen DRAM-Zelle um einen Zustand zu speichern?
Yeah, hoffentlich gibt es das auch die Bank.
Wie meinen?
Wie meinen?
Gerade korrigiert.
Opteron
Also allzuviel Hoffnung würde ich mir da nicht machen, das wird vermutlich wieder nur von Asus und Gigabyte bei den High-End Boards BIOS Support bekommen.Yeah, hoffentlich gibt es das auch durch die Bank.
Vielleicht auch noch bei Asrock ...
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Ich würde fast wetten, dass wenn dann nur die PRO Ryzen ECC unterstützen werden (auch wenn es keine technische Notwendigkeit dafür gibt).
Bei ASUS haben alle AM3+-Boards (bis auf das 970 Pro Gaming/Aura), auch die 760G-Boards, Support für ECC.... wird vermutlich wieder nur von Asus und Gigabyte bei den High-End Boards BIOS Support bekommen. ...
KuroibanTech
Im Subreddit hat man noch bei MSI Boards mit ECC Eintrag gesehen. Leider gibts die Links nicht. Könnte also sie etwas mehr verbreiten als bei AM3+.
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Weiterer Benchmark Leak mit Speicher- und CPU-Taktraten:
http://hexus.net/tech/news/cpu/102661-amd-ryzen-7-1700x-bench-tested-chinese-site/
Vielleicht sollte man den Thread editieren und "Ryzen" im Titel einfügen.In Fire Strike you can see the 1700X attained 17,916 in the physics test with an average of over 56fps. Using ZDNet's CPUmark the new AMD CPU got a score of 583, that's a little better than the 8C/16T Intel Core i7-5960X Processor Extreme Edition could achieve. Maxon's Cinebench test gave the 1700X a score of 1,537, more significantly improved over the Core i7 5960X (which scores 1,318 according to VideoCardz). Last but not least the CPU-Z screens show that the 8C/16T 14nm AMD Ryzen 7 1700X runs at 3,500MHz and the tested system used 2,132MHz memory.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
AMD Ryzen Support For DDR4 Memory Speeds Of Up To 3600Mhz Confirmed
Offensichtlich auch noch mit vier Modulen.
It’s not clear whether Ryzen CPUs will in fact support even faster DDR4 memories than 3600Mhz. What we do know is that at least one G.Skill DDR4 16GB memoyr kit (4GBx4) rated at 3600Mhz will be supported right out of the box by Biostar.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
4x4 das hört sich nach singel rang mit 8 ICs statt 16!an und damit weniger wert wie gute Riegel mit 2800 Oder sogar 2666
Dieser Bauerfanger trik wurde ja schon das Öfteren verwendet
Edit;
Damit ist die Belastung auch geringer kann gut sein das gute 4 Riegel"nur" mit 3200 laufen können bis der Controller und der CPU nicht mehr kann, was aber auch sehr gute ist und mehr wie ausreichend
16 GByte Kapazität vs 64 GByte Gesamt Volumen.4x4 das hört sich nach singel rang mit 8 ICs statt 16!an und damit weniger wert wie gute Riegel mit 2800 Oder sogar 2666
Edit;
Das sind nun mal doppelt soviel wie AM3+ECC anbinden kann!
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Ich geh auf 32GiB DDR4-3200 mit zwei Riegeln.
Da dürften dann schön scharfe Timings drin sein und die Controllerlast ist erträglich.
G.Skill ist Pflicht.
Immmer ran, die G.Skill sind komplett in schwarz gehalten ohne IHS.Ich geh auf 32GiB DDR4-3200 mit zwei Riegeln.
Nanu, warum ist der Single Thread Wert so niedrig?
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Welcher Wert? Auf dem Screen ist kein Ryzen enthalten.
Wen willst du reisen?Welcher Wert? Auf dem Screen ist kein Ryzen enthalten.
Zweifelst du etwa an den Werten?
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Du postest einen Screenshot von Cinebench mit der lapidaren Frage, warum der Singelwert zu niedrig ist. Auf dem Screenshots sind nur Bulldozer zu sehen und Intel CPUs - in einem Thread der sich mit keiner dieser CPUs beschäftigt. Kannst du mir mal erklären warum ein weiterer Screenshot eines FX-Benches hier etwas erklärt oder was an meiner Frage nun unverständlich war? Ich zweifel an der Relevanz hier und nicht an den Werten.
Nein aber wir schauen hier rein wegen News zu ZEN nicht wegen Benches von AMD FX.
Weil ein Ryzen Wert dabei ist?Du postest einen Screenshot von Cinebench mit der lapidaren Frage, warum der Singelwert zu niedrig ist. Auf dem Screenshots sind nur Bulldozer zu sehen und Intel CPUs - in einem Thread der sich mit keiner dieser CPUs beschäftigt. Kannst du mir mal erklären warum ein weiterer Screenshot eines FX-Benches hier etwas erklärt oder was an meiner Frage nun unverständlich war? Ich zweifel an der Relevanz hier und nicht an den Werten.
Sry?
Thunderbird 1400
- Ryzen 5900X
- MSI X570-A Pro
- Corsair H115i Pro AiO Wakü
- 55" TV & Leinwand
- 2TB
- Meta Quest 3
Auf deinem ersten Screenshot? Ich finde keinen. Sind doch nur Intel und FX dabei. Falschen Screenshot gepostet?Weil ein Ryzen Wert dabei ist?
Sry?
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Wie ich auch schon gesagt hatte in meinem ersten Beitrag dazu ^^. Jetzt schau halt nochmal genau hin und dann erklärt sich deine Frage nach den schlechten Single Werten vielleicht von selbst?
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
AMD soll jetzt mal hin machen, für die ist es schon Zen vor 12.
Dresdenboy
Passt genau:Weiterer Benchmark Leak mit Speicher- und CPU-Taktraten:
Und dazu noch:
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Erste Bilder der Boxed Kühler: http://informaticacero.com/exclusiv...as-presentacion-amd-ryzen-7-1800x-1700x-1700/
Der Wraith Max. mit TDP bis 140 W - AMD meint es wohl ernst mit XFR Die Runde LED-Beleuchtung im Ryzen-Stil gefällt mir sogar
- 9K
- 11K
