Bitcoin Utopia
- Ersteller Raspo
JagDoc
- RNA
Anderen USB-Port am Rechner versuchen.
Den Stick an einen anderen Port vom Hub probieren.
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
cu JagDoc
cu JagDoc
HGW
- in NRW
werd das morgen mal testen
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Ist es der Rechner mit der ID 1872?
Hast Du den Rechner einem anderen "Ort" zugeordnet? Also school, work oder home?
Versuche erst mal nur Aufgaben für den Asic zu bekommen. Also CudaMiner in den Einstellungen abwählen und dann mal testen ob er Asic Aufgaben zieht und dann rechnet.
Oder sofort einen anderen Rechner Ort angeben und dort in den Einstellungen nur die 1,6Gh/s Aisc Aufgaben anfordern.
JagDoc
- RNA
Ist glaub ich der:Ist es der Rechner mit der ID 1872?
http://www.bitcoinutopia.net/bitcoinutopia/results.php?hostid=227
Der hat nur Fehler- und ungültige Asic WUs.
cu JagDoc
JagDoc
- RNA
@HGW:
Sind das 2 gleiche Hubs?
Hab mir gerade die Quickstartbeschreibung vom 1. angesehen:
Das würde erklären warum die zwar erkannt werden aber nicht richtig arbeiten.
Könnte sein das der Hub unter Last an den einzelnen Ports nicht genügend Strom liefert.
Mit so einem Kabel sollten deine Sticks auch direkt an den (hinteren) USB-Ports des Rechners laufen:
http://www.cyberport.de/?DEEP=4B05-56D&APID=6
Oder damit an 2 Ports des Hubs anschließen, dann bekommt der Stick mehr Strom.
cu JagDoc
Code:
Merkmale:
4. Überstromerkennung und Überstromschutz
cu JagDoc
HGW
- in NRW
sind 2 gleiche Hubs
Kabel wird bestellt
wird wohl ende der Woche werden
Kabel wird bestellt
cyrusNGC_224
Oder den Hub selbst "aktiv" machen, also NT anschließen, wenn das geht. Erfahtungsgemäß sind nur teurere, gute Hubs stabil genug und USB konform.
JagDoc
- RNA
Das sind aktive Hubs mit Netzteil. Laut Beschreibung mit Überstromerkennung und Überstromschutz.Oder den Hub selbst "aktiv" machen, also NT anschließen, wenn das geht. Erfahtungsgemäß sind nur teurere, gute Hubs stabil genug und USB konform.
Vermutlich haben sie Polyfuses in der + Leitung zu den Buchsen drin?
Und die machen bei "Über"last zu.
Das Problem ist die Sticks brauchen ca 900mA.
cu JagDoc
HGW
- in NRW
das kuriose ist, einr rechner läuft mit dieser konfiguration
JagDoc
- RNA
Er hat aber bei den gültigen WUs auch immer wieder Fehler mit nicht gefundenem Stick am Anfang.das kuriose ist, einr rechner läuft mit dieser konfiguration
Dann kommt "hotplug detectet" und läuft.
cu JagDoc
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Hab zwei Bitfury Red erstanden, der Stick wird nicht erkannt.
Zadig mit Sucess installiert.
cc_config ist auch angelegt.
Er wird in Boinc nicht erkannt und leuchtet rot.
Im Gerätemanager wird er angezeigt.
Ideen?
Computer ist nen Intel Nuc.
Boinc ist 7.4.12.
Ideen?
Boinc ist 7.4.12.
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Wird ein Hub verwendet?Hab zwei Bitfury Red erstanden, der Stick wird nicht erkannt.
Ideen?
Boinc ist 7.4.12.
Steckt der Hub in einem USB 3.0 Port? Mögen die Sticks nicht. Mein Stick hat in keinem einzigen USB 3.0 Port funktioniert, egal welcher Rechner
Ist der Hub mit externer Stromversorgung ausgerüstet? USB liefert meistens pro Port zu wenig Strom für die Sticks.
Boinc natürlich neu gestartet?
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
Da du die 7.4.12er Version von Boinc nutzt müsste folgendes in der cc_config.xml zu finden sein:
<cc_config>
<options>
<coproc>
<type>miner_asic</type>
<count>1</count>
</coproc>
</options>
</cc_config>
PS: trotzdem einen CPU Kern für bitcoin utopia reservieren. Bei mir wurde sonst der Miner langsamer.
<cc_config>
<options>
<coproc>
<count>1</count>
</coproc>
</options>
</cc_config>
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Okay, in der cc_config war was nicht richtig.
Boinc erkennt ihn jetzt, er zieht aber keine WUs.
CPUMiner (Campaign #1): nein
sgminer (Campaign #1): nein
CudaMiner (Campaign #1): nein
cgminer (Campaign #1) (for 1.6+GH/s ASICs): ja
cgminer (Campaign #1) (for 20+GH/s ASICs): nein
bfgminer (Campaign #1) (for 20+GH/s Blade erupter ASICs): nein
cgminer (Campaign #3) (for 20+GH/s ASICs): nein
bfgminer (Campaign #3) (for 20+GH/s Blade erupter ASICs): nein
cgminer (Campaign #3) (for 1.6+GH/s ASICs): ja
cgminer test: ja
CudaMiner (Campaign #3): nein
sgminer (Campaign #3): nein
CPUMiner (Campaign #3): nein
cgminer (Campaign #1) (for 333MH/s ASICs): nein
cgminer (Campaign #3) (for 333MH/s ASICs): nein
EDIT:
Bunker auf 1 Tag, da zog er WUs. Berichte gleich, ob sie durchlaufen.
EDIT2:
Jo, rennt. Cool.
cgminer test: ja
EDIT:
EDIT2:
Jo, rennt. Cool.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
IMMER nur eine Campign gleichzeitig rechnen! Probiere mal folgende Einstellungen.
USE CPU: JA
RUN TEST APPLICATIONS: JA
cgminer (Campaign #1) (for 1.6+GH/s ASICs): nein
cgminer test: nein
USE CPU: JA
cgminer test: nein
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Okay, nur warum ist das so?
Bei mir klappt es auch so.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Rechnet er bei dir nicht auch zwei WU's der beiden verschiedenen Campaigns parallel sobald du zwei verschiedene angehakt hast? Könnte behoben worden sein. Ich nutze ja noch die alte Boinc Version in der generell ein CPU Kern für den Miner draufgeht.
Der Miner springt dann während der Berechnung unnütz zwischen den beiden Tasks hin und her und verschenkt Rechenzeit. Macht sich unter anderem durch Hardwareerrors (HW) bemerkbar.
Zu sehen hier ganz unten: http://www.bitcoinutopia.net/bitcoinutopia/result.php?resultid=9180464
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Nein, er rechnet brav immer nur 1 WU durch.
JagDoc
- RNA
Mit der neuen ab Boinc 7.4.12 mit der Asic cc_config.xml wird immer nur 1 WU berechnet.
Auch wenn mehrere Champains ausgewählt sind.
Mit der alten Version mit app_config.xml sollte nur 1 ausgewählt werden.
cu JagDoc
cu JagDoc
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Bitcoin Utopia down? Bei mir funzt der Upload nicht und die Projektseite ist nicht errreichber.
JagDoc
- RNA
Noch etwas langsam, aber geht wieder.
cu JagDoc
Code:
I changed to a new server last night
cu JagDoc
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Einen Stick verkaufen: http://www.planet3dnow.de/vbulletin...ry-11GH-USB-Stick-Miner?p=4938697#post4938697
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Es gibt erste erfolgreiche Versuche mit dem Raspberry Pi und Antminern http://www.bitcoinutopia.net/bitcoinutopia/forum_thread.php?id=451
HGW
- in NRW
Hilfe,
jede menge WU Error
Stderr Ausgabe
<core_client_version>7.4.12</core_client_version>
<![CDATA[
<message>
(unknown error) - exit code 195 (0xc3)
</message>
<stderr_txt>
</stderr_txt>
jede menge WU Error
<![CDATA[
<message>
</message>
<stderr_txt>
15:28:34 (4228): wrapper (7.5.26011): starting
15:28:34 (4228): wrapper: running cgminer.exe ( --quota 88;stratum+tcp://us-east.multipool.us:9999 -u bu_3.worker1 -p x --quota 88;stratum+tcp://us-east2.multipool.us:9999 -u bu_3.worker1 -p x --quota 88;stratum+tcp://us-west.multipool.us:9999 -u bu_3.worker1 -p x --quota 88;stratum+tcp://us-west2.multipool.us:9999 -u bu_3.worker1 -p x --quota 88;stratum+tcp://us-east2.multipool.us:3332 -u bu_3.worker1 -p x --quota 12;stratum+tcp://us-east.multipool.us:9999 -u bitcoinutopia.2 -p x --quota 12;stratum+tcp://us-east2.multipool.us:9999 -u bitcoinutopia.2 -p x --quota 12;stratum+tcp://us-west.multipool.us:9999 -u bitcoinutopia.2 -p x --quota 12;stratum+tcp://us-west2.multipool.us:9999 -u bitcoinutopia.2 -p x --quota 12;stratum+tcp://us-east2.multipool.us:3332 -u bitcoinutopia.2 -p x --shares 256 --load-balance --text-only --no-submit-stale)
[2014-09-01 15:28:34] Started cgminer 4.5.0
[2014-09-01 15:30:06] Probing for an alive pool
[2014-09-01 15:30:06] Pool 2 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:06] Pool 7 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:06] Pool 7 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 2 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Switching to pool 7 stratum+tcp://us-west.multipool.us:9999 - first alive pool
[2014-09-01 15:30:07] Pool 0 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:07] Pool 8 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:07] Pool 3 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:07] Pool 6 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:07] Pool 1 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:07] Pool 0 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 8 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 3 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 6 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 1 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 4 difficulty changed to 16
[2014-09-01 15:30:07] Pool 9 difficulty changed to 1024
[2014-09-01 15:30:07] Pool 4 difficulty changed to 256
[2014-09-01 15:30:07] Network diff set to 154M
(5s):0.000 (1m):0.000 (5m):0.000 (15m):0.000 (avg):0.000h/s
(5s):1.838G (1m):223.2M (5m):46.19M (15m):15.48M (avg):2.459Gh/s
(5s):2.720G (1m):480.7M (5m):103.0M (15m):34.74M (avg):2.958Gh/s
[2014-09-01 15:30:22] Pool 9 difficulty changed to 256
(5s):2.165G (1m):604.2M (5m):135.9M (15m):46.23M (avg):2.622Gh/s
(5s):2.689G (1m):785.1M (5m):180.5M (15m):61.62M (avg):2.742Gh/s
[2014-09-01 15:30:28] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-09-01 15:30:28] Stratum from pool 2 requested work restart
[2014-09-01 15:30:28] Stratum from pool 1 requested work restart
[2014-09-01 15:30:28] Stratum from pool 8 requested work restart
[2014-09-01 15:30:28] Stratum from pool 6 requested work restart
[2014-09-01 15:30:28] Network diff set to 27.4G
[2014-09-01 15:30:28] New block detected on network before pool notification
[2014-09-01 15:30:29] Stratum from pool 3 requested work restart
[2014-09-01 15:30:29] Stratum from pool 7 requested work restart
[2014-09-01 15:30:30] Pool 5 difficulty changed to 16384
[2014-09-01 15:30:30] Pool 5 difficulty changed to 1024
(5s):3.113G (1m):994.0M (5m):234.1M (15m):80.30M (avg):2.870Gh/s
(5s):3.525G (1m):1.213G (5m):292.2M (15m):100.6M (avg):3.021Gh/s
[2014-09-01 15:30:39] Stratum from pool 4 detected new block
[2014-09-01 15:30:42] Stratum from pool 9 requested work restart
(5s):3.702G (1m):1.440G (5m):356.4M (15m):123.3M (avg):3.143Gh/s
(5s):3.732G (1m):1.622G (5m):412.1M (15m):143.3M (avg):3.220Gh/s
[2014-09-01 15:30:49] BXF 0 BXFWork usb write err-7) LIBUSB_ERROR_TIMEOUT
[2014-09-01 15:30:49] BXF 0 attempted reset got err0) LIBUSB_SUCCESS
(5s):2.388G (1m):1.561G (5m):419.3M (15m):147.3M (avg):2.953Gh/s
[2014-09-01 15:30:56] BXF 0: Error 0 sending BXFWork sent 1 of 161
(5s):1.288G (1m):1.450G (5m):417.9M (15m):148.6M (avg):2.652Gh/s
[2014-09-01 15:31:03] BXF 0: Error 0 sending BXFWork sent 1 of 161
(5s):1.284G (1m):1.416G (5m):426.2M (15m):152.8M (avg):2.507Gh/s
(5s):2.158G (1m):1.542G (5m):469.8M (15m):169.1M (avg):2.547Gh/s
[2014-09-01 15:31:21] Waiting for work to be available from pools.
(5s):1.132G (1m):1.307G (5m):452.3M (15m):166.9M (avg):2.138Gh/s
15:31:22 (4228): cgminer.exe exited; CPU time 0.514803
15:31:22 (4228): app exit status: 0xc0000005
15:31:22 (4228): called boinc_finish(195)
</stderr_txt>
<![CDATA[
<message>
</message>
<stderr_txt>
</stderr_txt>
Stderr Ausgabe
<![CDATA[
<message>
</message>
<stderr_txt>
</stderr_txt>
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Da kann ich dir leifer nicht helfen. Besteht das Problem denn immer noch? Vielleicht weiß jemand anderes mehr.
Hier ein kleines extrem Overclocking Projekt von mir. Es handelt sich um einen Antminer U2+ von dem ich die Spule und das IC für die Chip-Stromversorgung entfernt habe. Um den höheren Strom zu bändigen ist ein externer Stepdown Wandler angelötet (Reicht noch immer nicht aus) --> 12A Regler bstellt
Mit der jetzigen Konfiguration komme ich bei 1,26V (0,8V orig.) bis 3,4Gh/s. Dabei bleibt der Miner so kühl das man ihn noch dauerhaft anfassen kann.
Als nächstes werde ich versuchen über 4Gh/s zu kommen. Dafür auch der 12A Regler.
Der Clou ist das durch die externe Chipversorgung nun kein messbarer Strom mehr über den USB Anschluss fließt.
Das ganze Konstrukt soll dann zusammen mit meinem Butterflylabs Jalapeno am Raspberry Pi für bitcoin Utopia crunchen.
