Bitcoin Utopia
- Ersteller Raspo
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Hello,
da ich noch keine Fred zu diesem Projekt gefunden, habe ich mal einen erstellt.
Bei mir lauften die WUs exakt 2 Sekunden und brechen dann ab - Berechnungsfehler.
Liegt nicht am Treiber Catalyst 12.4 und 12.6 beta getestet
Hat einer ne Idee, woran das liegen könnte?
JagDoc
- RNA
Habe auch das Problem.
HD7750, GTX650, ION, alle möglichen Treiber probiert, immer Berechnungsfehler nach 2 - 8sec.
Fehler: 195 (0xc3) EXIT_CHILD_FAILED
cu JagDoc
cu JagDoc
Emploi
- Silberstadt
- Tanz der Bonbonfee
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Thermaltake The Tower 600 Sand
- Corsair HX1000i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Fehler hatte ich so direkt noch keine auf der 7970... Habe zur Zeit den 13.5 Beta2 drauf, fragt mich nicht warum, bestimmt wegen zocken installiert.
Dafür werden bei mir allem die langen WU auf dem Llano zum Dauerläufer. Ohne Fortschrittsanzeige ist das immer blöd.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Hab mal im dortigen Forum gepostet. Der Fehler ist bekannt, aber noch nicht die Ursache dafür.
http://ec2-50-16-56-114.compute-1.amazonaws.com/bitcoinutopia/forum_thread.php?id=45
HGW
- in NRW
20 WUs Hochgeladen, meldebereit und dann diese Meldung:
01.08.2013 17:08:31 | Bitcoin Utopia | Fetching scheduler list
01.08.2013 17:08:32 | Bitcoin Utopia | [error] No scheduler URLs found in master file
HGW
- in NRW
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge OC
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Such mal nach USB Asic hexfury. Die Dinger machen 11GH/s für ca 120€
http://www.asicrunner.com/HexFury--11GH-USB-Stick-Miner_p_9.html
Laufzeit der NCI App ca 30 Sec dann gibts es 10.000 Cr
HGW
- in NRW
~ 1,2 Mio. /h,ich fall vom Glauben
Kloputzer
- Aachen
- Ryzen 1700
- Ryzen 1700
- Asus x370 Pro
- 32 GB Crucial
- Asus RTX 2070
- AOC Q3279VWF
- zuviele ;)
- BeQuiet
- BeQuiet Straight Power CM 600
- Brave
Das hat für mich aber auch nichts mehr mit sinnvollem Rechnen zu tun. Lustig anzusehen ists natürlich schon irgendwie.
HGW
- in NRW
Bitcoin Utopia Mitglied seit 13 Jun 2013 und 65 Mio. Credits
wird heute mit ein/zwei ASIC-USB-Sticks an einem Tag erledigt
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 288E2 + Terra 1940
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro 22H2
- ReBar aktiv per ModBios
- ▼95 ▲37
Damit wir nicht ganz in der Creditflut untergehen habe ich es mir erlaubt einen Antminer U2+ zum Test zu bestellen.
Der kleine Hitzkopf wird trotz einer Leistung von nur 2,5W ziemlich heiß. Deshalb habe ich ihn mit 2K Kleber auf einen alten Geforce 8600 GT Kühlkörper geklebt. Quick and Drity
Im Moment läuft er übertaktet mit 2,4Gh/s bei 1,1V. Im Leerlauf sind es 1,2V
Dummbatz
Hi Landjunge,
was ist den das für ein MOD mit den Kondensatoren ?
Ich habe meinen seit 3 Tagen, aber so richtig rund läuft das ganze nicht, zumindest nicht wie ich es mir vorstelle.
Was rechnest Du damit ?? ich versuche mich gerade an dem "lineA-cgminer-4.2.3(nci)
Derweil hauen die Jungs Credits raus da wird einem schwindelig.
Dummbatz
Dummbatz
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
@Dummbatz
Welchen Stick benutzt Du genau? Du hast also in Deinen Boinc-Einstellungen folgende Punkte angehakt: cgminer (Campaign #1) (for 1.6+GH/s ASICs - NCI), CPU, Run Test applications. Sollte das so sein benötigst Du keine App_config oder app_info. Eine app_info brauchst Du nur wenn Du den Stick übertakten willst. Dann reicht eine kurze Suche im BitcoinUtopia Forum
Wenn Dein Stick mehr als 0,5A aufnimmt ist eine externe Stromversorgung von Nöten. Als Beispiel Logilink 4-Port USB Hub
Bist Du überhaupt unserem Team beigetreten? Wenn nicht dann bitte hier: http://www.bitcoinutopia.net/bitcoinutopia/team_display.php?teamid=38
Dummbatz
Nein,
und wird noch besser ich bin bei der Konkurrenz
Der Rest ist mir bekannt, Danke Dir.
Aber evtl. darf ich trotzdem wissen was für ein Mod das ist.
Dummbatz
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼95 ▲37
Ja darfst du 8)
Der schwarze Elektrolytkondensator stabilisiert die USB Spannung ein wenig und der große blaue die VCore des Chips.
schwarz = 6,3V 1000uF
blau = 6,3V 3300uF
Ob es was bringt habe ich leider noch nicht gemessen. Das Oszilloskop steht grad so schön eingepackt unterm Tisch
Reine Vorsichtsmaßnahme, da sich unter extremer Last die Ripplespannung des Schaltreglerausgangs für gewöhnlich erhöht.
Und das soll sie nicht
PS:
Ich habe festgestellt das bei mir der Antminer garnicht mit der eingestellten Spannung von 1,2V läuft.
Nur im Leerlauf habe ich 1,2V
Takte ich den Chip von 200 auf 275Mhz hoch so sinkt die Spannung auf 1,1V ab.
Bei 350Mhz sind es nurnoch 1,05V
Ob das vielleicht mir der Strombegrenzung des Buck-Schaltreglers zusammenhängt oder mit der USB Spannung von nur 4,88V ?
Schaltregler Datenblatt sagt Uin min. 4,5V
Dummbatz
@ Landjunge,
Danke Dir. Da ich außer einem Multimeter nichts weiter zum messen habe kann ich Dir da leider nicht helfen.
Schätze aber mal ich sollte den Kühler auch mal tauschen, finde nämlich das Ding wird schon recht heiß bei der Einstellung 2.0GH/s. Anfassen will ich den nicht mehr.
Sind die 1,2 Volt fest eingestellt ?
Wäre evtl. interessant zu wissen wie weit man mit der Spannung runter kann und trotzdem bei Deinen 200 MHZ bleiben könnte.
Ich geh mal die Kühlkörperkiste durchsuchen
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Enermax Platimax D.F. 750W
Interessant. Wie kontrollieren die eigentlich die Authentizität der sammelnden Projekte? Ich glaube ich registriere mich da auch mal als Spendenempfänger ...
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼95 ▲37
@ Landjunge,
Ausgeliefert wird der Miner mit 0,8V Vcore. Das ist auch das Minimum was man einstellen kann laut Datenblatt des Reglers.
Damit sind 200 und sogar 250Mhz möglich.
Die 1,2V habe ich per Widerstände so hingelötet.
cyrusNGC_224
Das sollten dann aber schon Low-ESR Typen sein.Ob es was bringt habe ich leider noch nicht gemessen. Das Oszilloskop steht grad so schön eingepackt unterm Tisch
Und das soll sie nicht![]()
Für USB ist das noch im Limit, sofern ich mich da richtig an die Spec erinnere. Jedes USB Geräte, was konform ist, sollte damit niemals Probleme bekommen.Ob das vielleicht mir der Strombegrenzung des Buck-Schaltreglers zusammenhängt oder mit der USB Spannung von nur 4,88V ?
Aber sauber gelötet
Dummbatz
Respect Man,
ich kann das nicht mal lesen was auf den Dingern drauf steht 8)
Die Taktfreqenz wird ja über den Wert gesteuert: <cmdline>--anu-freq 240</cmdline>
Kannst Du da auch was sagen zu den Schritten ??
Stock läuft das Teil ja mit 1,6 GH/s nur welchen Wert entspricht das ??
Mit 240 läuft meiner wenn ich die Ergebnisse so betrachte auf 1,9 GH/s
Mit 250 kommt er auf 2 GH/s
wären dann 260 2.1 GH/s ??
Oder Du sagst mir mal bitte die Chip Bezeichnungen dann suche ich mal selber
Danke & Grüße
Dummbatz
HGW
- in NRW
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼95 ▲37
Cool, bin echt mal gespannd wieviel das Ding raushaut. Scheint ja gleich zwei Chips an Board zu haben.
Ich muss mir auch nochmal was in der Richtung gönnen
JagDoc
- RNA
Hab mir sowas zugelegt:
http://asicminer-shop.de/RockMiner-R-BOX-32-37-GH-s
An nen freien Graka-Anschluß vom NT geklemmt und ab gehts.
Die sind auch nicht schlecht:
https://www.asicrunner.com/10-x-Yellowjacket--2Gh-Bitcoin-USB-Stick-Miner_p_25.html
cu JagDoc
cu JagDoc
HGW
- in NRW
JagDoc
- RNA
Oben auf Optionen klicken und alle USB-Dev anzeigen.
Dann sollte das Teil zum auswählen sichtbar sein.
cu JagDoc
cu JagDoc
Aktuelle Aktionen
Pentathlon 2025
Forumsthread
Webseite SG Pentathlon
Projekt: World Community Grid
Forumsthread
Forumsthread
Forumsthread
