Gehäuselufter 80mm temperaturSensor abknipsen! was passiert?
- Ersteller SaNcHo777
SaNcHo777
habe hier einen 80mm Lüfter von Arctic Cooling der läuft 1000 bis 2500 u/min. ist temperaturgeregelt und läuft desshalb zu langsam. jetzt würde ich gerne wissen was passiert wenn ich den temperatur fühler einfach abknipse? läuft er dann auf volle kanne?
help!
Gruß SaNcHo
help!
Gruß SaNcHo
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Je nachdem was das für ein Temperatursensor ist. Es gibt Sensoren die einen höheren Widerstand annehmen wenn es wärmer wird, es gibt aber auch Sensoren wo der Widerstand kleiner wird.
Ich würde es erstmal versuchen nur den Sensor abzuknipsen. Wenn der Lüfter nicht mehr läuft musst Du die beiden Beinchen wo der Sensor dran war zusammenführen, dann sollte der Lüfter auf vollen Touren laufen.
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Ich würde die Beinchen des Sensors erst mal kurzschließen, wenn er dann schnell läuft, läuft der Lüfter ohne Sensor ganz langsam
Ground Zero
Hi
Du kannst auch einen Poti stat des Temperaturwiedertandes einbauen und ihn Manuell regeln
Mfg
Marcel
Mfg
Marcel
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- on Board
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Ja genau... du musst die Pille messen und dann ein Poti mit dem gleichen Widerstand (Ohm)kaufen und anlöten!
Big Lou
normalerweise sind da Heißleiter verbaut, also bei Kurzschluss wird es schneller (hab ich mal bei nem zu lahmen Prozessorkühler gemacht). Aber das mit dem Poti funzt auch, damit hab ich mal nen Papst-Lüfter bestückt.Das Poti kann auch nen höheren Widerstand haben, dann wird halt der Regelbereich grösser.
Lucky Headshot
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- Gigabyte B550 Aorus Elite
- ARCTIC Liquid Freezer II 280
- Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3600
- Dell S3220DGF, 32 Zoll curved, QHD 2560 x 1440, 165 Hz, 16:9
- Asus Xonar SE
- Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Mid-Tower
- Sea Sonic 550W
- Windows 11 Prof. x64
du könntest eine kerze drunter stellen damit die diode immer warm genug bleibt.
===> würde ich zuerst machen und wenn der lüfter dann schnell dreht dann würd ich die beinchen gleich zusammen lassen ===> ich wüsste jetzt auch nicht was da kaputt gehen sollte aber ich kanns nicht garantieren.
kubre
- R7 3800X
- MSI X570 Gaming Plus
- Skyte Mugen5 PCGH-Ed
- 2x16GB Ballistix Sport LT 3200
- GTX 1080
- LG32MU97Z
- KingstonA2000 1GB NVME; Q 300 500 Gb;
- 2x2TB WD
- LG BH10 LS30
- SB-Z
- CM STACKER 1
- 650 DarkPowerPro P8
- G910
- G502
- w10 pro
- Vivaldi
ich hab das bei einem ac lüfter gemacht. wenn du den sensor abknippst geht der lüfter garnicht mehr. wenn du die beiden enden dann zusammen machst läuft der volle pulle und ziemlich sehr sehr laut.
ich hatte den sensor verlängert und da befestigt wo die temp am höchsten war.
Gruß Kay-Uwe
Gruß Kay-Uwe
Pilli
- köln
- IBM T43 Modell 2668-1EG (+ 512MB Ram)
- AMD Athlon XP2500+
- Abit NF7 V2.0
- Revoltec X-Freezer
- 1024MB (512 + 256 + 256) DDR PC333
- ASUS N7600GS Silent
- 17" Iiyama Vision Master bei 1280x960@85Hz
- Seagate Barracuda IV 80GB
- LG GSA-4040B
- Chieftec CS601
- Chieftec 360W
- Gentoo 2007.0
- Opera 9.0
Wieso das denn?
Der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Der Temperatursensor ist ja, wie bekannt, ein temperaturgeregelter Widerstand.
Wenn man den Widerstand kurzschliesst (durch Zusammenfuehren der Beine), fliesst durch ihn kein Strom mehr, d.h. es faellt am Widerstand keine Spannung ab (U=R*I, wenn I=0 => U=0), d.h. es macht keinen Unterschied, ob ich den Widerstand nur kurzschliesse oder komplett weglasse.
Am Luefter liegen dann die vollen 12 V an, er laeuft auf max. Drehzahl.
kubre
- R7 3800X
- GTX 1080
- LG32MU97Z
- 2x2TB WD
- LG BH10 LS30
- SB-Z
- CM STACKER 1
- G910
- G502
- w10 pro
- Vivaldi
ich weiß nur, daß es in der praxis genauso war wie ich es beschrieben habe. die zwei drähtchen gehen ja auf so ne kleine leiterplatte und wie die beschaltet ist weiß ich nicht. von der platine gehen die anschlüße fürs mb und für den sensor ab. du hättest recht wenn der sensor in das mbanschlußkabel integriert wäre.
Gruß Kay-Uwe
Gruß Kay-Uwe
Pilli
- köln
- Abit NF7 V2.0
- LG GSA-4040B
- Chieftec CS601
- Chieftec 360W
- Gentoo 2007.0
- Opera 9.0
achso, davon war ich natuerlich ausgegangen, bei meinem temperaturgesteuerten Luefter war das auch so, daher hab ich das halt vorausgesetzt.
Wie das bei Beschaltungen, die mit Platinen arbeiten, ist, weiss ich dann auch nich, ohne es gesehen zu haben.
Big Lou
@ Pilli
sorry, Mann, aber Du brauchst glaube ich mal Nachhilfe in E-Technik. Es ist ein erheblicher Unterschied zwischen nem Kurzschluss (=0 Ohm) und einer getrennten Verbindung (unendlicher Widerstand). Bei getrennter Verbindung fließt überhaupt kein Strom, beim Kurzschluss das Maximum. Je nach Schaltung des Lüfters dreht der sich ohne Temperaturfühler (Leitung offen) langsam oder garnicht, bei Kurzschluss oder heissem Temp.fühler schnell (falls der Temp.fühler ein Heißleiter ist).
Wenn man den Fühler kurzschließt, fließt natürlich durch den Fühler kein Strom mehr, sehr wohl aber durch den Kurzschluß.
Daniel_23
- Apolda/GER
- Surface Go 2 m3
- Intel i9 9900KS
- MSI Z390A-Pro
- Arctic Liquid Freezer 2 280
- 32 GB Corsair 3200 MHz Cl16
- Nvidia 3080 FE
- BenQ XL2720T
- 1x 256 GB Samsung Evo 860 System, 2x 860 Evo 500 GB, 1x 840 Evo 500 GB, 1x 256 GB Crucial
- Creative Soundblaster Z + Logitech Z340/ D MMX300
- Fractal Design R5
- BeQuiet Pure Power 11 600W
- G15 refresh
- G604
- Win 10 Pro x64
- Ff
- 2x arctic bionix p140 am Radi, 2x p140 front
- ▼100 MBit ▲35 mbit
Jo, wenn man bei den Arctic´s den Fühler abmacht gehen die garnciht mehr...
- 14K
