!!!HELP!!! Habe riesen Probs mit ATI
- Ersteller ZeroCool@Linux
ZeroCool@Linux
Ich bekomme meinen ATI 9700 pro nicht unter Suse 8.2 installiert !!!!
hab jetzt schon zich mal getestet und nun brauche ich HHIILLFFEE !!!!
Danke schonmal..
Danke schonmal..
darkiop
Ich glaub so kann dir keiner helfen ...
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&threadid=125093
ZeroCool@Linux
Ich habe Suse 8.2 installiert danach das Online Update (wegen Kernel und so..)
danach wollte ich den neuesten ATI Treiber von der ATI.com Seite installieren für XFree Ver. 4.3.
aber irgendwie installiert er das .rpm Paket nich richtig !!! ( X11 1 Mal defekt)
Neuinst.
dann wollte ich es mit Hilfe einer Anleitung testen....
http://www.gmpf.de/ati2/ati2-howto.pdf
das habe ich mehrmals versucht aber es kam nicht bei raus
was braucht ihr event noch aus den log Dateien ?!?!
sorry für die dumme Frage am Anfang
Neuinst.
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Hast du auch die für deine X-Version passende Treiberversion genommen? Bei ATI gibt es drei Stück, 4.1, 4.2 und 4.3. Welche Version von XFree du hast findest du raus, indem du in einer Shell
X -version
eingibst. Dann per "rpm -i --force dateiname.rpm" als root installieren und zuletzt noch fglrxconfig ausführen.
X -version
ZeroCool@Linux
habe es laut deiner Anleitung getestet aber ich hab immernoch keine 3d Unterstützung *heul*
PuckPoltergeist
Was hast du gemacht (Schritt für Schritt) und welcher (Fehler-)Meldungen kamen darauf?
Haschihase
Gesperrt
gehe doch mal auf der ATI Seite und such nach dem passenden Linux Treiber?
Weiss zwar nicht genau ob es hilft aber ein Versuch ist eswert.
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Bitte erst den Thread lesen, dann posten. Danke.Original geschrieben von Haschihase
ZeroCool@Linux
habe das rpm für XFree 4.3 gezogen dann in die Console gewechselt> init 3 >rpm -i --force dateiname.rpm > installiert > und dann fglrxconfig
Fehlermeldungen: er konnte bestimmte Dateien nicht richtig installieren ... aber warum?
Berechtigungen oder event. Kernelprob ich hab auch gelesen das es mit Nforce2 Chipsätzen probs. gibt aufgrund des Kernels
danke schonmal das ich nicht alleine damit fertig werden muss
PuckPoltergeist
Wann kam die Fehlermeldung und wie sah die genau aus? Öffne mal in KDE eine Konsole und gib fglrxinfo ein. Was spuckt das aus?
EngelsKrieger
ich gehe mal davon aus, das Du das gleiche Problem wie ich hast, nämlich das er Dir sagt du mußt einen eigenen Kernel compilieren. Dazu brauchst du dann aber erst die kernel-source, die man per YaST runterladen kann, die anderen benötigten Datein zieht er dann automatisch auch. So, mehr kann ich noch nicht sagen, da er damit noch nicht fertig ist
btw steht in der HowTo auch das man bei nForce Chipsätzen den Kernel compilieren muß
das problem hatte ich auch, es lag daran das der agp-port von meinem nforce2 nicht vom kernel unterstützt wurde, glaub das is ab 2.4.22 der fall, danach hab ich agp 8x im bios ausgemacht, die sourcen und den treiber von ati installiert und dan das agp modul vom kernel genommen.
ich bin zwar ein totaler linux noob, aber hat alles einwandfrei gefunzt (3d-hardware beschleunigung)
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Das ist nicht korrekt, den Kernel musst du nicht compilieren sondern lediglich das Kernel-Modul für den Grafikkartentreiber.Original geschrieben von EngelsKrieger
Diablo
- Passau
- AMD Athlon XP Barton 2500+
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- 512 MB Samsung + 256 MB Infineon
- GeForce 5900XT
- Samsung SyncMaster 900SL
- Maxtor 6B200MO (200GB, SATA) + 6Y160M0 (160GB, SATA) + Excelstor J880 (80GB, IDE)
- LG GSA-4120B
- SBLive! Player 1024
- Thermaltake Shark
- Enermax Liberty 400W
- Debian SID, Linux 2.6.15.1
- Technisat SkyStar2 (DVB-S)
installier einfach die Kernel Quellen via YAST, dann installier das RPM.
geh nach /lib/modules/firegl/... (weiß jetzt nicht auswendig wie der nächste Ordner heißt, sorry) dann mach './make_sh', dann 'cd ..' danach './make_install.sh'. Somit kompilierst du dir ein eigenes AGP Modul. Danach 'fglrxconfig' ausführen. Starte nun deinen XServer neu.
Nach der Prozedur kannst du mit 'fglrxinfo' schaun ob deine GraKa erkannt wurde.
ZeroCool@Linux
Hi Leutz...
so ich habe jetzt Mandrake 9.2 getestet mit neuerem Kernel einmal 2.4.22 und 2.6
im Moment hab ich Fedroa drauf mit Kernel 2.4.22 und habe immernoch das gleiche Problem
ich habe immer den Treiber für Xfree 4.3 genommen weil das ja bei jedem System Standart ist
und währen der installation sagt er immer wieder das der Kernel nich ok sei ?!?!
das steht bei fglrxinfo
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.3 Mesa 4.0.4
das heißt doch das er den Treiber gar nicht erst übernommen hat oder ??
Danke nochmal für eure Antworten....
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Wenn du nicht langsam mal die genaue Fehlermeldung postest wird dir hier keiner helfen können.
ZeroCool@Linux
Warnung: group mtippett does not exist - using root
Warnung: user mtippett does not exist - using root
*** Trying to install a precompiled kernel module.
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Error: no kernel module build environment - please consult readme.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed
please run 'fglrxconfig' now
das bekomme ich als Ausgabe auf meinem Monitor
hoffe das sagt dir mehr als mir
*** WARNING ***
failed.
ZeroCool@Linux
das war jetzt ne Inst. von Fedora "mit alles komplett" ... oder auch alles was auf der DVD war jedes auch noch so kleine Prog hab ich mitinstalliert... normal müsste alles dabei sein
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Nein, die Kernel-Sourcen müssen nicht unbedingt mitinstalliert sein. Was ist denn bei dir in /usr/src enthalten?
Weiterhin steht doch dort, dass der Treiber installiert ist und es steht auch ganz genau da, was du als nächstes tun sollst. Kann doch nicht so schwer sein, einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen, oder?
ZeroCool@Linux
[root@Zero build_mod]# ./make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
kernel includes at /usr/src/linux/include not found or incomplete
file: /usr/src/linux/include/linux/version.h
[root@Zero build_mod]# cd ..
[root@Zero fglrx]# ls
build_mod fglrx_info.txt make_install.sh
[root@Zero fglrx]# ./make_install.sh
*** WARNING ***
failed.
das kommt dabei raus wenn ich den Anweisungen folge leiste...
initializing...
*** WARNING ***
failed.
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Das besagt, dass du keine Kernel-Sourcen installiert hast wie hier schon mehrfach erwähnt wurde. Installier die nach, sollten auf der DVD sein. Allerdings musst du darauf achten, dass die genau zum laufenden Kernel passen, dessen Version du über "uname -r" rauskriegst. Wenn dort sowas steht wie "2.4.22-27" dann brauchst du die Kernel-Sourcen für Kernel "2.4.22-27" und nicht für beispielsweise "2.4.22-25". Wenn die Sourcen nicht auf der DVD enthalten sind; Das Paket heißt normalerweise sowas wie kernel-source-XXXXX wobei XXXXX von den Distributoren mit Version, Kennung, Architektur, etc. gefüllt wird.
Wenn du die installierst, wirst du auch in /usr/src/linux die Kernelquellen haben und den 3D-Teil des Grafikkartentreibers nutzen können. Vergiß aber auf keinen Fall nachdem alles compiliert wurde als root "fglrxconfig" auszuführen.
ZeroCool@Linux
Danke an Alle die mir geholfen haben... ES FUNKTIONIERT !!!
- 47K
