LTE Außenantenne + Fritzbox für O2?
- Ersteller Terrabyte77
Terrabyte77
- bei BONN
- AMD Ryzen 7 5800X
- Asus ROG Strix B350-F Gaming
- SCYTHE Mugen 5 ARGB Plus
- Corsair Vengeance RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 3466MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED
- SAPPHIRE Radeon RX - 6900 XT Nitro+ OC SE
- MSI OPTIX MPG27CQ VA WQHD 1ms & iiyama ProLite XB2783HSU-B3 AMVA+ LED
- C: Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO, E: Samsung 970 EVO plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280)
- Seasonic Fire Hybrid 1TB
- ASUS BW-16D1HT, Asus DRW-24D5MT, LiteOn IHOS104
- SILVERSTONE Fortress FT01-B W
- Seasonic X-660
- Logitech G 815
- Logitech MX 518
- Windows 10 Home Premium 64
- Google Chrome
- Logitech G923 Trueforce, Logitech Flight Pro System, WD EX2 Ultra 16TB RAID 0, Panasonic TX-65 HZW 1004
Hallo zusammen,
bei meinen Eltern gib es leiter LTE nur außen, innen ist ews grottig langsames H+ Iternet.
Gibt es da Außenantennen für zB den Anschluss an eine Fritzbox?
Kann die Fritzbox denn LTE? Sonst nützt die Antenne auch nix.
Ich habe einen LTE-Stick an einer alten Fritzbox für gelegentliche Nutzung in Betrieb. Den LTE-Stick kann man ja per USB-Verlängerungskabel dort platzieren, wo noch guter Empfang ist. (Dachboden, Fenster in Richtung des Sendemastes).
Oder Du achtest gleich darauf, dass Du einen LTE-Stick mit externem Antennenanschluss nimmst. Wobei die Kabel meist so dünn sind, dass man das auch nicht ewig weit verlängern kann.
ghostadmin
Bei Fritzbox wird das nur mit USB Stick gehen der Antennenanschluss hat. Antennenlänge ist wichtig, zu lang und die Antenne bringt nichts. Auch die Qualität vom Kabel zählt (Dämpfung).
Gozu
- Ryzen R9 5900
- 2x WDC WD10EADS-11P8B1
- TSSTcorp CDDVDW SH-2
- CoolerMaster HAF XB
- Enermax EDT1250EWT
- Rocat Kova
- Iron
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Die besseren LTE MIMO Router (wie z.B. die 6890 LTE Fritte) haben 2 SMA Buchsen zum Anschluss von externen LTE Antennen (1x senden, 1x empfangen). Dort kannst Du natürlich auch Außenantennen anschließen.
Wenn dich der Preis und die Optik nicht stört, dann kannst Du draußen Logarithmisch Periodische LTE Antennen für den LTE Empfang montieren. Du brauchst einen vorhandenen Mast oder du montierst einen Wandhalter für Satschüsseln an der Wand. Dann brauchst Du einen LTE Antennenhalter der aus einen U-Bügel und einer Kreutzschelle besteht. Die LTE LogPers gibt es üblicherweise im 2er Set. Der U Bügel wird dann mittels der Kreuzschelle an den Wandhalter oder den Mast montiert. Die LogPers kommen dann dann an die beiden Ausleger vom U und werden azf den nächsten LTE Turm ausgerichtet.
Logarithmisch Periodische Antennen sind breitbanding (damit deckt man alles von LTE Band 28, Band 20, GSM800, UMTS bis zu den oberen LTE Bändern ab) und haben auch einen großen Öffnungswinkel (sprich die Ausrichtung muss nicht 100%ig sein). Worauf man achten muss ist die Polarisation der Antennen (vertikal oder horizontal), meistens ist es vertikal - zur Not einfach ausprobieren. Bei den Stecker gibt es auch ein Wirrwar, an den Routern ist es meisten SMA oder SMB, an den Antennen kann es auch mal FME sein. Fertige Kabel gibt es zu kaufen, man kann zur Not auch mit Adaptern arbeiten.
ghostadmin
Ich habe das Problem wie der TE, zumindest denke ich das. Laut O2 draussen sehr gut, innen eingeschränkt.
Mit einem B2000 Router und der Polen Firmware hatte ich stark schwankend von 20mbit bis auf 0. Jetzt mit einer neueren Vodafone FW scheint es stabil von 6-20MBit zu laufen. Kann aber auch Zufall sein und ist stark von der Tageszeit abhängig.
Hat jemand eine Empfehlung für eine günstige LTE Aussenantenne? Ist 2x SMA und läuft auf Band 20 (800MHz).
Mit dem Handy habe ich aktuell drinnen -109dBm.
Durchs Fenster bohren wäre kein Problem. Allerdings frage ich mich schon wie man da ein fertig konfektioniertes Kabel mit Stecker durchbringen soll. Muss man dann wohl selber crimpen.
Muss nicht mal lang sein das Kabel, 2m reicht oder evtl sogar weniger.
SMA lötet man eigentlich und die Stecker können sehr dünn sein.
ghostadmin
Ich glaube da gibts beides.
Die Antennen von Novero Dabendorf sollen wohl nicht schlecht sein.
Momentan scheint es einigermaßen stabil zu sein, sofern das so bleibt lasse ich es erstmal so.
Kann natürlich sein das es am Wetter liegt.
