Netzteil zu schwach?
- Ersteller cradle
cradle
Hallo zusammen, ich denke dass das Netzteil evtl zu schwach sein könnte??
Neues System und neues Case:
My System
AMD Ryzen 7 2700X
D416GB 3200-14 Flare X A K2 GSK 16 GB
GiBy X470 AORUS GAMING 5 WIFI X470
GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0, 8192 MB
Win 10 Pro
CPU Kühler https://www.alternate.de/html/product/HXLE68
Bei prime95 Test wird die CPU 70 Grad warm.
Beim zokken wie Call of duty 2017 60 -62 Grad.
Das komische ist wenn ich zokke und die Steuerung von den Lüftern (ist vom case ) auf Voll stelle, schmiert mir der PC auf dem Desktop zurück ab.
Kann es sein dass das Netzteil zu schwach ist?
Netzteil: https://www.amazon.de/Corsair-RM650...537511891&sr=8-1&keywords=corsair+rm650x+650w
Oder wenn ich 3d Mark anstelle geht es aus und springt auf dem Desktop mit einem unbekannten Fehler, nicht immer aber ab und zu.
Treiber ist der 399 von nvidia.
Wieviel Spannung sollte ich für die Ryzen 7 x2700 im Bios geben, da diese auf auto ist.
Verbaut sind 2 HDDs , 2 SSD, 1 m.2 ssd (wird max 50 Grad warm beim zokken), 1LED Stripe und eben 6 140 Lüfter.
Danke für den Rat !!
My System
AMD Ryzen 7 2700X
Win 10 Pro
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Hast du eine andere Grafikkarte zum Gegentesten?
Was sagt das Ereignisprotokoll?
EDIT: Hast du es mal mit FurMark oder alternativen Stresstest für die GPU probiert? Und danach FurMark + Prime95 gleichzeitig. Wenn das läuft, wird das Netzteil reichen.
EDIT2: Hast du auch ein anderes netzteil zum Gegentesten?
Das Bios sollte am Besten wissen, wie viel Spannung es gibt.Wieviel Spannung sollte ich für die Ryzen 7 x2700 im Bios geben, da diese auf auto ist.
Nur wenn Du übertakten oder undervolten willst, solltest Du daran etwas ändern.
Und da reagiert jede CPU/Mainboard-Kombi im Zweifel anders.
cradle
Also ich habe leider keine Graka und kein Netzteil mehr zum gegenprüfen.
Und das Netzteil schafft das wirklich locker?
Ich werde nachher nochmal prime95 (welchen Stress Test davon am besten?) und furmark laufen lassen für 1 Stunde, sollte da alles ok sein, lag es wohl am Grakatreiber.
Melde mich! Danke Jungs !
Edit:
Wenn ich Call of duty zokke und dabei die Lüfter auf High schalte, lande ich auf dem Desktop, als würde das Netzteil "überlegen" ah da kommt was und gebe was.
Edit:
Wenn die Programme sich einfach nur beenden, dann liegt das am Treiber/Software/Windows.
Das Netzteil würde sich wie schon erwähnt abschalten, resetten oder der Rechner würde komplett abschmieren, wenn es zu schwach wäre.
cradle
Hallo langsam bekomme ich einen Fön, mit meinem alten System liefen die Spiele ohne abstürze, mit dem neuen PC schon.
Habe schon den Nvidia Treiber gewechelt...
ich zokke call of duty wwII oder das neue Need for speed zokke das so 10-15 min und lande auf dem Desktop zurück ohne Fehlermeldung, als hätte jemand das Spiel einfach beendet.
Installiert ist das Spiel auf einer SSD von Scan disk.
Ich weiss nicht weiter.
VG und danke für eure TIPS.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Mit welcher Geschwindigkeit und welchen Timings fährst Du Deinen RAM bei welcher Spannung?
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
System neu aufgesetzt oder SSD Rein und wird schon Lübben
cradle
Moin
habe die nvidia Einstellung auf Maximale Leistung umgestellt (Energieverwaltung)
Nun bekomme ich einen freeze und dx Fehler:
Spannung der Rams sind Profil geladen
https://www.shotroom.com/i/1706/m411h
Die Spiele wurden auf HDD & SSD getestet, Fehler bleiben.
Ich habe Windows 10 neu aufgesetzt da ich ja neue hardware gekauft habe
AMD Ryzen 7 2700X
Win 10 Pro
Ich weiss nicht so recht was ich nun machen soll, soll ich das Netzteil mal tauschen? habe noch ein 650 Watt hier.
AMD Ryzen 7 2700X
Win 10 Pro
PC_^_^
@cradle
Hat das Controlcenter für den Treiber die Möglichkeit das Anti-Aliasing zu verändern ? Statt Multi-Sampling das Adaptive-Multisampling mal versuchen.
Ansonsten kann versucht werden, ein "alten" Treiber aufzusetzen.
cradle
Problem gerfixt, man sollte nicht in der Nacht seinen Ram auf 3333 laufen lassen um die CPU zu testen, normal läuftb der Ram auf 3200, nun geht alles ohne probleme, hätte ich dir das Bild von den timings ned gepostet , wäre ich noch auf Fehlersuche, nächster Schritt wäre eh gewesen Bios default.
Viele Grüße und nice WE !
cradle
du sagst es kam von der arbeit zurück (server) und dahcte machst noch ein bissel am PC was und vergessen die änderungen zurück zu machen
aber warum lief der PC mit 3333 unstabil, ich enke ich hätte die voltage um + 0.25 erhöhen müssen oder?
Erstmal fix nun das Profil speichern
Gute Nacht!!!
Gute Nacht!!!
cradle
Guten Morgen, wollte kein neues Thema aufmachen. Der Energie Modus unter Windows 10 pro, hat Höchstleistung, ryzen optimiert und ausbalanciert. Er steht auf Höchstleistung minimal 1 % und 100‰ für die CPU.
Wenn ich nun ryzen oder ausbalanciert nehme und Speicher und neustarte, ist wieder Höchstleistung aktiviert, er will sich das nicht merken, habt ihr eine Idee, ist das ein Bug?
Viele Grüße
Viele Grüße
