Neue WUs bei LHC@Home!
- Ersteller TiKu
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- RTX 4070 Ti Super
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼600 ▲300
Native ATLAS oder Theory sind nicht ohne, die wollen erst ein wenig Vorarbeit des geneigten Crunchers sehen.
Versuch es mal mit der native Theory Anleitung aus dem LHC Forum:
enigmation
Hey Koschi,
danke für den Link. Ja, die sind nicht ohne.
Die Anleitung kenne ich und hab sie damals auch genutzt, als ich es unter 20.3 zum Laufen bekommen habe.
Das probing mit
Wollte eher hören, ob das denn bei jemanden hier tatsächlich unter Mint 21.3 oder Ubuntu 22 LTS läuft und (ob) was zusätzlich bei einem upgrade von 20.3 zu tun ist. z.B. das cvmfs-Repository austauschen?
Das probing mit
ist ohne Probleme gewesen. Vielleicht was mit diesen cgroups? Ich hab wie gesagt das Backup eingespielt und kann daher nicht mehr nachschauen.cvmfs_config probe
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MPG X670E CARBON WIFI
- 32GB DDR5-6000 CL36
Ich hatte beim Upgrade auf Ubuntu 22 LTS leider schon so oft diverse massive Probleme mit BOINC das ich es inzwischen vermeiden und eher eine Neuinstallation empfehlen würde. Das fing mit Startproblemen des BOINC Managers bzw. des Dienstes an, geht über falsch vergebener Rechte weiter und endet bei mir derzeit bei geschrotteten VM WUs weil die Zusammenarbeit mit VirtualBox bei einigen Systemen nicht funktioniert.
enigmation
Die anderen beiden Rechner hatten keine Upgradeprobleme von 20.3 zu 21.3,
siehe https://forum.planet3dnow.de/index....n-xfce-und-mate-verfügbar.461319/post-5461562
Bei diesen habe ich allerdings auch nicht diese Sonderlocke mit den nativen LHC-Anwendungen. Daher vermute ich hier das Problem.
JagDoc
- RNA
Das VBox-Problem von Boinc liegt vermutlich an einer falschen Einstellung im boinc-client.service.endet bei mir derzeit bei geschrotteten VM WUs weil die Zusammenarbeit mit VirtualBox bei einigen Systemen nicht funktioniert.
Versuch mal:
Code:
sudo systemctl stop boinc-client
sudo sed -i 's/ProtectSystem=strict/ProtectSystem=full/g' /lib/systemd/system/boinc-client.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start boinc-client
enigmation
Gibt seit 4h wieder Atlas.
enigmation
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 9950X3D+96 GB DDR6000, 5950X+64 GB DDR3600+RX6900XT, AMD Epyc 7V12+256 GB ECC DDR3200+R VII, AMD Ryzen 5 2500U
- Asus ProArt X870E-Creator
- Asus ProArt LC420
- Kingston FURY DIMM 96 GB DDR5-6000 (2x 48 GB) Dual KF560C32RSK2-96
- Powercolor Red Devil RX 7090XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- M2: 2x Samsung 990Pro 2TB + 1x 4TB
- WDC WD100EFAX
- Asus ProArt PA602
- bequiet Dark Power 13 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- Linux Mint 22.2; Win11Pro-64Bit
- ▼225 MBit ▲45 MBit
Die werden auch immer früherGibt seit 4h wieder Atlas.
Checke schon regelmäßig einige Tage vor Monatsende im BM/Projektpage.... Pushnachricht wäre gut
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 288E2 + Terra 1940
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro 22H2
- ReBar aktiv per ModBios
- ▼95 ▲37
Seit ca. 2 Stunden durchgehend Bestätigungsfehler auf allen Maschinen. Stderr Ausgabe normal.
enigmation
Hmm, stimmt, auf einmal ungültig mit Bestätigungsfehler.
Nun bei mir aber wieder gut, war vielleicht nur eine Charge.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼95 ▲37
LHC@home 22.05.2024 16:54:04 [error] Error reported by file upload server: Server is out of disk space
enigmation
Hier deine Pushnachricht.Checke schon regelmäßig einige Tage vor Monatsende im BM/Projektpage.... Pushnachricht wäre gut![]()
NEO83
- Wilhelmshaven / Rostock
- Kraftzwerg | MiniMe
- R9 7950X | R5 9600X
- MSI MAG X870 Tomahawk WIFI | ASUS B850M-Plus WiFi
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- FireFox | FireFox
▼600MBit
▲300MBit
Das war so complex unter Arch das einzurichten mit squid meine ich oder wie war das?
enigmation
squid mussde ja nicht unbedingt nutzen, nur gern gesehen vom Cern, damit es weniger Netzwerkverkehr gibt.
NEO83
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- FireFox | FireFox
▼600MBit
▲300MBit
Puh, das war aber früher doch pflicht oder nicht?
enigmation
So stehts bei jeder WU drin:
Beispiel:[2024-07-12 19:16:50] Efficiency of ATLAS tasks can be improved by the following measure(s):
[2024-07-12 19:16:50] Small home clusters do not require a local http proxy but it is suggested if
[2024-07-12 19:16:50] more than 10 cores throughout the same LAN segment are regularly running ATLAS like tasks.
[2024-07-12 19:16:50] Further information can be found at the LHC@home message board.
NEO83
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- FireFox | FireFox
▼600MBit
▲300MBit
Wie gesagt, einfach so laufen lassen war bei denen nicht ... CVMFS habe ich schonmal geladen aber naja ... dennoch fehler
Code:
<core_client_version>7.24.1</core_client_version>
<![CDATA[
<message>
process exited with code 195 (0xc3, -61)</message>
<stderr_txt>
17:36:48 (1508335): wrapper (7.7.26015): starting
17:36:48 (1508335): wrapper: running run_atlas (--nthreads 8)
[2024-07-12 17:36:48] Arguments: --nthreads 8
[2024-07-12 17:36:48] Threads: 8
[2024-07-12 17:36:48] Checking for CVMFS
[2024-07-12 17:36:48] Probing /cvmfs/atlas.cern.ch... Failed!
[2024-07-12 17:36:48] Probing /cvmfs/atlas-condb.cern.ch... Failed!
[2024-07-12 17:36:48] cvmfs_config probe atlas.cern.ch atlas-condb.cern.ch failed, aborting the job
17:46:48 (1508335): run_atlas exited; CPU time 0.040157
17:46:48 (1508335): app exit status: 0x1
17:46:48 (1508335): called boinc_finish(195)
</stderr_txt>
enigmation
Du hast nach squid gefragt, das ist nicht Pflicht.
Einfach so die nativen Atlas-WUs laufen lassen, geht nicht. Da ist mehr für zu tun.
NEO83
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- FireFox | FireFox
▼600MBit
▲300MBit
Mit komplex einzurichten meinte ich generell und ich erinnerte mich noch an Squid
Aber darauf hab ich kein Bock aktuell ...
JagDoc
- RNA
Ich laß auf dem 7945HX die VBox-Atlas laufen.Mit komplex einzurichten meinte ich generell und ich erinnerte mich noch an Squid
In den Projekteinstellungen "Die Ausführung von Testanwendung erlauben?" ausschalten und läuft ohne Aufwand.
enigmation
seit heute gibts wieder Atlas-WUs
enigmation
Bei Atlas gibts aktuell zu dicke Workunits, die nicht mehr in die Verarbeitungsslots passen (>10GB!!!). Die Meldung sieht dann so aus:
Hier der Thread im LHC-Forum:
Aktuell gibts noch keine Reaktion seitens des Projekts. Da man selbst anscheinend nix tun kann, pausiere ich Atlas solange.
LHC@home 26.09.2024 13:43:44 Aborting task U85LDmlK0D6nsSi4ap6QjLDmwznN0nGgGQJmDC4LDmbblKDme3lgMm_0: exceeded disk limit: 12452.66MB > 9536.74MB
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼95 ▲37
Neue Atlas native sind am Start!
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼95 ▲37
Moin,
hier gibts wieder Atlas Arbeit.
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- 2x 16 GB GSkill 3200@XMP
- HD 7790
- 21,5" Benq GL2240 1080
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
- Windows 10, VM LMDE
- Firefox, Opera, IE
„No tasks are available for ATLAS Simulation“.
Aktuelle Aktionen
Pentathlon 2025
Forumsthread
Webseite SG Pentathlon
Projekt: World Community Grid
Forumsthread
Forumsthread
Forumsthread
