- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
Pentathlon Hardware-Aufrüstungen
- Ersteller unterstudienrat
Maverick-F1
Ok, aber bevor ich mich an die WLP-OP wage:
Habt Ihr noch eine Idee, warum ich mit der VCore nicht weiter runterkomme?
Dieses Potential würde ich (auch) gerne noch heben...
So - ich hatte eben wieder etwas Zeit zum "Spielen":
Offenbar ist die Karte Voltage-locked. Also hab ich das BIOS modifiziert und geflasht - und siehe da, laut GPU-Z geht die Karte sogar auf 1,014 V (1.000 MHz) und 1,025 V (1.050 MHz) runter - und bis jetzt laufen die MW-WUs durch (mal schauen, ob die später auch valide sind) - obwohl ich im BIOS ca. 50mV mehr eingestellt hatte...
Der Erfolg ist enorm: ca. 50W weniger Verbrauch (des Rechners) und 800U/min weniger Lüfterumdrehungen (ok - es ist jetzt kühler, da liefen die Lüfter vor dem mod auch schon ca. 250 Touren langsamer), macht aktuell also noch knapp über 2.000 Touren, was ok ist - und das bei ca. 6-7° niedrigeren Temps!
Damit schiebe ich das WLP-Thema erstmal auf die lange Bank - wenn das so stabil & zuverlässig läuft, dann bin ich für's erste zufrieden. Aktuell zieht der Recher ~205W aus der Dose (ohne weitere CPU-Belastung - das wären bei dem Celli aber nur ein paar Watt)...
Aktuell verstehe ich nur nicht, wann und warum genau die GPU boostet und wann nicht...
(Die 50MHz reißens aber auch nicht raus)
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
Die Möglichkeit hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Nutzt Du fürs Modifizieren/Flashen die Tools von TechPowerUp? Die richtige Spannung zu finden ist wahrscheinlich mit viel Ausprobieren verbunden?
Maverick-F1
Ehrlich gesagt hab' ich mich da auf Foreneinträge gestützt, die ich zum Thema undervolting der Karte gefunden habe.
Zum Flashen selbst habe ich einfach ATI winflash verwendet, zum Modifizieren des BIOS den in einem Forum empfohlenen VBE (Version 7), da der Radeon BIOS Editor für die alte Karte nicht funktloniert hat. Damit war das rel. einfach und schnell erledigt (dazu auch noch schnell die Lüfterkurve etwas angepasst).
AUch das Ausprobieren der Spannungen ist dadurch quasi weggefallen: Spannungen für den Chip wurden dort ebenfalls empfohlen (die habe ich für den Start mit einem kleinen Sicherheitsaufschlag verwendet) - und wie schon erwähnt, fährt die Karte jetzt nochmal mit ~50mV niedrigeren Werte, als ich eigentlich eingestellt hatte...
Die konkreten Links müsste ich aber nochmals raussuchen...
Edit: Bis jetzt erst eine falsch berechnete WU bei weit über 200 guten - scheint also zu passen...
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Hab es auch mal probiert und scheine leider die "falschen" VRMs zu haben. Es wird nur "unknown" angezeigt. Laut Forenbeitrag nicht ungewöhnlich, nur gibt es dann Einschränkungen bei der Spannungseinstellung. Spannung vorgeschlagen wird mir leider nicht. Von 1175 mV kann ich auf 1125 oder als nächstes 1050 runter gehn. Mit 1125 läufts, mit 1050 fressen sich die WUs nach wenigen Minuten fest. Was Lautstärke und Temperatur angeht ist es egal, da ein Accelero Xtreme III drauf sitzt. Den geringeren Verbrauch hätte ich aber schon gern mitgenommen
So, Jack hat nun seine GT1030 bekommen. Nun kann ich die Kiste endlich über den KVM Switch ansteuern.
seTTam
Ich hatte da mal in Excel etwas ähnliches zusammen gesponnen und "Effizienz (SP + DP)" und "Effizienz SP + DP pro 1€" (Basis Ebay Kleinanzeigen kleinster Preis bei nicht defekter Grafikkarte) errechnet.
Ich glaube, dass manche uralte Karten bzgl. OpenCL Version o.ä. nicht mehr in den BOINC-Projekten unterstützt werden.
Habt ihr Vorschläge?
thorsam
Menscheskinder, was für eine mords Arbeit.
Die GT 1030 aus Zeile 9 ist die mit GDDR5 vermutlich?
Wenn Du aus Geizhals noch das "gelistet seit" reinnimmst?
Ich würde meinen, dass alle Karten die nicht opencl 1.2 oder höher unterstützen, bei BOINC nicht mehr der Rede wert sind.
seTTam
Manchmal habe ich Unterscheidungen bei den Modellen gemacht, manchmal nicht.
Das schreit doch nach einer Überarbeitung.
Danke für den Hinweis
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Nach ein paar Stunden dann die Ernüchterung. Rechner friert ein, auch nach Neustart das gleiche nach kurzer Zeit. In anderen Rechner verbaut: PC startet gar nicht erst. In weiteren PC: Startet zumindest gelegentlich, frisst sich aber fest. Original BIOS zurück geflasht: Schon die erste Runde WUs frisst sich nach 1 Min fest.
Da hab ich wohl was gedithmeyert
Maverick-F1
- bei mir hat's scheinbar funktioniert (ist bisher aber auch nur ein paar Stunden gelaufen - aktuell heißt es gerade Strom & Temperaturen sparen)...
seTTam
Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_AMD-Ryzen-Prozessoren soll der 2400G eine DP von 1760 GFlops haben. Kann das stimmen?
Nö, das sind alles SP-Angaben auf der Seite.Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_AMD-Ryzen-Prozessoren soll der 2400G eine DP von 1760 GFlops haben. Kann das stimmen?
seTTam
Habe ich mir eh gedacht, dennoch steht dort "DP" in der Tabelle ... sehr verwirrend
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Da der "Will-Haben" Faktor einfach zu groß war, hab ich mich jetzt doch mal mit nem MSI Creator TRX40 auf den aktuellen Threadripper vorbereitet (CPU und RAM folgt noch). Bis zum nächsten Pentathlon sollte der Rechner laufen
Ritschie
Ritschie
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Kann noch wer 3x8 GB DDR 3 ECC Reg gebrauchen? Hab sie ausversehen gekauft, nur keine passende Hardware hier.
Edit vermutlich zu alt, ich packs ins Luxx wenn es keiner will.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Zugegebenermaßen nix epysches, aber (für mich trotzdem) große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus ...
Ritschie
Ritschie
EselTreiber
- Hirschberg, BaWü
- Einstein@home
- arxtr: 3960X+RX550+3080 arx03: 1920X+1030GT arx02: Xeon 2697 v3 full Turbo arx04: 3900X+RX580
- HP ProBook 6460b
- AMD 3960X - 200W
- AsRock TRX40 Creator
- Watercool HK IV TR
- 4 x 16 GB G.Skill 3800 15-15-8-12-30
- RTX 3080
- Benq BL2710T, 2560x1440
- Samsung 251 512GB, Samsung 970 Evo plus 512GB, Samsung 830 256GB
- Western Digital Green 1.5 TB
- Onboardzeugs
- Fractal Define S
- Fractal Design Ion+ 660W
- Manjaro
- S.M.S.L. Tripath Class-D Amp, Lautsprecherbau.de BluesBox PC 15
Dann mal willkommen im Club der zumindest fast ganz Bekloppten.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Nebenbei: wenn ich mich in meinem kompletten Umfeld umhöhre, bekomme ich i.d.R. folgende Aussagen:
Single Haushalt?
4 Desktop-PCs und drei Laptops?
Komplett bekloppt!
Ritschie
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
Psst
so darf man das doch nicht aufzählen, das der Gaming PC ja ok der hat 16Kerne
das der "arbeits Lapi" der von der Firma hatte *hust* nicht so ein "guten Accu"
ach ja zu Corona Home Office brauchte ich noch ne Office PC wegen der Kamera *grinst*
und schon ist man nur fast verrückt
lg
lg
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-64GTZ)
@ Mente: und wie verkauf ich den Leuten dann die 9 PCs + 2 Notebooks, die ich zu FX-Zeiten mal hatte?
P.S.: hab ich das dienstliche Notebook eigentlich schon erwähnt, welches ich - da es ja nicht mir gehört - bis jetzt noch nie mitgezählt hatte?
Ritschie
Ritschie
Mente
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
Ritschie,
das ist doch "einfach" der steuert die küche der das Bad der den Flur der die Musik der die Filme der die Fotos der ist erstz fr den ersten der andere ist zum testen und irgendwie brauche ich ja auch was zum spielen und die anderen sind seine Brüder….
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
In der Bucht werden derzeit "Nvidia GeForce GTX TITAN BLACK" für ca. 150 EUR verscherbelt. Bevor man sich drei 6970 je 50 EUR holt, wäre das im Hinblick auf Stromverbrauch und Platzbedarf aber vielleicht auch eine Option.
Nachdem ich meine 7970 GHz (vermutlich) gedithmeyert habe, war ein PCIe Slot und ein Arctic Accelero Extreme III über. Da hab ich mir so einen Titanen geordert. Stammt aus nem Server und kam ohne Lüfter. Mit dem Kühler allein ist natürlich nix zu reißen. Dass man für die Demontage des alten Kühlers einen Mini-6er Torx braucht hatte ich nicht erwartet. Der Biber im Baumarkt könnte kurzfristig aushelfen. Als der alte Kühler runter war, bröselte mir die WLP entgegen. Aber die MX4 liegt schon bereit.
Aktuell trocknet der Kleber für die Heatsinks. Morgen kommt der Kühler drauf. Da die Karte auf der Rückseite Speicherchips hat, bekommen die auch noch Kühlrippen verpasst.
Maverick-F1
Fotos - wir wollen Fotos sehen!
Deinem MilkyWay-Output nach zu urteilen läuft die Karte schon
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Mente
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
oOc
oh ja "Schatz" im Bad haben wir jetzt ein Schwarzen Wäsche Trockner PC der macht nur warme Luft um die Wäsche zu trocknen
