Projekt Barcelona
- Ersteller indiana_74
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- Milkyway - Rosetta
- SETI
- Linux VM auf AMD Ryzen 5
- Apple iMac (21,5 Zoll, Ende 2015)
- Intel 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 2,7 GHz)
- 8 GB 1867 MHz LPDDR3 Arbeitsspeicher (On-Board)
- Intel HD Graphics 6000
- 21,5" Display (54,61 cm Diagonale) mit LED-Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie
- 256GB
- Apple Magic Keyboard
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Nein, das ist "noch" nicht der Barcelona der im P3D-Cluster werkeln wird
aber
es wird wohl der erste Barcelona werden, der für unser Team rechnet.
Heute um 11.30 Uhr wurde die Ware von Alternate geliefert!
Und hier ist das gute Stück, verbaut werden davon zwei!
Ein Tyan "Transport TA26" Barebone System soll das neue Zuhause werden, die CPU-Kühler von Coolermaster liefert Tyan gleich mit.
Und so sieht das ganze von innen aus!
Der erste Barcelona in seinem neuen Zuhause
begraben unter einem Berg aus Kupfer und Aluminium, gekühlt durch eine Flugzeugturbine
Und das ist der Übeltäter, der jetzt für die Verzögerung zuständig ist! Wie kann man denn so ein Teil mit einem Bios von 17.10.2006 ausliefern *kopfschüttel*
Nein, dass ist nicht der QMC-Beschleuniger sondern der Prozessor vom SATA Raidkontroller
So, jetzt die HDs fürs System, 2x WD360ADFD "Raptor" mit 10.000upm und 16MB Cache 8)
und für die Daten noch fix 4x WD500ABYS RaidEdition mit 7.200upm und 16MB Cache in die Rahmen geschraubt.
Der Bios Chip ist da! Danke an den Tyan Support!
Und jetzt gehts los, 8-Cores warten auf Arbeit
Windows ist drauf! Jetzt läuft der Burn-In Test
Mit diesem Versuchsaufbau will ich versuchen auch einen Test mit 3DMark2006 durchzuführen
30. September:
Seit gestern Nacht läuft das System nun "vergleichsweise" stabil und durchläuft erste Tests mit QMC.
Zunächst ist nun nur eine Systemplatte installiert und diese läuft im P-ATA Kompatibilitätsmodus, also die denkbar schlechteste Lösung.
Auch jetzt ist es noch so, dass sich das System bei Auslastung aller 8 Kerne nach relativ kurzer Zeit aufhängt bzw. die Zugriffe auf die HD derart langsam werden, das sich das System nicht mehr geregelt herunterfahren lässt.
Ich vermute das der Fehler bzw. das Problem im Bios zu finden ist und hoffe morgen bei Tyan eine Aussage dazu zu bekommen.
Wenn man das System "nur" zu 50% auslastet (also 4x QMC) läuft es stabil (seit etwa 13h) und hat auch bereits die ersten Ergebnisse abgelifert.
Also die ersten vier sind durch!
Waren alles welchen von der Sorte last_444_peptidexp, dafür gibt es jeweils 303,51 Credits und die Laufzeit lag zwischen 40,889.09-41,109.11 Sekunden.
Für die Vergleichbarkeit wäre es schön, wenn Besitzer von K8 Systemen die ebenfalls mit 1.9GHz laufen oder Xeon Systemen die mit 1.86 bzw. 2GHz laufen, mal ihre Werte für eben solche QMC WUs posten würden.
Die Bezeichnung last_444_peptidexp und die Credits müssen identisch sein, sonst handelt es sich nicht um "direkt" vergleichbare Arbeitseinheiten!
1. Oktober:
Der Übeltäter ist (vermutlich) gefunden!
Laut einem FAQ Artikel von Tyan aus dem Mai 2007 funktionieren die WD Raptor Festplatten mit der Bezeichnung "ADFD" nicht mit diesem Board (Tyan S3992).
Es gibt für dieses Problem von Tyan keine Lösung und von WD gibts keine neuer Firmware die das Problem beseitigen könnte.
Habe nun die 500GB Festplatten von WD, die eigentlich als Datenplatten vorgesehen waren, zunächst als Systemplatte im Raid-1 Verbund am Onboard-Kontroller laufen und bisher keine Probleme.
2. Oktober:
So, dank der Anleitung von Cad_fob konnte ich jetzt auch mal einen Lauf mit dem 3DMark2006 machen.
Im ersten Durchlauf erreichte ich 4600 Punkte, hier waren beide CPUs gesteckt und diese hatten jeweils 2GB Speicher.
Im zweiten Durchlauf erreichte ich dann 5463 Punkte, nun war nur eine CPU gesteckt und diese verfügte über 4GB Speicher.
Zu diesem Test sollte noch gesagt werden, das die Grafikkarte (eine X1900XT 256MB) in diesem "Serverboard" nur über einen PCI-E x8 angebunden ist da das Board nicht über einen x16 verfügt.
Bei dieser Lösung habe ich jetzt auch gleich die anderen Benchmarks erneut durchgeführt.
Daraus lässt sich festhalten das NUMA wohl aktiv ist (eine CPU gleich halber durchsatz) und das der Broadcom Chipsatz tatsächlich so lahm ist beim Speicherdurchsatz wie der Supportmitarbeiter bei Tyan das schon meinte ("Halb so schnell wie der Nvidia, das kann schon sein!").
Cinebench 10 unter der Longhorn 32-Bit Version erreicht er bei Nutzung aller 8 Kerne einen ein CB Wert von 10064 Punkten.
Erste Benchmarkergebnisse (syntetisch):
SiSoft Sandra IIX (getestet unter Server 2003 Std. 32-Bit)
eine bzw. zwei CPUs gesteckt
49.800 / 24.726 Dhrystone ALU (MIPS)
48.612 / 24.363 Whetstone FPU (MFLOPS)
7.166 / 4.282 MB/s Speicherbandbreite
58.839 / 27.382 MB/s Cache/Speicherbandbreite
143.637 / 71.667 iit/s Multimedia Integer x4 aEMMX/aSSE
184.910 / 94.299 fit/s Multimedia Fließkomma x4 iSSE2
Cinebench 10 (1-Core / 8-Core, getestet unter Longhorn 32-Bit / 64-Bit)
32-Bit CB 10064
64-Bit CB 1813 / 12383 Punkte Faktor: 6.83
Cinebench 9.5 (1-Core / 8-Core, getestet unter Longhorn 64-Bit)
64-Bit CB 271 / 1519 Punkte Faktor: 5.61
SuperPi
superpi 1M = 43s
3DMark2006 (getestet mit ATI X1900XT 256MB, angebunden über PCI-E x8)
5463 Punkte
aber
30. September:
1. Oktober:
2. Oktober:
32-Bit CB 10064
SuperPi
superpi 1M = 43s
5463 Punkte
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- AMD Ryzen 7 5800x
- B550 Aorus Pro
- bequiet Dark Rock 4
- 64 GB
- Radeon 6600xt
- HP ZR2440w 1920x1200
- WD Black 2 TB
- WD Blue 4 TB
- LG GSA-H10N
- Windows 11
Oberfett. Das ist doch mal ein Karton von einem Mainboard. Auch haben will.
Mach aber bitte eine kleine Fotostrecke vom Einbau.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Is kein Mainboard, ist ein Barebonesystem
SliderBOR
- Deutschland
- nix
- Ryzen 1700X
- ThinkPad X260, Core i5 6200U, 16 GB RAM, 250 GB SSD
- AMD Ryzen 1700X
- ASUS Prime B350M-A mATX
- Noctua NH-U12S SE AM4
- 16 GB DDR4-2400 CL15 Patriot Viper 4
- Zotac GeForce GTX 1070 Mini
- Dell U2311H
- Samsung 960 EVO 500 GB NVMe
- 2 x 2 TB Samsung HDD
- Jonsbo RM3 silver
- be quiet! Pure Power 10 CM 500 Watt
Sehr fein! Ich finds immer wieder aufregend, wenn neue Hardware bei mir zuhause eintrifft. Geht der heute noch an die Arbeit?
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Geht der heute noch an die Arbeit?![]()
So ist das geplant, wenn sich meine Sorge nicht bestätigt
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- AMD Ryzen 7 5800x
- B550 Aorus Pro
- 64 GB
- Radeon 6600xt
- WD Black 2 TB
- WD Blue 4 TB
- LG GSA-H10N
- Windows 11
Sorgen? Woran hapert es denn? Biosprobleme?So ist das geplant, wenn sich meine Sorge nicht bestätigt![]()
Mach mich nicht schwach. Ich kann schon den kalten Atem von Susi spüren in meinem Nacken. Bald drehen sie uns durch den Wolf und machen Hamburgerbuletten aus uns.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Es gibt das passende Bios von Tyan bereits aber es wird sicher noch nicht drauf sein
Und ich habe nicht einen einzigen anderen Sockel-F Opteron hier
Ole
Es gibt das passende Bios von Tyan bereits aber es wird sicher noch nicht drauf sein![]()
Und ich habe nicht einen einzigen anderen Sockel-F Opteron hier![]()
args.
manni.deutsch
- heide /holstein
moin moin
dann muss eben schnell mal einer losfahren einen hohlen
mann mann
dumme sache
mann mann
dumme sache
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- AMD Ryzen 7 5800x
- B550 Aorus Pro
- 64 GB
- Radeon 6600xt
- WD Black 2 TB
- WD Blue 4 TB
- LG GSA-H10N
- Windows 11
Aber die Kiste müsste doch auch so anspringen oder nicht?
@indy: Könntest du mir per PM sagen was die Kiste netto komplett kostet? Ich glaube Vatter braucht noch was zum Abschreiben!
Jensematz
- Samsung X20 XVM 1730 V
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- ThermalTake BigTyp 120 VX
- 2x 1024 MB MDT DDR2 - 800
- GeCube HD 3850 X-Turbo III
- Samsung SyncMaster 172x
- Samsung HD501LJ SATA II
- DVD Brenner NEC AD-7173S
- Creative X-Fi XtremeMusic
- Chieftec LCX + CS 601 Front
- Be quiet Dark Power Pro P7 450W ATX 2.2
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
Hey indiana_74,
finde ich super dein Einsatz!
Mich würde aber mal interessieren wer den laufenden Betrieb dieses Systems bezahlen muss. 24/7 ? Nur aus Neugierde...
Mich würde aber mal interessieren wer den laufenden Betrieb dieses Systems bezahlen muss. 24/7 ? Nur aus Neugierde...indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Mist!
Kein Bild!
Arghhhhh!
Kein Bild!
Arghhhhh!
Kater Sylvester
- Reutlingen
- Constellation, Docking, Einstein, POEM, PrimeGrid, SIMAP
- Spinhenge
- 27 x Q9x50, 13 x i7 2x00K 20 x i7 3770K
- Dell Intel Mobile Core 2 Duo P8700@ 2,5 GHz 4096 MB
- Intel i7 2700K@4500 MHz
- Gigabyte Z68XP-UD5
- WaKü: EK-Supreme HF Kupfer, Hardware Labs Black Ice Radiator GT Xtreme 360, Eheim HPPS 12 V
- 4 x 4096 MB Corsair PC3-10700 (667 MHz), CMZ16GX3M4X1866C9
- Ati HD7970 3072 MB
- Eizo, L985EX 1600x1200
- Seagate ST23250823AS
- NEC ND 3500AG
- Chieftec CS2001
- Enermax Modu87+ 600Watt
- Windows 7 Professional 64
Hi Indy,
was ist das für ein Gehäuse. Wunderschön klein. Ich hätte nur Bedenken, dass die Lüfter die Wärme nicht raus bekommen.
Outlaw9876
- Ruhrpott
- AMD Ryzen 3 2200G
- Asus Prime A320M-K
- AMD Radeon Vega 8
- 2 x 27 Zoll Philips 272S1AE
- Realtek ALC 887
- Sharkoon Rush Board
- Logitech M190
- Edge
- ▼190 MBit ▲40 MBit
Respekt!!!
Das Ding ist ja mal richtig Böse!!
Da kann Susi sich aber mal warm anziehen.
Hab mich in den letzten Tagen auch häufig bei Alternate & Tyan umgesehen.
Das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach ... oder so
Hab ja eigentlich außer Boinc, keinerlei sinnvolle Beschäftigung für so ein Biest.
Wird sowieso schon so warm mit den 6 PCs.
Werde mich aber wohl demnächst endlich zu nem nem weiteren X2 durchringen.
2 Kerne sind besser als nix.
Viel Glück, Indy, daß das MoBo wenigstens mit den CPUs anläuft, falls nicht das neueste Bios drauf ist.
Shit !!
Shit !!
Kater Sylvester
- Reutlingen
- Spinhenge
- NEC ND 3500AG
- Chieftec CS2001
Welcher Idiot hat blos diesen Murphy erfunden.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Also, ich brauche einen Sockel-F Opteron der 2000´ er Serie zum Bios-Upgrade!
Hier in Berlin und das ganz fix!
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- AMD Ryzen 7 5800x
- B550 Aorus Pro
- 64 GB
- Radeon 6600xt
- WD Black 2 TB
- WD Blue 4 TB
- LG GSA-H10N
- Windows 11
Berlin ist groß, kannst du nicht bei irgendeinem Systemhaus mal anrufen?
Oder bei Egay einen suchen der in Berlin steht und den fragen? Kann er sich ja 10 € dazu verdienen.
das hätte ich dir vorher auch sagen können, dass du erst mal das Bios Updaten musst, indem du nen anderen Prozi reinsteckst! is halt immer blöde....
aber du findest sicher jemanden, der dir mal nen Prozi ausleiht!
darf man fragen, was das System außer Crunchen noch macht?
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
Hab gerade mit dem Tyan Support hier in Deutschland telefoniert, die schicken mir einen neuen Bios Chip
Sollte morgen da sein ..... dann bau ich jetzt erstmal die Festplatten ein
manni.deutsch
- heide /holstein
die sollen sich ins taxi setzen und einen rumbringen !!Hab gerade mit dem Tyan Support hier in Deutschland telefoniert, die schicken mir einen neuen Bios Chip![]()
oer aufs mopet geht schneller .
Ole
Die Zeit: Heute früher Nachmittag
Der Ort: Berlin, Deutschland
genauer, das Eingangsportal einer Berliner Großbank.
Ein scheinbar Verwirrter Mann mit Hut und Peitsche schleppt einen koffergrossen Behälter durch die Türen. Er sieht leicht verwirrt aus und hat es offensichtlich eilig.
Durch grunzendes Brüllen gemischt mit herzzerreisenden Jammern bahnt er sich seinen Weg zu einem Schalter, an dem eine stark verunsicherte Bankangestellte ob des über ihr schwebenden Schwertes mit einem Finger am Alarmknopf spielt, mit der anderen krampfhaft ihren Kuli festhält.
Gespannte Ruhe an den umliegenden Schaltern, vereinzelt laufen weinende Kinder und motzende Ältere zum Ausgang.
"Der Schlüssel für den Serverkeller! Schnell! Wir ha'm hier Katastrophe! Susi aus Amiland kommt immer näher!"
Die Schalterangestellte bekommt langsam beklemmende Vorstellungen, dass es sich bei der angesprochenen Susi aus Amiland um eine amerik. Großbank handelt, die im Pleitestrudel der Immobilienkrise steckt und ihr Brötchengeber in diesem Strudel mitzuversinken droht; und sie als kleine Schalterangestellte nun die Maßnahmen zur Abwehr treffen soll.
Immerhin sieht der Mann nicht wie ein Bankräuber aus, mit Peitschen überfällt man keine Banken und dieser Schlapphut ist keine gute Tarnung. Ausserdem: Was zur Hölle will ein Bankräuber bei den Geeks von der EDV?
"Schnell! Die 3 muss stehen!"
"Aber ich..."
"Verdammt, wir müssen Barcelona klarmachen! Sonst sehen wir kein Land gegen die Amis! Seh zu jetzt hier!"
Der entscheidende Schlag: Barcelona! Sollten die Spanier etwa auch mit drin stecken? Geht die europäische Bankenszene etwa denselben Weg nach unten wie die amerikanische?
Jetzt ist keine Zeit mehr für Diskussionen! Die Schalterangestellte reisst sich zusammen und sagt: "Kommen sie mit Hr. Indi, schnell!"
Kaum bei den Servern angekommen, wird unser vermeintlicher Bankräuber schon von den örtlichen Geeks in Empfang genommen.
Er schildert die Situation in der gebotenen Kürze:
"Schnauf! Barcelonas... *keuch* die Amis kommen... brauche Opti. Sonst krieg ich das Bios nicht drauf.... *schnauf* Verdammte Susanne.
Als Geeks sind die Admins natürlich voll informiert und bevor Indi unter der Last seines Cases zusammenbricht wird schnell ein Opteron aus dem Server geholt und umgebaut. Das Bios ist geflasht. Da die Admins voller Begeisterung die tolle Hardware und die funkelnden 4Core Optis bestaunen gelingt es Indi durch taumelnde Bewegung totale Erschöpfung vorzutäuschen und beim abstützen jedes Mal treffsicher den mitgebrachten USB Stick in die örtliche Hardware zu pfropfen...
"Aber ich..."
DonGeilo
- Hamburg
- ABC@Home
- ABC@Home
Sollte morgen da sein ..... dann bau ich jetzt erstmal die Festplatten ein![]()
Nein!!! Das dauert zu lange...... Ich will das in Action sehen.
"Aber ich..."
zum totlachen
- gut erzählt *daumen*Ps.: da stellt sich mir doch die Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass bei der besagten Bank ausgerechnet ein Sockel-F Opteron verwendet wird
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- SETI
- 256GB
- Apple Magic Mouse
- macOS 12.7.6
- Safari
genauer, das Eingangsportal einer Berliner Großbank. *viel Text*
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Also los, Peitsche an den Gürtel, Hut auf den Kopf und Rechner unter den Arm, damit es heute noch was zu sehen gibt!
Aktuelle Aktionen
Pentathlon 2025
Forumsthread
Webseite SG Pentathlon
Projekt: World Community Grid
Forumsthread
Forumsthread
Forumsthread
