Ventoy - Open Source Tool für bootfähige USB Laufwerke mit ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI.
- Ersteller eratte
- Ryzen R9 9950X3D
Nach einem Hinweis in einem Thread im DC Bereich auf Ventoy habe ich das mal ausprobiert.
Das ist wirklich eine tolle und vor allem auch einfache Sache um sich z.b. einen USB-Stick zu erstellen mit dem man dann diverse ISOs direckt starten kann.
Was ist Ventoy:
Bei der Windowsversion:
- ZIP runterladen und entpacken
- vent2disk starten
- USB Stick auswählen
- Install (wenn es eine neue Version von Ventoy gibt kann man darüber auch den Stick updaten, ISOs bleiben erhalten)
Der Stick wird gelöscht und Ventoy legt 2 Partitionen an, die 2 wird gemountet und auf die kopiert man dann seine ISO etc.
Ich habe damit erfolgreich ausprobiert auch an unterschiedlichen Rechnern (damit es etwas übersichtlicher ist habe ich Verzeichnisse angelegt - da sollte man aber nur keine Leer- oder Sonderzeichen verwenden):
Aomei Backupper Pro (PE ISO per Software erstellt)
Acronis Cyber Protect Home (Linux ISO von Acronis Homepage)
Acroins Disk Director (PE ISO per Software erstellt)
Veeam Free Agent Rescue (PE ISO per Software erstellt)
CloneZilla (Debian ISO von Homepage)
Open Media Vault V6 (ISO von Homepage)
Linux Mint 20.3 (ISO von Homepage)
Windows 10 21H2 (per MCT erstellt)
Windows 11 (per MCT erstellt)
Server 2019 Trail (Microsoft)
Server 2022 Trail (Microsoft)
Neue Version? einfach ISO austauschen. Irgendeine Linux Distribution testen? Einfach ISO runterladen und drauf kopieren.
Unterstützt UEFI Only (sind die meisten Rechner schon bei mir) und auch CSM.
Da werden nun einige USB Sticks bei mir arbeitslos. Bei einigen ISOs habe ich den Dateinamen angepasst damit es eindeutiger und nicht zu lang ist.
Auf einigen Rechnern ausprobiert, bei einigen werden beiden Partitionen im Bootmenü angeboten die 2. ist die die man auswählen muss.
Der Zeitaufwand ist wirklich gering, die Möglichkeiten werden nur begrenzt durch den Speicherplatz auf dem Medium.
Was ist Ventoy:
Ventoy is an open source tool to create bootable USB drive for ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files.
With ventoy, you don't need to format the disk over and over, you just need to copy the ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files to the USB drive and boot them directly.
You can copy many files at a time and ventoy will give you a boot menu to select them (screenshot).
x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI and MIPS64EL UEFI are supported in the same way.
Most type of OS supported (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen...)
800+ image files are tested (list), 90%+ distros in distrowatch.com supported (details),
- vent2disk starten
sharptooth
Da gibt es einige, z.B. auch Rufus.
Sightus
- Einige
Darf ich fragen, warum Du OMV auf den Stick gepackt hast?
- Ryzen R9 9950X3D
Wenn ich das mal installieren will, was in letzter Zeit schon mal vorkam
Und um es auszuprobieren, auf dem 128er ist ja genung Platz.
Rufus erstellt aber einen Stick z.b. nur für Mint 20.3 - die oben genannten sind dann aber alle auf einem Stick.
Sieht dann so aus (Beispielbild von der Ventoy Homepage):
- Ryzen R9 9950X3D
Neue Version:
- 022/02/13 --- 1.0.66
- Experimental support to boot ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disk. Notes
- Change the default menu display mode to TreeView mode.
- Fix a bug when booting the latest recalbox-x86_64.img. (#1423)
- Fix a bug about the CGI tool after boot WePE.
- Support /dev/disk/by-id/xxx format input in Ventoy2Disk.sh (#1422)
- languages.json update
Outlaw9876
- Ruhrpott
- AMD Ryzen 3 2200G
- Asus Prime A320M-K
- AMD Radeon Vega 8
- 2 x 27 Zoll Philips 272S1AE
- Realtek ALC 887
- Sharkoon Rush Board
- Logitech M190
- Edge
- ▼190 MBit ▲40 MBit
Das man die Ventoy-Version auf dem Stick updaten kann wusste ich auch noch nicht.
- Ryzen R9 9950X3D
Kann ja auch sein das sie das mal später implementiert haben.
- Ryzen R9 9950X3D
Und schon das nächste Update:
- 2022/02/14 --- 1.0.67 release
- Support F2 to browse and boot ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disk. Notes
- Move the reboot/halt menu from F2 to F5 Tools/Power
- Change default menu display mode back to ListView mode. (Powerful habit
- Fix the bug when booting SystemRescue 8.X/9.X
- Fix the bug in VentoyVlnk.sh when create vlnk file for files in a NTFS partition. (#1430)
- Fix the bug that the 1st menu item is not always selected when switching between submenus.
- Fix the bug that file injection does not take effect for windows.(introduced in 1.0.66).
- Ryzen R9 9950X3D
Puh:
- 2022/02/15 --- 1.0.69 release
- Fix a BUG that Ventoy shows NO ISO found ... if the partition for ISO files is in NTFS format. (introduced in 1.0.68 which has been deprecated)
- 2022/02/15 --- 1.0.68 release
- Support F2 to browse Ventoy self. Notes
- Optimize menu generation speed when browsing files
- Skip System Volume Information directory when browsing files.
- Vlnk supports files in Ventoy disk reserved space.
- Make VTOY_TREE_VIEW_MENU_STYLE also control the browser menu style. (#1439)
- Ryzen R9 9950X3D
Next one:
- 2022/02/19 --- 1.0.70 release
- Fix Porteus Kiosk boot issue in latest Ventoy release. (#1446)
- Add cmdline mode for VentoyVlnk.exe
- Support latest Qubes 4.1.0 release.
- Auto use grub2 mode for krd.iso.
- Fix a few bugs for VentoyPlugson web.
- Add a tip when save ventoy.json failed in VentoyPlugson.
- Fix the bug when booting Windows 7 iso files in local disk.
- Update help text.
- Update languages.json
- Ryzen R9 9950X3D
Update
- 2022/03/11 --- 1.0.71 release
- VTOY_DEFAULT_IMAGE can be set to F2> to automatically enter F2 browser mode.
- Fix the bug when booting FreeBSD 13.0 in F2 browser mode.
- Auto use memdisk mode for Memtest86+ and KolibriOS iso file.
- Support Easy Recovery Essentials for Win10/Win11.
- Suppress Fn hotkey when VTOY_DEFAULT_IMAGE is set to Fn>.
- New ISO support (total 830+)
- Ryzen R9 9950X3D
Man kann nun ein Jahres ABO buchen um die Entwickler finanziell zu unterstützen.
Einschränkungen ohne ABO bei der Software gibt es nicht siehe auch die Notes dazu.
PS.: ich habe dafür einen Eintrag in unserer Downloadsektion erstellt: https://forum.planet3dnow.de/index.php?resources/ventoy.77/
- 2022/03/26 --- 1.0.72 release
- Ryzen R9 9950X3D
Falls den Download übersehen
- 2022/04/06 --- 1.0.73 release
- Ventoy Subscription Service. Notes
- A dialog will be popped up when you click install button if Ventoy already installed in the disk.
Then you must enter YES in the text box manually to confirm the installation.- If the ISO file name is too long to displayed completely. You can press left or right arrow keys ← → to scroll the menu.
- Add F5 Tools --> Power --> Reboot to EFI setup menu in UEFI mode, (reboot to UEFI BIOS Setup).
- Add F5 Tools --> Hardware Information menu.
- We can set menu tip position and color for per-theme. Notes
- Prevent DLL search order hijacking for Ventoy2Disk.exe/VentoyPlugson.exe/VentoyVlnk.exe.
- Fixed a bug that VTOY_LINUX_REMOUNT option does not take effect for Manjaro/Arch.
- vtoyboot-1.0.21 release. Notes
- Ryzen R9 9950X3D
Neue Version:
- 2022/04/28 --- 1.0.74 release
- Show the directory path in the return menu for TreeView mode and Browser mode.
- Fix a bug that Windows ISO in local disk can not install when boot through F2 browser mode in Legacy BIOS mode.
- Fix a bug when install Ventoy if the USB already mounted at a path which contains space.
- Fix the issue when booting customized CentOS7 with inst.ks=cdrom:/xxx boot parameter.
- Fix a bug for Linux GUI program when update from old release. (#1590)
- Fix the issue when booting Fedora with VTOY_LINUX_REMOUNT=1
- Fix the log and ini file owner attribute for VentoyGUI in linux.
- Fix the issue when booting Prime OS 2.1.0.
- Fix the issue when booting Euler OS V2
- Document: About USB hardware problem
- New ISO support (total 850+)
- Ryzen R9 9950X3D
Neue Version:
- 2022/07/01 --- 1.0.78 release
- Improvement for Boot Conf Replace Plugin, now can replace at most 2 files. Notes
- Update Super-UEFIinSecureBoot-Disk to v3.4 (#1695)
- .ventoyignore also works in F2 Browser Mode.
- Fix the bug when booting latest KaOS. (#1696)
- Fix a bug when booting TrueNAS Core 13.0. (#1684)
- Fix a bug when booting StorageCraft StorageProtect SPX. (#1683)
- Auto remove the redundant trailing slash when set directory path on VentoyPlugson page.
- New ISO support (total 920+)
- Document: How To Delete Ventoy Secure Boot Key
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Nutze ich inzwischen auch. Äussert praktisch. Habe bei mir aber ne MAcke festegewstellt
Auf dem Stick habe die ISOs von
Updatefunktion am Stick selber habe ich keine. Wenn ich die Tools mit F5 aufrufen will kommt nur die Meldung das die ventoy_grub.cfg nicht existiert.
Ich nutz da noch die Version 1.0.66
Evtl sollte ich den Stick doch mal neu machen.
- Acronis Disc Director
- Acronis True Image
- AntiVir
- Baramundi
- Clonezilla
- Linux, mit 3 unterschiedlichen ISOs im Ordner
- Memtest
- Windows 8.1
- Windows 10, verschiedene Isos
- Windows 11
- Ryzen R9 9950X3D
Du kannst den Stick ja einfach "updaten" mit der neusten Version nach dem download (Ventoy2disk.exe unter Windows).
Clonezilla macht keine Probleme bei mir, ISO davon liegt auch in einem Ordner.
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Ja. Habe ich vorhin so gemacht mit dem Update.
Und Clonezilla ... Da war die Iso das Problem. Ich habe vergessen die ins Verzeichnis zu kopieren . Ud habs ewig nict bemerkt![Augen rollen (sarkastisch) :] :]](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/rolleyes.gif)
- Ryzen R9 9950X3D
Neue Version:
- 2022/07/28 --- 1.0.79 release
- Rollback Super-UEFIinSecureBoot-Disk to v3.3
- Support Fedora CoreOS (#1727)
- Fix a bug when rhel based distribution has an external kickstart file. (#1717)
- Fix a bug that VTOY_LINUX_REMOUNT option doesn't take effect in openSUSE. (#1729)
- Fix a bug that autosel option doesn't work (#1716)
- Fix a bug for Ventoy2Disk.gtk that reserved space can not contains digit 9. (#1753)
- Fix a bug that can not find repo when install Kylin V10SP2 Server.
- vtoyboot-1.0.24 release. Notes
- New ISO support (total 940+)
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Und im Gegnsatz zu Rufus und Co funktioniert Ventoy auch mit externen USB Festplatten. Ist schon nicht schlecht wie schnell Kubuntu und Co von einer externen M.2 NVME starten und sich installieren lasse.
Also Ventoy gefällt mir immer besser
- Ryzen R9 9950X3D
Ich nutze da bisher einen USB 3.0 Stick mit MLC und das auch schon recht schnell.
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Na ja. Die 256er M.2 war nach aufrüsten meines T490s auf ein 2TB Modell eh über. Und USB Sticks habe ich keine grossen. Das Gehäuse für die M.2 hat auch nur 24€ gekostet. Da habe ich nicht lange überlegt
- Ryzen R9 9950X3D
Neue Version:
- 2022/09/21 --- 1.0.80 release
- Add secondary boot menu for boot compatibility improvement. Notes
- Now wimboot mode supports WinPE ISO files.
- Make injection plugin available in WIMBOOT mode. (#1834)
- Add support for HoloISO. (#1644)
- Bugfix for booting latest Gentoo live. (#1770)
- Bugfix for booting latest ALT linux. (#1784)
- Always use /bin/bash to launch VentoyPlugson.sh (#1809)
- Add w and r hotkey for WIMBOOT and GRUB2 mode. (#1837)
- Fix typo in VentoyPlugson web page. (#1782)
- Fix the 'overflow is detected' error in WIMBOOT mode for large ISO file.
- Fix a bug when ISO contains a ks=file:/xxx boot parameter.
- Total 1000+ iso files tested. (A big milestone)
Michael1900
Redshirt
ich brauche wohl Unterstützung mit Ventoy und VHDx.
Ich möchte / habe auf einer externen SSD Festplatte installiert und möchte, mit dem Windows Plugin, Windows VHDx starten.
Auf der Rechner-Festplatte benutze ich schon VHDx erfolgreich. Leider kann ich die VHDx nicht auf die externe FP kopieren und starten.
Sie startet zwar, aber geht in einem Fehler.
Hat da jemand einen Rat und könnte mich ein wenig an die Hand nehmen und mir die Thematik näher bringen kann?
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- Ryzen R9 9950X3D
VHDx habe ich leider keine Erfahrungen mit, vielleicht beschreibst du mal die Fehlermeldung die auftritt dann kann da ggf jemand was mit anfangen.
- 7K
- 26K
