Wasserkühlung..Lüfterrichtung
- Ersteller Madro
Ich habe eine Wasserkühlung mir zugelegt (cooler master liquid 240) und sie am Gehäuse oben montiert. Wie in der Beschreibung angegeben sind die Lüfter so montiert das die Lüfter in das Gehäuse blasen.
Mein voriges Setup war, an der Front 2 Lüfter die in das Gehäuse blasen und am hinteren Ende wird aus dem Gehäuse geblasen, also quasi das Standardsetup.
Allerdings ist das von Coolermaster empfohlene Setup etwas abweichend von anderen Empfehlungen.
z.b. hier von MSI (was mir ehrlich gesagt instinktiv mehr Sinn macht)
(der ober rote Pfeil ist bei mir eingehend)
Wie macht man es jetzt richtig? Hat jemand da Erfahrungen?
danke..sehe gerade das es sogar entgegen meiner Aussage so richtig ist. Habe nur den Luftstrom nie gefühlt und bei den Coolermasterlüftern ist die eingehende Richtung nicht die Stelle wo der Aufkleber drauf ist.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Ich würd erwärmte Luft nie ins Gehäuse blasen, sondern immer hinaus. Zudem Wärme immer von selbst nach oben will.
Es gab mal in einem anderen Forum den Versuch, oben frische Luft ins Gehäuse zu pusten und unten rauszublasen - die Temperatur war nur minimal schlechter.Zudem Wärme immer von selbst nach oben will.
Sobald mehrere Lüfter im Spiel sind und einen Weg vorgeben, ist der sog. Kamineffekt zu vernachlässigen.
Nein, falls Du mit Drehzahl "hohe Drehzahl" meinst.
Nicht hörbare Drehzahlen reichen völlig.
Hast noch den Link da zu?
Du darfst aber nicht vergessen das wir von einer Wasserkühlung sprechen und da hast nen recht großen Unterschied ob da warme Luft rein geht oder nicht.
UND Semipassiv ist von Oben nach Unten auch schlechter.
Das war meines Erachtens Silenthardware.de - ist leider schon eine ganze Weile offline.
Dass man keine warme Luft rein bläst, steht außer Frage.
Wenn z.B. ein Radi vorn/unten ist, dann muss die Luft eben auch dort rausgeblasen werden. Weil der Kamineffekt bei Lüftereinsatz ja nicht zum Tragen kommt, ist das auch völlig wurscht.
Evtl. hilft es sogar, den Staubeintrag in den Rechner zu verringern, wenn die Luft oben angesaugt wird. Bei mir liegt der Staub jedenfalls meistens auf dem Fußboden.
Das kann ich mir beim besten Will nicht vorstellen.Hmmm ok,ist aber im Grunde genau so schlecht wie nen Radi vorne hin zu packen und denn dann rein blasen zu lassen.
Wie gesagt, warme Luft reinblasen, macht man nicht. Vorne montieren, ist kein Problem, aber dann rausblasen und schon passt es wieder.
Nein, nur einige Lüfter. Das Gehäuse kann so stehen bleiben.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Verstehe. So wie ein kleiner Magnet den Kompass vom Erdmagnetfeld wegbringen kann.
- 18K
