Windows 7 und Ryzen 3000
- Ersteller Duron_800
Und wo ist der USB2.0 angebunden?
Wenn da ein extra Chip Verbaut ist, würde ich den Hersteller Treiber nehmen.Und wo ist der USB2.0 angebunden?
Also ASMedia oder RealTek...
Stefan Payne
Nein, alles XHCI -> USB 3.0, selbst wenn Transfer Rate auf 480mbps limitiert.Die Mainboards haben aber USB 2.0.
Das Problem ist, dass Windows 7 keine (universal) Treiber für xHCI mitbringt und maximal eHCI beherrscht...
Wenn Du es geschafft hast, Windows in einem Zustand zu installieren, wo es Treiber annimmt, dann hast Du ja längst das Hauptproblem gelöst.Wenn da ein extra Chip Verbaut ist, würde ich den Hersteller Treiber nehmen.
Berniyh
Ok, das ist dann natürlich fies.Nein, alles XHCI -> USB 3.0, selbst wenn Transfer Rate auf 480mbps limitiert.
Duron_800
Was war vorher drin ?
Ich bin ja auch am überlegen meinen R7 1700 zu ersetzen, der ist zwar quasi noch nicht mal eingefahren, aber für nen Wohnzimmer PC ließe der sich auch weiterverwenden
Der R5 3600 müsste effektiv dann meistens 4Ghz auf allen Kernen haben und in Spielen doch nochmal ne Ecke flotter sein.
R5 1400,Optimiert bringt der R5 3600 die Doppelte Leistung bei weniger Verbrauch......
CineBench R20 um 4GHz und liegt damit beim R7 1700X.
Spiele zwischen 4 und 4,15GHz je nach Last.
Im Grunde reichen Feste rund 3,8GHz mit schnellem und hohem Ram und IF Takt um zwischen den beiden 1700/X zu landen bei rund 50Watt Idle/Last.
Boinc Idle/Last um 65Watt,wenn man mit 87% rechnet,dann sind das um 56Watt bei festen 4GHz.....
Berniyh
Mal bzgl. der USB Ports. Die funktionieren ja ohne Treiber am Mainboard nicht.
So eine Karte hier sollte aber funktionieren, oder?
https://geizhals.de/startech-pexusb4dp-a671938.html
Ein bisschen überteuert ggü den aktuelleren USB 3.0 Varianten, z.B.:
https://geizhals.de/inline-76661b-a1213112.html
Weiß nicht, ob das out of box läuft, aber zumindest gibt es hier Win 7 Treiber.
Bin am überlegen, ob ich mir so eine Karte hole. Brauche eh mehr USB Anschlüsse als das Board bieten wird und im Vergleich zum HUB würde so eine Karte die Installation erleichtern.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Ich hab mal Testweise Win 7 laufen lassen. Von den bluescreens abgesehen lohnt es sich nicht.
Painman
- HP 17-AK029NG
- ASRock X470 Taichi Ultimate
- 32GB GSKILL FlareX
- LG 34WK95U-W 34" 21:9
- 2x AMD R7 SSD 480GB
- LG BL-Brenner
- ASUS Xonar Essence ST
- Xilence Interceptor Pro
- ENERMAX Platimax EPM1000EWT
- Windows 7 Ultimate 64bit
- Mini-ITX System: ASROCK AM1H-ITX, AMD Athlon 5370, 16GB AMD Radeon DDR3, AMD R7 SSD 480GB
USB Treiber gibt es doch für Win7 auch, nur bei den 3000er muss man bissl tricksen damit der dann auch geht
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Selbst mit Zen Plus wird es schwierig.
Painman
- HP 17-AK029NG
- LG BL-Brenner
Für den gibt es sogar noch offiziell die Treiber. Nur die Win7 Installation zurecht basteln und alles läuft. Oder was soll da schwierig sein?
Wegen der Kare muss er tricksen?
Ach oder meinst beim Win7 Installieren?!
Painman
- HP 17-AK029NG
- LG BL-Brenner
Bei Ryzen 3000 gibt es für den CPU USB Part keinen offiziellen Treiber, da muss man tricksen
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Da war es genauso schwierig wie mit Ryzen 1000. Nämlich fast gar nicht. Einfach USB- und NVMe-Treiber integrieren und alles läuft wie gehabt.
Berniyh
Ich wüste auch nicht warum,aber kann es nicht Überprüfen , hab nur bis B450.
Eventuell mal den ASUS EZ Installer von den X470/B450 Board probieren. Damit kann man den NVME und USB Treiber in einen betehenden Win7 Stick oder in einen neu zu erstellenden Stick (via ISO) integrieren. Das erstellen funktioniert aber wohl nur auf ASUS Boards. Da gibt es scheinbar eine Abfrage im Setup.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Dann kann man auch gleich das "Board-unabhängige" MSI-Tool nehen, denn das hat bei meinem AsRock-Board funktioniert.
- 52K
