Zeigt eure Kühlung/ Case Innereien ...Teil II
MagicEye04: Dank des sehr, sehr günstigen Preises stellt sich mir die Sinnfrage nur begrenzt. Ich habe ein Faible für kuriose Kühler - und dieser ist mit nahezu lautloser Belüftung in der Lage, meine 65W-CPU in ordentlichen Temperaturbereichen zu halten.
Majo: über komplett passive Kühlung kann ich keine Aussage treffen. Zwecks Temps mit 2 leisen 120er Lüftern werfe ich mal kurz Prime & Furmark an.
So sehen die CPU-Temperaturen (obere Reihe Mitte) aus, wenn Furmark und Prime gleichzeitig laufen:
Fury X ist wieder da, hat es aber wegen weiter bestehenden kleinen Ungereimtheiten nicht wieder in den Hauptrechner geschafft. Wird erst mal in einem Zweitsystem über längere Zeit getestet:
@ Schwarzmetaller
Sieht gut aus *great*
Was denn für Ungereimtheiten? Karte ist jetzt leiser als vorher, hattest du imho im anderen Thread geschrieben, oder?
Mehr dazu gegebenenfalls nach dem Wochenende aber nicht hier da offtopic.
Was habe ich den hier gefunden.
Man waren das Zeiten. Pentathlon 2014 :)
Bei mir wird es dringend mal wieder Zeit das System zu überholen und zu entstauben.
Gerade herrscht das reine Chaos.
Der Macho ist schon echt ein Brocken *buck* Sieht gut aus.
Bastelrechner mit PII X3 und AMD HD6850
So sah es noch zu WaKü Zeiten aus, das ist jetzt doch schon ca. 3 Jahre her.
Schöne Zeit war es.
Haben viele von euch reinliche und sterile Gehäuse,
ich hab derzeit noch einen Bastel Pc.
Der Gehäusdeckel besteht aus hochqualitativen Braunen Wellkarton,
die Kühlung für die GK hab ich mir von jemanden aus PCGH abgeschaut, selbst eine 2 Kanal Lüftersteuerung für je 3 ist verbaut:
*rose**party2**attacke**elch*
Hardware: A8 7600, Msi A78 von einem Bekannten, 2 + 8GB, GTX 480 OEM modded mit 570 Bios, 120er AiO, 125W Phenom Kühler,
1x 80er Coolink, 1x 92er Zero Infinity, 2x 120er Nanoxia, Delta OEM SFX 320W
Umzug des LAN-Rechners vom Lian Li PC-Q11 in ein PC-Q33 - Kühlerwechsel von Prolimatech Samuel 17 zu Noctua NH-U9S - Hintergrund dem i5 3450@3900 und der GTX960 wurde es zu warm wenn sie beide auf Volllast rennen z.B. bei Boinc.
Probe sitzen:
Einbau:
Noctua hat beim U9S wirklich ganze Arbeit geleiset, er passt auch noch perfekt auf Mainboards wie das AsRock Z77E-ITX mit einer sehr ungünstigen Sockel Position. Bei 100 % CPU Last sind die Temperaturen nun ca 12° niedriger, und bei zusätzlicher GPU Last auch kein Problem mehr. Also das erreicht was sollte und das Gehäuse ist nicht gewachsen (etwas breiter dafür weniger Tiefe).
Immer noch der Opteron 3350HE
Nur ein paar Teile ausgetauscht.
Buuuh. Du missbrauchst Captain Future :)
Zum Missbrauch, das ist nur ein Clone, nicht das Original!*engel*
Zum Deckel Lüfter, ja und nein, möglich aber nicht unbedingt nötig, ist halt eine andere Klasse an FX Prozessoren.
Ist schon sehr stark in Mode gekommen überall wo eine Möglichkeit vorhanden ist, auch einen Lüfter unterzubringen, aber so aus meiner Erfahrung geht das auch mit der Hälfte gut ohne das die Lautstärke steigt.
Hier das Kleine Opteron 3280 System, noch im Aufbau.
Naja,7-8°C Unterschied find ich jetzt nicht gerade wenig mit dem Freezer 13 bei 4GHz und mit 2 120er @ ~900U/min im Deckel.
Zu dem hab ich doch ne recht gute Belüftung bei dem Test gehabt,wobei die Türen natürlich zu waren und die Graka noch mit Wasser gekühlt wird.
Der hintere der beiden Lüfterplätz im Deckel kann was bringen. Der vordere ist meistens nutzlos wenn nicht sogar kontraproduktiv, die Öffnung würde ich zukleben.
Der CPU Kühler arbeitet aber von Unten nach Oben......Klar am Hinteren staut sich natürlich am meisten wärme.Wenn der CPU Lüfter die Luft über den Ram holen würde,dann wäre es zu 95% so kontraproduktiv.
Bei mir klaut der vordere Deckellüfter nur einen Teil der Frischluft, die von vorne kommt. Die geht ungenutzt wieder raus. Nur der RAM hätte vielleicht was davon.
Ich weiß ja nicht, ob am Ende der Grafikkarte ein Teil der Luft direkt durch den Kühler nach oben gepustet wird? Dann könnte man versuchen, den Luftstrom vorn vorn unter die Grafikkarte zu leiten. Und dann hätte auch ein vorderer Deckellüfter eine halbwegs gescheite Aufgabe.
Kann man beim Boardkauf (in dem Fall aus Resteverwertung einen Rechner vervollständigen) deutlich sparen weil in das LL PC-Q11 auch kleine µATX Boards passen:
Nachteil, 3.5 HDD's passen auf den Träger unten nicht mehr - Vorteil wenn keine 2 Slot Grafikkarte verbaut ist kann noch eine PCIe x1 Karte verbaut werden. Der untere Steckplatz kann nicht nach aussen geführt werden.
Das Gigabyte mit B85 und vernünftiger Ausstattung lag unter 50 Euro - das ist noch nicht mal ein ITX mit H81 in Reichweite.
Netzteilzugang, und Fury X wieder im Hauptsystem:
Der Luftstrom ist nun wie von Lian Li vorgesehen von hinten nach vorne, Netzteil (vorher passiv) und Fury X befödern ihre warme Luft nach vorne raus.
Hatte keine Platz für den 120er somit musste dieser an die Seite und kein 92er zu Hause;D
Die Main HDD hängt jetzt auf einer Drahtbrücke mit zwischengschobenen Lupo
Sämtliches Grauen der Welt in einem Rechner vereint. :o
Dafür beim Browsen und Video schauen, nichts alles ruhig bzw. steht still:P
selbst die HDD hört man ganz nah mit dem Ohr am GH nicht
Aber Hey, lieber 100+++ euro in ein GH und 30 euro in Lüfter investieren,
das es noch immer Rauschen gibt;D
(Hauptsache man hat sein BeQuiet, In Win usw. GH......)
