Boinc verbindet sich nicht mit Projekt, nur unter Adminkonto funktioniert es
Han Solo
28.08.2002
517
4
Saalfeld
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2020
hab letztens mal ein Update der Boinc Version gemacht. Vor funktionierte der Client ganz normal. Nach dem Update verbindet sich der Client unter dem Admin Benutzerkonto ganz normal, nur unter dem Normalen Benutzerkonto verbindet er sich jetzt nicht mehr. An anderen Rechner funktioniert das völlig problemfrei. Woran kann das liegen?
Keiner einen Tip?
Hast du bei der Installation auch "Für alle Benutzerkonten" angeklickt?
ja, hab ich. Hab Boinc auf einigen Arbeitsplätzen am laufen, alle eigentlich so eingerichtet, das unter einem normalen Benutzerkonto ohne Admin-Rechte gearbeitet wird.
Huhu Han Solo
Wurde die vorherige Boincversion sauber und komplett deinstalliert?
Haben die anderen Systeme das selbe OS und Boincversion?
Boincdownload
http://boinc.berkeley.edu/download_all.php/
Lokale Benutzergruppe
http://www.seti-germany.de/forum/so...ppe-boinc_users-unter-vista-home-premium.html
Installing BOINC
Windows
You can set install options by clicking the "Advanced" button on the configuration screen. The options are:
Program directory - where BOINC's program files will be stored.
Data directory - where BOINC's data files will be stored.
Use BOINC screensaver - Use the BOINC screensaver for the current user.
Protected application execution - Run project applications under an unprivileged account. This provides increased protection against faulty applications, but it may cause graphics to not work with older applications. Do not install BOINC in protected application execution mode on Windows Vista and Windows 7 if you plan to use a GPU for doing calculations. These OSes run the drivers and user accounts in different sessions, so BOINC will not be able to detect your GPU. This is a security measure by Microsoft, it isn't something BOINC can fix.
Allow all users on this computer to control BOINC - If selected (public mode), all users can control BOINC (attach/detach projects, etc.). If not selected (private mode), the only users who can control BOINC are: the installing user, members of the Administrator group, and members of the 'boinc_users' group. When other users run the BOINC Manager, they'll be shown a dialog saying to contact the administrator to add them to the 'boinc_users' group.
To run BOINC invisibly, choose the "Protected application execution" option, then delete the BOINC shortcut from the Start/Programs/BOINC and Start/Programs/Startup menus (locate BOINC in each menu, right-click, select Delete). You can still run the BOINC Manager by going to C:\Program Files\BOINC and double-clicking on boincmgr.exe
Release Notes for BOINC 7.0
http://boinc.berkeley.edu/wiki/Release_Notes_for_BOINC_7.0
OS: manche XP Pro, manche Win7 Pro
bei den anderen Plätzen läuft es
Version wurde komplett deinstalliert, und wieder neu installiert.
Gib mal bitte die Rechte (Sicherheit) für das Boincverzeichnis für alle Benutzer frei
@Pollux
OK, werde ich morgen mal versuchen. Hatte das selbe Phänomen heute an einen komplett frischen Win7 Prof. Habe dann für die Installation den normalen Benutzer in die Admingruppe aufgenommen und danach wieder raus genommen. Da hat es dann funktioniert. Werde dann morgen mal schauen was der andere Rechner dazu meint.
@Pollux
Moin, hab es hinbekommen. Hab dem normalen Konto zur Installation Admin Rechte verpasst, die Boinc Ordner noch für den Benutzer händisch freigegeben und den Benutzer zu den Bonic Benutzergruppen hinzugefügt. Damit hats dann funktioniert.
es läuft, hervorragend 8)
Protected Application execution
BOINC wird unter einem extra angelegten Benutzerkonto ausgeführt. Damit läuft BOINC gesondert von allen anderen Prozessen. Das ist sicherer, dadurch kann allerdings kein Bildschirmschoner angezeigt und unter Vista/Win7 keine GPU-Berechnungen ausgeführt werden, da Boinc in diesem Modus keine GPU erkennt. Das liegt an der Security von Vista/Win7 und kann nicht von Boinc gefixt werden.
Ist die Option deaktiviert, wird die BOINC-Client Software nur laufen, wenn der Computer läuft und ein Benutzer am Computer eingeloggt ist.
Um allen Nutzern des Computers den BOINC-Manager anzuzeigen und ihnen Rechte zur Ausführung von BOINC zu gewähren, die Option aktivieren. Alle Personen haben Zugang zur BOINC-Client Software
Ist die Option deaktiviert, haben andere Nutzer keinen Zugang zur BOINC-Client Software, außer den Mitglieder der Administrator- und der 'Boinc_Users' Gruppe.
