E6850 übertakten wie geht das
- Ersteller siebenachtel
siebenachtel
- Schleswig-holstein
- intel E6850 dual core
- msi-ms 7350
- bequieet oder so
- 2 gigabyte
- nvidia 8800gtx
- 19 zoll,LG
- 1 Samsung 500gigabyte
- LG- rom, Lg- brenner
- creative sound-blaster xtreme gamer
- weiß ich nicht
- 550 watt
- windows xp
- firefox
hallo, an alle habe eine e6850 cpu von intel. nun meine frage: kann man den(die) prozessoren übertakten und wenn ja wie, wenn ja bitte schritt für schritt anleitung, mach das zum ersten mal. wenn ihr angaben zu meinem system braucht fragt bitte, bin ein "computerneuling". danke im vorraus!!
MrEisbaer
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 4600+ / Intel Core 2 Duo E6420@3GHz
- DFI nF4 Lanparty SLI-DR / Foxconn P35A-S
- Scythe Infinity
- 2GB DDR400 G.Skill / 4GB DDR2-800 Corsair
- 8800GTS 640MB / Radeon HD 4870
- Samsung 226BW
- Audigy2 ZS Platinum / Audigy Platinum eX
- Chieftec CS-9001 (1x Schwarz und 1x Blau)
- 460W Enermax / 450W Corsair
- WindowsXP SP2 & WindowsXP x64 SP1
- FF 3.0.1
Gast18012019
Würde ich auch gern mal wissen wie der E6850 zu übertakten geht, da ich nicht anwählen kann wie hoch ich den FSB haben möchte!
Hat jmd. ne Erklärung, was man im BIOS aktivieren/deaktivieren muss, um das einstellen zu können?
FR4GN4T1C
- Intel Core 2 Quad Q6700
- Asus Maximus II Formula
- Wasserkühlung: EK Supreme mit 360er Radi
- 6GB Corsair Dominator DDR2-1066
- EVGA GeForce GTX 560 Ti Superclocked
- HP Pavilion w2207 22" Widescreen
- 120GB Samsung Evo 840
- 500GB SATA Samsung HD501LJ
- 2x DVD-Brenner LightScribe
- Creative X-Fi Xtreme Music mit Teufel Concept E Magnum
- CoolerMaster Stacker STC Black
- Enermax Modu82+ 625 Watt
- Windows 7 Home Premium 64 Bit
Sag erstmal was du fürn Board hast dann kann dir sicher besser jemand helfen
Aso ein P5K Deluxe, hab eben dein System übersehn...
So hab mal grad nachgeschaut. Mein P5W DH Deluxe hat sicher ein ähnliches Bios wie dein P5K, jedenfalls sind sie beide AMI-Bios. Bei mir muss man zum Reiter "Advanced", dann "Jumper Free Configuration", und dann den Menüpunkt "AI Overclocking" von "Auto" in "Manual" umstellen. Dann kann direkt darunter der FSB verändert werden.
Gast18012019
Jo jetzt funzt es. Ab welchem FSB muss ich Spannungen verändern? Und vor allem WELCHE Spannungen muss ich dann verstellen?
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
- wechselt öfters mal =)
ihr solltet euch wirklich erst mit den grundlagen befassen bevor ihr da an spannungen etwas verändert ohne dass ihr wisst was ihr da tut; immerhin kann das zu beschädigungen an der hardware führen.
FR4GN4T1C
Also mit den Spannungen würd ich ganz vorsichtig sein. Die Standart-Voltage beträgt 1,3 oder 1,35 Volt. Schau erstmal genau nach welche Spannung der E6850 hat, mein E6400 hat 1,35. Erst wenn unter Prime95 fehler gemeldet werden Spannung hochsetzen! und auch dann nur in kleinstmöglichen Schritten. Und auf Temps achten, am besten mit CoreTemp, und bei Prime95 unter "Options", "Torture Test" den "In-place Large FTTs" wählen um Stabibltät zu prüfen. Gehen die Temps über 65-70° sollte schluss sein.
Achso: Welche Spannung: Bei mir ist es die VCore Voltage. Schaue aber sicherheitshalber nochmal nach...
Ja es ist die CPU VCore Voltage. Aber wie gesagt: Erst genau über den Standartwert info´rmieren und nur in den kleinstmöglichen Schritten vorgehen sonst grillst du den Prozzi schneller als dir lieb ist!
Gast18012019
Hab jetzt den FSB auf 345 MHz stehen und meine CPU-Kerne haben mit Prime95 ne Temperatur von max. 44°C.
Unter Last hat läuft die CPU mit 1,3V.
Wie weit kann ich jetzt mit den Werten den FSB noch erhöhen ohne, dass ich die VCore erhöhen muss? Wo liegt Eurermeinung nach das Limit bis ich VCore erhöhen müsste?
MrEisbaer
- Berlin
- Scythe Infinity
- Samsung 226BW
- FF 3.0.1
Siehe mein Link oben, da steht es schwarz auf weiß
FR4GN4T1C
Mit welchem Tool misst du? 44° kommen mir so wenig vorbei 3100MHz.
Da gibt es keine generelles Limit, das kommt ganz auf die Qualität des Chips an.
Erst VCore erhöhen wenn Prime fehler meldet. In den kleinstmöglichen schritten. hast du Prime zweimal gestartet, jeweils aus verschiedenen Ordnern? Und jedes Prime dann einem CPU-Kern zugeordnet? Sollte man um die CPU gleichmäßig auszulasten.
MrEisbaer
- Berlin
- Scythe Infinity
- Samsung 226BW
- FF 3.0.1
Mein C2D@3GHz hat aktuell mit BOINC (Seti@Home & Einstein@Home) 37-39°C.
Bei 3DMark & Orthos hatte er ~58°C wo es draußen so an die 34°C waren =)
FR4GN4T1C
Das ist ja cool - wortwörtlich.
Mein C2D @ 3200 hat um 52° im leerlauf. Deshalb ist das Enermax Chakra schon bestellt - mit 250mm Seitenlüfter!
memphis@mg
wie es halt immer so ist mutli hoch fsb hoch vcore hoch ram schön im auge behalten und ab gehst
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
wie es halt immer so ist mutli hoch ...
Geht ja auch so gut bei einer Non-Extreme-Edition...
MrEisbaer
- Berlin
- Scythe Infinity
- Samsung 226BW
- FF 3.0.1
Man kann es ja wenigstens mal versuchen, Mikroskop etc. bekommt man doch käuflich zu erwerben
- 9K
