Undervolting Intel Core 2 Duo E6750
- Ersteller T1000
T1000
Captain Special
Hallo, weis jemand wie ich übers Bios mein E6750 den V Core runter bekomme?
Habe ein (Asus P5K Premium Black Pearl Edition) habe das noch nie gemacht und würde mich über ne Anleitung freuen wie ich die Einstellung im Bios finde und wie das da heißt.
Defragmentizer
- AMD Ryzen 7 3800X @stock
- ASUS ROG Strix X570-E Gaming
- Noctua NH-D15S
- 32GB (2*16GB Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16)
- Sapphire Radeon RX 580 8GB
- Samsung 860 Evo 500GB
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
- Seasonic Prime SnowSiltent Platinum 650W
- Windows 10 Pro x64
wo du das findest kann ich nicht sagen.
aber hoffentlich hast du unter windows und volllast auf beiden kernen schon mal ausgelotet, wie weit du runter gehen kannst ?!
sockel tw2+
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.0Ghz (1.250Volt)
- Gigabyte GA-X38-DQ6
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- 4x1GB PC6400 von Crucial
- nVidia 570GTX 1280MB (Gigabyte)
- 19 Samsung 1440x900
- 250GB T166 Spinpoint SATA2 (Samsung)
- NEC DVD-Brenner (SATA2)
- integriert
- APLUS Twin Engine mit zwei 25cm Lueftern
- Corsair ( 520 Watt)
- Windows Vista Ultimate 64-Bit (Service Pack1)
- Logitech X-530 5.1 Sound
Also die Spannung sollte man im Overklockning-menue verändern können (da wo du auch Multiplikator, Bussgeschwindigkeit, Rameinstellungen u.s.w ändern kannst).
Die Option fuer's Spannungeinstellen muesste V-Core heissen. Bei Gigabyte Boards findet man das meistens unten, wie das bei deinem Board aussieht weiss ich leider nicht...
T1000
Captain Special
Moin, habe da was gefunden in Bios unter ( Advanced / JumperFree Configuration / AI Overclocking / CPU Voltage) Da bin ich doch richtig oder sehe ich das falsch?? Und kaputt machen kann man ja eh nix wen man die Spannung nach unten setzt oder??
sockel tw2+
- integriert
Ne, kaputt gehen kann da nichts, aber wenn du die Spannung zu sehr sänkst kann es passieren, dass dein Computer nächstes mal nicht mehr startet (also vorsichtig ausprobieren und Stabilität testen).
Fall's das doch mal passieren sollte, kannst du dein Motherboard mit dem CMOS-Jumper resetten (in deinem Handbuch steht wo du ihn auf deinem Mainboard findest).
T1000
Captain Special
Ok, Danke schon mal an alle die geholfen haben.
Ich glaube bei mir nennt der Jumper sich CLRTC kann das sein?
Die Stabilität testet man am besten mit Prime95 oder Wie lange muss ich dann Prime laufen lassen um zu wissen ob das System stabil ist
So, Habe die Spannung von 1,33 V Standart auf 1,18 V runtergesetzt läuft noch alles prima
sockel tw2+
- integriert
Du musst nicht unbedingt Prime 95 laufen lassen um zu testen, ob das System stabil ist (hab ich auch nicht gemacht).
Ich zum Beispiel habe meine aufwendigsten Spiele gespielt und geschaut, ob das System stabil bleibt (wenn nicht, dann gibt's nen blauen Schirm).
Mache also deine "anstrengensten Anwendungen" auf deinem Prozessor, und wenn er stabil bleibt, dann ist alles in Ordnung (meiner Meinung nach erfährst du deinen praktischen Wert so am besten, ansonsten lassen andere Formbenutzer ihr Prime einige Stunden laufen, weiss leider nicht wie viele...).
Zurueck zu deinem Jumper, ich glaube "CLR" steht fuer "clear", ich weiss aber nicht was "TC" beteutet.
Ich vermute mal das es der richtige Jumper ist, aber du kannst dich ja mal umschauen, ob du noch einen anderen findest. Ansonsten wird's schon der richtige sein.
Viel Erfolg!
Ach ja, steht in deinem Handbuch keine Beschreibung ueber die Tätigkeit des Jumpers?
Viel Erfolg!
Defragmentizer
- Noctua NH-D15S
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
Du musst nicht unbedingt Prime 95 laufen lassen [...]
das was er da schreibt ist grob fahrlässig. du hast einen dualcore, und ich bezweifle doch arg, dass du spiele/"normale" anwendungen hast, die beide kerne voll auslasten.
nim mal google zu hand und suche nach orthos, das ist wie Prime95, nur erkennt es mehrkerner und testet alle kerne mit volllast.
beim UV lasse ich orthos nicht lange laufen (~5min) wenn bis dahin kein fehler ist gehts eine stufe runter, solange bis er instabil wird, dann wieder 2 stufen rauf (um spannungsschwankungen abzufangen)
aber mal im ernst, willst du das ganze nicht lieber is windows (mit dem Rightmark cpu clock utility z.b.) machen, dürfte deutlich angenehmer zum testen sein.
T1000
Captain Special
Dan spiel ich mal ne runde Supreme Commander und danach Call of Duty 4 und wenn alles gut geht stell ich noch weiter runter.
Defragmentizer die Idee ist gut wenn so was auch ausm windoof geht
Lad ich mir mal runter das Programm.
Natürlich nur wenn’s free ist
Defragmentizer
- Noctua NH-D15S
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
ist es. http://cpu.rightmark.org/
ich bin mir nur nicht gaaanz sicher ob auch mit C2D geht, spricht aber eigentlich nix dagegen. wir ham hier im forum auch einen extra thread dafür, der hilft vielleicht.
sockel tw2+
- integriert
Was könnte den im schlimmsten Fall passieren, untervolten zerstört doch nicht den Prozessor, oder vielleicht doch? Und noch etwas, Call of Duty 4 lastet beide Kerne aus!
Mein Quad-Core ist da um 50 % ausgelastet...
Wieso ist das grob fahrlässig, die Stabilität mit etwas anderem als Prime zu testen, schliesslich muss man sich doch beim Untervolten keine Sorgen ueber Temperaturen, Lebenszeit usw. machen...
Oder könnte irgend etwas anderes dabei Schaden nehmen? (ich möchte gerne auch noch was dazulernen...)
Defragmentizer
- Noctua NH-D15S
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
klar, kaputt gehn kann nix, da hast du recht, aber wenn du die spannung aufgrund einer nicht genug ausgelasteten cpu (cod hin oder her) zu gering ansetzt, und dann doch mal ein programm mehr auslastet, dann geht es an die stabilität, was bestimmt auch datenmüll fabrizieren kann. daher würd ich da (zumindest mit der finalen einstellung) auf nummer sicher gehen und ein programm wählen, was mit sicherheit voll auslastet. bei orthos (oder mehreren (in deinem fall 4, in t1000s fall 2) primeinstanzen) sollte das der fall sein.
T1000
Captain Special
Ok, So weit alles klar habe da nur noch ne kleine Ungereimtheit habe hier 2 Programme wo man die Core Temp auslesen kann und die sind ziemlich unterschiedlich wie kann das sein?? Bei welchem Programm sind die angaben genauer??
Core 0
http://www.picture-monster.de/image/view/DwsZ3PccA9/cpu1.JPG
Core 1
http://www.picture-monster.de/image/view/v3z7HMTw3w/cpu2.JPG
Core 0
Core 1
Cpt.Keyort
- Nürnberg
- E6750 Intelkrüpel 3200 MHz 1.368V
- Asus P5K
- Scythe Ninja + SFlex 800
- 2Gig Adata Extreme auf CL5 DDR2-960
- Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate 512MB passiv
- 1280x1024
- Samsung F1 750GB im Sharkoon HDD Vibe-Fixer
- 16x DVD Brenner Samsung SH-S203D
- AV-Receiver ;)
- TT Tsunami + 2x SFlex 800
- Zen 400W passiv
- XP what else?
- Firefox what else?
- idle ~94W, DVB-S ~101W, DVB-S2 ~133W, zocken (4AA/16AF) ~177W
Bei mir liest Everest am besten aus. CoreTemp ist aber auch sehr fein!
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/coretemp/
Allgemein würde ich solchen Programmen nicht unbedingt immer vertrauen.
T1000
Captain Special
Habe jetzt mit 3 Programme die Core Temp ausgelesen einmal mit EVEREST Ultimate , RightMark CPU Clock Utility und mit HWMonitor.
EVEREST Ultimate Edition und HWMonitor sind beide ziemlich gleich.
RightMark CPU Clock Utility weicht extrem von denn andern beiden ab.
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
- Silverstone GD09B
- bequiet PURE POWER 11 400W
- Win 10 Professional
Dann liest es Müll aus...
- 46K
- 112K
- 133K
- 58K
