Unterschiede zwischen Intels Core2-Duo E6300 und E4300 ?
- Ersteller King_Rollo
King_Rollo
- Leipzig
- Dell Vostro 1500
- Intel Core i5 2500
- Gigabyte
- EKL Alpenföhn Brocken
- 8 GB
- Gigabyte Nvidia GTX 660
- LG L227WT
- OCZ Vertex 3
- 2x 2 TB (Hitachi + Seagate)
- Soundblaster X-Fi Xtreme Music
- PCICASE Nitro AX
- OCZ 500MXSP ModXStream Pro 500 Watt
- Windows 7 Ultimate x64
Hallo.
Gibt es außer dem Standard-FSB noch weitere Unterschiede zwischen Intels Core2-Duo E6300 und E4300 ?
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Dem E4300 fehlen die Virtualisierung, 66MHz und ein paar MHz beim FSB, sonst nichts.
Miles182
- Frankfurt am Main
- AMD X2 4600+ AM2 - 2x 2,4Ghz
- DFI Infinity Ultra II-M2
- Noctua NH-U12F
- 2x 1GB Aeneon DDR2
- Palit X1950Pro 512
- Samsung 226BW 22" Breitbild
- 160GB Seagate Barracu. (Dämmgehäuse)
- DVD-Brenner LG H42N
- on board
- Sharkoon Rebel 9
- Seasonic S-12 330Watt
- Windows XP Prof.
zu welchen würdet ihr denn eher raten ? Preise sind ja schon fast gleich..
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Der E4300 ist wegen dem hohen Mulit schon sehr attraktiv....
Das Potential ist bei beiden ähnlich, es gibt nur Gerüchte, dass einige Mobo-Hersteller aktiv das OC beim E4300 verhindern. Obs stimmt
Miles182
- Frankfurt am Main
- Noctua NH-U12F
- on board
- Sharkoon Rebel 9
- Windows XP Prof.
hm das wär ja kacke ^^
ich nimm aber vielleicht trozdem den 4300er ..ma sehn
lässt sich aber gut übertakten oder ?
Desertdelphin
die verhindern das nicht sondern die sogenannte strapsize ist so eingestellt das man net hoch takten kann. Aber wenn man sich vorher informiert mit welchem Board man gut takten kann (BIOSTAR TForce z.B.) dann kann man das ignorieren
King_Rollo
- Leipzig
- Dell Vostro 1500
- Gigabyte
- 8 GB
- LG L227WT
- OCZ Vertex 3
- PCICASE Nitro AX
Seid ihr sicher, dass dem E4300 die VT fehlt? Hab nämlich gerade das hier gefunden: http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=14148&Shop=0 (siehe "weitere Informationen").
Und wie soll man über ein Mobo das OC für einen bestimmen CPU-Typ verhindern können?
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Das hat meines Erachtens nach nichts mit verhindern zu tun, sondern schlichtweg mit der falschen Interpretation des Prozessors.
Intels Core 2 Duo war zuerst grundsätzlich mit 266 MHz FSB ausgestattet. Also war für das Board 266 MHz FSB gleich Core 2 Duo und alles darunter Pentium 4. Hinzu kommt, dass je nach Standard-FSB eine bestimmte STRAP angesteuert wird. Und die ist für 200 MHz FSB nunmal 800. Die "alten" Core 2 Duos mit 266 MHz FSB haben an dieser Stelle einen Wert von 1066.
Wenn jetzt ein E4300 eingebaut wird, interpretiert das Mainboard das als 200 MHz FSB - und setzt automatisch die passende Strap dazu. In diesem Falle 800. Die Strap hat aber maßgeblichen Einfluss auf den maximal erreichbaren FSB des Mainboards. Und je straffer die Strap, desto weniger FSB ist möglich.
Bei Boards, bei denen die Strap-Einstellung nicht im BIOS geändert werden kann, wird das OC-Ergebnis dementsprechend niedriger ausfallen. Bei Boards, wo man das ändern kann, gibt es damit keine Probleme. Aber selbst wenn man es nicht einstellen kann, könnte man die CPU so modden, dass das Board eine Strap von 1066 erkennt.
Ich setzte ein Abit IB9 in Verbindung mit einem E4300 ein und ich kann im BIOS die Strap verändern. Im Alltag läuft die Kiste mit 330 MHz FSB und 1066er Strap. Mit 800er Strap komme ich bis etwa 315 MHz FSB, danach ist Schluss.
Oberfragger
- Hamburg
- Athlon XP 2600
- MSI K7N Delta ILSR
- 1,5 GB Infineon, Infineon
- Leadtek 6800GT GS
- 19" TFT
- SATA WD 2500
- SB Live 5.1 Player
- No Name 350W
- XP Prof.
- Firebird
Hab was nettes gefunden-
Da wird auch kurz auf den Unterschied 6300 vs. 4300 eingegangen.
http://hardware.thgweb.de/2007/02/18/intel-e6300/index.html
Asmodeon
also eigentlich gibt es bereits einen thread zu dem thema, mit ziemlich gleichem titel nur wenige threads drunter:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=298924
V|P€R9lp
ich grabe den thread mal aus, da ich noch nicht so recht etwas mit den Vorteilen der Virtualisierung etwas anfangen kann?!? wann werde ich das praktisch gebrauchen können, und wie/wo genau werd ich diese einsetzen können?!? braucht man das in den nächsten 2-3 jahren unbedingt?!?
wollte eigentlich noch auf den 4400er warten, wegen dem höheren multi, allerdings solls jetzt auch nicht an den paar € zum 6320/6420 scheitern.........................
danke für eure anregungen!
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Meine Meinung. Brauchst es erstmal nicht.
Aber kannst dir gerne selber ein Bild machen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtualisierung_(Informatik)
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Andy06
- Berlin
- Acer Aspire 1410
- AMD FX 8350
- MSI 760GA-P43 (FX)
- Alpenföhn Matterhorn 2x120er Lüfter
- 16 GB DDR3 @1894
- Gigabyte R9 280X Rev.2
- 27" iiyama ProLite E2773HDS
- Samsung SSD 840 1TB
- Lite iHOS104 BluRay Laufwerk
- onBoard
- 500 Watt OCZ ModXStream-Pro
- Windows 7 HP 64bit
- Google Chrome
was macht denn die virtualisierung nun? wenn die fehlt, kanns da bei spielen mal probleme geben??
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Wieso bei Spielen hast den Artikel gelesen den ich verlinkt habe ?
Bei SPielen ist die Virtualisierung total geal ist genau so auls würdest fragen ob ne Navigationsanlage Probleme macht wenn ein Dieselmotor drin ist.
Andy06
- Berlin
- Acer Aspire 1410
- AMD FX 8350
- 16 GB DDR3 @1894
- onBoard
- Google Chrome
ach so ok. also kann ich meinem cousin einen C2D 4400 problemlos einbauen ja? der spielt nämlich nur am pc oder halt office und inet.
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Ja ist kein Problem.
Visualierung bringt bei SPielen sowieso nix vielleicht würde es was bringen wenn man an einem virtuellen System zockt aber wer macht sowas schon.
Aber keine Angst - weiß ja jeder was Du meinst
- 20K
- 8K
