Wie doch darf man eine 7950GT Takten ?
- Ersteller Havoc2k
gast0972
Das solltest Du am besten selber austesten. Immer schön stückchenweise, bis Du die ersten Ruckler/Bildstörungen feststellst.
Leider gibt es kein Archiv, in dem aufgeführt ist, das Modell a auf X * Y getaktet werden dürfe. Jede Grafikkarte ist mehr, oder weniger, ein Einzelstück. Die Erfolge hängen ferner von der Stromversorgung, der Temperaturen, der Treiber und Nachbarhardware ab.
Als Testwerkzeug würde ich dann 3DMark 06, 05 und 03 verwenden. Danach noch ein, oder zwei, anspruchsvolle Spiele vom Schlage Oblivion und Co.
Wenn Dein System das fehlerfrei mitmacht, ohne plötzlich zu stottern (throtteling), oder Fehler zu produzieren, kannst Du noch ein stückchen höher gehen.
ok danke erstmal, in welchens chritten sollte man denn nach oben gehen ? 5 hz oder kann man am anfang gleich 10 machen ?
das übertaktungstool hat so eine analoge anzeige mit nem grünen gelben orangen und roten bereich, mal versuchen ob das wirklich was taugt oder nur zur zierde ist
ren
- HI
- Intel I7 2600K @default
- Asus P8P67 Deluxe - 1155
- Prolimatech Megahalem
- 16384 MB GSkill X DDR3 1600
- Palit GTX570 mit Alpenfön Peter
- HP ZR2440w - 24 Zoll - 16:10
- Samsung 830 256GB + Samsung F3 1000GB
- Pioneer BDR206DBK
- Fractal Arc Midi
- Seasonic X650
- Windows 7 Prof. 64Bit
- Firefox 10.**
Habe die Club3D 7950GT mit dem Zalman VF900 (mit Speicherkühler) und guter Gehäuseluftung auf 7900GTX Defaultwerte (650Mhz Chip + 2x800Mhz Speicher) laufen gehabt, ohne Probleme. Es geht sicherlich noch mehr, habe es aber aus Sicherheitsgründen nicht höher getaktet. Aber wie schon der ShiningDragon sagte, hängt es auch von den anderen Komponenten des Systems ab. UND: Jede Grafikkarte hat, wie eine CPU auch, ein anderes Potential. Man kann es einfach nicht pauschal festlegen.
Ren
Ren
Wu134
- bei Ulm
- Lenovo U41-70
- AMD Athlon X4 860K
- Gigabyte GA-F2A78M-DS2
- Arctic Freezer Extreme
- AMD RX460 2 GB
- 19" BenQ FP91GP 1280x1024
- Crucial M500 120 GB
- Samsung F2 500 GB
- Samsung SH-S183A
- onboard Realtek HD
- BeQuiet L7 300W
- Windows 10 x64
Ein Zalman VF900-Cu hält deine Karte kühler und ist auf langsamer Stufe eigentlich nicht mehr zu hören. Jedoch hast du dann den Nachteil, dass die Garantie deiner Karte weg ist. Musst du für dich selbst entscheiden, ob du das tun willst.
danke erstmal, das problem mit der garantie, denn die karte ist hm 4 tage alt
mal sehen was so geht, aber so ist der lüfter eigentlich recht laut, ok da eh nur mit headset spiele und das son komplett ohren umschliesendes teil ist höre ich eh nix mehr, und gott sei dank ist das geräusch recht "tief" und daher nicht so super nervig
aber den zalman schau ich mir mal an, einbau geht einfach oder ?
Wu134
- bei Ulm
- Lenovo U41-70
- AMD RX460 2 GB
- Samsung F2 500 GB
- Samsung SH-S183A
- BeQuiet L7 300W
- Windows 10 x64
Der Einbau ist relativ einfach, das einzige Problem ist, dass du den Kühler nicht verkantest und er sauber auf der GPU sitzt. Wenn du schon mal einen PC selber zusammengebaut hast , dürfte es keine Probleme geben.
Wu134
- bei Ulm
- Lenovo U41-70
- AMD RX460 2 GB
- Samsung F2 500 GB
- Samsung SH-S183A
- BeQuiet L7 300W
- Windows 10 x64
Na dann ist ja alles im grünen Bereich
also ich hab gestern mal die karte auf gtx niveau getaktet und ein 3d mark laufen lassen, keinlerei grafik fehler, und satte 10% mehr punkte unterm strich
schadet das der graka wenn sie so übertaktet ist ? und andere frage hat die karte diesen g71 chip der ständig drauf geht wie im anderen forum zu lesen ist. hab echt bischen angst um mein geld
James Ryan
- Lünen
- Asus Z97-A
- EKL Alpenföhn Brocken
- 24 GB DDR3 @ 1800 MHz
- Samsung 840 Pro / 256 GB
- Western Digital Red / 1 TB
- onBoard
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Du hast deine Gf 7950 GT auf GTX getaktet? Macht dein Speicher echt die 800 MHz mit?
MfG 8)
MfG 8)
MfG 8)
um genau zu sein waren es 801 MHz, hatte leider keine großartige zeit für test mit der leistung, hab nur 1mal 3dmark 05 und 1 mal 06 drüber laufen lassen, ich habe keinerlei grafikfehler festgestellt bzw irgentwie ausssetzer, die punkte sind deutlich gestiegen (ca12% mehr leistung 8) )
heute abend hab ich dann zeit und werda das setting im gaming betrieb testen, mal sehen was rauskommt, wenn ich feststelle dann dreh ich es runter 8)
edit: das tool der grafikkarte hat nach einem ca 2 min test einen speichertank von 791 vorgeschlagen
jonnybischof
- Zürich, Schweiz
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4Ghz
- Asus Maximus Formula SE
- Intel Boxed (toller Kühler, heizt allerdings das MoBo auf...)
- 2x1024MB OCZ Platinum Edition, DDR2-800, CL4
- EVGA GeForce 8800GTS SuperClocked (576/850)
- 19" TFT Philips DVI, 8ms
- 400GB WD @ Silentmaxx Box, 250GB WD
- Samsung Writemaster DVD-Writer (SATA)
- Asus Supreme FX II (ADI 8Ch Audio, tolle Qualität)
- Antec P182 SE Gun Metal Black Edition
- Corsair HX520W
- WinXP Home
- Firefox 2.0.0.8
Du solltest mit dem Standardkühler einfach immer die Temperatur im Auge behalten... Bei meiner 7900GS ist die Temperatur beim Übertakten sehr schnell angestiegen mit dem Standardkühler -> Kann sein dass es sehr schnelle Schritte gibt die du gar nicht siehst, weil die Temp sofortt wieder normal wird, wenn das 3D Mark Fenster zugeht... Solltest mal in der nVidia "Systemsteuerung" die Temperaturkontrolle parallel mit 3D Mark laufen lassen, dann siehst n Diagramm...
werd ich wohl mal machen, wobei ich im mom eh am überlegen bin auf nen zalmal 900 umzusteigen oder halt gleich eine Wakü einzubauen. und mir der auch die graka zu kühlen.
und ich glaube der kühler ist eh nicht standart auf der xpwer vision, irgentwie schaut der doch sehr anders aus, als die andren refernzkühler, oder ?
besser bilder hab ich gerade leider net, bin in der arbeit und die graka ist daheim im rechner
von den speichern ist aber nix mehr zu sehen im gegesatz zu vielen anderen 7950gt kühlern
ist das ein refernzkühler ?
CloudConnected
- AMD X2 3800+@2700MHZ=>5200+
- DFI nF4 Ultra-D
- Thermalright SI-120
- 2x1GB G.Skill F1-3200USU2-2GBHS@472 3-4-3-5-1T 2.5V
- Connect 3D X800GTO@X850 XT
- Samsung Syncmaster 713N
- Seagate ST3160812AS
- LG 4167B Brenner, Toshiba SD-M1712
- Creative Audigy 4
- Thermaltake Shark Silver
- Enermax Liberty 400 Watt
- Windoof XP+Servicebug 2
- Firefox4live
Also normalerweise so bis 550/1500 sollte die mindestens gehn und das mit Standardkühler!
Du könntest noch erst versuchen den kleinen Lüfter aus dem Kühlblock zu bauen und dann einfach einen 80mm Lüfter draufzuschnallen ist wesentlich leichter und kühlt besser.
Manche haben die Graka auch schon auf 630/1760 getaktet mit Standardkühler ohne irgendwelche Vmods oder dergleichen.
Einfach auf die Temperatur achten und am besten in 5MHZ Schritten ans Limit tasten nach jeder Takterhöhung 3DMark06 durchlaufen lassen ist zwar ein langwierig aber ist die sicherste Methode.
Gruß CloudConnected
Gruß CloudConnected
ich denke ich werde da einfach mal die vorgeschlagene taktrate vom nvidia treiber nehmen und schauen was dann passiert, speicher auf 791, und gpu auf hm ka weis ich grad net da ich in der abeit bin, aber der kühler scheint besser zu sein als der refernez kühler, die graka rennt nach 3 benchmarks immernoch imt genmütlichen 45°C vor sich hin, auch wenn man den kühler oder karte anfasst ist sie leicht warm aber kein vergleich zu meiner alten 9800XT die hatte locker zwischen 70 und 80
mom mal 1760 / 2 is ja 880 netter speichertakt, is ja übelst O_O, also scheinbar geht da noch was, so hoch kann ich die aber im treiber garnet takten, was gibst denn sonst noch für progs ?
CloudConnected
- DFI nF4 Ultra-D
- Creative Audigy 4
- Firefox4live
Wie wärs mit Powerstrip oder Rivatuner?
ok danke, nun werd ich mal sehen was geht, sitze endlich wieder daheim
630/800 -> weniger punkte als 600/800.
d.h. ich werde sie wohl auf 600/800 rennen lassen
GPU kommt laut taballe auf MAX 65°C, das ist ok oder ?
Habedere
Tsone
Gesperrt
- Saarbrücken
- ASUS M70VM
- A64 X2 4400+ @ 3,25GHz @ 1,52V,wassergekühlt by Zern PQ+
- MSI K9N-SLI-2F Nforce 570 liquid cooled by Zern
- Zern PQ+
- 2x 1024MB Takems @ 1150MHz @ 4-4-4-4-12-15-1T @ 2,05V Airflowed
- ATI HD3850 @ 3870
- 22" TFT Captiva E2202WOD
- 200GB SATA WD Extern,160GB WD Extern, 250GB Seagate SATA, 160GB WD IDE
- DVDRW,DVD
- Philips Aurilium PSC805 extern
- Aerocool Aeroengine II,Porschelack schwarz, Front in chrom, Riffelblechmod,Si-mod
- 600W NN
- XPpro SP3
- IE 7
- Wakü Tripleradi, dualradi, LS , Aerogate 3, 32000er Kabel W-lan
Welcher RAM sitzt denn da drauf, 1,4ns Samsung oder?James Ryan schrieb:Du hast deine Gf 7950 GT auf GTX getaktet? Macht dein Speicher echt die 800 MHz mit?
