7900x3D und die Temperatur
- Ersteller Krümel
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- openSUSETumbleweed / Win 10 (nur noch als Notfallebene da)
- Firefox / Opera
▼1000
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, warum bei meinem 7900x3D die CCD Temperaturen im total gründen Bereich liegen, wenn ich ihn mit BOINC quäle (aber nur 88 Watt PPT), die TDie aber mit über 80 Grad angegeben wird und der Lüfter dann meint auf Vollspeed laufen zu müssen?
Bild, s. Anlage.
Krümel
Bild, s. Anlage.
Krümel
Hi, durch die Limitierung von 88W PPT, bleibt natürlich mehr TDC und EDC übrig.
Das verballert er dann kurzfristig mit Boosts bis 5.1GHz, so lange bis die 88W erreicht sind, dann geht er kurz herunter mit dem Takt bis wieder TDC und EDC fei sind.
Siehe % Werte von PPT, TDC & EDC in HwInfo ?
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Firefox / Opera
▼1000
Die 88 Watt PPT sind der Ecomode, da werden auch EDC und TDC reduziert.
Außerdem erklärt das nicht die Diskrepanz zwischen der CCD Temp und der TDie.
Beim verherigen 7600x waren beide Werte fast identisch.
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
OK, hast du es im UEFI eingestellt, oder via Ryzen Master ?Die 88 Watt PPT sind der Ecomode, da werden auch EDC und TDC reduziert.
Hab mal kurz den 7-Zip Benchmark laufen lassen: https://i.ibb.co/pdtJKdR/7-zip-Bench-32-32-HWinfo64.jpg
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Firefox / Opera
▼1000
Mache ich morgen mal.
Bei Dir ist das max Delta aber auch nur bei 17 Grad, bei mir sind es 34.
Wie sehen die einzelnen Kern-Temperaturen des CCDs mit 3D-Cache aus?Mache ich morgen mal.
Bei meinem 7950X3D reicht es aus, wenn ein einzelner Kern eine hohe Temperatur hat, um nur die TDie Temperatur in die Höhe zu treiben, obwohl die (wie bei dir) die CCD-Temp darunter liegt.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Firefox / Opera
▼1000
Ich konnte das ganze jetzt auch auf Teillastbetrieb eingrenzen.
Teillast auf 3D-CCD, anderer CCD idle = Keine große Abweichung zwischen CCD-Temp und TDie.
Teillast auf non 3D-CCD und 3d-CCD idle = Keine große Abweichung zwischen CCD-Temp und TDie
Teillast auf beiden CCDs (z.B. WoW auf 3D-CCD und 4 bis 6 BOINC-Tasks auf dem anderen CCD) = große Abweichung zwischen CCD-Temp und TDie. "Tabt" man aus WoW raus, geht die TDie sofort wieder runter. Anders rum genau so, pausiert man BOINC während WoW läuft, geht TDie auch wieder runter.
Volllast auf beiden CCD durch BOINC = Keine große Abweichung zwischen CCD-Temp und TDie
- 17K
