News AMD Ryzen Blender-Benchmark im Vergleich
- Ersteller Nero24
- Schlagworte
- blender ryzen summit ridge zen
Bei etlichen Boinc-Projekten ist Linux ja auch fast 50-100% schneller, z.B. TN-Grid oder Universe.
Die modernen CPUs haben so viele schöne Befehle, die kaum genutzt werden.
thorsam
Ich bin eine technische Nulpe, würde aber trotzdem gerne wissen, wo ich mit meinem i7 6950X stehe.
Das Programm habe ich runtergeladen, installiert und gestartet.
Wo sehe ich das mit den 150 Frames und wie/wo starte ich den Benchmark?
Vielen Dank im Voraus.
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Ohne es selber ausprobiert zu haben, sollte ein Doppelklick auf die von Nero verlinkte Projektdatei mit der Dateiendung ".blend" das Programm starten und auch gleich mit den richtigen Einstellungen (sample size 150) den Benchmark starten. Installiert hast Du ja Blender schon.
Alyva
- AMD Athlon 64 3500+ Newcastle
- K8N SLI Platinum
- Boxed Variante
- MDT 2* 1 GB PC400 CL2
- Geforce 6800 GT Ultra
- 17" AOC 1280*1024
- WD 360 GD / ST3200822A
- Toshiba DVD-Rom SD-M1912
- Soundblaster Audigy
- 380 Watt
- Windows XP
- Maxthon
Was er meint ist, dass in dem Project die 150 Samples schon eingestellt sind. Den Bench startest du oben über den Reiter Render. Nicht vergessen, du musst die Projektdatei von AMD runterladen. Diese dann über den Reiter File und open auswählen und einladen.
Finden tust du die Sampleeinstellung rechts mittig unten unter Sampling.
http://abload.de/img/blender_ryzen_configusrub.jpgIch bin eine technische Nulpe, würde aber trotzdem gerne wissen, wo ich mit meinem i7 6950X stehe.
Ich habe meinen FX-8350 spaßeshalber mal mit beiden Einstellungsmöglichkeiten (2 Module vs. 1 Kern pro Modul) als 4 Kerner getestet und kam auf ein ähnliches Ergebnis.
1 Kern pro Modul: 4:08
2 Module mit je 2 Kernen: 4:14
Es scheint unter Windows wohl doch einfach nur ein ineffizienter Code zu nutzen.
Hast im Bios/UEFI abgeschaltet oder nur unter Windows?
2M/4T 5:49.91
4M/4T 5:31.12
Machen bei mir rund 19s bei 3,4GHz.....
Ich hatte das direkt im BIOS umgestellt. Der Turbo ließ die Kerne dann bei ca. 4,1 GHz laufen.
cyrusNGC_224
Erfahrungsgemäß bringt bei rechenintensiven Applikationen ein anderer Kernel kaum messbare Verbesserungen. Bei Realtime Anwendungen oder speziellen Anforderungen schon.Meiner braucht nämlich 1:32 Minuten. Da ließe sich mit speziell Kompilierter Blender Version sicher noch was rausholen, auch mit einem anderen Kernel. Ist aber alles Standard Arch Linux aus den Paketquellen.
Kann man auch daran sehen, wenn bei einem bestimmten Projekt extra für Bulldozer eine FMA4 App bereit gestellt wird. Das sind gut und gerne 20%...30% Vorteil gegenüber den SSE/AVX Kompilaten.Bei etlichen Boinc-Projekten ist Linux ja auch fast 50-100% schneller, z.B. TN-Grid oder Universe.
Natürlich stimmt generell der Einwurf mit den verschmähten Befehlen. Gerade unter Win wird ja oft Software eingesetzt, die aus Kompatibilität nur auf alten x87 Code optimiert oder einfach nicht mal SSE ist.
Das ist natürlich fatal. Einen Unterschied zu GNU/Linux ist dann auch noch, dass, wenn optimiert, nicht nur der Kernel sondern alle Bibliotheken und Binarys mit denselben Optimierungen gebaut wurden. Bei Source Distributionen wie Gentoo ist dann halt das Maximum drin.
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Boah.... mehr als 4x*² so schnell wie unsere zwei FX Centurions mit knapp 5 Ghz? - unglaublich...
*² auch mit schnellerem Ram und auf 5 Ghz wie es scheint, fast egal... der neue schnupft fast alle weg...
danke an dieser Stelle allen die mitgebencht haben!
Die neue Version von Blender (2.78.4) ist jedenfalls schneller als die Version die hier in der Tabelle genutzt wird: http://abload.de/img/blender_ryzen_150samptmqb4.jpg (01:49 vs 01:05)
Kann noch jemand die 40% Improvement zwischen c21a513 und 6c3d8fb bestätigen?
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Büddeee!
... der neue schnupft fast alle weg... (in Blender i386)
Hier sind grad die heiss ersehnten CB15 Benches geleaked ...
Da ist es schon eher mehr dran an der bekannten Normalität ...
Da wäre meiner so bei 900, da würde also Rüzzen (Lüssen für die Chinesen unter uns ... ... ) so quasi die Leistung eines Kaveri oben drauf packen.In Cinebench R15 benchmark, the AMD RYZEN chip scored 1188 cb points in the CPU rendering test. The Core i7-7700K scores 966 points at stock and 1083 points when overclocked to 5 GHz as seen in the latest leaked benchmarks. The Core i7-6900K processor scores up to 1500 cb points while the Core i7-6950X flagship CPU scores beyond 1800 cb points at stock clocks.
Jo, iss so.
Komme damit knapp unter eine Minute.
Habs nur hier nicht gepostet, weil *unofficial* und es sollte ja die gleiche Version wie bei AMD sein.
Die 1188 schauen doch recht gut aus, allerdings weniger als die vorher erwähnten (leak) 1300, könnte auch das günstigere Modell für 300 sein, welches nun in Asien in den Foren hergenommen wird.Büddeee!
Jo, iss so.
Bezüglich Blender, da gab es ja viele Ungereimtheiten (100, 150, 200 Samples, welche Blender Version & biuld etc).
Vermutlich sind die 35 Sekunden mit 200 Samples entstanden.
Ebenfalls sehr beeindruckend die 40% nur durch ein anderes Build bzw. neue Instruktionen. 8)
Salamy
- MacbookPro
- Xeon 1240v3 locked @ 3,9ghz@ Alphacool NexXxos xp³ light
- Asrock Z87 pro4
- Alphacool | Aquastream XT (1x280er,1x240,1x360 UT60)
- 24 GB
- R9 290x TriX OC @ EKCU 1200/1450Mhz
- BenQ 2410T 120hz || 24 Zoll Acer 0815
- 256gb Mushkin | 120gb Adata
- 500GB Sata-3
- externer DVD Brenner
- Audigy 2 ZS Platinium pro
- Cool Master HAF Stacker 935
- Antec Edge 650+
- Win 7|MacOS
- Firefox | Safari
Win 10 64Bit
Sample 150, Blender 2.78a
Xeon 1240v3
3,8Ghz 4C/8T 1333er kein Turbo 1:09.22
i5 2500K
4,7Ghz 4C/4T 2133er kein Turbo 1:36.82
i5 2500K
4,9Ghz 4C/4T 2133er kein Turbo 1:32.39
Xeon 1240v3
i5 2500K
i5 2500K
Hab mal den neusten Blender Build geladen und nochmal mit 150 Samples laufen lassen.
Ist etwas langsamer als der VC 2015 Build, aber gut CPUz und CoreTemp liefen noch nebenher.
Beste Qualität bei 1080p48 mit RADEON ReLive aufgenommen.
Fari
Ryzen-Demo Blender 2.78a x64 Render Sample-Size 150
01:56 min : Intel Core I5-4460 „Haswell” (4C/4T, 3.2 GHz, 3.4 GHz Turbo, DDR3-1600 DC)
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
biohaufen
Redshirt
- Apple MacBook Pro 13" Late 2013
- AMD Ryzen 7 1700 @3,8GHz
- Asus Crosshair VI Hero
- Watercool Heatkiller IV Pro
- 2x 8GB Crucial Ballistix Tactical DDR4 2666
- Sapphire R9 290X 8GB Tri-X OC
- Eizo FS2333 und U24E590D
- Samsung 840 Evo 250GB
- 2,5" 1TB Toshiba 5400RPM
- Asus Xonar DX
- Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass
- Be Quiet! Dark Power Pro P10 550W
- Windows 10 x64, Ubuntu
Ich habe hier auch noch was.
02:52:07 - AMD Opteron 1381 (4C/4T, 3,7 GHz , 2x2GB DDR2-989)
Das Bild kann ich leider nicht anfügen da noch nicht genug Beiträge vorhanden sind...
yakon
noch eine kleine Auswahl von mir:
03:14 min : AMD Phenom II X4 955 "Deneb" (4C/4T, 3,2 GHz, kein Turbo, DDR3-1333 DC)
03:41 min : AMD A8-3820 "Llano" (4c/4T, 2,8 GHz, kein Turbo, DDR3-1333 DC)
04:03 min : AMD A8-3820 "Llano" (4C/4T, 2,5 GHz, 2,8 Turbo, DDR3-1333 DC)
13:29 min : AMD Athlon A64 X2 3800+ "Windsor" (2C/2T, 2,0 GHz, kein Turbo, DDR2-666 DC)
21:38 min : AMD E-450 "Zacate" (2C/2T, 1,65 Ghz, kein Turbo, DDR-1333 SC)
Bekommt man noch die 2.78a oder sind inzwischen alle Builds 2.78.4 ?
Hab noch den Build vom 24. Oktober, Hash: e8299c8
02:05 min : AMD FX-8350 "Vishera" (4M/8T, 4.1 GHz, 4.2 GHz Turbo, 4x DDR3-1866 DC)
http://abload.de/img/ryzen_blenderscene278papa7.jpg
Hier noch ein Vergleich mit den selben Einstellungen zu Version 2.78.4 (Hash: 6c3d8fb)
http://abload.de/img/ryzen_blenderscenecomlboik.jpg
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
So will auch mal:
1:12 min: Intel Xeon E3-1240v3 "Haswell" (4C/8T 3,4GHz, 3,6GHz Turbo DDR3 1600 DC)
7:23 min: AMD A6-6310 "Beema" (4C/4T 1,8GHz, 2,4GHz Turbo DDR3 1600 SC) Anmerkung: meistens lagen 1,8-2GHz an.
4:27 min: AMD A8-7600 "Kaveri" (4C/4T 3,3GHz, 3,8GHz Turbo DDR3 2133 DC)
