midijunkie
- Phenom II X3 720 BE
- Asrock AliveNF5-eSata2+
- Scythe Mine + 120mm XL1
- 2GB MDT + 4GB OCZ 800er
- 8800GT + Accelero + 120mm XL1
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Enermax Modu+ 425w
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Also bei mir nicht
Hab hier noch ein kleines Problem:
Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass meine USB Maus(alte Diamondback) keinen Saft beim Starten kriegt. Nur ab und anstecken hilft da weiter. Denke eher an einen Mausfehler, aber an meinem alten PC funktionierte die ohne Probleme. (USB)Tastatur funktioniert ebenfalls ohne Probleme
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Asrock ALiveNF5-eSATA2+
- Scythe Mine
- 4 GB
- MSI Geforce 7900 GTO
- 22", Chimei CMV 222H, 1680x1050
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- onboard Realtek ALC888
- Thermaltake Shark
- Sharkoon Silentstorm 480W
- Win 7 RC1
- Firefox 3
Weiss jemand, wie es mit der Phenom Unterstützung aussieht? Offiziell wird er ja nur in der Revision 3 unterstützt. Sind die alten Revisions bei Asrock "abgeschrieben"?
ASrock_User
Steht ja bereits in der Support Liste hier bei P3D oder hier. Die Rev. 2 unterstützt auch die Phenoms, da beide Revisionen auf das gleiche Bios zurückgreifen.
Asrock_USer
Asrock_USer
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
ja, sorry - hab ich zu spät gesehen.
Nützt mir leider nichts, da ich die Revision "A1" (laut cpu-z) habe. Damit wird es wohl leider nichts werden
ASrock_User
Gibt dch nur die Revision 2 und 3 des Mainboards. A1 bezieht sich vermutlich auf den nF 520, aber auch hier sind mir bisher nur die A2er Versionen untergekommen.ja, sorry - hab ich zu spät gesehen.
Schau mal auf deine Platine (irgendwo bei den PCI SLots)
ASrock_USer
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Moin
Welcher Unterschied Gibs den jetzt Bei ALiveNF5-eSATA2+ R2 Und R3
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
Moin
schau mal hier:
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=6510
Ich glaube ein eSATA fällt weg und dafür gibt es mehr USB und Firewire an der ATX Blende. Also eigentlich schon sinnvoll.
Zu meiner Revision hab ich übrigens nichts neues rausgefunden - auf der Platine steht da nix. Aber da das 1.8 Bios läuft, wird es wohl auch den Phenom unterstützen - müsste man einfach mal probieren ...
Aber ich hab ein anderes Problem:
Ich kann im BIOS einstellen was ich will, CPU-Z zeigt mir als RAM Frequenz immer nur 200 Mhz (200.9) an. Normal sollten es ja 375 oder so ähnlich sein (DDR2-800).
Ich hab schon die RAM Module sowie die CPU gewechselt - keine Änderung.
Woran kann das liegen?
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Steelmaster dank dir
Zu dein Problem gehe mall ins bios und schalte mall die fliexi Option aus unter ram Settings
Hast du den Ram teiller Manuel Auf 800 Mhz eingestelt ....
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
Danke für den Tipp. Ich habs grad probiert, aber es bringt leider keine Veränderung
Eingestellt ist natürlich 400Mhz (DDR2-800). Wird im Bios auch so angezeigt ...
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Hmm hast du Nur mit CPU Z aus gelesen Versuche mall Everest Cpu id
kann sein das es nur ein auslese Fehler ist
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Scythe Mine
- 4 GB
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- Thermaltake Shark
- Win 7 RC1
- Firefox 3
Bei Everest Home hab ich keine derartige Info gefunden. Aber SiSoftware Sandra Lite XII.SP1 sagt mir "Speicherbusgeschwindigkeit: 2x 368 Mhz".
Momentan ist testweise ein 3500+ sowie 4x 1 GB verbaut.
Scheint also wirklich eher ein Auslesefehler von cpu-z zu sein. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass Proggi ist zuverlässig.
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
schon jemand eine 38xx oder 8800gt drauf verbaut?
Läufts alles ohne Probleme?
Habe von Inkompatiblitäten bei Asrock Boards und der 38xx Serie gelesen.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Also heute war mein Board da Die rev3
Und ich muss mal sagen das Geht schon gut ab das Board 8)
Vor allem Besser als Mein GA-MA69G-S3H
Was OC Und Performance Angeht 8)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=308131
Jedoch Kann ich mein Kühler zu Festschrauben nicht verwenden
weil
wen man das Ration Modul abnimmt ist da drunter ein widerstand
http://img156.imageshack.us/img156/4364/scan1gi7.jpg
weil
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Schade das Mann In Bios so wenig Ram spanung Einstellen kann
Bei Ab 296Mhz wollte Windows nicht staten
gestest Habe ich Bis FSB 310 MHz 8)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=308360
@Steelmaster
Mache doch AM2Boost an den hast du den Vollen ram tackt
Und mit RM Clock Kannst du dann C&Q Einstellen Geht Super
Wie Hoch seit ihr den so gekommen mit dem Board !
@Steelmaster
Delio_MaN
Die kann doch mehr schaffen. Bei mir ist die mit 330HTT aufgesprungen, und dabei stabil. Ein cold boot bug ist aber aufgefallen.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
HTT Hatte schon runter gestellt Hatt aber nichts gebracht ....
Mein Ram Brauch Normaler weiße 2.4 vollt
ein wunder das er Überraubt Bei 2.05 vollt 516.3Mhz schaft
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Gibs ein volt Mod
Für das Board Für den ram
Die Cpu Spannung Kann Ich auch Nicht Höher stellen als 1.35 volt
Und was ist Ein cold boot bug
ASrock_User
Gibs ein volt Mod
Nen VCore Mods gibts hier
ASrock_USer
Delio_MaN
Habt ihr doch bemerkt? Seitdem ich auf dem 1.9A bios umgestiegen bin, fällt der "FSB" nicht auf 199.9 wie früher, sondern auf 200.3 Mhz. Jetzt läuft der F3er bei mir mit 10 x 300.3 = 3003 Mhz.
Cold boot bug - es geht darum,dass als ich mein Prozzi auf 9x333 eingestellt hab, ist der zwar aufgesprungen. Hab getestet, war stabil. Als ich aber warm neugestartet hab, wollte der nicht mehr booten. Da sollte ich den zuerst entweder vom Knopf oder vom Netzteil ausschalten und erst dann wieder einschalten, sodass er starten kann. Bei 10 x 300 gibt's sowas net.
@Blutengel_6_6_6: Vmem Mod kenn' ich leider nicht.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Moin Dank Dir Traue ich mir nicht zu ist zu fein Und mit mein Flaterman Geht 100% in die hose
Habe bios 1.8 drauf Und es Leüft
@asrock User
In dein Review Sollte evtl reinschreiben das der * Thermaltake Golden/blue & red Orb I &II *
Net aufs MB Past das Ja ein wider Stand Stört
Weiß jemand Ob es
evtl eine andere Halterung Für den Kühler Gibst
midijunkie
- LG L1970H
- WD6400AAKS
- LG H10N
- Audigy 2 ZS
- Rebel9 Economy
- Win Vista x64
- Razer Death Adder
Der Voltmod hat bei mir übrigens ohne Probleme funktioniert.
Hab es zwar beim ersten Versuch vermasselt, aber den Silberleitlack kann man ja auch ohne Probleme wieder entfernen.
Beim zweiten Mal, und bisschen mehr Sorgfalt, ging es dann wunderbar.
Jetzt läuft es aber doch wieder mit dem Standardtakt
Das bisschen OC ist mir der Mehrverbrauch nicht wert.
Houseuser2
Also ich bin jetze mit meinem neuen Board zufrieden
allerdings kackt mein X2 bei 2750 mhz un 1.3 vcore ab..
I bekomm nach 5 min windows idle Betrieb nur noch ein halbes Bild
Die oberere Hälfte is dann kritzelbund...komisch
Und ich suche noch nen ordentlichen Sata2 Treiber. Hab bis jetze noch keinen gefunden
oder ich bin einfach zu blöde^^
Delio_MaN
Fetzer [KW];3508181 schrieb:Also ich bin jetze mit meinem neuen Board zufrieden
Da hat das MObo meiner Meinung gar nicht damit zu tun...KOmmt sowas ohne Overclock vor?
Fetzer [KW];3508181 schrieb:Und ich suche noch nen ordentlichen Sata2 Treiber. Hab bis jetze noch keinen gefunden
Hast du im google mal gesehen? Nvidia fuer den Chipset, Asrock Home fuer den Sata Disk.
Houseuser2
anscheinend schon... Wenn ich auf default oder 2400 mhz laufen lasse, passier das nich....
ja ich weiss.. auf der Asrock Seite allerdings funzt der bei mir nich.KomischHast du im google mal gesehen?
Delio_MaN
Fetzer [KW];3512549 schrieb:anscheinend schon... Wenn ich auf default oder 2400 mhz laufen lasse, passier das nich....
Ja...richtig komisch..
Sag mal dann was fuer nen Netzteil du hast? GraKa? I denke, bei dir gibt's Mangel an power...
- 7K
