Schattenreich
Aktuelle Treiber Hier
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ALiveNF5-eSATA2+ R3.0
Erhöhe Mall die ram spanung
Oder setzte den Ram teiler Runter Auf 667 MHz und vergebe die Timings Manuel auf 5-5-5-18-2T
HTT Auf 600 MHz
C&Q aus schalten
PCI E auf 100 MHZ Stellen
@Zidane
OCZ Reaper HPC CL3 Edition Laufen aufen Board 1A
Bei 2.05 Volt mit CL 4-5-4-12 @ 800MHz
Bei 2.05 Volt Mit CL 5-5-5-15 @ 1032.6 MHz
Klick Mich Bin ein Link
HTT Auf 600 MHz
C&Q aus schalten
@Zidane
Houseuser2
Ja...richtig komisch..
Sag mal dann was fuer nen Netzteil du hast? GraKa? I denke, bei dir gibt's Mangel an power...
bequiet 520,, sollte eigentlich reichen
Graka MSI 6600GT
Blutengel_6_6_6 schrieb:Erhöhe Mall die ram spanung
HTT Auf 600 MHz
C&Q aus schalten
werd i ma Testen wenn i ma wieder mehr Leistung brauche
ich habe ab mal zu mit diesem board ein komisches problem, wenn ich den rechner das erste mal starte, läuft zwar das netzteil, aber das restliche system springt nicht an...ich habe hier was von einem "fake-kaltstart" oder "bug-kaltstart" gelesen, wer hat das gleiche problem, ist zwar nicht so schlimm, aber merkwürdig schon.
SND-Syndrome
Hast Du schon das neuste BIOS draufgespielt? Vielleicht hat es ja damit etwas zu tun.
ich habe Bios 1.50A drauf.Hast Du schon das neuste BIOS draufgespielt? Vielleicht hat es ja damit etwas zu tun.
ich besitze auch das Asrock ALiveNF5-aSATA2+ und hab folgendes problem mit esata und einer externen festplatte.
wenn ich die externe hdd an der esata-schnittstelle im laufenden betrieb einschalte, erkennt windows keine festplatte!
ich muß dann jedesmal den rechner auf standby oder auf neustart gehen, dann funzt es. über usb funzt es einwandfrei.
wer hat dieses problem auch? kann es ein treiberproblem oder hardware konflikt sein?
mfg cwler
PS: betreibe das dvd-rom und den brenner gemeinsam am IDE-port.
mfg cwler
Steelmaster
- VAIO FE-41 M
- Athlon X2 6400+
- Asrock ALiveNF5-eSATA2+
- Scythe Mine
- 4 GB
- MSI Geforce 7900 GTO
- 22", Chimei CMV 222H, 1680x1050
- WD Caviar Black
- LG GSA-4167B
- onboard Realtek ALC888
- Thermaltake Shark
- Sharkoon Silentstorm 480W
- Win 7 RC1
- Firefox 3
mfg cwler
Hast Windows im AHCI Modus? Sonst funktioniert es nicht.
ich baue für meinen bekannten einen rechner zusammen auf basis des Asrock ALiveNF5-eSATA2+ Rev 3, mir ist jedoch aufgefallen, dass die IDE-Festplatte von Seagate
ST3250623A partou jedwede Zusammenarbeit mit dem Board verweigert. Es ist eine Barracuda ST3250623A 7200.8 250GB mit der Firmware 3.04. Sie läuft in anderen Systemen anstandslos (habe ich, in meinem Zweitrechner (ASRock K7S41GX, SiS741GX) probiert, als leere Primärplatte zum Windows-Install, oder als Zweitplatte am Secondary-Port, keine Probleme) aber mit dem Alive keine Chance. Die Festplatte wird zwar im Bios ordnungsgemäß erkannt, ist als Master gejumpt, das DVD-Laufwerk als Slave, aber wenn es ums Windows-Install geht, dann fängt es schon an, es geht nicht. Habe es mit einigen Tools aus der Ultimate Boot CD V4.1 versucht, aber auch da verweigern selbst Seagate Systemtools die funktion, beim ausführen von "Intial Disk" im Dos beenden sie die Zusammenarbeit.
Weiß einer Rat? Also ich habe so einiges erlebt, aber eine Festplatteninkompatibilität bei einer einfachen IDE-Platte noch gar nicht. Übrigens, um zu checken, ob eventuell der IDE-Port des Mainboards kaputt wäre, habe ich zwei alte Harddisk (eine (sehr alte) Seagate und eine Samsung aus dem Schrank genommen, und sie liefen ohne Probs am Anschluss des neuen Boards.
Delio_MaN
Fetzer [KW];3519807 schrieb:bequiet 520,, sollte eigentlich reichen
Graka MSI 6600GT
Wirklich komisch. Hast du den overclock richtig gemacht. Hyper transport runter nast du gemacht, ne? Und dabei die PCI-E auf 100 fixiert?
Sowas kommt mal bei mir auch ab und zu seitdem ich den neuen Bios(1.9A) drauf hab.
Houseuser2
Jo alles i.O.
Hab jetze ein neues Prob... nach 2 Tagen Dauerbetrieb hängt sich die Kiste einfach auf. Sowas kam beim alten Mobo au vor aba erst nach 10 Tagen oder so.
Delio_MaN
[QUOTE='Fetzer [KW];3532528'Hab jetze ein neues Prob... nach 2 Tagen Dauerbetrieb hängt sich die Kiste einfach auf. Sowas kam beim alten Mobo au vor aba erst nach 10 Tagen oder so.[/QUOTE]
Haste den gleichen Netzteil benutzt? Ich weiss nicht warum, aber der Netzteil schaut fuer mich besonders auffaellig aus. Leih vom Kumpel nen anderen und versuch untel last und overclock wie die Kiste sich benehmen wuerde.
Schattenreich
könnte auch ram sein war Bei mir mit mein Team speicher erst lief alles und dann Abzturtz nach par tagen
Teste mall Las mall Durch laufen
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1204475199
Schattenreich
der Chipsatz ist jetzt 7C° Kühler Habe den Kühl Körper aus getauscht .
XILENCE Northbridge Chipsatz-Kühler passiv - schwarz (ZUCH-026)
Und für alle Kühler zum Schrauben Wie Bei Mein TT Golden Orb
Entfehle ich
Noctua AM2 Halterungs-Kit (CPNA-003)
Da das Original Nicht passt
8)
Entfehle ich
8)
Delio_MaN
Entfehle ich
8)
Wieviel grad ist der jetzt bei dir? Bei mir (obwohl dass ich nen kleinen 40mm fan angetan hab) wird der MCP chipsatz nach everest bis zu 60° heiss...
Schattenreich
mein wird jetzt 39C° warm ohne Last
UnterLast sind es 45C°
Mit Original Kühler 46C° Ohne last
Mit Last 58 C°
Das Wärmeleitpaste Unter dem original Kühler War auch zu dick
Evtl ist bei dir der Kühler Oder Wärmeleitpaste Nicht richtig drauf
wird er den warm der kühler
eine frage wie ist es mi ahic Und dvd brener geht das so ohne weiteres Zb auch die win Neuinstallation
Mit Last 58 C°
Delio_MaN
Ne, nee...Ich frag nach der Southbridge Tepmeratur (die Nvidia MCP). Die ist problematisch. Sonst ist der Nordbridge mit 35 grad voll in Ordnung bei mir.
Ich verstehe nicht genau, was du wissen willst? Meinst du AHCI oder was?
Falls du das meinst, kann ich dir net sagen, da mein dvd Brenner IDE ist, und nur die SATA Festplatte im AHCI mode betrieben wird.
Schattenreich
ja die MCP Meinte ich
andre temp kann ich nicht aus lesen
welche hat den bei dir 60C° Ist ja nur der eine Chipsatz Oder hast du ein anderes MB ?
AHCI Ja genau das meinte ich
warte ich mall auf andere antworten
Delio_MaN
Opps...Fehler ist meins...ja genau...die MCP temperatur meine ich. Ich denk die Temps sind so noch bei mir, weill ich dabei uebertacktet hab. Schau'ma mal...ich besorge in die folgede Woche 'nen besseren Chipsatzkuehler.
Schattenreich
habe auch Oc
zu zeit 230mhz fsbHouseuser2
getestet un OK
Hab jetze Ram ma auf 667 un HT auf 800 laufen [ohne OC]
morgen mach i ma en Bios update
Houseuser2
also so wie es aussieht, is ein Speicherriegel im Eimer
hmm hät i doch nur nich so billig Mist genommen
devastor99
Captain Special
- AMD Athlon 64 X2 5000+ BE
- Gigabyte M770 DS3
- EKL Groß Clockner
- 2x A-Data Extreme 2GB CL4
- Powercolor Radeon 4870
- Acer P223Wd 1680x1050
- 1x WD 320GB, 1x Samsung 250GB, 1x Samsung 500GB
- 1x Samsung DVD ROM, 1x LG DVD Brenner
- Club3D Theatron Agrippa
- Sharkoon Rebel 9
- Enermax Pro82+ 525W
- Vista x64 Home Premium
- Firefox 3
Mit Last 58 C°
Kann man auf den Kühlkörper ohne Probleme einen 40 oder 50mm Lüfter befestigen?
- 8K
