Kernel anpassen! warum fehler
- Ersteller Ulli
hallo
also ich wollt mal meine kernel anpassen, und hab mit xconfig erst mal nur die cpuart geändert, den rest so gelassen! nach neu übersetzten etc. und dem neustart wird gestoppt und dort steht in der letzten zeile Kernel korupptet oder so! und nix geht mehr
mit dem orginalen 2.6er(unverändert) geht alles super! abe ich was vergessen oder falsch gemacht ?
danke
danke
Da wäre natürlich die genaue Fehlermeldung und wann sie kommt
sehr nützlich.
Auch die Distri, GCC, Bootloader usw. wären nicht schlecht.
Wenn du was änderst, kannst ja mal sagen was du in was geändert hast
und vor allem wie du den Kernel kompiliert und installiert hast.
sehr nützlich.
also die Fehlermeldung kommt etwa bei 50% des bootvorgangs.
"Kernel korupted"
ich hab die 9.1er suse, mit nem online-update kam da noch nen neuer kernel dazu!
geändert habe ich die CPU-Art: von 5x86/... auf AMD Athlon/Duron mehr nicht
übersetzt hab ich genau nach benutzerhandbuch!
xconfig -> make clean -> make bzimage
dann dauerst etwas und abschließend noch den kernel in das boot verezichniss kopiert!
als Bootmanager nehm ich grub! der funktioniert auch, hab den alten kernel vorher gesichert und starte den auch erfolgreich übern nen gesonderten Eintrag!
"Kernel korupted"
Diablo
- Passau
- AMD Athlon XP Barton 2500+
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- 512 MB Samsung + 256 MB Infineon
- GeForce 5900XT
- Samsung SyncMaster 900SL
- Maxtor 6B200MO (200GB, SATA) + 6Y160M0 (160GB, SATA) + Excelstor J880 (80GB, IDE)
- LG GSA-4120B
- SBLive! Player 1024
- Thermaltake Shark
- Enermax Liberty 400W
- Debian SID, Linux 2.6.15.1
- Technisat SkyStar2 (DVB-S)
wo genau? Welche Meldung(en) erscheinen vor dem Fehler?
Tom24
Ist die Kernelkonfig von suse entsprechend in die quellen geladen, oder hast du da die default von kernel.org?
Wenn du einen 2.6er Kernel hast kannst du ja mal:
zcat /proc/config.gz > /usr/src/linux/Config
versuchen. Ob die Dateinamen stimmen kann ich dir nicht garantieren hab kein Linux zur Hand
Ansonsten ist es vielleich moeglich, dass du die initrd vergessen hast? Distrikernel (genauer: deren Konfigurationen) arbeiten fast alle mit ner initrd.
Ich weis jetzt net wie es bei GRUB ist, aber bei Lilo musst du den Bootmanager neuschreiben wenn du einen neuen Kernel booten willst, weil sich lilo nur die absoluten Sektorpositionen merkt und die dann per Checksum auf Korrektheit überprüft.
Also führ einfach mal grub aus.
Tom24
Die 2. stage von grub kann Dateisysteme lesen und braucht bei einer Aenderung des Kernels dieses neuschrieben nicht. In seinem Fall hat der Bootloader den Kernel ja schon erfolgreich geladen, nur stimmt was mit dem Kernel selbst nicht.Original geschrieben von intel_hasser
Ich tippe wie gesagt auf eine eventuelle Default-config, oder eine vergessene initrd.
Diablo
- Passau
- Epox 8KRA2+
- AMD Boxed
- GeForce 5900XT
- LG GSA-4120B
- Thermaltake Shark
Original geschrieben von Ulli
danke erst mal
ich werd das ganze mal ausprobieren in der nächsten woche!
kann es daran liegen, dass ich vergessen habe die module mit "make install_modules" ... zu übersetzten?
dann wärs dass schon
Nein, weil die Module ja erst nachträglich geladen werden. make modules_install würde aber sicherlich nicht schaden
- 59K
- 7K
