k10stat? sagt mir jetzt nix.
temps werde ich mal testen. aber tower ist schon offen und sollte nicht so das problem sein.
netzteil kann es gut sein. ist sicher 4-5 jahre alt. dazu war es mit der hardware im system immer gut ausgelastet.
bin jetzt auf pfingst ausflug und teste dann morgen mal.
EDIT
so....
da ich schon eine neue AM3 CPU kaufen wollte, habe ich mal das letzte BIOS von Gigabyte drauf gemacht incl. mehrfach "load optimized defaults".
Habe nur einen Everest Burn-in 30 min gemacht und lange Witcher 2 gezockt. Das lief alles ganz gut. Kein Vergleich zur Instabilität vorher. Werde noch einmal die BlueRay Encodierung laufen lassen und Prime95 machen.
Bei Tower offen liegt die Temp bei 60 Grad und die 12V Schiene bei 11,73
OT: Würde sich denn ein Wechsel vom Phenom 9850 zu einem AM3 Phenom II X4 840 noch lohnen für die Plattform. Und könnte ein Phenom II den Speicher richtig mit 1066 Mhz nutzen?
