Persönliche Eindrücke von der ATi Radeon HD 4830
- Ersteller SPINA
Ninja
Welche Temps habt ihr so mit dem Accelero + Turbo Module im Idle?
Ich habe da ca. 37-38°C und mir kommt es etwas hoch vor, weil es mit dem Sapphire Kühler vorher auch nicht mehr war, eher so gegen 34-36°C.
Also mit 120mm Lüfter auf knapp 600 RPM, komme ich immer auf 2 bis 3 Grad über Raumtemperatur (24-25°C).
Die Installation des Kühlers war aber etwas tricky, diese langen Abstandshalter am oberen Teil der Karte zum Kühlkörper waren zu lang und das resultierte darin, dass der Kühler nicht richtig am oberen Teil des Grakachips aufsaß (Mit entsprechend schlechten Temps). Ich musste diese 2 Mini Abstandhalter für die Bohrungen am oberen Teil der Auflagefläche kürzen, danach saß alles perfekt und die Kühlleistung stimmt auch.
Ninja
Also sind meine Temps wahrscheinlich zu hoch? Weil die Kühlleistung mit den Turbo Modulen dürfte ähnlich einem 120mm mit 600 RPM sein.
Anfangs hatte ich sogar 60°C. Hatte dann die Schrauben fester angezogen und dann kam ich auf die o. g. Temps.
Viel zu hoch für diesen Kühler. Schau dir mal die Kontaktfläche zwischen GPU und Kühler genau an, bei mir war an der oberen Seite ein hauchdünner aber sichtbarer Abstand der letztendlich jedwede Kühleistung verpuffen lies. Kürze die 2 oberen Abstandshalter (diese kreisförmigen zylinder, welche auf die Bohrungen geklebt werden) auf genau die Hälfte, ist ein wenig fummelig aber mit einem kleinen Brotmesser hab ich das hinbekommen. Danach dürfte alles perfekt aufliegen.
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
Hab mir auch die MSI geholt die ja bekanntlich kein funktionierendes powerplay hat :/
gibt es da via biosmod Möglichkeiten die Taktrate automatisch ändern zu lassen ?
Ninja
Ja werd ich mir mal anschauen.
Wie hoch sind deine Temps unter Last?
@denjo
Leg dir einfach 2 Profile für den Rivatuner an und du hast dein Powerplay, geht auch über Bios aber dann ist die Garantie hin
@Ninja
Stark übertaktet auf 930 MHz GPU und 1.4 VGpu mit 2 120iger Lüftern max. 45 °C, bei nur einem 50°C, denke mal auf Standard Taktung wirds in Richtung 35-40°C gehen.
Hast du dir es jetzt mal angeschaut?
@Ninja
Undergroundking
Gesperrt
hab auch die msi und die verbraucht idle 27watt.... mit neuem profil/powerplay wären es 17 watt.
also 10 watt unterschied.
macht bei 10 std am tag 100watt, also so 2 cent. also 60 cent im monat. dafür bastel ich nicht rum.
8)
freu dich an der msi und deren übertaktungsfreudigkeit. ist wohl die beste 4830. =)
PS. und übertaktet und dann im crossfire sind zwei msi für zusammen 170€ absolut unschlagbar. schneller als ne GTX 285, die das doppelte kostet.
nightsky99
- Wuppertal
- Asus AJ7
- Q8200 @ 3.1 Ghz
- Asus P5Q
- Scythe Mugen + Retention
- 4 x 1 GB AData Vitesta 800 xtreme
- Asus Radeon 5850 @ Accelero S1 Rev. 2
- HP w2228h
- Supertalent Ultradrive 64GB SSD, WD 640GB Eco Green Platte
- LG GSA-H44 blabla
- Creative Audigy 2 ZS
- Antec P160 -voll verdämned-
- BeQuiet 400W
- Win7
- Temp: , idle: 40°C , last: 50°C @ 3.1 Ghz @ 1.128V
@UndergroundKing: Kranke Übertaktung! Aber Glückwunsch! 8)
Der Accelero ist wiriklich genial für den Preis, bei meiner 4850 lagen die Temps im idle bei 83° mit dem Originalkühler, mit dem Accelero bei 39°..wirklich nur zu empfehlen!
Desertdelphin
Du meinst Heinz2k
@Heinz:
Sagmal welche Karte und Rev. hast du genau und wie hast du die gemodded... Will vllcht in so 2-3 Wochen auch eine kaufen Auch wenns unnötig ist
@Heinz:
Ninja
@ Heinz2k
Muss ich mir noch anschauen, aber danke für den Tipp!
Wenn man den Accelero montiert muss man ja die Schrauben von der Rückseite reinmachen und anziehen und dazwischen so Unterlegscheiben reintuen (sind glaub ich rot). Die Sapphire hat da schon welche festgeklebt, soll ich dann die roten trotzdem hinmachen?
Undergroundking
Gesperrt
ich hab "nur" ganz normal auf 700GHz übertaktet.
aber von 585 zu 700 ist auch schon n guter schritt, nähert sich ja den 750GHz der 4870.
an das heinz2k-experiment trau ich mich dann doch net ran
DerSpud
Wie weit kann man die VCore-Spannung denn eigentlich per BIOS erhöhen bevor man mit dem Bleistift ran muss? Mich juckts ja in den Fingern eine zu kaufen
WoIstDerAmiga
- Altena
- Core I5 14600K
- ASRock Z790 Pro RS/D4
- be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
- Corsair Vengeance RGB pro 3600mhz 32GB
- Inno3D 4070 TI ichill
- Philips 27M1N5500ZA
- Samsung 980 Pro 1TB
- Seagate BarraCuda 4TB 2,5 Seagate BarraCuda 2TB 2,5
- Externer DVD-Benner
- be quiet! Shadow Base 800 fx black
- be quiet! Dark Power 13 750 W
- Cherry
- 0815 Lidl Funkmaus
- ▼100 MBit ▲50 MBit
Respektich hab "nur" ganz normal auf 700GHz übertaktet
Du meinst Heinz2k
@Heinz:
Also auf meiner Karte steht V 153 Version 1.
Gemoddet erstmal mit Kühlerwechsel und Kühlkörper für die Speicherbausteine und die MOSFETs. Zusätzlich 2 120mm Lüfter (regelbar von 600 bis 1500U/min) Dann gepenciled auf ca 0.82 KOhm bzw. 1.4 Volt VGPu (nachgemessen unter Last)
@Ninja
Die Unterlegscheiben hab ich drauf gelassen, sind ja auch nicht wirklich groß. Nur halt die 2 Abstandhalter an der oberen Seite der Auflagefläche für den Chip gekürzt.
Undergroundking
Gesperrt
@Ninja
frag mich grade, obs mit dem bleistift auch mit normalen msi kühler gegangen wäre. immerhin bliebt die karte sehr kühl im vergleich zum referenzdesing.
Jo das ging auch, bei 1.3 Volt wurde er aber schon ca 70°C heiß (immernoch ok). Bei 1.4 Volt würde ich es aber nicht empfehlen. Gerade die blank liegenden MOSFETs wären ohne zusätzlich Kühler ein ziemlicher Risikofaktor.
denjo
- Kellinghusen
- all
- 5700XT Nitro+
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
Meine MSI karte packt nicht ganz die 700 mhz läuft aber mit 695 Mhz.
Dafür geht der speicher ordentlich nach oben Oo 1115 Mhz.
3dmurks 2006 spuckt ohne AA/AF @ 1280*1024 14181 3dBohnen Punkte aus
bin zu frieden für den preis unschlagbar
ghostadmin
Haben die Karten eigentlich eine temperaturabhängige Lüftersteuerung?
Andr3j
- AMD Ryzen 1700X
- Asrock X370 Taichi
- Arctic Liquid Freezer 240
- 3200 G.Skill Flare X
- PowerColor RX480 RedDevil
- Samung U28E590
- samsung 750 evo
- LG dvd brenner
- Phanteks Enthoo Luxe
- Win 10 home 64
ich habe mir eine msi 4830 OC gekauft
darf ich ohne weiteres auf diese bauteile vga ramkühler von Xilence anbringen?
muss ich was beachten außer das die flächen vorher mit aceton oder alkohol gereinigt werden müssen?
keine lust die grafikkarte zuschrotten.
In den news bei cb; "Vorab-Test der Radeon HD 4750 in 40 nm"
http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2009/februar/grosser_vorab-test_radeon_hd_4750_40/
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4750-rv740-review-preview-test/
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Die HIS Radeon HD 4830 hat zwar keine PWM Steuerung, aber sie regelt den Lüfter zwischen 0% und 73%. Wobei 0% nicht den Stillstand des Lüfters bedeutet.Haben die Karten eigentlich eine temperaturabhängige Lüftersteuerung?
Drehzahlen vom Lüfter kann ich allerdings mangels Tacho Signal nicht liefern. Sie ist unter Volllast zwar hörbar, aber es überschreitet nicht die Schwelle hin zum Störenden.
Im Leerlauf ist sie dagegen kaum wahrzunehmen. Jetzt bei sommerlichen Temperaturen erhitzt sie sich im FurMark Xtreme Burning Mode aber ganz schön:
Raumtemperatur: 27,0 °C
Stami
Also standardmäßig funktioniert Powerplay definitv nicht, das klappt jedoch bestimmt wenn man es enstprechend im Bios der Karte verankert, allerding trau ich mich da nicht so recht ran. Hab es mal ausgelesen und alle Werte sind stur auf 585/900 eingestellt, MSI scheint sich nichtmal die Mühe gemacht haben um Powerplay funktionsfähig zu machen.
Taktveränderung klappt allerding für mich mit Riva Tuner sehr gut (dynamisch je nach GPU Last) und dabei werde ich es auch erstmal belassen, da die Temps einen sehr niedrigen Verbrauch attestieren.
Glaub auch nicht, dass da 4+1 Phasen Designt extreme Nachteile im IDLE hat. Vielleicht ein paar Watt, aber obs nun 20 oder 25 im idle sind, ist auch Jacke wie Hose
Edit:
Ok ich habs nicht lassen können und mal am Bios rumgespielt. Bei Techpowerup gabs ein Bios der 4830 im Referenzdesign mit RBBe ausgelesen und den Wert für IDLE angeschaut (160/200 @ 1.044 Volt) so weit so gut. Mit GPU-Z mein Bios der MSI ausgelesen und die Werte verglichen, wie oben bereits erwähnt sind aller Werte bei der MSI sturr auf 585/700 eingestellt, also dachte ich mir komme du versuchst es und stells den Wert bei Energy-Saving auf 160/200 @ 1.000 Volt und bei optimal auf 700/1000 @ 1.25 Volt. Bios gespeichert - Bios aufgespielt - PC neu gestartet und was ist : Powerplay funktioniert hervorragend und taktet automatisch zwischen 160/200 und 700/1000.
Es ist mir einfach unbegreiflich wie schlampig MSI mit diesem VGA Bios gearbeitet hat, man hätte nur eine Cock Info umschreiben müssen und alles hätte super von Werk aus funktioniert. Naja egal es geht, wer will dem stelle ich die Bios Datei gerne zur Verfügung.
Da du leider meine PN ignorierst frage ich hier nochmal nach ob du mir bitte das BIOS zur Verfügung stellen kannst?
Wie hast du das denn hinbekommen mit dem 1.044V? Es ist doch nichts im RBE hinterlegt im MSI 4830 OC BIOS?
Ich habe übrigens schon das MSI 4850 OC BIOS geflashed da die beiden Karten ja absolut identisch zu sein scheinen, leider scheint meine wirklich "ge-lasercutted" (geiles germenglish ) und wird danach als 4700 Series erkannt und geht nicht sobald der ATI Treiber geladen ist.
Habe sie nun wieder normal laufen und würde mich sehr über deine Powerplay BIOS freuen.
Danke
Stami
Hephaistos
- Deutschland
- Acer Aspire Timeline 1810tz
- Phenom X6 1090T
- ASRock 970 Extreme4
- Wasserkühler
- 16 GB
- ATI HD6870 - XFX Black Edition
- 22Zoll BenQ - 1680*1050
- 128GB M4 Crucial
- DVD-ROM
- Coolermaster Silencio 550
- Noname 650 Watt - Aktiv PFC
- Windows 7
Meine läuft unter Waser auf 750/1100mhz. Hatte sie zwischendurch auch auf 850mhz, was aber bei manchen spielen nicht stabil war. musste ganze 100mhz runter gehen damit sie überall rockstable war. Und das trotz VCore Mod. Naja ist wohl nicht die beste. Spiele aber trotzdem noch alle spiele bestens Schon ein Jahr im Rechner und damals für 80€ im mediamarkt gekauft.
- 14K
- 11K
- 50K
