Artikel AMD A10-7700K und A10-7850K im Test
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- Details zu meinem Laptop
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Habe mal die drei Versionen zusammen in ein Archiv gepackt: LibreOffice - AMD OpenCL-Test [.7z]
Sollte mit der normalen, frei verfügbaren Version 4.3.2 von LibreOffice funktionieren.
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Sofern du völlig ausschließen kannst, dass auf Hardware Ebene beim Speichermanagement und der Lastverteilung HSA Komponenten eine Rolle spielen. Das dürfte schwer werden wenn du mal an die Kaveri spezifischen Speicheranbindungen denkst. Alleine dadurch kann sich ein Vorteil ergeben und OpenCL auf GPU automatisch die CPU mit einbeziehen.Es kommt kein HSA zum Einsatz, weil schlicht kein HSA im aktuellen von mir genutzten Treiber enthalten ist.
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Update:
Habe mir jetzt die manuelle Installation der HSA enabled OpenCL-Laufzeitumgebung gegeben. Ich erhalte die nahezu identischen Messwerte, die ich oben notiert habe. In LibreOffice ist weiterhin nichts von HSA zu lesen. Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen den oben angegebenen.
Schlussfolgerung: LibreOffice nutzt kein HSA bzw. kann nicht von einer OpenCL-Laufzeitumgebung profitieren, die auf HSA aufsetzt. Ich gehe davon aus, dass es sich schlicht um eine OpenCL 1.x Anwendung handelt.
Woran scheiterts?
OK,für mich ist das nix........
Woran scheiterts?
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Also bei 3.0Ghz hab ich keinen Bench, nur für 4.0Ghz hatte ich damals einen gemacht.
Code:
x264 HD BENCHMARK 5.0 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
to http://forums.techarp.com/reviews-articles/26957-x264-hd-benchmark-5-0-a.html
Results for x264.exe r2200
x264 Benchmark: 64-bit
Pass 1
encoded 11812 frames, 36.39 fps, 7754.02 kb/s
encoded 11812 frames, 36.46 fps, 7753.85 kb/s
encoded 11812 frames, 36.48 fps, 7753.81 kb/s
encoded 11812 frames, 36.46 fps, 7753.89 kb/s
Pass 2
encoded 11812 frames, 13.69 fps, 8003.02 kb/s
encoded 11812 frames, 13.70 fps, 8003.05 kb/s
encoded 11812 frames, 13.68 fps, 8003.02 kb/s
encoded 11812 frames, 13.69 fps, 8002.99 kb/s
System Details
Name AMD Phenom II X6 1055T
Codename Thuban
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Specification PC3-17100
Core Stepping PH-E0
Technology 45 nm
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
Stock frequency 2800 MHz
Core Speed 4018.3 MHz
FID range 4.0x - 16.5x
Northbridge AMD 890GX rev. 00
Southbridge AMD SB850 rev. 40
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Command Rate 1T
Command Rate 1T
Memory Frequency 764.7 MHz (3:8)
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
- AMD Ryzen 9 3900XT
- ASRock 570X Taichi P4.0
- 2x 16 GiB DDR4-3200 CL20 Kingston (Dual Ranked MultiBit ECC)
- 1x ASUS Radeon RX Vega 64 ROG Gaming Strix OC 8GByte HBM2 VRAM
- 37" LE37A550P1R 60Hz 550cd/m Full HD -> 12Bit Color BW
- Corsair HX850W (80+ Silber)
- @Chrome.Google.CPU_Last_niedrig
Das dürfte den meisten überhaupt nicht auffallen, da die Ausgabe Dateien *.mp4 gelöscht werden nach dem Benchmark.Der 64 Bit Mode von den Benchmark liefert defekte Videos und ist damit nicht repräsentativ.
Ich habe mal mit dem neusten VLC Player 2.1.5 "Rincewind" die Quell Datei: test-1080p.mpg in H264 konvertiert.
Die Ausgabe Datei läuft normal und wurde von 100MByte auf 45MByte verkleinert ohne sichtbaren Qualitätsverlust in nicht mal einer Minute. (32Bit.exe)
Woran scheiterts?![]()
Softwareseitiges Grundwissen......hab nicht mal die Umstellung für Open GL gefunden....Die Zeit wird wie,wann......gemessen.....
Habs mehr mit dem HW Aufbau,OC und Testen mit einfachen Programmen.
Das ist z.b. etwas was ich mit meinen Systemen mal Teste zum Vergleichen.
Und hier wurd die iGPU mit verwendet
Ich hab nur openOffice drauf, müsste mal LibreOffice laden und installieren.Habe mal die drei Versionen zusammen in ein Archiv gepackt: LibreOffice - AMD OpenCL-Test [.7z]
Gerade nochmal eine 3.3GByte (MPEG TS 720p) TV-Aufnahme (1h:22m:38s) in 14 Minuten auf 987MByte verkleinert.
Catalyst 14.7 Beta, keine GPU Last, nur CPU Last (84-100%) HPC Mode Takt: 4.1GHz.
Du hast ja 6 Kerne,da können die 4 von Kaveri natürlich nicht mit halten,wenn dann müsst ich schon zum FX greifen....
Das Ding gehört Wassergekühlt für DDR3-2400+Du hast ja 6 Kerne,da können die 4 von Kaveri natürlich nicht mit halten,wenn dann müsst ich schon zum FX greifen....
Hab noch eine dicke Leiche gefunden:
Mal sehen wie lang der Blue Ray Film dauert...
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Falsch, ich hatte ...
...vor vier Jahren...
... jetzt sind es acht.
... und natürlich ist es ein FX
Code:
Pass 1
encoded 11812 frames, 102.66 fps, 7754.20 kb/s
encoded 11812 frames, 102.78 fps, 7754.05 kb/s
encoded 11812 frames, 103.06 fps, 7754.30 kb/s
encoded 11812 frames, 102.96 fps, 7754.32 kb/s
Pass 2
encoded 11812 frames, 18.54 fps, 8002.56 kb/s
encoded 11812 frames, 18.52 fps, 8002.54 kb/s
encoded 11812 frames, 18.54 fps, 8002.49 kb/s
encoded 11812 frames, 18.52 fps, 8002.56 kb/s
System Details
Processor 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 4900.2 MHz
Multiplier x FSB 18.5 x 264.9 MHz
Rated Bus speed 2648.9 MHz
Stock frequency 3600 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
Chipset
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Channels Dual
Memory Frequency 1064.6 MHz (1:4)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 30
Bank Cycle Time (tRC) 39
Uncore Frequency 2384.2 MHz
@Casi030
Texas Instruments Anspielung im Nickname?
Magst mal ein wenig beim boincsimap Projekt TDP opfern?
Wofür lasse ich dann gerad Laufen als FX x6 4GHz?!
Wie,Was,Wo?! Auf dem Schlauch stehe.
Ungern.
@Casi030
Texas Instruments Anspielung im Nickname?![]()
Ungern.
Dann solltest ja wissen das der FX als x6 rund 4,2GHz braucht um +- Gleich zu sein mit deutlich weniger Verbrauch....
Casio
Ja schon klar, bischen warm, oder?
Ahhhh deswegen........
Aber es heißt Casi Null drei Null...
Nicht zu warm,da boincsimap nicht nur TDP braucht/erzeugt,aber bei 5 Desktoprechnern im Haushalt hänge ich lieber am "Server",da dieser mit Monitor bei 800MHz um 50Watt braucht,sich nach 10min Abschaltet wenn nicht drauf zugegriffen wird,in 3s demnach auch wieder da ist und was fürs I-Net/Forum....locker reicht.
Der FX ist eigentlich nur noch zum Zocken und Encoden(dies geschieht auch immer seltener),wobei ich das Encoden auch gern dem A8 3850 "Server" überlasse,oder es wird direkt auf den anderen Rechnern gemacht.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Dann solltest ja wissen das der FX als x6 rund 4,2GHz braucht um +- Gleich zu sein mit deutlich weniger Verbrauch....![]()
Verbrauch ist mir Latte (Macchiato!), Zeit ist Geld.
Der FX(OC) ist bei x264 fast 40% schneller als der X6(OC).
Die Maschine läuft eh nur, wenn es was zu crunchen gibt und dann eben auf 100%, der Idle Verbrauch
ist egal, weil er bei Null Liegt (ausgeschaltet).
Der Verbrauch ist auch gar nicht höher, der X6 lag so bei 288W(Gesamtsystem) und der FX jetzt bei 354W(Gesamtsystem).
D.h. der FX verbraucht 23% mehr, ist aber 37% schneller damit - optimal.
Man muss eben wissen wofür genau man ein System braucht, dann kann man es auch optimal konfigurieren.
Ich beziehe mich immer noch auf deine ursprüngliche Aussage
Selbst Vishera war schon efficienter als die PhenomII,Kaveri legt noch mal einiges drauf.
Na toll, da war ja mein alter PhII-X6 schon schneller und qualitativ hat es bisher noch keine GPU Lösung mit x264 @CPU aufnehmen können.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Selbst Vishera war schon efficienter als die PhenomII,Kaveri legt noch mal einiges drauf.![]()
Nur hat er leider mindestens ein Paar (eher ein paar) Kerne zu wenig.
Auch mit Excavator wird das real nicht besser so wie es aussieht...
Auch wenn er pro Kern nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen sollte.
Was bringts, wenn die Kernzahl nicht steigt.
@Casi030
Ok, 50W sind Top! Das ist die hälfte von meinem System.
Puh, das ist schon heftig mit dem konvertieren mittels VLC.
Die 13.3GByte Datei ist nach 64 Minuten nur noch 2.2GByte groß und ich sehe kein Unterschied.
Selbst schon klein gemachte Streams lassen sich nochmal um 50% verkleinern.
250W Gesamtsystem, Display aus 235W:
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Wo gibt es den? Ich finde auf der AMD-Seite sowohl für dGPUs wie auch für APUs nur den Catalyst 14.7RC3.Schneller Gegentest mit aktuellem Catalyst 14.8 WQHL - der nachweislich keinerlei HSA-Bestandteile enthält.
@WindHund
Die Videoverkleinerungen unternimmst du also via VLC, nicht direkt mit dem x264-CLI-Tool?
Hast du mal Handbrake gegengetestet, ob VLC wirklich besser ist? Die Geschwindigkeiten klingen ja gut.
Ich encode öfter Videos mit ca. 35 Minuten Laufzeit bei 640*36x Pixeln auf ca. 80 MB. Wie schaffst du da Dateien mit nur 45 MB Größe zu erstellen? Welche Laufzeit hat die genannte Testdatei denn?
Kommt drauf an......Nur hat er leider mindestens ein Paar (eher ein paar) Kerne zu wenig.
Bei 4,4GHz komm ich im H264Bench auf
1. 40,...
2. 9,70.
Im Test 1 schon mal schneller als dein alter x6 mit 4GHz....
Real z.b.,die Leistung sollte normal bei 3GHz verglichen werden,beim 5350 etwas schwieriger, ansonsten sind es auch feste Profile:
Athlon 5350 mit 2,5GHz+ Ram und NB OC
A8 3850 mit 2,8GHz und nur 1600MHz Ramtakt
A10 7850K mit 3GHz / Rest Default / iGPU
Athlon x4 750K mit 3GHz /Rest Default / R9 270
Der FX mit je 2,9GHz / Rest Default / HD 7950
Athlon 651K mit 3GHz/Rest Default/ HD 7790
HandBrake 1 Normal/2 High Profil in FPS
16,3 / 5,6
23,5 / 7,5
24,6 / 8,3
21,0 / 7,3
20,4 / 6,8
Als x8
41,4 / 14,2
25,8 / 8,4
Freemake Video Converter 1 CPU/2 mit GPU in Sekunden
54 / 40
37 / 30
35 / 28
42 / 32
43 / 36
Als x8
26 / 25
35 / 27
Die Leistung vom A10 7850K ist schon nicht schlecht.
Die AM3+ Ablöse wird ordentlich Dampf haben mit mehr als 4 Kerne.
Aber AMD soll sich damit ruhig noch Zeit lassen.....
Ja,mein FX System zieht auch schon ohne Monitor seine 75-80Watt.....@Casi030
Ok, 50W sind Top! Das ist die hälfte von meinem System.![]()
Es kommt ja noch hinzu,das ich alles auf dem Server ablege was von den anderen Rechnern kommt,wozu da noch den FX anschmeißen.
Den Llano werd ich morgen noch hinzufügen als AMD Athlon II X4 651K Black Edition, 4x 3.00GHz mit HD 7790
Und wurde hinzugefügt.
Die Videodatei ist übrigens mit folgenden Daten angegeben:
Video
Länge 51s
Auflösung 1920x1080
Datenrate:33528 kBit/s
Gesamtbitrate:33784 kBit/s
Einzelbildrate 23
Audio
Bitrate 256kBit/s
Stereo
Abtastrate 48kHz
Datei
xxxxxx.m2ts
Elementtyp M2TS-Datei
Größe 206MB
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
1. 40,...
2. 9,70.
Im Test 1 schon mal schneller als dein alter x6 mit 4GHz....![]()
Na ja, das lag an der Bandbreite innerhalb des Thuban, bekanntes Problem @fst Pass.
Die hat der FX ja nicht mehr
Im snd Pass ist er dann noch doppelt so schnell, bleibt noch der Taktunterschied...
Deswegen ja auch zu dumm, das AMD da keinen schnuckeligen 8er draus gemacht hat.
Der Weg sieht gut aus, will endlich ein Upgrade
Hi, wenn du nach "x264 download" suchst kommst z.B. auf die Seite hier: http://www.videolan.org/developers/x264.html@WindHund
VLC nutzt auch x264, anders würden solche Kompressionen nicht möglich sein.
Die 45MB Datei hat eine Laufzeit von ~1:30 (m:s) und war vorher über 100MB groß.
Am deutlichsten wird es mit Blu-ray Streams von 14GB auf 2.1GB ist schon sehr ordentlich bei der Qualität.
Es werden auch "leere" (schwarze) Bilder herausgeschnitten z.B. vom Abspann.
Ob hier auch die "loss-less Color compression" genutzt wird?
€dIt:
Eine bereits verkleinerte Blu-Ray "The Avanger" .mkv welche mittels DVDfab klein gerechnet wurde (aus dem Gen3 Artikel: http://www.planet3dnow.de/cms/511-a...bpage-pcie-2-0-vs-pcie-3-0-luxmark-v2-dvdfab/)
Dauer der Transfomation: 1h 35m und mehr als 50% kleiner.
- 9K
