AMD-Brazos und seine 28nm-Nachfolger (Wichita&Krishna)
- Ersteller BavarianRealist
(AM)(D)evil
- Oberbayern
- Framework 13 7040
- Ryzen 7 5800x (35w cTDP)
- B450 I Aorus Pro Wifi
- Boxed Lukü
- 32GB
- XFX Radeon RX 5700
- LG Ultrawide 1440p
- WD Black SN 850X
- DAN Case A4
- Win 10 Pro
Das Lenovo E135 und E335, beide mit E2-1800, haben den Weg zu Geizhals.de gefunden
Woerns
Komisch. Bei der Thinkpad Edge Serie E32X war die E320 die Intel-Variante und E325 die AMD Variante.
Jetzt gibt es mit AMD inside sowohl E330 als auch E335, Intel nur E330.
Mal sehen, ob das noch anfängliche Missverständnisse sind.
Engadget: AMD wirbt Apple-designer ab
Lustig, wie sie gegenseitig Personal austauschen. Der Austausch von Geiseln war ja schon immer eine gute Vertragsgrundlage für langfristige Absicherungen.
LoRDxRaVeN
- Lenovo Thinkpad Edge 11
- Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- 4 x 1GB DDR2-800 Samsung
- Aspire
Weiß jemand wann bzw. wo Infos zu Jaguar vom HCS veröffentlicht werden?
gedoens
- Aachen
- Acer Aspire One A150
- Phenom 2 X3 710@2,73Ghz@1,25V
- Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro
- 2x2GB TakeMS DDR3 1333@1400Mhz
- Saphhire HD 5750
- Benq E2200HD
- Seagate 7200.12 1TB, WD Blue 640GB
- Benq DW1640
- Realtek HD
- Sharkoon Rebel 9 Economy
- Be Quiet Straight Power CM 480W
- Windows 7 Prof 64Bit
Semiaccurate und heise.de mit ersten Infos zu Jauguar:
http://semiaccurate.com/2012/08/28/amd-let-the-new-cat-out-of-the-bag-with-the-jaguar-core/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hot-Chips-AMDs-juengstes-Kaetzchen-1677679.html
Klingt erstmal ganz gut
FredD
Gesperrt
15% mehr IPC und 10% mehr Takt bei "gleichen Power-Budget" klingt erstmal sehr konservativ angesetzt angesichts des Shrinks von 40nm auf 28nm...
...Dann aber wird nirgends davon geschrieben, dass dieser Architekturvergleich einen Die-Shrink impliziert. Sind die Angaben von AMD jedoch für den gleichen Fertigungsprozess zu verstehen, kann ich nur sagen "Oho oho ohooo! Hut ab!"
y33H@
AMD hat den Shrink bereits mit eingerechnet, dennoch finde ich diesen Fortschritt durchaus rentabel - zumal das nur Jaguar an sich betrifft. Dazu kommt noch der Shared L2 sowie die GCN Grafikeinheit mit in die bis zu 18W TDP ... das klingt dann doch gleich viel besser =)
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Interessant fine ich auch den letzten Abschnit bei Charlie, der leider bei heise völlig fehlt:
Die deutlich erleichterte Portabilität zwischen unterschiedlichen Prozessen kann auf mehrere 28nm-Fertiger deuten. Oder auch darauf, dass die Jaguar Kerne in weitaus mehr Produkten Anwendung finden als lediglich in AMD APUs wie der Vorgänger.One last thing to think about, Bobcat was the first AMD CPU that was said to be portable across processes. Although this capability was never demonstrated at the product level, Jaguar takes it several steps farther. Bobcat has seven macro blocks in the core that are process specific, two more in the L2 cache, and three in the clock tree. To move Bobcat from one fab to another, you have to redo all of those blocks, not a trivial task. Jaguar reduces this to three in the core, one in the L2, and one in the clock. While not a drag and drop move, Jaguar definitely cuts the work needed to move fabs significantly.
Es sind 17 - in die dann auch noch zwei weitere Kerne reinpassenAMD hat den Shrink bereits mit eingerechnet, dennoch finde ich diesen Fortschritt durchaus rentabel - zumal das nur Jaguar an sich betrifft. Dazu kommt noch der Shared L2 sowie die GCN Grafikeinheit mit in die bis zu 18W TDP ... das klingt dann doch gleich viel besser =)
Loop detector, 128bit FPUs, vergrößerte OoO Buffer und Shedularfenster...
Für mich klingt das sehr nach deutlichen Steigerungen in gewissen Szenarios.
Der Hardware-Divider und shared L2 Cache dürften auch nicht schaden. (Wenn ich das bei semi richtig verstanden habe kann der L2 jetzt sogar gegebenfalls auf vollem CPU Takt arbeiten, oder?)
Dazu wurde noch die Taktbarkeit durch eine weitere Pipeline Stage verbessert.
In Cinebench dürfte das jedenfalls mehr als die propagierten 15% mehr IPC ergeben.
Schaut im großen und ganzen sehr vielversprechend aus und könnte AMD ein gutes Stück weiter bringen.
Immerhin werden es ja dann sogar bis zu 4 der verbesserten Kerne, was die kleinen APUs noch für einige andere Dinge interessanter macht.
Fehlt fast nur noch ein die stack mit e-DRAM oben drauf, um den vermutlich nur einen Speichercontroller nicht zu überlasten.^^
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Naja da der Bobcat Kern und der Jaguar im selben Power Budget sind, sollte es logisch sein dass von einem Zacate (Dualcore) mit 18W der Sprung auf einen Quadcore mehr TDP benötigt. Auch ist mit Sicherheit eine schnellere Grafik zu erwarten bei allen APU Nachfolgern. Es wird noch spannend werden wie der Uncore aussehen wird. Auf jeden Fall ist eine mit 128-bit doppelt so breite FPU an Bord als bei Zacate. Also gehen SSE Befehle schon mal in einem Rutsch anstatt auf 2 Takte zu warten.
Ja, das auch. In einem Treiber gab es jedoch auch Kabini-Einträge, die 4 Kerne bei 17W TDP erwähnten. Natürlich ist das nicht gesichert, halte ich allerdings auch nicht für unwahrscheinlich.Zum diesjährigen AFDS gab's eine Slide, die Kabini (mobile) bis zu 25W zusprach.
gedoens
- Aachen
- Saphhire HD 5750
- Benq E2200HD
- Benq DW1640
- Realtek HD
Interessant auch die Erweiterung des Adressbusses von 36 auf 40Bit womit dann mehr als 64GB RAM angesprochen werden können. Ich rufe Microserver in den Raum
Am dollsten können wir uns aber sicher über die Verdoppelung der Cinebench-Punktzahl dank doppelt so breiter FPU freuen. Dann finden auch auch einschlägige Publikationen die CPU toll
Was wohl aus der Grafikabteilung Neueus kommt? 128 GCN-CUs und neue HSA-Features?
Opteron
Interssant finde ich das Jaguar wie Sandy Bridge eine 14 Stage Pipeline besitzt.Semiaccurate und heise.de mit ersten Infos zu Jauguar:
Außerdem die 128 Bit FPU wie damals K8 > K10 und die neuen Befehlssätze.
15% mehr IPC & 10% mehr Takt ist optimistisch, wenn sich das bewahrheiten sollte dann hat das Team gute Arbeit geleistet, da kann man nur hoffen das zukünftige Designs eine ähnliche skalierung hinbekommen (z.b. 28nm Steamroller & 22nm Excavator)
BavarianRealist
Es findet sich ja zu den Aussagen bezüglich IPC-Improvement und Takt ">15%" und ">10%". Hoffentlich hat man endlich mal gelernt, dass man nicht übertreibt. Nur 10% mehr Takt für ein optimiertes Core und den neuen Prozess wäre wahrlich sehr bescheiden. 2Ghz+ sollten wohl das angestrebte Ziel sein.
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Man sollte aber auch nicht vergessen, dass es um Ultra-Low Power Designs geht - ich denke nicht dass hier die selben Masstäbe und Erwartungen gestellt werden können wie bei High-End. Auch die Atoms hatten nie grosse Sprünge von Generation zu Generation. Vor allem nicht beim Takt.
N1truX
- Berlin
- QMC
- QMC
- Athlon II X4 620, Athlon II X2 250, Phenom II X4 940 BE
- ASUS U38N
- AMD FX-8150 @4 GHz
- GIGABYTE GA-990XA-UD3
- Antec H2O 920
- 4x4 GB DDR3-1866 CL9
- Sapphire Radeon HD 5770 (940/1290))
- 2x Eizo EV2333W-BK
- SanDisk Extreme SSD 120 GB + 9 TB Storage-Server
- LiteOn iHOS104 (BluRay-ROM)
- Denon AVR-1610 :)
- Antec P183
- Be Quiet! Dark Power 430W
- Windows7 Ultimate x64
Die Frage ist eben auch, wie sehr der Grafik-Part an der TDP beteiligt ist, sprich wie viel mehr Leistung AMD hier bieten wird/will.
Sollte da wirklich noch einiges in Richtung HSA passiert sein - und davon kann man ausgehen - könnte das einige nette Anwendungsmöglichkeiten für Microserver eröffnen.
genervt
- Berlin
- NumberFields
- Leonvo E145
- XEON 1230v2
- H61M-K [Ersatz]
- Brocken
- 16 GB Corsair
- RX480 8GB
- Crucial MX100, BX200
- 1x 750GB 1x 3 TB
- LG BH10LS30
- Xonar DX
- Fractal
- BeQuiet
- Win7 64bit, Win10
- im Umbau
Low Power Design. Die 10% mehr Takt beziehen sich auf das gleiche PowerBudget. Bitte immer im Kontext sehen.Es findet sich ja zu den Aussagen bezüglich IPC-Improvement und Takt ">15%" und ">10%". Hoffentlich hat man endlich mal gelernt, dass man nicht übertreibt. Nur 10% mehr Takt für ein optimiertes Core und den neuen Prozess wäre wahrlich sehr bescheiden. 2Ghz+ sollten wohl das angestrebte Ziel sein.
gruffi
- vorhanden
- AMD Ryzen 5 1600
- MSI B350M PRO-VDH
- Wraith Spire
- 2x 8 GB DDR4-2400 CL16
- XFX Radeon R7 260X
- LG W2361
- Crucial CT250BX100SSD1
- Toshiba DT01ACA200
- LG Blu-Ray-Brenner BH16NS40
- Realtek HD Audio
- Sharkoon MA-I1000
- be quiet! Pure Power 9 350W
- https://valid.x86.fr/mb4f0j
Blöde Frage, aber kann mir jemand verraten, was "Bobcat" Virus und "Jaguar" Virus ist?
Übertreibe mal nicht. Der optimierte Kern spiegelt sich ja in der höheren IPC wieder, nicht im Takt. Die Pipeline wurde schliesslich kaum verändert. Anders als zB von K10 zu Bulldozer. Und das gewonnene Powerbudget durch den neuen Fertigungsprozess wird von der Verdoppelung der Kerne ja quasi schon aufgefressen. Also >10% mehr Takt + >15% mehr IPC + doppelte Anzahl der Kerne im gleichen Powerbudget sind mehr als beachtlich für einen weiterentwickelten Kern mit Full-Node Shrink. Da kann man nicht meckern. Ein Turbo könnte einzelne Kerne bei Bedarf dann sicherlich auch noch auf 2+ GHz hochtakten.Nur 10% mehr Takt für ein optimiertes Core und den neuen Prozess wäre wahrlich sehr bescheiden. 2Ghz+ sollten wohl das angestrebte Ziel sein.
