AMD Phenom II X4 955
- Ersteller Athlonkaempfer
Athlonkaempfer
Prozessor AMD Phenom II X4 955
3.200 MHz - C3 Stepping
Sind bei Sandart VCore 1,5 Volt 3.800 MHz in Ordnung?
Würde gerne Wissen wie der Prozessor sich schlägt.
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Thinkpad X230, i5-3210M, 16 GB DDR3, 480 GB SDD, Win 10 Pro x64 22H2
- Ryzen 7 3700X
- Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II
- Noctua NH-D15 SE-AM4
- 32 GB DDR4-3200 CL16 G.Skill
- Palit Geforce GTX 1080 OC 8 GB Game Rock PE
- Eizo FlexScan EV2316W 1920x1080
- Kingston A2000 500 GB M2 PCIe 3.0 x4 + WD Blue 500 GB 3D NAND SATA M2
- 2x WDC WD10EZEX (1 TB)
- Externer USB-DVD-Brenner
- Realtek HD-Audio
- Fractal Arc mit Fenster
- Seasonic Focus Gold 650 Watt
- Roccat ISKU
- Logitech G203
- Windows 10 Pro x64 22H2
- Mozilla Firefox 115.x.x ESR x64
- Scythe Kaze Master II
▼261 Mbit
▲43 Mbit
Da Musste ausprobieren ob dein 955er 3,8 Ghz bei 1,5 Volt mitmacht.
Allgemein lässt sich nicht sagen ob ein Prozessor-Modell auf einen bestimmten Takt bei z.B. 1,5 Volt übertakten lässt.
Es gibt immer Unterschiedliche Steppings und selbst Prozessoren des selben Stepping's verkraften nicht immer den selben Takt, kann sein das ein Prozessor 4 Ghz mitmacht, ein anderer nur 3,6 Ghz.
Ob dein Prozessor Stabil läuft kannste mit Prime95 testen.
Bei so einer hohen Spannung ist eine Gute Kühlung sehr wichtig.
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Bist du sicher, dass die CPU 1,5 Volt als Standard-VCore hat?
Das Testsample von Planet 3DNow! hatte "damals" 1,35 Volt Default und war eines der ersten Exemplare (sogar noch C2-Stepping). Von 1,5 Volt habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört/gelesen.
Mit 1,35 Volt hat unser Exemplar "nur" etwas über 3,7 GHz stabil mitgemacht.
Athlonkaempfer
Mit OC hatte ich bisher noch nicht viel am Hut, hatte einfach vorhin mal im Catalyst den Overdrive angeschissen.
Der zeigte mir 1,5 Volt an.
Schnell mal CPU - Z heruntergeladen.
P-State FID 0x11 - VID 0x04 - IDD 21 (16.50x - 1.500 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x14 - IDD 15 (12.50x - 1.300 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x1C - IDD 11 (10.50x - 1.200 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2A - IDD 5 (4.00x - 1.025 V)
Vermutlich macht er das automatisch, ich habe jedenfalls nichts verändert.
Code:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.60.1
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 955
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 3214.2 MHz
Multiplier x FSB 16.5 x 194.8 MHz
HT Link speed 1948.0 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
# of P-States 4
Package Type 0x1
Model 55
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 16.50x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
Hi Athlonkaempfer
da schein dein Bios doch einen großen schluck offset zu geben, kontrolieren mal im Bios was dort dfür eine CPU vid angezeigt wird, steht die anzeige auch auf Auto, und was für ein Board hast du im Einsatz.
lg
lg
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Bei den Phenom II X4 hab ich bisher maximal 1,4V ab Werk gesehen 1,5V ist wirklich etwas viel. Kurzfristig schaden nehmen wird die CPU aber wohl nicht, die Thubans werden auch im Turbo mit bis zu 1,475V versorgt. Der Stromverbrauch mit einem X4 und 1,5V sollte allerdings normalerweise schon oberhalb von 200Watt liegen, also immer gut auf die Spannungswandler und CPU / Mainboard Temperaturen achten Teste am Besten mal wie weit die CPU mit ~1,4V geht das ist dann auch ok für den Dauerbetrieb und verursacht keine irre Stromrechnung.
Lord Bainzer
- DD
- 360Duo
- Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
- NZXT Kraken X73
- Sound BlasterX AE-5
- Lian Li PC-O11 Dynamic weiß
- Sharkoon PureWriter RGB
- Logitech G502 Hero
- Windows 11 Prof. x64
- ▼200 MBit ▲8 MBit
Was OD anzeigt ist meistens murks. Schmeiss CPU-Z an und guck dir da die Spannung an - die passt immer! Mehr als 1,4V würde ich auch nicht auf die CPU geben, weil ab diesem Punkt so langsam die Hitzeentwicklung/Stromverbrauch stark ansteigt im Resultat einer höheren Laustärkeentwicklung/Stromverbrauchs und v.a. bei (stark) abnehmender Lebenserwartung der Komponenten (CPU, Mainboard).
Meist lohnt es sich auch aus Leistungsgründen nicht das letzte MHz auf Teufel komm raus aus dem Silizium zu kitzeln, lieber 100-200MHz weniger und 0,1V weniger - den Leistungsunterschied wirst du nicht bemerken, den Spannungsunterschied schon!
PS: Und benutze bitte das BIOS zum übertakten. Irgendwelche Softwaretools sind teils sehr ungenau und bieten auch nicht die Fülle der Einstellungsmöglichkeiten eines BIOS. Google einfach mal nach Phenom II OC-Guide, da dürfte einiges zu finden sein. Zumal das OC mit freiem Multi eh schon fast kinderleicht ist...
Athlonkaempfer
Mein Prozessor im Leerlauf ...
... und unter Vollast
Mein Motherboard.
Gute Frage, ich schaue mal ins BIOS, vermutlich ist dort AUTO eingestellt.
Auf welchem Wert sollte es stehen - 1,35 Volt?
Muß nicht zwangsweise sein.Der Stromverbrauch mit einem X4 und 1,5V sollte allerdings normalerweise schon oberhalb von 200Watt liegen,
Mein X4-945 (95W) hat ab Werk auch seine 1,4V, schluckt deswegen aber nicht exorbitant viel. Wenn die Leckströme unterdurchschnittlich hoch sind, kann der auch mit hoher Spannung noch sparsam sein.
Ich kann meinen auch nicht wirklich undervolten, bei 1,35V zickt der schon rum, den Vorgänger konnte ich auf 1,15V drücken.
Also testen und glücklich sein, so lange Temperatur und Verbrauch im Rahmen bleiben.
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
Mein Motherboard.
äääh 173MHz ref Takt oO da stimmt aber irgendwas nicht mach mal nen CMOS Clear oder kuck ob irgendwelche Komischen Auto OC Einstellungen im Bios Aktiv sind. Normal sollte der Ref Takt bei 200MHz liegen und der Multi bei 16. Teste am besten sonst mal 200MHz Ref Takt 16er Multi und eine VCore von 1,35V.
Athlonkaempfer
War zwischenzeitlich mal im Bios
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
Im Bios sieht das ja soweit normal aus... irgendwelche OC Software im Windows laufen? Overdrive oder sowas?
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Lad mal BIOS und Setup defaults...
DRAM ist nicht die CPU...
Athlonkaempfer
Habe im BISO die Einstellungen zur CPU alle auf MANUAL gestellt und keine Änderung.
Ja, ich hatte AMD Overdrive seit heute Mittag installiert, kaum abgestellt passt auch der BUS-Wert wieder.
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
... würde mal sagen Übeltäter gefunden was sagt CPU-Z Jetzt?
Athlonkaempfer
Auch unter Volllast max VCore 1,392 Volt
und Bus Speed 200.9
und Bus Speed 200.9
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
So sind die Einstellungen auch richtig, also stimmt irgendwas mit dem Overdrive nicht bzw es läd irgendwelche OC Einstellungen automatisch.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- Lenovo X200 T
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- G500
Nimm am besten k10stat wenn Du die P-States ändern willst...
LoRDxRaVeN
- Lenovo Thinkpad Edge 11
- Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- 4 x 1GB DDR2-800 Samsung
- Aspire
So pauschal kann man das mMn keinesfalls sagen. In meinem BIOS gibts es bsplw. keine Undervoltingmöglichkeit (ich bin mal so frech, und setze das mal mit Übertakten gleich ), weshalb ich es mit K10stat realisiert habe. Die Software hat auch durchaus Vorteile, da ich im laufenden Betrieb bei Bedarf immer wieder mal zwischen meinem drei Profilen umschalte (Effizienz (~1V, 2,4GHz), Standard (1,184V, 3,2GHz) und Übertaktung (~1,4V, 3,8GHz))...
LG
Lord Bainzer
- DD
- 360Duo
- NZXT Kraken X73
- ▼200 MBit ▲8 MBit
Mit Software meinte ich eher diese OC-Kiddie-Tools der Hersteller. Ich benutze selber K10Stat und finde die Software sehr geeignet, um ein CPU-spezifiziertes C´n´Q zu realisieren. Wenn ich diese Möglichkeit aber auch im BIOS hätte, dann würde ich die Einstellung freilich dort vornehmen - habe ich aber nicht!
Und wenn solche Software den Funktionsumfang des BIOS sinnvoll ergänzt, habe ich da auch nix gegen (Stichwort: UV).
LoRDxRaVeN
- Aspire
Pauschal kann man dies wohl nicht behaupten: http://ht4u.net/reviews/2009/amd_phenom_2_x4_940/index14.php
Es muss aber dazugesagt werden, dass das Mainboard massiven Einfluss auf die Idle-Leistungsaufnahme haben kann und somit ist es mehr als nur denkbar, dass mal ein Athlon X2 System und mal ein Phenom II System im Idle weniger saugt.
LG
LG
So viel zieht mein kompletter Rechner mit X2. Die CPU selbst dürfte unter 10W liegen.Die X2 haben ja so irgendwas von 22 Watt bis 24 Watt.
Das kommt darauf an, welcher Athlon 64 X2: http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/TYPE-Athlon 64 X2.htmlHuhu!
Kleine Frage zwischendurch. Stimmt es, daß diese Phenom II idle weniger Leistung verbraten als die Athlon X2 Vorgänger? Die X2 haben ja so irgendwas von 22 Watt bis 24 Watt.
Der Athlon 64 X2 5000+ mit Windsor Kern hat im idle ~ 27W : http://www.lostcircuits.com/mambo//...ask=view&id=102&Itemid=1&limit=1&limitstart=8
