The_Brain
Servus zusammen
Auf der Website von Asus ist nun das Crosshair V Formula aufgeführt. Aktuell (04.06.2011) gibt es noch keine Info´s zu den Bios-Versionen und der QVL (Qualify Vendor List; von Asus zertifizierter Arbeitsspeicher).
Ich bitte euch alle weiterführenden Informationen zum Asus Crosshair V Formula hier zu posten.
- Website Asus Crosshair V Formula:
Link: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/Crosshair_V_Formula/#overview
- Asus Crosshair V Formula Downloads:
Link: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/Crosshair_V_Formula/#download
- QVL (04.06.2011)
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/Crosshair_V_Formula/#MSL
1. Cruical Speicher (getestet vom Hersteller Cruical bzw. Micron) Dieser muss nicht mit der QVL übereinstimmen!!
Link: http://www.crucial.com/store/listparts.aspx?model=Crosshair V Formula&Cat=RAM
2. Kingston Speicher (getestet vom Hersteller Kingston) Dieser muss nicht mit der QVL übereinstimmen!!
Link: DDR 3 1066 & 1333 Mhz: http://www.ec.kingston.com/ecom/con...mula+Motherboard&distributor=0&submit1=Search
Link: DDR 3 1600 Mhz: http://www.ec.kingston.com/ecom/hyperx_us/modelsinfo.asp?SysID=71927
3. Corsair Speicher (getestet vom Hersteller Corsair) Dieser muss nicht mit der QVL übereinstimmen!!
DDR 3 Speicher (1333 Mhz - 2133 Mhz; 4-16 GB): http://www.corsair.com/learn_n_explore
Specifications
CPU
AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
Supports AM3+ 32 nm CPU
Supports CPU up to 8 cores
Supports CPU up to 140 W
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
Chipset
AMD 990FX/SB950
Memory
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 Hz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
* Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Install a 64-bit Windows® OS when you want to install 4GB or more memory on the motherboard.
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology
Expansion Slots
3 x PCIe 2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode)
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Storage
AMD SB950 controller :
6 x SATA 6Gb/s port(s), red
Support Raid 0, 1, 5, 10
ASMedia® ASM1061 controller :
1 x SATA 6Gb/s port(s), red
1 x eSATA 6Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 1 x Gigabit LAN Controller
Audio
SupremeFX X-Fi 2 built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- X-Fi® Xtreme Fidelity™
- EAX® Advanced™ HD 5.0
- THX® TruStudio PRO™
- Creative ALchemy
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
ASMedia® USB 3.0 controller :
6 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
12 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black+white, 4 at mid-board)
Overclocking Features
ROG Connect :
- RC Diagram
- RC Remote
- RC Poster
- GPU TweakIt
Extreme Engine Digi+ :
- 8 + 2 phase power design
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
GameFirst
iROG
Extreme Tweaker
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
ASUS TPU :
- CPU Level UP
Core Unlocker
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Charger+
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 3
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Connector
Back I/O Ports
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x eSATA 6Gb/s
1 x LAN (RJ45) port(s)
4 x USB 3.0
8 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
Internal I/O Ports
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
7 x SATA 6Gb/s connector(s)
2 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x En/Dis-able Clr CMOS header(s)
1 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x CPU Level Up button(s)
1 x ROG Connect switch(es)
1 x Go Button(s)
Accessories
User's manual
I/O Shield
6 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
BIOS
32Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Form Factor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Philipp
- QVL (04.06.2011)
Specifications
CPU
Chipset
AMD 990FX/SB950
Memory
Multi-GPU Support
Expansion Slots
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Storage
LAN
Audio
Audio Feature :
- Creative ALchemy
USB Ports
ROG Connect :
- RC Diagram
- RC Remote
- RC Poster
- GPU TweakIt
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
GameFirst
iROG
Extreme Tweaker
- Voltiminder LED
Special Features
ASUS TPU :
- CPU Level UP
Core Unlocker
- MemOK!
- AI Charger+
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 3
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Connector
Back I/O Ports
1 x eSATA 6Gb/s
4 x USB 3.0
6 x Audio jack(s)
Internal I/O Ports
1 x System panel(s)
1 x Reset button(s)
1 x Go Button(s)
Accessories
User's manual
I/O Shield
1 x SLI bridge(s)
BIOS
Form Factor
ATX Form Factor
Philipp
