Asus Crosshair V Formula
- Ersteller The_Brain
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Hier nochmal nen Screenshot.
Sind die Spannungen in Hardware Monitor okay?
Scheinen mir teilweise etwas gering...
CPU-Spannung mit K10stat angepasst.
rasmus
- Notebook, was ist das?
- AMD Ryzen 5 3600
- MSI B450M PRO-VDH MAX
- Luft
- 32 GB Gskill Ripjaws
- Nvidia 3070 ti FE
- Asus PB278Q 27" 2560*1440
- Ja
- auch
- ja
- irgendwas mit glas
- Rat 9
- Win 7 64bit, Win 10 64 bit
Nein das sieht soweit ganz okay aus. Wenn ich mich recht entsinne, war Dein System doch eine ganze Weile problemlos oder? Gibt es irgendwelche anderen Veränderungen (ausser BIOS), die die Instabilität verursacht haben könnten? Neue Geräte? Neuer Speicher, etc. ?
Auf den zweiten Blick: Dein 960T läuft 3000MHz mit nur 1.175 V CPU Voltage?? Da würde ich mal ansetzen.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Nö, hatte mit dem 960T noch 2x G.Skill Eco 1600 dazugesteckt, die aber wieder raus sind,
zwecks Stabilitätstest.
Ein Blu Ray - LW kam dazu.
Hatte ich aber schon getestet, alle sonstigen Platten/LWs abgemacht, keine Besserung.
Ansonsten nix.
CPU wie geschrieben mit K10stat undervoltet. Läuft absolut stabil. Nur das Biosproblem ist da.
Hab Mf mal angeschrieben.
Inzwischen tippe ich auf Netzteil.
Seasonic hat in nem französischen Shop mit über 3% eine hohe NT-Rücklaufquote...
Ansonsten nix.
rasmus
- AMD Ryzen 5 3600
- Luft
- Nvidia 3070 ti FE
- Ja
- auch
- ja
- Rat 9
Hatte das nicht geschnallt, daß Du das nachträglich wieder undervoltet hattest. Lesen ist eben nicht jedem gegeben ;p Hm ja dann gehen mir auch die Ideen aus
sorry
sorryRaspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
neue Erkenntnis:
Das "Flackern" der Spannungen im Bios betrifft nur den Ram.
Dann Maus bewegen, Reboot.
Ich erinner mich, dass auch schon die Asus-Software ein paar Mal in Windows DRAM 0,00V kurz als Warnung anzeigte.
Außerdem stürzt die Software manchmal ab.
Auf was könnte das hindeuten? Doch Ramriegelproblem? Oder Motherboard oder Netzteil?
The_Brain
Servus,
es gibt ein neues Bios (1003). Hier die Daten:
Crosshair V Formula 1003 BIOS
CrosshairV-Formula BIOS 1003
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
http://www.asus.com/Motherboards/AMD...mula/#download
Philipp
Philipp
Burn_deh
- OWL
- Nur noch ab und zu nen Race
- i7-2600K / X2-240
- i7 6700K
- AsRock Z170 Extreme4
- Thermalright HR-02 Macho
- 4x8 GB G.Skill DDR4 3200
- Palit GTX1070
- Samsung SyncMaster LS27A850D
- Samsung SSD 950Pro
- WD Red 3TB
- Bitfenix Shinobi
- Corsair AX750
- Win10
- FF
Moin Moin,
nutzt von euch auch jemand ROGConnect und damit die Software RC Tweakit?
Bei mir gibt es mit einem FX8150 leider nicht die möglichkeit über die Software den Multi zu ändern.
Ist das allgemein so?
The_Brain
Servus,
es gibt ein neues Bios (1102). Hier die Daten:
Crosshair V-Formula BIOS 1102
Improve system stability.
Update: Seit dem Update von 0903 auf 1003 hatte ich ein Cold-Start-Bug. Nach dem Starten des PC ist dieser beim Initalisieren (CPU, Speicher usw.) hängen geblieben. Ich musste bis dato immer die Resettaste drücken, damit der PC hochfährt. Dies ist nun Geschichte.
@ Burn_deh
Sorry, da bin ich leider überfragt. Ich stelle alle OC-Maßnahmen im Bios ein.
Philipp
@ Burn_deh
Philipp
nachdem ich mein Crosshair IV momentan zur RMA wegen dem bekannten Problem der nicht richtig verbauten Chipsatz-Kühlung habe und lt. Händler noch weitere 2-4 Wochen warten muss, habe ich mir, weil das Board berufsbedingt dringend benötigt wird, das Crosshair V geholt.
Leider passierte nachdem Zusammenbau nichts - kein Piepsen, kein Bios, Bild bleibt schwarz - über den Go-Button lässt sich erkennen, daß die CPU Led mal, mal nicht rot dauerhaft leuchtet und die VRAM led rot blinkt. Ansonsten sind alle Betriebs Leds grün, Lüfter drehen sich, also eigentlich normal.
Es ist alles richtig angeschlossen, war heute auch schon beim Fachhändler, wir haben alles durchgecheckt, er meinte die CPU bekommt keinen Saft (wird nicht warm), das Netzteil reicht völlig mit 600 Watt, alle Stromanschlüsse, sogar der 4-polige sind angeschlossen. Weiterhin wurde auch ein anderes Netzteil und CPU nochmal getestet, alle Komponenten funktionierten ja auch auf dem anderen Board. Wir haben auch den EZ mal angeschlossen, den 4-poligen weggelassen. Also alles durch.
Könnte es eventuell an den Rams liegen, da die in er Liste nicht explizit auftauchen, sondern andere Flares? Da sollte doch aber wenigstens ein Piepen kommen? Und man müsste doch wenigstens bis zum Bios kommen. Hab natürlich mit einem Riegel in allen Slots getestet.
Das nun nach dem Debakel mit dem IVer Board schon wieder beim nächsten Probleme auftauchen ist mehr als ärgerlich. Das Handbuch ist ja leider mit Fehlerbeschreibungen und Lösungen ja auch mehr als spärlich bestückt.
System:
CPU Phenom II X4 955 BE
GPU Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5
RAM G.Skill Flare DDR3 14400CL9D-4GBFLS
Netzteil Be Quiet Darkpower Pro 600 Watt
Board ist ersichtlich
Vielen Dank fürs Gedankenmachen und Tips schonmal im voraus
System:
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Du bist nicht alleine mit Problemen beim CH V.
Ich hab meins nach dem zweiten Umtausch zurück gegeben, hatte ähnliche Probs wie Du.
Welche CPU und welches Bios hast Du denn drauf?
@Raspo Na das stimmt mich ja optimistisch. Also ich habe die Problemtaik bei noch keinem der der Crosshair Familie gehabt und hatte bis aufs 3er alle. CPU etc steht unter meinem Post, Bios kann ich nur vermuten - denke es wird das erste (404?) sein.
Bin irgendwie immer begeisterter von Asus.
Kurzer Abriss:
-Board zum Händler geschickt - Techniker haben den Fehler bestätigt
-E-Mail bekommen - leider kein anderes Board der Baureihe vorhanden - Angebot eines anderen Artikels oder Geldrückerstattung
-Anfrage meinerseits das Board zu Asus zwecks RMA zu senden - Händler bestätigte und teilte mir kurz daraufhin mit, daß Asus das Board nicht annehmen will und sie mir das Geld erstatten
Danke Asus!!! - nun steh ich da wie zuvor, daß Vorgängermodell ist seit 2,5 Wochen zur RMA, wer weiß, wann's eintrifft.
Könnt echt kotzen.
Kurzer Abriss:
Könnt echt kotzen.
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Ich bin auf nen Asrock 970 Extreme 3 umgestiegen.
Für 70 Euro war das ne gute Wahl...
@Raspo Ich hab nun nochmal ein neuwertiges CH V über einen anderen Händler bestellt, du kannst mich ruhig unbelehrbar nennen, ich war halt bisher von den Möglichkeiten der Boards begeistert.
Danke fü den Tip, wenn man jetzt schlecht auf Asus zu sprechen wäre, würde man dann aber auch kein Asrock kaufen. Werds mir aber interessehalber mal anschauen. Mein erstes einzeln gekauftes AMD Board war ein Asrock und darüber gab's nix zu mäkeln, super verabeitet für nen günstigen Preis.
Wie sich rausgestellt hat, hatte das vorher schon einen Totalschaden (wurde wohl schonmal Weihnachten eingeschickt) und der Händler wußte das. So nun ein anderes gekauft.
Das andere Board ist nun eingebaut und es war schon ein neueres Bios drauf, welches ich auch nun aufs aktuellste geflasht habe. Ich habe jetzt folgende Probleme:
USB wird vom Bios sporadisch nicht erkannt (wenn ich über Änderungen speichern gehe, am Netzteil ausmachen und neustarten geht wiederrum), vorm Windows Logon-Screen geht USB generell aus, kann mich also nicht einloggen. Hatte das Windows mit dem CH IV installiert, aber gut das hängt zumindest nicht mit dem Bios zusammen, daß die CH V Chipsatztreiber noch nicht installiert sind.
Gibts da spezielle Einstellungen o. ä. oder hat das nächste Board ne Macke?
Zweites Problem: Einerseits werden beide Speicherriegel korrekt angezeigt, aber bei der Gesamtspeicher stehen nur 2 GB von 4GB als Gesamtspeicher da in den grauen slots, in den roten werden 3,3 GB angezeigt und statt DDR3 1800 DDR 1300. Kann man da irgendwo Dual-Channel aktivieren?
Dann bekomme ich beim Startup noch folgende Anzeige mit PCI Gen 2 - Can't find any device. Das bedeutet was?
Speicherriegel-Problematik hat sich geklärt, lag am memory hole remapping. AI Suite lässt sich leider nicht installieren - werd das OS wohl neu aufstezen müssen, wird nochmal ein langer Tag. Meinen Post bezüglich des Annehmens des Boards seitens Asus möchte ich zugunsten von Asus korrigieren. Habe einem Mitarbeiter die Seriennummer geschickt und der schrieb mir daraufhin, daß das Board schonmal am 23.11.2011 eingeschickt und von Asus am 28.11.2011 wieder zurück zum Händler ging. Grund CID - defekte Leiterbahnen o.ä. Deshalb wurde das Board auch nicht nochmal angenommen. Da ich das Board erst im Januar mit dem Vermerk "wie neu" erstanden hatte, muss ich davon ausgehen, daß der Händler von dem Defekt wusste. Eigentlich ne Riesensauerei, aber zum Glück gabs Geld zurück.
The_Brain
Servus,
es gibt ein neues Bios (1201). Hier die Daten:
Crosshair V Formula BIOS 1201
1. Enhance compatibility with some USB devices.
2. Improve system stability.
Es gab bisher keine Probleme mit dem Bios. Jedoch lässt sich bei mir der HT-Link und NB-Takt nicht mehr anheben. (Normalerweise laufen HT und NB bei mir sync. mit 2600 Mhz) Auch wenn dies im Bios eingestellt wird, akzeptiert das Board die Einstellungen, aber übernimmt diese nicht. (alle Tools CPU-Z, AOD 4.1 usw. zeigen nur den Referenztakt an)
Wie sieht dies bei euch aus?
Philipp
Update:
Bios wurde von Asus zurückgezogen! Ein modifiziertes Bios wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit erscheinen.
Philipp
Update:
HT-Link und NB-Takt lassen sich bei mir mit dem 1201er BIOS problemlos und korrekt anheben....
Philipp
Update:
Weiß man denn den Grund weshalb das BIOS zurückgezogen wurde?
The_Brain
@ INDEX75
Es gibt einige die das gleiche Problem mit dem HT-Link und NB haben. (der Takt lässt sich nicht anheben) Es gab auch einige im Asus-Forum, die selbiges berichteten.
Philipp
Philipp
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- 5900xb2 (bis 5,3Ghz Boost); + 3900x (bis 4,66 Boots); Thuban 1090x(bis 4 GHz Turbo)
- P-
- ausgesklügelte Luftkühlung mit starkem Airflow 10 Lüfter
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ANTEC Twelfehundred Bequiet, beQuitet, u.a.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
kann ich bestätigen mit Asus Board.
Takten kann ich wie verrückt, aber die NB und HT gehen nicht hoch.
Lediglich begrenzt via FSB lässt sich das etwas nach oben schrauben.
The_Brain
Servus,
nach dem das Bios 1201 zurück gezogen wurde, ist nun die Version 1301 verfügbar.
CrosshairV-Formula BIOS 1301
1.Improve system stability.
2.Enhance compatibility with some USB devices.
Link: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/Crosshair_V_Formula/#download
Philipp
Philipp
The_Brain
Servus
es gibt wieder ein neues Bios. Hier die Daten:
Version 1402
Crosshair V Formula BIOS 1402
1. Improve system stability.
Philipp
Version 1402
Philipp
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- MSI MPG X870E Carbon WiFi
- Corsair iCUE LINK XD6 Elite, RAIJINTEK FORKIS Schwarz, Radiator 420 mm oben
- G.SKILL Trident Z5 DDR5-6000 CL30 64 GB (2×32)
- ASUS Prime AMD Radeon RX 9070 XT OC
- Samsung Odyssey G5 – LC27G54TQWUXEN
- Crucial T500 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2
- NZXT H9 Flow (2025)
- NZXT C850 Gold ATX 3.1
- RK Royal
- G502X
- Windown 11 Home
- Google Chrome
- 🌬️ Lüfter-Setup 🔜 Front (Intake) 3× NZXT F140Q, Boden (Intake) 3× be quiet! Light Wings 140 mm PWM Reverse ,🔝 Oben (Radiator Exhaust) 3× be quiet! Light Wings 140 mm PWM High-Speed, 🔙 Heck (Exhaust) 1× be quiet! Light Wings 120 mm PWM High-Speed
- ▼1 GBit ▲50 Mbit
Servus,
hab mal ne Frage, wenn sich das Board im Standby befindet, kann ich es nur aufwecken indem ich den Power Knopf betätige, ich möchte aber das es aufwacht wenn ich die Maus oder die Tastatur betätige, gibts da eine Einstellung im Bios die ich übersehe?
Im vorraus besten Dank !
Gruß Chris
Gruß Chris
The_Brain
Hallo zusammen,
es ist ein neues Bios verfügbar.
Version 1503:
Crosshair V Formula BIOS 1503
Philipp
Version 1503:
Philipp
The_Brain
Hallo
Es ist wieder ein neues BIOS verfügbar.
Crosshair V Formula BIOS 1605
Link: http://www.asus.com/Motherboards/AMD...mula/#download
Philipp
Philipp
The_Brain
Servus,
ein weiteres Biosupdate ist erschienen:
Version 1703
Crosshair V Formula BIOS 1703
2.Support new CPUs.
Philipp
Version 1703
2.Support new CPUs.
Philipp
