Burn In Wizard bei Sandra 2002
- Ersteller r4pt0r
I²K
Bei Burn In Test kannst du eigentlich alles ansprechen, was du hast. Lan, Graka, Ram, CPU, etc, etc. Ich nehm immer die beiden CPU Tests und den Memory Test und lass nebenbei noch 3DMark laufen. Du hast allerdings keine dauerhafte 100%ige CPU Auslastung, wegen des Memorytestes. Während der CPU Tests kannst du nix anderes machen. Läuft net im Idle!
I²K
Beim Burn In ja, aber beim Performence tune nicht. Er sollte wenigstens so fair sein, dir zu sagen, das du schon overtuned bist. Aber der Burn In gibt keine Fehler aus, der schmiert einfach ab, wenn ihm was net passt.
schon, aber beim anderen wizard wird immer in dem moment wenn er aufs FDD zugreift die grafik verzerrt (nur noch streifen) aber der PC läuft normal weiter. ich muss dann halt "blind" neu sterten.
äääh... warum legt sandra auf jeder partition ne 255MB datei an
I²K
Teilen sich der FDD Controller und die GraKa irgendwelche Resourcen?
I²K
Is ne Disk im Laufwerk? Hab auch gerade den Wizard gemacht. Der sagt mir so komische Sachen (Vorsicht Ironie) PCI Busrate is too high, AGP Busrate is too high, blah, blah! Weisst du, was das heisst?
diese ganzen busraten sind bei mir angeblich auch too high!!!
hier hab ich schonmal danach gefragt und auch das ergebnis gepostet: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&threadid=34558
soso... aha... also die mouseman wheel hat kein mausrad... jaja... alles klar
I²K
Was Disabled host controllers sind weiss ich immer noch net und das sagt er mir jetzt schon beim dritten Board. PCI Latency is too high kommt vom erhöhten FSB. Wegen der "Hard Disk" : HDD heisst "Hard Disk Drive" und bedeutet Festplatte. Wegen der Maus, manchen Tips sind nur da, weil Sandra die Sachen nicht kennt oder die Tips allgemein verteilt. Aber das Log sagt nichts von Fehler. Der Test ist anscheinend auch zu Ende gelaufen, oder?
ich vermute mal dass er zu ende gelaufen ist. wie gesagt: beim FDD zugriff is das bild weg!
die disabled host controllers sind vermutlich ausgeschaltete onboard-sound und andere on-board sachen (gamecontroller usw)
- 14K
- 15K
- 77K
