Frage zu Timings beim Ram
- Ersteller hansen11
hansen11
- Flensburg
- AMD 4200X2
- A8R32-MVP Deluxe
- Kailon SERENITY
- 4x 512MB G.Skill DDR400 200MHz
- 2x EAX1950Pro
- 19Zoll LG1960TQ 1248X1024
- Maxtor 200GB Sata 1/ Maxtor 160GB Sata 2/ Hitachi 160GB IDE
- LG GSA-H50L DVD / LG GCE-8527B CD
- Thermaltake Armor VA8000SWA
- Hiper 580W / 630 Peak
- Windows Vista Ultimate 64Bit
- Internet Explorer 7
Moin
Ich habe 4x G.Skill 512MB dual channel CAS Latency: 2-3-3-6 (PC3200) // 2.6 ~ 2.75 V
Was muss ich verstellen um dem Speicher scneller zu machen?
Hat vieleicht igend jemand erfahrungen mit den Ram?
MFG Hansen
MFG Hansen
Tsone
Gesperrt
- Saarbrücken
- ASUS M70VM
- A64 X2 4400+ @ 3,25GHz @ 1,52V,wassergekühlt by Zern PQ+
- MSI K9N-SLI-2F Nforce 570 liquid cooled by Zern
- Zern PQ+
- 2x 1024MB Takems @ 1150MHz @ 4-4-4-4-12-15-1T @ 2,05V Airflowed
- ATI HD3850 @ 3870
- 22" TFT Captiva E2202WOD
- 200GB SATA WD Extern,160GB WD Extern, 250GB Seagate SATA, 160GB WD IDE
- DVDRW,DVD
- Philips Aurilium PSC805 extern
- Aerocool Aeroengine II,Porschelack schwarz, Front in chrom, Riffelblechmod,Si-mod
- 600W NN
- XPpro SP3
- IE 7
- Wakü Tripleradi, dualradi, LS , Aerogate 3, 32000er Kabel W-lan
Du hast 4 Riegel laufen? Dann musst du sehr wahrscheinlich erst einmal mit der Command Rate auf 2T runter... stell die VDIMM (RAM-Spannung) auf 2,7 oder 2,75V..
Viel mehr als 2-3-2-5 wirst du nicht rausholen können...wenn du gar keine Ahnung von den Subtimings hast und wie die einzustellen sind...schau im Handbuch deines Mainboards nach... im Endeffekt musst du ausprobieren, in wie weit du die Timings tunen kannst... allerdings hat der RAM ja schon ziemlich gute Timings... lass zunächst die Finger davon und übertakte ihn durch erhöhen des Referenztaktes, das bringt wesentlich mehr Performance.. zwischendurch mit Memtest überprüfen, ob er noch stabil läuft...in der Regel sind ~230MHz locker drin...
hansen11
- Flensburg
- AMD 4200X2
- A8R32-MVP Deluxe
- Kailon SERENITY
- 2x EAX1950Pro
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das mit dem einstellen bekomme ich hin.
Es geht mir nur um die Timings bei dem oben genanten Ram, was man da noch rausholen kann.
das mit Timigs 2-3-2-5 werde ich gleich mal ausprobieren und spannung auf 2,75
MFG Hansen
MFG Hansen
hansen11
- Flensburg
- AMD 4200X2
- A8R32-MVP Deluxe
- Kailon SERENITY
- 2x EAX1950Pro
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- Pioneer BD-RE slim-line
- on-board
- SilverStone ML08-H
- Corsair SF450 (80PlusGold)
- Win10pro 64
Keine Ahnung, was das Bios für nen Ram-Teiler einstellen sollte, wenn auf 183MHz eingestellt ist, aber wenns nicht geht unter ansonsten Standardeinstellungen, dann gehts halt nicht. Wenn die cpuz-Posts stabil laufen, hast Du eh das Maximum herausgeholt, was überhaupt machbar ist bei nem 939 X2. Vor allem, wenn es double-sided Rams sein sollten. Da würde ich nichts mehr dran schrauben. Jede weitere Optimierung eines X2, der mit 2900MHz und ram 207MHz 2-3-3 läuft, dürfte nichts spürbares mehr bringen aber die Stabilität massiv gefährden.
Haste mal prime 24h durchlaufen lassen?
hansen11
- Flensburg
- AMD 4200X2
- A8R32-MVP Deluxe
- Kailon SERENITY
- 2x EAX1950Pro
Ja aber keine 24h sondern nur 6 1/2h und hat keine fehler gemeldetHaste mal prime 24h durchlaufen lassen?
- 246K
- 58K
