Gibt es noch native SATA-Raidcontroller für PCI??
- Ersteller r4pt0r
Ich würde gerne endlich den billigen Dawicontrol Fakeraid-Controller im Server gegen nen nativen Controller austauschen - Problem: das Board hat nur PCI.
Mittlerweile findet man eigentlich nur noch PCIe bzw PCI-x Karten, aber es muss doch noch "auslaufserien" für PCI geben?
Preislich wäre ca 200€ max angesetzt, SATA-300 sollte aber sein.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- Intel Xeon E3-1230v2
- GA-Z77-UD3
- Thermalright Macho Rev. A
- 16 GB Kingston blue
- Gigabyte GTX 660
- HP ZR2440w 1920x1200
- Samsung SSD 830 256 GB
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- LianLi V1000 Silber
- Cougar SE400
- Windows 7
Was meinst du denn mit "nativem" Controller. Man braucht doch auch für einen PCI-Chip onboard einen Treiber.
Was ist denn mit sowas: Promise Sata300
Genau das ist ein Fakeraid (oder Softwareraid) - das ist nur ein normaler Controller der Trieber benötigt da der "Controller" eben keine RAID-Funktionen beherrscht sondern alles an die CPU abgibt und Systemspeicher reservieren muss. Das RAID-BIOS meldet dann dass die Platten als RAID angeordnet werden sollen und der Windows-Treiber erledigt das (bzw Linux bringt die SW_Raid pakete schon mit mit denen man beliebige Platten in Raidverbünde zusammenfassen kann, egal an welchem Controller...)
"Echte" RAID-Controller haben CPU und Speicher an Bord und erledigen sämtliche RAID-spezifischen Vorgänge völlig autonom, genau sowas brauche ich
Habe eben entdeckt, dass diverse PCI-X (bzw PCI64) Karten abwärtskompatibel zu 32bit sind - sprich wenn das Mainboard hinterm slot nicht verbaut ist lassen sich diese Karten in 32bit-PCI verwenden??
Dann wäre da tatsächlich noch bissel Auswahl...
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.4355 / Server 20348.2227
- Edge 124.0.2478.51
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
man kann auch PCI-X SATA-Controller in nem PCI-Slot (3.3V) betreiben - nur der PCI-Bus wird da ein Problem - nur 133MB/s (theor.) und SATA-1 sprengt mit 150MB/s (theor.) bereits die vorhandene Bandbreite ! SATA-2 im RAID übersteigt somit beiweitem's mögliche
war 133 nicht die Taktrate in mhz für PCI-X? Max. Datenrate für PCI 2.2 liegt bei 2,133GBit/s (32bit)
Aber da es anscheinend sowieso nur SATA-150 controller gibt die abwärtskompatibel sind ist das evtl sowieso hinfällig...
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Der normale PCI-Bus (33MHz * 32Bit ) kann 133MByte/s (theor.)
der PCI-X Bus (133MHz * 64Bit * x) kann viel mehr - abh. ob DDR oder QDR
wenn man Glück hat läuft der PCI-X Controller im PCI-Slot bei 66MHz (66MHz * 32Bit -> 266MByte/s) aber selbst wenn, SATA2 läuft mit 300MByte/s im Raid bis 1500MByte/s
es gibt genügend PCI-X SATA2 Controller http://geizhals.at/deutschland/?cat=iosataraid;xf=613_PCI-X&sort=p
zb http://geizhals.at/deutschland/a173277.html
Klar gibts genügend für PCI-X, aber die wenigsten sind noch PCI 2.2 abwärtskompatibel.
Habe aber wahrscheinlich schon einen gefunden: 3ware 8006-2LP. Der hat ganz nebenbei auch noch exzellenten linux-support (nativ vom kernel unterstützt 8) )
rhHeini
Ich hab sowohl Adaptec 29320 als auch LSI 21320 als auch LSI22320 erfolgreich in normalen CPI-Slots betrieben bzw. betreibe noch. Sind aber alles SCSI-Controller, und alle PCI-X.
Ist in den Boardspecs auch so angegeben, muss man halt nachlesen.
Mfg rh
Mfg rh
- 14K
- 43K
