merkwürdige Wärmetauscher
- Ersteller DariusG
DariusG
Ich hab da n paar lustige Teile, die ich vielleicht verwenden möchte um mir eine Wasserkühlung zu bauen. Aber irgendwie weiß ich noch nicht was ich damit tun soll....
und
Bei dem Teil mit den offenen Fins dachte ich vielleicht an eine Art gekühlten Tank, bei dem geschlossenen vielleicht innen Wasser, außen Luftstrom, der dann noch das Netzteil kühlt oder so.
Vielleicht habt ihr ja gute Ideen...
Nochmals vielen Dank an Redcliff, denn die Blder liegen auf seinem Webspace...
und
Redcliff
servus,
also wie schon gesagt, der grosse eignet sich bestimmt sehr gut als aussenliegender ab ( ausgleichsbehälter, aber das weisst du ja jetzt ).
unten zugemacht ( super währe mit plexi, u. eingelassener led ) seitlich 2 anschlüsse, u. oben irgendetwas zum verschrauben am besten auch aus plexi.
plexi deshalb, weil sich der wasserstand kontrollieren lassen sollte.
denke wenn das teil aussen sitzt bringt es bestimmt die temp. um ein paar °C runter.
edit: achso noch ne frage, wie sind die fins an dem rohr befestigt, gelötet, geklebt ?
TryPod
beide Rohre sehen interessant aus. Jetzt ist natürlich die Frage, was man damit machen kann, denn cool aussehen allein reicht ja nicht
Für eine Wasserkühlung entscheidet man sich aus zwei Gründen: Erstens, um die gekühlten Komponenten kühler zu bekommen als mit herkömmlicher Luftkühlung. Zweitens, um dies auch leiser als mit herkömmlichen Luftkühlungen zu erreichen.
Und jetzt kommt die Geräuschentwicklung ins Spiel: Die Idee, die du zum zweiten Rohr hast (das außen glatte Rohr) ist prinzipiell interessant. Allerdings muss folgendes berücksichtigt werden:
- Wie stark muss der Lüfter sein, der außen reinbläst und die gesamte Wärme abtransportiert? Dabei kann es nämlich auch schnell zu erheblicher Geräuschentwicklung kommen. Dann hättest nämlich einen der beiden Vorteile einer Wasserkühlung schon wieder verschenkt - nämlich die eigentlich kleinere Geräuschkulisse.
- Bringt es tatsächlich etwas, wenn vorgewärmte Luft von der Wasserkühlung kommend auf das Netzteil bläst? Wird das NT dabei ausreichend gekühlt?
- Es dürfte von der Konstruktion her schwierig werden, innen Wasser und außen Luft strömen zu lassen.
- Es ist fraglich, ob das außen glatte Rohr ausreicht, das Wasser stark genug herabzukühlen. Denn normale Wärmetauscher haben sehr viele Kühllamellen und das wasserführende Rohr ist mehrfach gebogen, damit es drei oder viermal durch den Radiator (den Wärmetauscher) verläuft. Bei deinem Rohr ist der innere Durchmesser recht groß - das bedeutet, das relativ wenig Wasser Kontakt zum Kupfer hat und die Wärme also eher schlecht abgeben kann.
Zum größeren Rohr hat Redcliff ja schon etwas gesagt.
Es ist alles andere als undenkbar, deine Rohre in einer Wasserkühlung zu verbauen. Und die Rohre bzw. die Idee ist wirklich interessant. Nur die praktische Anwendung könnte schwierig werden bzw. scheitern.
Redcliff
servus,
ja, dieses aussen geschlossene rohr gibt mir auch rätsel auf ?
vielleicht wäre es hilfreich zu wissen, wofür dieses rohr hergestellt wurde, bzw. wie es eingesetzt wurde.
ich komme bisher nur auf den gedanken, das teil in verbindung mit einem sekundären wasserkreislauf einzusetzen.
mit luft da was zu machen, dürfte sehr schwierig werden.....vielleicht in verbindung mit einem radiallüfter, so wie auf dem silvi verbaut. aber dann müsste eine kanalisierung des luftstromes gebaut werden, der die luft dazwischen blässt, aber gleichzeitig, den wasserfluss durch das innere rohr zulässt.
DariusG
Mit dem außenglatten Rohr mach ich mir keine Sorge wegen der Konstruktion, das sollte relativ einfach sein.
Hat den jemand schon mal ausgerechnet wieviel Wärme so ein normaler Rechner denn macht, bzw. wieviel de n wegtransportiert werden muß?
Zu dem Netzteil problem:
Momentan wird mein NT auch mit der Warmen Luft aus meinem Case gekühlt/gewärmt.
Da ich ja schamlos bin, würde ich eine ähnliche Konstruktion wie Redcliffs Deckel (vorallem, da ich auch ein CS601 habe) machen wollen, vielleicht nur etwas höher. Und das gewellte oben drauf sozusagen als griff, frei nach dem Labor von Dr. Frankenstein. Es müßen nur noch so abgefahrene Entladungsblitze her, und ne Monoschicht Bodennebel, die Schreie die aus dem Nichts kommen nicht zu vergessen..8)
Auf dem untersten Bild kann man es ganz gut erkennen. Die Fins sind gelötet. Das ist n Cu streifen der quasi endlos gewellt gebogen um das Rohr gewickelt wurde, und an den Kontakten verlötet. Ich nehme an das an den Kontaktstellen Lötfolie aufgebracht war. Werde aber mich mal bei einem unserer Fertigungsentwickler schlau machen...
SUNSHINE
- Köln
- Vaio
- Intel i7 2600
- Gigabyte GA-P67A-UD4
- Boxed
- 8GB KINGSTON PC3-10667U CL9 KIT
- ASUS
- Samsung 24"
- intel x25-m 80 GB, 2x 1GB
- zu viele
- Logitech G930
- BeQuit 500 W
- Windows 7 64bit
- IE 9
2 Kreisläufe wären interessant, aber schwer zu realisieren.
Innen Wasser durch und durch die Aussenröhre auch..
Obs was bringt?
Obs was bringt?
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS B550 F Gaming
- ENERMAX ETS-50/Alpenföhn Wings Boost 3
- 32 GB G.SKILL Trident 3600
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Dieses besagte Rohr ist so eine Art Wärmetauscher. Dies funktioniert so:Original geschrieben von Redcliff
Eine temperierte Flüssigkeit strömt durch das Innenröhr. Die Wärme (oder Kälte) wird über die Lamellen (2. Rohr) abgegeben.
Diese Rohre werden dafür benötigt, um empfindliche Flüssigkeiten langsam zu erhitzen (kühlen).
Nach meinen Erfahrungen eignen sich diese Rohre nicht für eine Wakü. Schon gar nicht, wenn ein Lüfter das größere Rohr anbläst. Den Wärmeverlust, den ein Radiator bringt, kann dieses Rohr in keinster Weise ersetzten.
Noch dazu braucht man hierfür einen großen Wassertank, um die Kreislauftemperatur einigermaßen herunterzusetzten. Auf Dauer völlig ungeeignet.
DariusG
Durch die Außenröhre luft...
Wie Redcliff sagte, mit den 2Silveradolüftern, die sind schön leise durchs außenrohr durch, mit dem Wasser durchs innenrohr. Momentan suche ich die Dinger mit einem geringeren Durchmesser, mal sehen was das Lager so hergibt.....
Wenns nix taugt für ne WK, dann taugts eben nix
bude - bude, ne bude - ne bude (wirds - wirds, wirds nix - wirds nix)
Redcliff
servus,
baue aus dem aussen offenen rohr einen aussen ( rückwand ) hängenden ab.
mit dem anderen pohr, ich glaube ich würde versuchen das äussere rohr zu entfernen.
welche leistung du ungefähr abführen musst.......
kommt drauf an was du in deinem pc eingebaut hast.
bei mir rechne ich mit ca. 150-160 watt, bin aber nicht so sicher.
p4 @ 2,9; gf 4; nb
u. du hast auch nen cs 601.......
ich bin gerade dabei den momentanen deckel zu verkaufen, hast du interesse ?
p4 @ 2,9; gf 4; nb
DariusG
hi,
Von denm außen offenen habe ich noch mehr
what redest du denn von P4, ich bin n armer Familienpapa, ich kann mir nur nen TB leisten.
Theoretisch habe ich interresse an dem Deckel, das Problem ist das ich ja noch nicht weiß was ich bauen werde. Und ich brauche vorraussichtlich noch bestimmt bis nächstes Jahr , naja bin halt außerdem n bisserl faul. Aber wenns akut ist bei dir, kannste du mir gern mal den Preis nennen...
hi,
SKYNET
- Zürich
- HP Elitebook 2570p + 8460p + 8570p
- AMD Ryzen 2700X
- ASRock Fatality Gaming AB350 ITX
- Alphacool Eisbaer
- 2x G.Skill Trident Z 4266 C19
- Gigabyte Aorus Xtreme GTX 1080 Ti
- 24" DELL U2410
- 1x 256GB Samsung 950 Pro NVMe, 1x 256GB Sasmung 840 Pro SATA
- Cougar QBX
- Bitfenbix Formula Goild 750W
- Win 10 Pro
- Edge
- Full system is Air cooled
würde da nen AB draus bauen
Redcliff
servus,
naja akut ist es nicht, will das komplette dach halt verkaufen, weil ich eben das neue aufsetze.
preis ist wirklich schwierig zu nennen, in einem anderen forum habe ich mal den reinen mat. preis zusammengerechnet (arbeitszeit geht ja schlecht ), u. bin auf ca. 165 € gekommen, habe dann als preis ca. 130 angesetzt.
aber ich sag mal so, für einen guten freund würde ich es auch für 100 € + vers. geben.
familienpapas sind wir doch alle, od. etwa nichtOriginal geschrieben von DariusG
hi,
DariusG
ich denke der Preis ist fair. Sag mir bis wann ich mich entscheiden sollte. Ich will ja nicht wissen was das teil mit Arbeitszeit kosten würde , ich bin mir auch nicht sicher das ich es wissen möchte...
Am Wochenende werd ich mich, wenn ich denn Zeit finde, mit meinem Webspace beschäftigen. Sowas kann man ja ganz gut brauchen, vorallem da ich heute nochmal in unserem Lager stöbern werde, wer weiß ws da noch vergraben liegt
- 14K
- 58K
