- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- MilkyWay@home
Optimierte MilkyWay@home Applikation
- Ersteller Twodee
Was sagt der BOINC-Client beim Start? Erkennt er die ATI-Karte? Das sollte er nämlich. Wenn nicht, ist irgendwas da faul.Hallo Gipsel,
sobald ein Wert (0.33 oder default 1) bei count im coproc Abschnitt eingetragen ist startet die Berechnung nicht. Ich habe die amdcal.dlls wieder entfernt und die app_info nochmal auf default zurückgesetzt mit dem Ergebnis das mit den default Einstellungen die Berechnung nicht startet solange ein Wert bei count eingetragen ist.
Den Client kann man übrigens schon durch das gleichzeitige Vorhandensein von amdcal* und atical* dlls verwirren. Das haben die in der 6.10.13 auch noch mal umgestellt, da das Probleme bei Leuten gab, die amdcal* und atical* von verschiedenen Treiberversionen hatten. Also kannst Du das mal überprüfen?
Dr-Ami
- Collatz, Milkyway, Spinhenge, Yoyo, Cosmology, SETI
- kein bestimmtes
- Core i7 860, Q9400, Q8200
- Samsung NC10-anyNet N270BBT
- Intel Core i7 860
- Gigabyte GA-P55-UD4
- Nocuta NH-U12P
- 2x G.Skill Kit 4GB PC3-12800
- XFX Radeon HD 5850
- Dell UltraSharp G2410 24" 16:9 Full HD
- Solidata K5-64 64GB SSD (SLC), WD10EARS usw
- LG Electronics GGC-H20L
- Asus Xonar DX
- Coolermaster Cosmos S (RC-1100-KKN1-GP)
- Seasonic X-Series X-650W
- Windows 7 Home Premium 64-Bit
- Logitech MX Performance + Illuminated Keyboard , Canon MX 850
Die Karte wird beim BOINC Start richtig erkannt, das hat stets funktioniert auch mit dem vorhandensein der amdcal*.dlls. Der BOINC Client scheint mit den amdcal*.dlls keine Probleme zu haben, zumindest nicht bei mir. Mein Problem ist zur Zeit das ich stets nur eine WU erhalte und die Karte somit ziemlich oft idelt aber ansonsten läuft das ganze stabil ohne VPURecover und sehr flott.
Hier ein Screen vom BOINC Manager:
MFG dr-ami
MFG dr-ami
Was steht denn jetzt überhaupt in Deiner app_info.xml? Und hast Du vielleicht den Haken bei "GPU nicht benutzen wenn Nutzer aktiv" ist drin? Dann ist natürlich auch kein Wunder, daß die anhält, sobald die als GPU-App deklariert ist . Zumindest solange Du davor sitzt
Dr-Ami
- kein bestimmtes
- Intel Core i7 860
- Nocuta NH-U12P
- Asus Xonar DX
Die einzigste Änderung die ich in der app_info vorgenommen habe ist folgende:
<count>1</count> --> <count></count>
Alles andere ist default, das Häckchen im BOINC Manager bezüglich GPU Nutzung war nicht gesetzt aber auch wenn ich es setze bekomme ich stets eine WU die problemlos berechnet wird.
MFG dr-ami
MFG dr-ami
Was dazu führt, daß die App nicht mehr als ATI-App sondern als CPU-App vom Client behandelt wird. Da er die Karte auch erkennt, muß er die App eigentlich auch starten, wenn da eine 1 drin steht.
Schreibe da mal wieder eine 1 rein (oder auch gleich 0.5 wenn Du willst) und lege eine cc_config.xml mit folgendem Inhalt an (nicht im MW-Projektverzeichnis, sondern zwei Ebenen höher, wo auch die client_state.xml liegt):
BOINC neu starten und dann poste mal die Ausgabe des Clients (Meldungen im Manager), wenn er die App nicht startet sondern warten läßt. Daß er nur eine WU runterlädt, kann auch an den Debts liegen. Deswegen resettet die obige cc_config.xml die auch gleich mal.
Achja, was hast Du auf der MW-Seite für CPU/GPU-Nutzung angegeben?
PS: Warum bist Du eigentlich im CrunchingBase Team?
Code:
<cc_config>
<log_flags>
<coproc_debug>1</coproc_debug>
<work_fetch_debug>1</work_fetch_debug>
</log_flags>
<options>
<zero_debts>1</zero_debts>
</options>
</cc_config>
Dr-Ami
- kein bestimmtes
- Intel Core i7 860
- Nocuta NH-U12P
- Asus Xonar DX
@Gipsel
Die App wird nun als GPU-App erkannt, das setzen des Häckchen im BOINC Manager führt dazu das die WU Berechnung gestartet wird. Auch die WU Versorgung klappt nun reibungslos und count o.33 funktioniert nun auch ohne Probleme. Danke für die schnelle Hilfe.
Ich bin eigentlich schon immer im CrunchingBase Team, bei Races habe ich euch aber schon öfters unterstützt.
MFG dr-ami
MFG dr-ami
KGBerlin
Kann es sein das Twodees Client leichte Probleme mit dem MW Server und seine Macken hat ?
Mein Rechner ist schon wieder leer gelaufen und seit 3 Stunden im idle
Mir ist glaube ich aufgefallen das wenn der MW Server ein paar mal hintereinander meldet das er "down" ist Twodees Client keine WUs mehr anfordert.
Achtung sehr langer Text
Das wichtigste ist oben und unten fett dargestellt.
Jetzt hab ich MW wieder resetet und bekomme wieder Wutzen
11.10.2009 10:44:47 Milkyway@home Sending scheduler request: To fetch work.
11.10.2009 10:44:47 Milkyway@home Reporting 3 completed tasks, requesting new tasks
11.10.2009 10:44:49 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4525229_1255248265_0_0
11.10.2009 10:44:58 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:44:58 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:44:58 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:44:59 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:45:11 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:45:11 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4525229_1255248265_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:45:11 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4525229_1255248265_0_0
11.10.2009 10:45:12 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:45:26 Milkyway@home Computation for task de_s222_3s_random_3p_10r_23_4526704_1255248372_0 finished
11.10.2009 10:45:26 Milkyway@home Starting de_s222_3s_random_3p_10r_24_4529372_1255248556_0
11.10.2009 10:45:26 Milkyway@home Starting task de_s222_3s_random_3p_10r_24_4529372_1255248556_0 using milkyway version 20
11.10.2009 10:45:28 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4526704_1255248372_0_0
11.10.2009 10:45:58 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:46:13 Milkyway@home Finished upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4526704_1255248372_0_0
11.10.2009 10:46:14 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4525229_1255248265_0_0
11.10.2009 10:46:16 Milkyway@home Finished upload of de_s222_3s_random_3p_10r_23_4525229_1255248265_0_0
11.10.2009 10:46:20 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:46:20 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:46:20 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:46:21 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:46:33 Milkyway@home Computation for task de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0 finished
11.10.2009 10:46:33 Milkyway@home Starting de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530520_1255248668_0
11.10.2009 10:46:33 Milkyway@home Starting task de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530520_1255248668_0 using milkyway version 20
11.10.2009 10:46:35 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0
11.10.2009 10:46:45 Milkyway@home Computation for task de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527860_1255248455_0 finished
11.10.2009 10:46:45 Milkyway@home Starting de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530569_1255248669_0
11.10.2009 10:46:45 Milkyway@home Starting task de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530569_1255248669_0 using milkyway version 20
11.10.2009 10:46:47 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527860_1255248455_0_0
11.10.2009 10:46:58 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:46:58 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:46:58 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0
11.10.2009 10:46:59 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:47:21 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:47:34 Milkyway@home Finished upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527860_1255248455_0_0
11.10.2009 10:47:43 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:47:43 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:47:43 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:47:44 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:47:54 Milkyway@home Computation for task de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0 finished
11.10.2009 10:47:54 Milkyway@home Starting de_s222_3s_random_3p_10r_21_4532096_1255248773_0
11.10.2009 10:47:54 Milkyway@home Starting task de_s222_3s_random_3p_10r_21_4532096_1255248773_0 using milkyway version 20
11.10.2009 10:47:56 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0_0
11.10.2009 10:47:58 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0
11.10.2009 10:48:18 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:48:18 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:48:18 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0_0
11.10.2009 10:48:19 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:48:19 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:48:19 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0
11.10.2009 10:48:43 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:48:45 Milkyway@home Computation for task de_s222_3s_random_3p_10r_24_4529372_1255248556_0 finished
11.10.2009 10:48:45 Milkyway@home Starting de_s222_3s_random_3p_10r_22_4532128_1255248774_0
11.10.2009 10:48:45 Milkyway@home Starting task de_s222_3s_random_3p_10r_22_4532128_1255248774_0 using milkyway version 20
11.10.2009 10:48:47 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4529372_1255248556_0_0
11.10.2009 10:49:05 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:49:05 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:49:05 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_22_4526660_1255248371_0_0
11.10.2009 10:49:07 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:49:10 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:49:10 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4529372_1255248556_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:49:10 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4529372_1255248556_0_0
11.10.2009 10:49:11 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:49:19 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0_0
11.10.2009 10:49:20 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0
11.10.2009 10:49:41 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:49:41 Milkyway@home Temporarily failed upload of de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0_0: connect() failed
11.10.2009 10:49:41 Milkyway@home Backing off 1 min 0 sec on upload of de_s222_3s_random_3p_10r_25_4529437_1255248559_0_0
11.10.2009 10:49:42 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:49:47 Milkyway@home Finished upload of de_s222_3s_random_3p_10r_24_4527866_1255248456_0_0
11.10.2009 10:49:53 Milkyway@home Computation for task de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530520_1255248668_0 finished
11.10.2009 10:49:53 Milkyway@home Starting de_s222_3s_random_3p_10r_21_4533096_1255248859_0
11.10.2009 10:49:53 Milkyway@home Starting task de_s222_3s_random_3p_10r_21_4533096_1255248859_0 using milkyway version 20
11.10.2009 10:49:55 Milkyway@home Started upload of de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530520_1255248668_0_0
11.10.2009 10:49:57 Milkyway@home Finished upload of de_s222_3s_random_3p_10r_21_4530520_1255248668_0_0
11.10.2009 10:49:59 Project communication failed: attempting access to reference site
11.10.2009 10:49:59 Milkyway@home Scheduler request failed: Timeout was reached
11.10.2009 10:50:00 Internet access OK - project servers may be temporarily down.
11.10.2009 10:50:04 Milkyway@home Sending scheduler request: To fetch work.
11.10.2009 10:50:04 Milkyway@home Reporting 8 completed tasks, not requesting new tasks
Opteron
Weiss nicht, obs schon bekannt ist, aber vorsichtshalber, die neuen 57xx unterstützen anscheinend leider kein DP
http://forum.beyond3d.com/showthread.php?t=55356
ciao
Alex
ciao
Alex
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- Milkyway - SETI - QMC
- V8 XEON
- AMD Athlon 64 FX-60
- Gigabyte GA-K8N PRO-SLI
- WaKü v. Coolermaster
- 2x1024MB Kingston DDR-RAM
- Sapphire RADEON X600 128MB
- 19" Fujitsu Siemens TFT
- 250GB Maxtor S-ATA
- DVD-Brenner
- Thermaltake Soprano
- Win XP
- Firefox 2.0
Ist die MW App. DP?
Dann könnte ich es testen.
Opteron
Ist die MW App. DP?
Hast Du schon ne 57xx ? Na dann probiers mal aus ... vielleicht wirds nur offiziell nicht supportet, aber es geht trotzdem.
Wahrscheinlich gehts aber wirklich nicht, die 4670 / 4770 konnte es ja auch schon nicht.
@Twodee:
Jo, aber die Schar der DP Enthusiasten ist halt klein. Und falls wirklich jemand DP braucht, dann freut er sich über die 1600 SPUs der 5870
ciao
Alex
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
Ich teste mal.
Brauchst nur schnell ne Collatz-WU durchlaufen zu lassen. Im zurückgesandten Ergebnis steht dann, ob die Karte DP kann oder nicht; siehe z.B. hier:Ich teste mal.
http://boinc.thesonntags.com/collatz/result.php?resultid=2765481
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
entweder liegts an der App. oder am Chip, auf jeden Fall geht es nicht:
http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/result.php?resultid=132726051
Bei Collatz läuft die kleene aber das ist vermutlich nur SP, richtig?
Collatz WU: http://boinc.thesonntags.com/collatz/result.php?resultid=3150747
kein DP
kein DP
Opteron
Jo kein DP, steht beidemale im log file:
800 shader units organized in 10 SIMDs with 16 VLIW units (5-issue), wavefront size 64 threads
not supporting double precision
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- V8 XEON
- DVD-Brenner
- Win XP
- Firefox 2.0
Tja, schade, ausgehend von der Collatz Performance hätte ich sonst gesagt das die Karte eine gute Alternative zur 4870 wäre.
J-R
da der memory takt ja auch nur mit 300Mhz erkannt wird, denke ich eher an ein software problem.
ich kann mir nicht vorstellen das dies den vielen testern die nach informationen gieren entgangen ist.
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
Und ich dachte schon ich storniere die 5850 und klatsch dafür zwei 57xx rein Puuh nochmal Glück gehabt..
Opteron
Ich kanns mir sehr gut vorstellen, erstens wars bei den alten ATi Midrange Karten bisher immer deaktiviert (s.o.) zweitens interessiert die ganzen Gametester DP überhaupt nicht.da der memory takt ja auch nur mit 300Mhz erkannt wird, denke ich eher an ein software problem.
Das wäre wieder ein Punkt für nen P3D Grafikkartentest & indiana_74
ciao
Alex
Ge0rgy
- Lenovo Thinkpad X60s
- Phenom II 955 BE
- DFI LanParty DK 790FXB-M3H5
- Noctua NH-U12P
- Radeon 4850 1GB
- Enermax Modu 525W
- Linux, Vista x64
- Firefox 3.5
Aber wieso "deaktivieren" ? - wenns transistorenmäßig trotzdem da ist, also die ALUs nicht kastriert sind, ist es doch unnützer ballast das aufn wafer zu belichten nur ums dann zu deaktivieren..!? WTF?
Ist das ein Versuch die ganzen Cruncher zum kauf von Cypressen zu "überreden" ?
@Gipsel, könntest du mir bitte eine ATI-App ohne Task-Prio-Änderungen kompilieren?
Ich hab schon wieder das Problem, das mit den von dir gesetzten normalen Prios die MW-App aus gebremst wird, wenn z.B. Docking läuft. Selber kann ich es aber per BoincManager nicht mehr bei Programmstart auf Realtime setzen, da deine App dies nach Programmstart zurück auf "normal" setzt
J-R
tja, "erstens" wusste ich nicht,erstens wars bei den alten ATi Midrange Karten bisher immer deaktiviert (s.o.),
Alex
und an "zweitens" hab ich nicht gedacht.
Wundert mich aber, die HD4770 kann doch auch DP.
Was ist eigentlich am Gerücht(?) das AMD (noch) kein DP unter OpenCL unterstützt ?
- 39K
- 18K
