RAMs für Ryzen – Sammelthread
- Ersteller Nero24
Da DU den Teil mit der Spannung von mir zitiert hast,würd ich mal auf Spannung tippen.Spannung, Takt, und Abwärme. Wer wird denn nun dein Herzblatt?
Kinderüberraschung?
Das ist genau das was Zidane NICHT macht aber stimmst ihm zu.....Nur nach Hersteller vorgaben?
Manuell immer dem XMP (Extreme Memory Profile) bevorzugen.
Eins nach dem anderen, selbst Zwillinge sind eine Tortur: http://abload.de/img/2700x_aida64_cachememresvb.jpgDa DU den Teil mit der Spannung von mir zitiert hast,würd ich mal auf Spannung tippen.
Dual Channel
Gast29012019_2
Die Rams laufen schon mit 1.3V bei 3066MHz, falls das von meinem vorherigen Post überlesen wurde.
pssst. Der RAM heißt RAMs für Ryzen.
Hier muss man nicht jedes Detail einer wie auch immer gearteten Übertaktung bis zum Erbrechen diskutieren.
Schreibt einfach, wie welcher RAM bei Euch läuft, der Rest ist Nebensache.
Ich persönlich sehe auch keinen Sinn, ECC-RAM so weit zu übertakten, dass er Fehler produziert und korrigieren muss. Aber jeder wie er mag.
Jou,auf die schnelle mit 1,3V.........
Selbst als DR bei 3066MHz sind mir die CL20+ einfach zu viel.
Mit CL 18 hätte ich mich noch abfinden können.....
Wenn es so weit ist muss ich noch mal bei Crucial anfragen welche DR sind bei rund 2666-3000MHz.
Son scheiß Win 10 hab ich ja jetzt schon mal für nen R3 2200g.
Gast29012019_2
Der Kollege ist mit seinen Rechner zufrieden, die Games laufen alle füssig wie STW BF-1/BF-2, Diablo 3, WoW. Dafür werürde der R3 2200g nicht taugen, der R5 2600 jedoch schon, nebst 16GB-Ram und der Geforce 1060 in FHD, auf den neuen LG AH-IPS Display.
Würd ich jetzt nicht sagen,der R3 1300X wäre zwar hart an der Grenze aber würde gerade so noch reichen für ne GTX 1060.
Wobei ich jetzt nur BF1 wirklich so getestet hatte.
2Kerne mit SMT reichen dann aber wirklich nicht mehr.
Perfekt wäre der R5 1500x gewesen.
WD lüpt z.b. mit 2 Kernen + SMT ohne Probleme mit ner RX 470 die nicht viel langsamer ist.
https://youtu.be/9ltJ7Lds-xU
Die meisten Games fehlen hier...
https://youtu.be/Iec86eJcDqE
https://youtu.be/PRQS80ox8-c
Gast29012019_2
Der Kollege schwärmt immer noch über seinen Rechner, wie flüssig STW-BF-2 läuft. Es ist heute einer der Games mit recht hohen Anforderungen an das System. Kann man sagen alles richtig gemacht.
Nun ärgere ich mich mit einem anderen System hier rum, eine GTX 460 läuft instabil auf einem HP Sockel 775 IPIEL LA3 rum. NV Scheduler lädt nicht, dann kann man alles belasten kurz belasten ok, dann geht die Kiste irgendwann aus. CPU und RAM und HDD sind OK. Netzteil ist ein XFX Pro 450W (Starke 12V Single-Rail)
Also kann nur Mobo, NT, Grafik sein.
Dann Flux alles in altes Gamer-System gesteckt, mit 955er CPU, Asrock AM3+ 870er Chipsatz, 2x 4GB Crucial DDR-III 1333@1600@1,6V Dann Prime95 + Furmark die Kiste bleibt stabil und zieht nun deutlich mehr Strom. Speicher in die letzten Bänke gesteckt (Termination)
Fazit das HP Board in die Tonne gekloppt, denke das Board hat auf dem PCIe Bus zu wenig Saft drauf, aber es hat ja auch nur einen Pentium 4 Stecker kein EPS-12V daran lag es wohl oder aufgrund des Alters "Bauteile" durch.
Und wenn dann mein System wieder in Betrieb genommen wird, kann ich gerne mal versuchen ob ich mit den CL Hauptwerten nach unten komme.
@WindHund,
Krass, das wollte es wohl jemand Wissen.
@WindHund,
GTX460 und Sockel775 haben nun wirklich nichts mehr mit Ryzen-RAM zu tun.
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Hab jetzt Samsung M378A2K43BB1-CPB 2x16 GB übertaktet auf 2666 MHZ.
Läuft 1a. Haben im Gegensatz zu den Patriot auch keinen Cold Boot Bug.
Welche Patriot wären das,die Dual Rank mit 3200MHz?
https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-16gb-pv416g320c6k-a1494230.html?hloc=de&hloc=pl&hloc=uk
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Hast die zufälligerweise Ausgelesen ob die Dual oder Single Rank sind?
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Bei mir laufen die sogar mit 3.000 MHz (bei 1,35 Volt).
Da geht noch was!
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Dual.
Da geht noch was!
Da müsste ich sie noch weiter übertakten. Und die 32 Gb haben mich 185 e gekostet.
Sicher das es Dual Rank ist und nicht Dual Channel?!
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Jupp. Hab sie ausgelesen.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...Sammelthread?p=5151677&viewfull=1#post5151677
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Ne, hab sie für einen guten Kurs verkauft. Für Ryzen eh nicht die erste Wahl.
Gast29012019_2
Habe wie versprochen mit meinem System jetzt nun die Timings geändert, in Windows bin ich drin. Ob es stabil ist wird sich mit LinX dann zeigen.
Mein System mit Crucial 2x 4GB DDR-2666@3200 ECC SR
Speicherverzögerung liegt nun bei 80ns, ist bei dem System mit Ryzen 2600 und den beiden DR-Modulen etwas besser trotz sehr langsamen Timings. Was sich nennenswert geändert hat ist der Lesedurchsatz der bei 49.2K liegt. Spannung der Module auf 1.2570V eingestellt, wenn es stabil ist prüfe ich mit 1,250V nochmal.
CL-17/16 checke ich auch denke aber vielmehr wird nicht mehr möglich sein, bevor es instabil wird.
Kann mir das Gamer-System auch nochmal vornehmen, denke aber das wird bei dem nicht so guten Board und der DR-Module schwieriger werden.
Ist aber schon leider ein Armutszeugnis das die Trident-Z mit 4011er UEFI auf dem Board nichtmal stabil mit CL-16 und 1,35V zu betreiben waren, und so Poppel 2666er CL-19er ECC Gurken Ram, aber mit 3200 und CL-17 packt bei 1.250V.
Mehr Speed, oder bessere Timings sind nicht mehr drin auch nicht durch mehr Spannung.
Amen !
Fazit -> CL 17/17/17/17@1T 3200MHz @ 1,250V mehr ist nicht drin, im Verhältnis ist er damit besser als jeder OC Ram in Relation zu den Timings und der Spannung ab Werk.
@Casi30,
Auch im Luxx berichten einige User das mit den letzten UEFI der Asus Board 4011, die Samsung B-Teile nicht mehr den Takt schaffen und daher nur noch mit 2933/3000 laufen, was mit alten UEFIs ohne Probleme klappte. Womit dann auch deine Frage geklärt ist warum die Riegel auf meinen beiden Systemen nicht mehr stabil zu betreiben waren in ihren Vorgaben.
Amen !
@Casi30,
Hmmmm ist zwar mit BR A12,aber.....
Alter Ram SR :G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3466, CL16-18-18-36 (F4-3466C16D-8GVK)
Neuer Ram DR : G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3400, CL16-18-18-38 (F4-3400C16D-16GTZ)
Ram einfach nur getauscht mit 2260MHz und CL12.12.12......
Replay WorldOfWarships
2018-06-29 15:40:02 - WorldOfWarships
Frames: 50323 - Time: 947581ms - Avg: 53.107 - Min: 40 - Max: 73
2018-06-29 16:08:46 - WorldOfWarships
Frames: 51442 - Time: 947597ms - Avg: 54.287 - Min: 40 - Max: 73
Gast29012019_2
Ich denke du wirst mehr von deinem System haben, wenn du eine Kiste zusammenbaust die von dem Speicher profitieren kann. Denke in Richtung B350 Chipsatz und Ryzen 3 der sollte schon den A12 in der Performance locker schlagen.
Was ich im Beitrag 520 ja bereits geschrieben hatte nur muss Win10 erst einmal nach MEINEN Wünschen Laufen und nicht wie MS es will , sonst wird das nix mit ner neuen APU......
Hab aber jetzt 3 DDR4 Kits , mal sehen ob mein 1400 noch die 3200MHz Ramtakt Stab schafft wobei 16GB DR RAM gehen natürlich noch Stärker auf den Speicherkontroller......
Und um den A12,Athlon 845..... zu Schlagen reicht schon locker der kommende Athlon aus mit 2Core + SMT.
Hier bei 2,8GHz
Hier bei 2,8GHz
Gast29012019_2
Worin besteht den das Problem mit Windows 10 und Ryzen APUs ?
