Review HP625 Athlon P320 HD4250 !!! TEIL 2 !!!
- Ersteller stolperstein
Du wirst keine neue CPU bekommen. Gebraucht oder nicht macht bei Notebookchips aber qualitativ keinen Unterschied. Schau mal bei Ebay.
Anstatt eines Vierkerners könntest du auch einen hochgetakteten Doppelkerner nehmen, je nach Anwendung kann das von Vorteil sein.
Sternschnuppe
Redshirt
So, wollte eben Feedback geben was draus geworden ist. Kam leider erst kürzlich dazu mich darum zu kümmern. Ich habe ein neues Display UND ein neues Displaykabel eingebaut und es ist immer noch der selbe Grafik-Fehler. Vermutlich ist die "Grafikkarte" teildefekt sprich am Notebook funktioniert nicht einwandfrei jedoch externer Monitor ohne Probleme. Neues Mainboard lohnt sich eher nicht, daher nur noch als "PC" nutzbar. Habt dennoch Vielen Dank für eure Hilfe
twitter_SeX
ich suche die Tasten 1 2 6 7 X Y einer defekten Tastatur,
Funktionalität: egal
Form: sollte erhalten sein
Briefporto + X schicke ich per paypal friends
RKOOuttaNowhere
Hallo ich habe auch einen HP 625, allerdings in der Version mit der AMD V140 und da wollte ich fragen, welche guten und besseren Prozzesoren denn kompatibel wären?
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
das steht ja alles im Startpost bzw. ist da verlinkt, wirst Dich da sowieso intensivst einlesen müssen, wenn Du da was umbauen willst und es auch funktionieren soll. Jedenfalls grundsätzlich was mit möglichst vielen Kernen, erstrebenswert wäre natürlich ein X4 X920 oder X940, da Vierkerner und unlocked multi (das sind alle Modelle mit X vorne dran). Aber das hängt wohl davon ab, was Du an S1G4-Chips angeboten kriegst, ohne irre Summen dafür blechen zu müssen.
RKOOuttaNowhere
Ah ok danke also wäre der AMD Phenom II N660 gut (für 21 Euro)?
RKOOuttaNowhere
Ich hab den Prozessor(im Beitrag oben erwähnt) eingebaut, aber leider klappt es nicht Wenn ich ihn einbaue dann startet der Laptop nicht und die Umschalttaste leuchtet dann 5 mal, was ja auf einen Hauptplatinenfehler hinweist, doch wenn ich den alten Prozessor wieder einbaue, klappt alles wieder. Muss ich für den neuen Prozessor noch irgendwas machen?
CaptainFisch
Nicht das mir das bekannt wäre. Bist du dir sicher das dein neuer Prozessor nicht defekt ist? Dannach hört es sich nämlich an.
Nach langer Zeit schreib ich hier auch mal wieder. Diesmal mit einer etwas aussergwöhnlichen Frage. Ich habe vor meinen HP 625 von 4GB auf 8 GB Arbeitsspeicher aufzurüsten und wollte dazu wissen ob die folgenden Speichermodule untereinander bzw. für das 625 Kompatibel sind.
Derzeit habe ich zwei gleiche Speichermodule verbaut und zwar folgende:
Hynix 2GB 1Rx8 PC3-10600S-9-11-B2 A HMT325S6CFR8C-H9 NO AA 1127 Eco
Beim stöbern im Netz bin ich auf zwei relativ ähnliche aber nicht gleiche Module gestossen weiß aber nicht ob ich diese zusammen einbauen kann bzw. ob es dadurch Nachteile gibt wenn man sie kombiniert? Es handelt sich um die beiden folgenden Module
Hynix 4GB 1Rx8 PC3-10600S-9-11-B2 HMT451S6MFR8C-H9 NO AA 1204 A Eco
Hynix 4BG 2Rx8 PC3-10600S-9-11-F3 HMT351S6CFR8C-H9 NO AA 1207 Eco
beides sind zwar 1333MHZ also 10600S Module allerdings sind mir zwei Unterschiede aufgefallen. Das eine hat ein B2 das andere ein F3 drin stehen ich konnte keine angaben finden was dies bedeutet und ob man diese mischen kann. Der andere Unterschied ist die Angabge 1Rx8 und 2Rx8 was nach meinem Verständnis die Chips auf dem Modul sein sollen.
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
Geil, der Faden wird noch genutzt...
Meine beiden HP 625 sind quasi tot: Das eine vor einem Jahr mit defektem MB, das zweite röchelt so vor sich hin, die Akkus komplett hinüber, regelmäßige BSOD...
Haben aber insgesamt vergleichsweise lange gehalten! Und für den Preis damals haben sie sich bezahlt gemacht.
Nun wieder ein richtiger Desktop-PC und ansonsten Tablet und Smartphone, die können ja mittlerweile auch alles wichtige!
Achso, ich könnt ja mal schauen, wo der defekte HP 625 rumliegt. Theoretisch steckt da ja noch ein funktionierender Prozessor und Speicher drin!
maxmueller62
Moin, nach langer Zeit mal wieder Win10 installiert und der Lüfter ist immer noch laut
Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung für dieses Problem Danke schonmal
EDIT: Notebookfancontrol hab ich schonmal installiert, mit config HP625 - muss der auf Readonly oder enabled stehen? NBFC zeigt um die 86° an.
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
@CaptainFisch
Ich habe zwei unterschiedliche 4 GB Module drin. Laufen super zusammen. Halt nur auf 1060...
Gibt es da auch was für Linux, genauer Ubuntu? Irgendwie lüftet da der Lüfter nur im Notfallmodus. D.h. Gar nicht und ab und an Auf Fullspeed. Was sehr störend ist.
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen:
a) Mein HP625 Win7 homepremium 64 bit vorinstalliert mit 320GB schluckt nur 4GB RAM (mit 8 GB startet er nicht, absolut zwei baugleiche RAM´s)
b) die für mich bessere Alternative ist die neue 1TB Festplatte: allerdings kann ich da nur das Win7 professional 32bit von der CD installieren, der meckert zwar über 8 GB nicht aber kann nur 2,74 verwalten/verwenden. jetzt hab ich ein patch gemacht (wie bei unawave.de/windows-7-tipps/4-gb-patch-selber-machen/ntkrnlpa-patchen beschrieben) und mein Rechner kann die 4GB verwenden (allerdings startet er jetzt auch nicht mehr mit den 8GB)
in meinem BIOS kann ich nichts einstellen!! z.b. memory remap feature => wer weiß Rat
c) bekomme ich irgendwie das Win7 64Bit von der 320erFestplatte auf die Neue Festplatte drauf?
schöne Grüße wolfgang
Hey,
meiner läuft immer noch und ich denke noch nicht daran ihn zu verschrotten. Aber die blöde Webcam klappt mit Win10 nicht (neueste Version). Universaltreiber klappt auch nicht. Weiß einer welchen Treiber man nehmen sollte?
Meine 2 HP 625 laufen auch noch immer. Habe von WIN 7 an schon alles drauf gehabt. Aktuell läuft WIN 10 Pro drauf.
Gibt es eigentlich im Moment ein Laptop welches preislich, sowie auch ausstattungsmäßig mit dem HP 625 mit kommt? Meines Wissens gibt es das nicht.
Cyber
Cyber
Hab jetzt auf meinem Win 10 Pro installiert. Funktioniert alles soweit gut und zufriedenstellend. Besonders super finde ich die komfortable Lüftersteuerung über NoteBook FanControl.
Kein DSDT rumgeändere mehr. (Was bei Win 10 glaub ich eh nicht geht).
Nach vielen Recherchen hab ich auch die Grafiktreiber und CCC (Vision Engine) zum Laufen gebracht. (Catalyst 13.4 Beta). Vari-Bright und PowerPlay funktionieren. Auch die Ausgabe über HDMI ist jetzt auf Vollbild bzw flächenfüllend ohne schwarze Ränder.
Nur die Webcam ist etwas seltsam. Die Windowseigene Kamera-App hat keinen Zugriff darauf. Ganz am Anfang ging das noch. Erst nach paar Windowsupdates gings nicht mehr. Aber Skype z.B können die Cam benutzen. Sie ist aber sehr rucklig. Der Treiber den ich nutze heisst "HP Webcam [2MP Fixed]".
Gestern hab ich auch den Prozessor auf einen AMD Phenom II P960 Quadcore aufgerüstet. Zuerst wurde er gar nicht als dieser erkannt. Erst mit dem F60 Bios waren alle 4 Cores sichtbar und nutzbar.
Jetzt hab ich einen Athlon II P360 (2x2,3 GHz) über, falls jemand einen will.
Hallo zusammen,
hab mich hier angemeldet,in der Hoffnung dass ihr mir evtl mit meinem HP625 helfen könnt.
Habe ein BIOS Update unter WIN10 gemacht,ist anscheinend durchgelaufen blieb dann ca.20min hängen mit der Windows Meldung ,dassich das Gerät nicht ausschalten soll.
Habe nach 30Min. dann abgebrochen ,was anscheinend ein Fehler war.
Notebook fährt nicht mehr hoch,nur POWER Button leuchtet,die CAPS Taste leuchtet 5x und dann nichts.Irgendwann läuft der Lüfter kurz und das Gerät schaltet ab.
Habe auch die ganzen Anleitungen zum Recovern des Bios ausprobiert,leider ohne Erfolg.
Anscheinend kein Zugriff auf USB.
Bin für jeden Tip dankbar.
Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruss,
Billaras
Gruss,
Billaras
Hey,
im grunde das gleiche wie bei mir und ich habe kein Bios Update gemacht. Vielleicht der selbe Ausfall und hat nichts mit dem Bios zu tun?
Oder hier: https://support.hp.com/de-de/document/c01768681#AbT2
5 mal blinken: Allgemeiner Systemplatinenfehler, denke für den Elektroschrott nur noch geeignet.
die Thinkpads x100e sind technisch andere Maschinen, teilen aber den gleichen Chipsatz. Auch diese Sterben alle schrittweise weg. Dort lies sich das Ausfallproblem zumindest in Einzelfällen durch Aufbacken der Hauptplatine beheben. Ihr könnt' das ja mal versuchen:
http://foveon.de/sonstiges/lenovo_x100e_reparatur/index.htm
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
CaptainFisch
Letzte Nacht kam es bei mir dank schwachen Akku zu einem Systemabsturz. Nachder das Gerät ausgeschalten war wollte ich es wieder neu starten. Doch blinkt jetzt nur noch die Feststelltaste ununterbrochen, die Lüfter laufen aber der Bildschirm bleibt aus.
Ich habe dann erst mal nach den Blink Codes geschaut die mir nichts sagen da sie nur von 1 mal blinken bis 6 mal blinken gehen nicht aber ein durchgehendes Blinken.
Im Anschluss hab ich Akku und Netzteil rausgenommen 30 Sekunden die Power Taste gedrückt und es dann wieder probiert. Ohne Erfolg
Google hatte mir dann zwei Vorschläge gemacht. Der erste ist im Prinzip der gleiche wie gerade eben nur das ich eben Ram und die Wlan Karte mit entfernen soll. (bringt nichts).
der zweite ist das ich die Bios Batterie ein paar min vom Board nehme und sie wieder einsetze.
Frage: Wie komme ich an die Bios Batterie ran ohne das Gerät komplett zu zerlegen oder ein Teil des Gehäuses aufschneiden zu müssen?
Oder bin ich auf dem Holzweg und den Fehler behebt man ganz anders?
Danke für eure Antworten.
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Ich glaube da wird nicht mehr viel gehen....
Die Batterie kannst du nur entfernen wenn du das Notebook auseinander nimmst, daß ist aber nicht sehr schwer.
Viel Glück!
Viele Grüße,
stolpi
PS: still two ÄitschPii`s in duty...
kann man den w-lan chip wechseln ?
wenn ja, welchen könnte man nehmen ?
Edit
Hab das Notebook mal geöffnet, da ist ein Broadcom 9431 Mini PCI-E drin.
Müsste halbe grösse sein.
Kann ich einfach einen anderen chip einbauen, zb. Intel AC 3160 mini PCI-E ?
Kiste läuft mit Linux Mint.
Edit 2
Laut diverser foren läuft ein Intel Wifi Chip nicht mit AMD Cpus und
Hp hat eine Whitelist für Wi-fi Adapter, ist garnicht so einfach den zu tauschen.
Versuche es Treotzdem mit dem Wi-fi Chip:
Broadcom BCM4352 Azurewave AW-CE123H WiF i+ BT 867Mbps Bluetooth 4.0 Hackintosh,
kommt aus den Staaten, kostet 30 Dollar incl. Versand, dauerd ein paar tage bis es da ist.
Edit
Edit 2
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Edit
Edit 2
Wir hatten eine recht umfangreiche Testreihe mit verschiedene WLAN Modulen gemacht...der Link dazu müsste auch auf der Startseite sein. Das mit der Whitelist hast du aber ja schon mitbekommen...
Viele Grüße,
stolpi
- 51K
