ultimate ownage --- WITHOUT Athlon64 Heatspreader
- Ersteller xxmartin
SKYNET
- Zürich
- HP Elitebook 2570p + 8460p + 8570p
- AMD Ryzen 2700X
- ASRock Fatality Gaming AB350 ITX
- Alphacool Eisbaer
- 2x G.Skill Trident Z 4266 C19
- Gigabyte Aorus Xtreme GTX 1080 Ti
- 24" DELL U2410
- 1x 256GB Samsung 950 Pro NVMe, 1x 256GB Sasmung 840 Pro SATA
- Cougar QBX
- Bitfenbix Formula Goild 750W
- Win 10 Pro
- Edge
- Full system is Air cooled
Original geschrieben von Lenny
Das dumme an den ganzen Theoretischen Benchmarks ist , dass sie eingentlich garnix aussagen. Um anständig zu benchen brauchst ne moderene Engine wie zB Doom3 und Farcry. Spielebenches ist das einzige was etwas bringt.
97.6fps bei D3 mit 6800GT
und bei 1280*1024 4x AA / 16x AF / high quali noch 46.2 frames.
Original geschrieben von xxmartin
Na FarCry zock ich ja auch den ganzen Tag.
Nur D³ mag ich net. Keine hübschen Außenlevel und viel zu 'dunkel'. Da erschreckt man sich in meinem Alter zu oft.
rofl rofl, die grafik bei D3 ist deutlich fetter als bei FC.
udn die "aussen" levels bei D3 ownen FC auch wech ^^
Ole
Eier und Birnen?
Krümmelmonster
Original geschrieben von Ole
Eier und Birnen?
sichtweite mal pi mal daumen.. wahrscheinlich..
gibts im doom in sniper gewehr mit 8 fach zoom?
p4z1f1st
- AMD FX-6300
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Radeon RX 480 8GB
- Dell U2312HM
- Crucial m4 SSD 256GB
- Sony Optiarc AD-7260S
- Seasonic X-Series X-660
erm....
1. is das kein Doom3 vs FC-thread
2. Doom3 is EXPLIZIET darauf aus, sehr kleine, dunkle Levels darzustellen......man soll eben angst haben....und bisher hab ich mich bei fast jedem gegner erschreckt
Krümmelmonster
ok kann sein..Original geschrieben von p4z1f1st
erm....
wie ist es eigentlich gibt es irgend einen luftkühler mit dem man auch auf die DIE kommen würde? zum beispiel einen zum festschrauben?
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
Darüber habe ich mir bereits Gedanken gemacht. Mein Bruder will nämlich diese Woche auch seinen A64 3000+ einbauen und hat nach meinem Erfolgserlebnis wenig Lust, auch den Heatspreader zu verwenden.
Also ich habe mir das gerade nochmal mit dem Retention Modul und dem Boxed Kühler angeschaut. Eigentlich könnte das gerade so passen. Und somit auch jeder andere Kühler. Denn wenn ich es recht in Erinnerung habe, müßte der IHS ja eigentlich in der Mitte ziemlich hoch stehen. Und der DIE selbst ist ja auch etwas höher. Ich werde das die Tage einfach probieren.
Kühler, die ohne Retention Modul befestigt werden, gibt es glaube ich nicht so viele!? Kenne mich da nicht so aus.
Framerate
wieweit biste denn nun ?
xxmartin
Siehe das Posting weiter vorn.Original geschrieben von Framerate
Hab's jetzt aber sogar mit 10x260 MHz am Laufen, allerdings async den Speicher auf 217 MHz @ 2.5-3-3-8.
SKYNET
- Zürich
- AMD Ryzen 2700X
- Alphacool Eisbaer
- 24" DELL U2410
- Cougar QBX
- Win 10 Pro
- Edge
mhhh, effektiv habe ich nochnet getestet wiehoch ich nun ohne dau-platte komme, aber bei 30° raumtemp habe ich jetzt 36° idle(die hatte ich mit HS schon bei 22° raumtemp).
kurz: hat sich temparaturmäßig gelohnt, obs sich beim takten auszahlen wird werde ich die tage mal testen. ^^
xxmartin
Hui, da bin ich aber auf jeden Fall gespannt!Original geschrieben von SKYNET
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- 2*512MB Adata Vitesta 4000
- X850Xt
- BENQ FP 937s (19"TFT)
- Coolermaster Stacker 830
- Enermax Liberty 500W
- Windows XP
würde das auch so gerne testen aber es ist soviel arbeit die prommi abzumachen das kann ich nicht verantworten und ich weiss nichtmal ob ich dann nen anständigen kontakt bekommen würde
xxmartin
Das wäre auch mein erster Gedanke. Ist garantiert 'ne Heidenarbeit.Original geschrieben von [Wook]Demogorg
Zumal bei 'nem Kompressor der Unterschied vielleicht nicht allzu gewaltig sein dürfte!? Ich meine, das ist sooo kalt, das friert den ganzen HS ein. Wenngleich die Wärmeableitung zwischen der recht schlechten WLP von AMD und dem meiner Meinung nach 'saudicken' HS nicht besonders gut ist. Aber ich denke mal, das dürfte nicht überwiegen.
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
werds mir auf jeden fall mal überlegen wenn ich irgendwann mal wieder lust auf arbeit habe dann werde ich mich bestimmt darum kümmern
xxmartin
Das hier grad auf XtremeSystems gefunden:
Schätze mal, das dürfte selbst Luftkühlernutzern Mut zusprechen.
Wenngleich das Problem der Befestigung ohne Retention Modul halt zu bedenken ist.
I quote A recent post by Cathar, designer of the cascade etc:
"Almost every single cooling device on the planet will perform better if the IHS is removed. The IHS is a hindrance to the removal of heat from the CPU die. It does nothing at all to help keep the CPU cool except in the very limited scenario of poorly designed and performing aluminium based heatsinks. Anyone remember the original stock all-aluminium P4 air-coolers? Anyone?"
D
Dark
Irgendein Onlineshop verkauft die A64 ohne HS!!!
Pc Tweaker oder Overclockers.de,glaube ich gelesen zu haben!!!
Soll auch mit Lukü gehen ohne HS!!
@xxmartin Respekt!! Coole CPU die Du hast!! 8)
Tja, alle DTR A64 (Desktop Replacement, die, die in den Notebook zu finden sind wo keine echten Mobile A64 drinne sitzen) haben keinen IHS. In meinem Asus L5D sitzt auch so einer, aber den hab ich Spannungsmäßig noch unter die Mobile gequält .
Die "echten" Mobile haben sowieso keinen IHS - wirklich nur die ganz normalen Desktop A64 mit einer TDW von 90W (die DTR haben eine TDP von ~60W, die echten Mobile 35W).
@xxmartin:
Ich hab das nu auch gerade gemacht und irgendwie
gehen meine Last-Temps hoch
Ich habe das Gefühl, dass mein Zalman 7000A-Cu durch den
fehlenden HS nicht den nötigen Anpressdruck hat, um die
Die vernünftig zu kühlen
Wie leg ich den Kühler denn tiefer oder was mach ich nu?
xxmartin
Wie ist der Zalman denn befestigt? Also Klammern/Schrauben/Retention Modul?Original geschrieben von 3DViper
also mein hs ist auch ab
die temps sind wie ich find echt hammer gut also hoffe amd macht das ding balde wieder weg naja mir im grunde egal muss ma halt selber nachhelfen
zum oc
mein athlon 64 3200+ 1 mb cache
will nicht mehr wie 2ghz @ 2,2 ghz sprich fsb 220
habe unter last nie mehr wie 36 grad
also hab noch nicht mit spannung erhöhung weiter getest oder ram timings runter alles eben standart bzw rams aufs schnellste bis auf cl
zum oc
Du kannst nicht einen 200m² "Außenlevel" mit einem 2km² Außenlevel vergleichen
Framerate
man sollte das amd mal schreiben, dass es ohne heatspreader besser is, mit den temperaturen!
gut , werden die nich machen :
a) die cpu lebt kürzer und die ham neue kunden
b) es is wieder möglich den multi zu unlocken
aber was dafür spricht:
a) die müssen keine garantie geben
b) amd ist weiter prozzie´oc-liebling
Ich denke mal das wird AMD schon bekannt sein .
Ferengie
@xxmartin
ne Praxisfrage:
In wieweit änderten sich deine Wassertemps, CPUTemps von einem Triple auf ne 2ten Triple?
..denn irgandwas mach ich falsch, bin immer 5 Grad Wassertemp im Idle über Zimmertemp bei 12 V Lüfter und CPU zeigt ca 10 Grad mehr als Zimmertemp an. (Gehäuse is offen)
ne Praxisfrage:
xxmartin
Kann ich Dir leider nicht beantworten. Habe mir die Wakü direkt mit 2x Evo360 gekauft und seit dem ersten Tag auch so betrieben. Ob's wirklich notwendig ist, weiß ich allerdings nicht. Die Wassertemperaturen sind Idle maximal 1-2°C über Lufttemperatur, unter Volllast mit Lüftern @12V ca. 3-5°C drüber und Volllast mit Lüftern @5V ca. 7-10°C drüber.Original geschrieben von Ferengie
ne Praxisfrage:
- 7K
- 11K
