ultimate ownage --- WITHOUT Athlon64 Heatspreader
- Ersteller xxmartin
computerblicker
- 1st: Renningen, 2nd: Shattrath
- Intel C2D E8400 @ 3,30GHz
- Asus P5N-D SLi nForce 750i
- Sonic Tower
- 2, 2048MB, OCZ, PC1066
- Sparkle 8800GTS G92 512MB
- Samsung SyncMaster 245B 24" & 920N 19"
- 1,4TB (5x HDDs)
- DVD-Brenner: Samsung 16x
- X-Fi Xtreme Music
- Antec Nine Hundred Gaming
- Revoltec Chromus II 450W
- Windows Vista Home Premium SB
- Logitech G15, Logitech MX1000, Teufel CEM
Original geschrieben von xxmartin
@ Heatseeker
Idealerweise bei schweren Luftkühlern das Mainboard ausbauen, eben hinlegen und den Kühler montieren. Dann kann man 100% sicher sein, daß er plan aufliegt und nicht verkantet. Die A64 SOI-Die's sollen ja angeblich etwas empfindlicher/brüchiger sein, wenngleich ich bisher keinen Unterschied zur 'Festigkeit' meines alten Barton-Cores feststellen konnte.
@ Cyberbernd
Glückwunsch! Saubere Arbeit. Bei mir war es ja ähnlich. Lasttemperatur erheblich gesunken und besseres OC.
Vor die PWM's habe ich einen 92mm Lüfter @ 5V gehangen. Hört man nicht und hält die Dinger auf 35-45°C unter Vollast.
[spam]
Nun weiß ich endlich wad die PWM Temp is ich hab da 38-43°, is nen Abit AN7, ist ja OK nehm ich an
[/spam]
@Topic
Hmm...wenn ich nen AMD 64 hol weiß ich was ich als 1. mach *bg*
Cyberbernd
Hi zusammen
Habe jetzt auch einen 80er Lüfter vorgehangen.
Hat mächtig was gebracht. Von 62 auf 44 grad gesunken.
Weiß hier jemand warum ich meine A-DATA DDR500 nicht über 220 MHz am Abit AV8 bekomme ?
Alles mit Teiler DDR 333
250*10 1,5v läuft
260*10 1,6v läuft -->217 Mhz 2,5-3-3-5
245*11 1,65 v läuft
Aktuell 300*9 mit DDR266 -->193 mhz Speichertakt läuft.
Aber mit 270*10 sofort Fehler in SuperPie oder Prime.... Wären dann 225Mhz Speichertakt. Auch mit 3-4-4-10 läuft es nicht.
Am Abit max 3 lief der mit mindestens 260Mhz.
Gruß Cyberbernd
250*10 1,5v läuft
245*11 1,65 v läuft
Gruß Cyberbernd
BLJ
hmm.. das macht ja wirklich gleich richtig Lust, den HS zu entfernen.
Ich war ja von Anfang an n HS Gegner...
hmm das wird wohl wieder so ne Aktion zwischen CPuTod und Leben wie beim Ur-Sloti-Athlon.. da hab ichs auch geschafft.. also.. wird schon schief gehen! =D
muss nur noch den WaküKörper besorgen.. den Rest hab ich noch von der Athlon XP kiste ;=)
cya
cya
Hi all,
also ich werde demnächst meinen A64 ebenfalls köpfen (wart nur noch auf mein neues Abit KV8 mit 3rd Eye), sprich HS entfernen. Da ich einen 3700+ besitze wolllt ich mal Fragen ob jemand schon mit einem geköpften 3700+ Erfahrungswerte sammeln konnte.
Ansonsten is das hier ein sehr interessantes Thread, nice
Thx TarNunG
Thx TarNunG
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
Da es sich bei Dir um einen recht preisintensiven 3700+ handelt, ist es grundsätzlich erstmal mehr als ratsam, extrem vorsichtig vorzugehen. Ansonsten hast Du mit einer falschen Bewegung schnell mal einen halben Tausender an Wert vernichtet ...Original geschrieben von TarNunG
Korrekten Kühler (idealerweise Wakü) solltest Du natürlich auch besitzen, um noch ohne IHS selbigen ordentlich montieren zu können.
Ich weiß bisher nur von g0ddh0r auf Hardwareluxx, der einen 'geköpften' 3700+ sein eigen nennt. Das Teil rennt jedenfalls wie Hölle: 2600 MHz mit default-VCore wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Du kannst ja auch mal Dein Stepping posten. Wäre ganz interessant.
Mein neuer 3400+ NewCastle läuft jedenfalls auch sehr gut. 2700 @ 1.750V ohne IHS. Screenshots bei NetHands.
Martin
Hi xxmartin,
also WakÜ is kein Thema hab ich hab bloss den x-flow von Innovatek und der sitzt mir ein wenig wackelig drauf (wird nur mit einem Haltebügel befestigt), deswegen werde ich mir einen neuen CPU Cooler von www.heattrap.de besorgen, weil der am Mainbaord verschraubt wird. Ist sicherer wegen Transport zu LAN´s usw.
Zudem möchte ich im selben Atemzug noch das Mainboard wechseln da ich mit meinem MSI net ganz zufrieden bin was OC betrifft. Will aber das Abit KV8 mit Rev 1.1 und dem 3rd Eye aber das scheint es noch nicht zu geben
Mir juckt so das Fell an das Thema ran zugehen aber wenn ich net alle Teile da hab, macht es wenig Sinn. Hoffe das bald alles kommt damit ich mit der OP anfangen kann
2,6GiG ist mein Mindestziel aber 2,7GiG wäre mein absoluter Traum
xxmartin
Ja, auf jeden Fall einen Kühler zum Verschrauben. Der NexXxos XP oder HP Pro ist allerdings auch sehr gut geeignet.Original geschrieben von TarNunG
Bei Mindfactory gibt es 3rd Eye. Selbst wenn mal nur 'bestellt' dasteht, geht das schnell. Die bekommen das mehrmals die Woche neu rein. Man muß halt 'vorbestellen', um eines zu bekommen.Original geschrieben von TarNunG
Da es sich ja um 'nen Clawhammer mit 1MB handelt, würdest Du mit diesen Takten mächtig das Haus rocken.Original geschrieben von TarNunG
trox
- København
- Surface Pro 2
- AMD FX 8350 @ 5Ghz
- Asus Crosshair IV Formula
- WaKü
- 16Gb Corsait Vengeance
- Asus Matrix 7970
- Dell UltraSharp 2407WFP A04
- Crucial m4 64Gb, 256Gb
- 3tb
- Creative Soundblaster Z
- Lian Li
- 500W ENERMAX MODU87+
- W10
- Edge
Hab meine daukapee wieder mit monatage kelber draufgehauen, weil das mit dem thermaltake lüfter sonst nicht passt (hab sie so gekauft)
Aber temps sind ganz in ordnung, weil ich vorher nochma as3 drunter gehauen habe
@xxmartin
wollt dem g0ddh0r mal ne PM zukommen lassen zwecks erreichtes aber kann ich den User net finden. Heist der vielleciht andester?
P.S. Board is bei Mindfactory bestellt, hoffentlich kommt es bald
Thx TarNunG
Thx TarNunG
xxmartin
Dieses Topic hat er eröffnet. Da kannste ihm 'ne Nachricht schicken.
Die erste '0' müßte ein kleines 'o' sein, dann klappt das. Also goddh0r ... kann mir ja nun nicht jeden Nick merken.
Und auf jeden Fall Bilder machen vom 3700+ mit und ohne DAU-Deckel. Ist immer hübsch anzusehen.
gheddo
- Schleswig-Holstein
- Samsung Q30 Rubin 1100
- Intel Core 2 Quad 6600 Rev.G0 @ 3,6 ghz
- DFI LP UT P35-T2R
- Watercool Heatkiller Rev.2.5
- 8192MB OCZ2G8004GK PC2-6400U @ CL6-6-6-18 400 Mhz (1:1)
- Leadtek GeForce 8800 GTS 512 @ Standard
- Apple Cinema HD Display 23" 1920x1200 ; Sanyo PLV-Z3 LCD 1280x720
- 2x Western Digital Raptor 150GB ; 4x Samsung SpinPoint F1 750GB
- Samsung SH-S183A S-ATA
- Auzentech X-Fi Prelude 7.1
- Lian-Li PC70 Fullmod (Wakü, 120mm Gehäuselüfter)
- Zalman ZM850-HP 850W
- Windows Vista Ultimate x64
- Promise Supertrak EX8350 PCI-E 4x
Hi....mein 3500+ musste heute auch dran glauben, habe noch kein Board, hoffe er lebt noch, sonst wirds ein teurer Schlüsselanhänger
Wie man in dem obersten Bild sehen kann, ist ein kleines Stück von der Tray abgeplatzt, gehe aber eigentlich davon aus, das noch alles funktioniert...scheiss stumpfe Rasierklinge... Gibts damit Erfahrungen? Werde mein Board wohl morgen erst bekommen...
BLJ
aauuuu
viel glück mit der CPU !
wird schon gehn!
cya
wird schon gehn!
cya
xxmartin
@ gheddo
Jo, auf dem ersten Bild das sieht wirklich ziemlich "autsch" aus. Ist mir aber auch schon in einer deutlich schwächeren Form passiert. Solange das aber wirklich nur ganz außen ist, ist es nicht so schlimm. Selbst auf der inneren Fläche dürfte sogar etwas "grün" fehlen (also goldig durchschimmern), dann ist nix passiert. Nur wirklich "golden" darf es nie werden, dann macht's nach dem Einbau maximal "beeeeeeeeeep".
gheddo
- DFI LP UT P35-T2R
Das ist die Frage, ich habe selbst beim Kumpel schon T-Breds gesehen (und auch hier im Forum) die ja noch mit abgebrochenen Die-Ecken liefen
Leider sind meine Wasserkühler (bzw. die Halterung für den CPU-Wasserkühler) noch net da, werde morgen wenn das Board kommt erstmal den Heatspreader wieder draufpappen und dann mit dem Boxed-Kühler schnell ein Testsystem aufbauen...
Das meiste davon ist aussen, nur einen kleinen Goldenen Punkt gibts da schon (der ist aber scheinbar unversehrt), das grüne Plastik ist ja nur der Träger und solang der Leiter nicht angekratzt iss oder so, sollte das imho noch gehen.
Vielleicht habe ich ja auch ungewollt die Multisperre nach oben durchbrochen
p4z1f1st
- AMD FX-6300
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Radeon RX 480 8GB
- Dell U2312HM
- Crucial m4 SSD 256GB
- Sony Optiarc AD-7260S
- Seasonic X-Series X-660
ich hab auch genug kratzer auf meinem 3000+ hinterlassen, also keine panik
ABER, damits die DAU jetzt genauer wissen: es sind natürlich keine tiefen kratzer...alles oberflächlich
Framerate
hier gibt es keine DAU !
nagut, bis auf einen der seinen prozessor mit 2 volt vcore laufen lässt... *an einen ganz bestimmten beitrag denkt*
BLJ
naja, die zeiten ändern sich. meinen Sloti 800@1050 hab ich jedenfalls auch mit 2.15-2.2 Vcore betrieben.. maximal ;=)
cya
Vielen Dank xxmartin, jetzt hab ich Ihn gefunden. Bin mal gespannt ob er antwortet.
Gruss TarNunG
gheddo
- DFI LP UT P35-T2R
Ich kann Entwarnung geben...der Prozzi funktioniert ohne Probleme
Jetzt müsste nur Aquacomputer nochmal zusehen
camouflageX
Hallo!
Hat es schon jemand mit einem geköpften Athlon64 und dem Zalman CNPS9000 vernünftig hingekriegt? Wie bekommt man am besten den fehlenden HS kompensiert? Haltebügel verbiegen?
Heatseeker
Mit solchen Spielchen würd ich garnicht erst anfangen, lass es lieber!
Entweder der Kühler eignet sich Bauart bedingt oder nicht, groß Basteln geht da nicht gut nach meiner Meinung!
Heatseeker
aber leider ist beim zusammen bauen meine GraKa draufgegangen
Wie hast du das denn geschafft?
Ich hab die Alpha 900 Pumpe welchen einen Spannungswandler noch hat. D.h. der Stromstecker von der Pumpe muss erst in den Spannungswandler und dann an´s Netzteil und das hatte ich vor lauter vorfreude total vergessen. Als ich den Rechner wieder zusammen baute lief die Pumpe mit 12V was noch gut ging. Als der Kreislauf voll mit Wasser war hab ich die Pumpe auf 24V umgestellt und dabei hat meine GraKa eine abgekommen
Jetzt muss ich erst mal die GraKa auf Garantie repaieren lassen und mein Hals ist sehr gross dabei. Ein kleiner fehler beim zusammen bauen und schon sind 850,- € am Arsch.
Vor allen die lange Wartezeit bis ich die Karte wieder zurück bekomme, ui ui ui ich mag garnet daran denken
- 7K
- 11K
