Hashrate Mining Hardware – Monero, Sumokoin, Electroneum, Intense, B2B
- Ersteller Nero24
Gut kombiniert, es ist ein fiktiver FX-9590 mit nur 4.9GHz Boost: http://abload.de/img/unbenanntk4xj9.jpgOkey... Wieso ist Dein FX-8350 jetzt um so viel schneller als damals? 387 H/s seinerzeit vs. 452 H/s jetzt. Andere Konfig, übertaktet oder wie kommt's?
Peak an der Steckdose (230V) : 700.0W
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
- 0051 H/s : Intel Xeon X3220 @Stock mit xmr-stak-cpu (4T, prefetch:true, Mem-Lock failed) unter Windows 7 x64 (von TAL9000))
Monero auf der CPU steht und fällt (neben dem AES-Support) mit der Größe des Caches. Daher sind z.B. Regor und Propus absolute Nieten hier; weil sie keinen L3-Cache haben und der L2 auch sehr klein ist (und sie auch keinen AES-Support haben). Mich würde daher mal ein Intel Broadwell mit 128 MB eDRAM als L4-Cache interessieren Leider hab ich keinen in Griffweite.
Soweit ich das verstehe ist CryptoNote ist das Transfer-Protokoll, CryptoNight jedoch der Algorithmus für das Proof-of-Work-Hashverfahren.
https://en.wikipedia.org/wiki/CryptoNote
Broadwell hier, was muss ich tun?
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
https://github.com/fireice-uk/xmr-stak-cpu/releases runterladen (Virenwächter deaktivieren ggf., da manchmal als bösartig eingestuft) Config.txt anpassen und starten
nach nem Moment im Dos Fenster h drücken und werte durchgeben.
Falls Problem mit der Konfiguration einfach fragen, obwohl war einfach als ich zuerst selber dachte...
TAL9000
TAL9000
Wofür steht das "M" bei MH/s das erscheint mir etwas zuviel bei 1,34 KH/s.https://github.com/fireice-uk/xmr-stak-cpu/releases runterladen (Virenwächter deaktivieren ggf., da manchmal als bösartig eingestuft) Config.txt anpassen und starten
TAL9000
Ist das mit 1M Block-size?
TAL9000
CPUs habe ich hinbekommen. Es scheitert aber am Pool der nicht erreichbar ist. "pool_address" : "pool.usxmrpool.com:3333",
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
verstehe nicht was du meinst, ggf. kann Nero was dazu sagen, bin auf dem Gebiet auch Anfänger/nur tester...Wofür steht das "M" bei MH/s das erscheint mir etwas zuviel bei 1,34 KH/s.
Such hier dir einen aus
Predator_one
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob ich auf dem Sabertooth FX990 5 Grafikkarten betreiben kann?
Vielen Dank im Voraus.
Mag mal jemand eine Vega damit testen?
http://cryptomining-blog.com/9176-cast-xmr-highspeed-cryptonight-miner-for-radeon-rx-vega-gpus/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2256917.0;all
2000 H/s wären schon enorm
Sightus
- Einige
Wieviel Kohle kann man ungefähr mit einem i7 7700k@stock am Tag minen?
Bei derzeitiger Difficulty und derzeitigem XMR-Kurs erminest Du nur noch ca. 50 Ct pro Tag mit dieser CPU, hast aber einen Stromverbrauch von ~80 Ct
https://www.cryptocompare.com/mining/calculator/xmr (Deine Werte eintragen!)
Lohnen tut sich das nur noch mit Hardware, die das x-fache an Hashleistung eines i7-7700K (ca. 320 H/s) erbringt ohne wesentlich mehr Strom zu verbrauchen. Ein Dual-Epyc 7601 z.B. macht 3400 H/s bei 350 W Am besten eignet sich ohnehin ein Server dafür, der eh schon da ist (keine Anschaffungskosten) und 24/7 läuft. Dann beschränken sich die Stromkosten auf das Delta zwischen Leerlauf und Mining-Last.
Sightus
- Einige
Würde eher so 600 Kerne in den Ring werfen, laufen gerade bei Asteroids@home. Lohnen würde sich das nur, wenn der Kurs langfristig wie bei BitCoin explodiert
Wenn Du so denkst, also nicht minen und gleich in Fiat-Geld tauschen, sondern halten und hoffen, dass der Kurs in ferner Zukunft wesentlich höher sein wird, dann würde ich aber nicht Monero minen, denn die Währung ist schon relativ alt und der Kurs bereits ziemlich gestiegen in den letzten Jahren.Lohnen würde sich das nur, wenn der Kurs langfristig wie bei BitCoin explodiert
Wenn Du zocken willst, dann würde ich eine jüngere Währung minen, die auch auf dem Cryptonight-Algorithmus basiert und daher gut mit CPUs zu verhashen ist; wie etwa AeonCoin, Sumokoin oder (ganz frisch und noch nicht mal bei den gängigen Exchanges gelistet) IntenseCoin oder B2Bcoin. Da kann noch alles mögliche passieren Oder auch gar nichts, klar
Gozu
- Ryzen R9 5900
- 2x WDC WD10EADS-11P8B1
- TSSTcorp CDDVDW SH-2
- CoolerMaster HAF XB
- Enermax EDT1250EWT
- Rocat Kova
- Iron
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Ja, daß hängt halt von deiner CPU und deinem Strompreis ab was sich lohnt. Monero, Bytecoin, Magi oder AeonCoin sind die üblichen Verdächtigen im CPU Mining Lager. Die ganz Bekloppten (so wie ich ) minen gerade YenTen. Der Mining Algorithmus ist so gewählt das eine CPU weitaus effektiver als eine GPU ist, von daher gibt es bis jetzt auch nur Mining Software für die CPU. Im Solo Mining findet mein R7 1700 momentan pro Tag 1 - 3 Blöcke (also 50 - 150 Coins), beim Mining auf dem einzigen Pool sind es auch 100 - 150 Coins. Selbst der olle Athlon X4 860 findet alle 1 - 2 Tage einen Block im Solo Mining.
Sightus
- Einige
Danke...das ist ja alles...so uneindeutig...wenn ich mal ruhige zwei Stunden habe.
Kennst du MinerGate: https://de.minergate.com/downloads/guiWas meinst Du mit "Bekloppten"? Hast Du für YenTen ne Anleitung?
In der GUI gibt es eine Benchmark Funktion, diese nutzt allerdings nur die CPU: https://abload.de/img/mingat_benchdwuvp.jpg
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Update:
- 0180 H/s : Intel Core i5-2320 @Stock mit xmrig (3T, mit Large Pages) unter Windows 7 x64 (TAL9000)
neu
- 0615 H/s : AMD Ryzen 7 1700X @3,8GHz mit xmrig (8T, mit Large Pages) unter Windows 10 x64 (TAL9000)
TAL9000
neu
TAL9000
Nice!Update:
neu
TAL9000
http://abload.de/img/minergate_xmrqvul2.jpg
Der Verbrauch lässt sich ohne Änderung an der GPU Last einstellen.
Karli9
- fast in Berlin
- Primegrid, WCG, Einstein
- AMD Threadripper 1950X
- Gigabyte X399 Aorus Gaming7
- Noctua TR4 NH-U14S
- DDR4-3200 32GB
- AMD Radeon 6900XT 16 GB
- ASUS 27 Zoll 4K
- Samsung SSD 850 1TB
- LG Blu-Ray
- BeQuiet! White Edition
- bequiet Dark Power P11 1200 Watt
- Corsair Gaming
- Logitech
- Win 10 64Bit
- ▼100MBit
Ich habe gerade mal den Minergate 7.0 installieren wollen und sofort schlägt Avira an.
Die gängigen Virenscanner schlagen bei fast allen gängigen Minern Alarm. Das liegt daran, dass viele zwielichtige Gestalten Leuten einen Miner unterjubeln wollen, um quasi deren Strom für ihre Zwecke zu missbrauchen. Daher meckern die Virenscanner, da sie davon ausgehen, dass der Standard-User keinen Miner einsetzt. Wenn Du den Miner selber installierst, kannst Du die Warnung ignorieren, schließlich willst Du ihn ja und er wird/wurde Dir nicht untergejubelt.
Einschränkung: das gilt natürlich nur, wenn die Warnung des Virenscanners sich darauf bezieht, dass das ein Miner ist, z.B. exemplarisch eine Meldung von Avira: "Die Datei enthält das Muster TR.CoinMiner.xy [virus] und wurde blockiert". Ja klar, natürlich enthält das Ding einen Miner Vorsichtig sollte man werden, wenn der Virenscanner irgendwas anderes findet, denn natürlich können Miner (wie jede Software) auch missbraucht werden, um Usern was anderes unterzujubeln. Daher Miner nur von der Original-Github-Page des Entwicklers herunterladen.
PS: für Monero CPU-Mining solltest Du xmrig verwenden. Ist der schnellste für Cryptonight-Coins.
https://github.com/xmrig/xmrig/releases
Ok, bei mir hat sich kein Programm gemeldet, hab aber auch nicht den Avira installiert.Ich habe gerade mal den Minergate 7.0 installieren wollen und sofort schlägt Avira an.
Daher war mir das etwas komfortabler als die Kommandozeilen Version, hier schlug der Windows Defender sofort Alarm wie Nero24. schon schrieb.
Ich hab bisher keine Auswirkungen feststellen können, da ich sie letzten Endes doch ausgeführt habe.
Ein Rest Risiko besteht immer, egal was wir machen.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
neu
- 076 H/s : Intel Core2Quad Q9550 mit xmrig (4T, mit Large Pages) unter Windows 7 x64 (TAL9000)
TAL9000
TAL9000
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
A8-6500 - DDR3 1866 - linux - huge pages - xmr-stak-cpu - 4T - highest: 83,4 H/s
Hey tomA8-6500 - DDR3 1866 - linux - huge pages - xmr-stak-cpu - highest: 83,4 H/s
83 H/s scheint mir etwas wenig für einen Quad-Core-Trinity/Richland. Ich hab den A8-5600K hier mit beinahe gleichen Eckdaten als Vergleich, der hasht über 150 H/s weg Wie hast Du denn den Miner konfiguriert (Anzahl der Threads)? Nimm doch probehalber mal den hier und konfiguriere ihn auf 2 Threads falls die Auto-Erkennung das nicht eh macht, damit die Daten in den L2-Cache passen. Dann sollte mehr gehen als 83 H/s
