IBERCIVIS: Wir haben ein Team!
- Ersteller Emploi
Heyho,
habt ihr auch diese "irren" amiloide-docking WUs?
Sobald diese bei mir 60% erreicht haben, ist schluss.
Er rechnet zwar weiter, aber kein Prozent gehts voran.
(Auf 60% in wenigen Minuten, dann selbst nach derselben Zeit kein Prozent...)
Greetz
Greetz
JagDoc
- RNA
Auf meinem I7-870 gehen die nach ca 25min auf 80% und sind nach ca 60min fertig.
Einfach laufen lassen.
cu JagDoc
cu JagDoc
Ich hab nun einen lange durchlaufen lassen, nach 45min (wann genau weiß ich nicht) ist er nun bei 80%, schätze aber, dass ich bei der menge keinesfalls die deadline einhalten werden können...
(der hat mir an die 20 solcher geholt und nur 24 stunden auf nem 2x2GHz prozzi... das reicht auf keinen fall >.<)
Falls der erste nicht vor der deadline fertig ist, breche ich alle ab, sonst machts ja keinen sinn.
Greetz
edit: achja, erste deadline schon um 17:56, heute, der letzte gegen 23:17, das reicht nicht für alle, aber für ein oder zwei...
edit2: tja, die erste deadline ist vorrüber gewesen, bevor ich fertig war, womit ich jede weitere amiloide-docking WU erstmal ebgebrochen habe...
naja, gestern abend hat er alle mit "high priority" gemacht, wo ich erstmal verwirrt war, denn er hatte ein paar angefangen und bei 60% pausiert.
Daher wurde er nichtmal bei einer dieser WUs fertig :/
Greetz
Kloputzer
- Aachen
- Ryzen 1700
- Ryzen 1700
- Asus x370 Pro
- 32 GB Crucial
- Asus RTX 2070
- AOC Q3279VWF
- zuviele ;)
- BeQuiet
- BeQuiet Straight Power CM 600
- Brave
Joar, das ist bei Ibercivis so. Den zusätzlichen Arbeitspuffer stellt man am Besten auf unter 1 Tag, auch bei 24/7 Betrieb. Ob man die WUs schafft, kann man ja auch schon vorher grob abschätzen. Ich hab dann die WUs, die als nächstes ablaufen abgebrochen. So kann man immerhin noch die späteren schaffen.
BTW: Falls noch nicht vorhanden, kann ich dir eine Linux VM ans Herz legen. Damit geht die Berechnung deutlich schneller. Eine Anleitung befindet sich einige Seiten vorher hier im Thread.
Kloputzer aka Fragman
Da es momentan sowieso nur ein Notebook ist, werde ich auch nicht viel machen.
Sobald mein Desktop-System wieder auf trapp ist, wird die Leistung um ein vielfaches erhöht.
Dann mache ich mir eventuell Gedanken über eine VM
Aber dennoch danke für den Tipp.
Wie man den Arbeitspuffer umstellen soll, weiß ich nicht.
Die Einstellungsmöglichkeiten mit dem Standard BOINC-Manager sind recht dürftig, auch die Möglichkeiten auf der IBERCIVIS Seite sind nur marginal.
Wie genau ich sonst was umstellen kann, weiß ich (noch) nicht, da ich es bis jetzt nur installiert und die Projekte hinzugefügt, als auch eingestellt habe.
Bisher habe ich nichts spezielles (ich lese hier manchmal über XML) eingestellt.
Greetz
Greetz
Fränki´s Welle
- Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20 Ghz
- Micro_Star Z390-A Pro
- 2 * Corsair DDR4 2132 8 GB
- NVIDIA GPU GeForce GTX 1060 6 GB
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
- Boinc - Manager öffnen
- auf der oberen Leiste auf den Reiter " Extra" gehen
- dort auf den Butten "Einstellungen" gehen
- in dem Fenster auf "Nutzung des Netzwerks" gehen
- dort den "Zusätzlicher Arbeitspuffer" auf 1 Tag stellen
- "Bestätigen" drücken
- und nun hast du es geschafft
Willkommen und viel Spaß
Ah, danke für die einfache Aufklärung.
Ich wusste wohl nicht genau, was diese Funktion bewirkt, womit ich sie mir auch nicht eingeprägt hatte.
Jedenfalls könnte das helfen und (da es ein Notebook ist) im schlechten Fall werde ich den Wert auch etwas erhöhen (momentan auf 1.25 Tage).
Greetz
Greetz
Sorry für Doppelpost, aber da es keine berichtigung oder hinzufügung des alten Posts ist, dachte ich, dass es angemessener ist, einen neuen Post zu machen.
Folgendes, ich habe im Laufe des gestrigen Tages den Wert auf 3 Tage erhöht, jedoch scheint es keine Auswirkungen auf die Deadline zu haben.
Meine "neuesten" (der hat mir irrsinnigerweise ca. 60 WUs geholt) haben eine Deadline in 24h.
Diese kann ich bei den amiloide-docking nicht einhalten, hab daher 25 WUs abgebrochen, damit es wenigstens die anderen Berechnen kann.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie man die Anzahl der WUs pro Projekt oder wenigstens im gesamten Begrenzen kann?
Dann dürften die Deadlines auch etwas realistischer werden.
Greetz
edit: 60 war grob geschätzt, es waren scheinbar an die 100 (in meinen Augen rund 80 zuviel).
edit2: gerade ist mir eingefallen, wofür Arbeitspuffer genau steht >.<
Da mein Lappi nicht den ganzen Tag läuft, braucht er garkeinen Puffer, daher hab ich es mal auf 0 gestellt.
Ansonsten werde ich es auf ~0.20 stellen oder entsprechend weniger, falls "0" ein Problem darstellt.
Greetz
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Bei 0 sollte er nur WU's holen, wenn er eine der vorherigen fertig berechnet hat. Er hält also keine auf Lager und es entsteht zwangsläufig Leerlauf. Deshalb ist der Arbeitspuffer da. Der Puffer sollte die voraussichtliche Arbeitszeit berücksichtigen. Allerdings klappt das bei Ibercivis mit den vielen unterschiedlichen WU's nicht. Du kannst aber auch auf der Projekt Homepage bestimmen welche WU's Du berechnen willst und welche nicht. Da könntest Du z.B. die mit der langen Rechenzeit einfach rausnehmen und nur die anderen rechnen. Wenn allerdings zur Zeit nur die amiloide-docking WU's verschickt werden, bekämst Du nichts geschickt.
Ich lasse es erstmal auf 0, damit die ganzen WUs durchgerechnet werden.
Am Anfang war es noch auf 0.25, also auch nicht soviel.
Ich habe versucht mich auf der ibercivis seite umzuschauen, allerdings ist das mir zu spanisch, ich weiß da nicht wirklich, wo ich was auswählen kann.
Wenn ich auf die Projekt-spezifischen Einstellungen gehe, kann ich höchstens die Test-Apps ausschalten, weiß aber nicht, wo ich bestimmte WUs wählen kann.
Greetz
Greetz
orpheus2k
- Altkreis Lübbecke
- POEM@HOME, SIMAP
- MacBook Air 13" (2012)
- Intel Core i7-3770K
- Gigabyte GA-Z77X-UD5H
- Noctua NH-D14
- Dell UltraSharp U2913WM
- LG Electronics GH22LS30
- Antec P182
Lass einfach dass "www" vorne weg, dann ist die Seite auf englisch
Ah, daran hab ich nicht gedacht, Danke
Nun ist alles überblicklicher und ich weiß, was ich da mache
Werde erstmal die aktuellen WUs durchrechnen lassen und mir die Arbeitszeiten der anderen WUs ansehen, um zu schauen, ob sich das Sperren der amiloide-dockings lohnt.
Hab außerdem nen Kumpel mit eingeschaltet, er hat nen Quad und ist sichtlich erfreut, aushelfen zu können, wobei er Priorität bei Rosetta@home hat, wegen der erforschung von HIV etc.
(Hab nur kurz gegoogelt, welches Projekt da was forscht, also nicht geschaut, obs bei Ibercivis oder anderen sowas gibt.)
Hab ihn auch in seinen Projekten dem Planet3DNow! Team hinzugefügt
Greetz
Greetz
orpheus2k
- Altkreis Lübbecke
- POEM@HOME, SIMAP
- Noctua NH-D14
- Antec P182
P3D hat ein Distributed Computing Wiki für das DC Team, welches auch gern erweitert werden kann. Dort sind die meisten und "wichtigsten" Projekte näher beschrieben.
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Ich habe mir mal wieder ein paar WUs von Ibercivis geholt und wollte die Ergebnisse in unseren C - Index eintragen. Beim wollen ist es geblieben.
Dann ist mir eingefallen das hier schon mal ein anderer Link genannt wurde.
Ich habe ihn nun gefunden nach dem ich mich hier durch die Seiten gekämpft habe.
Hier ist er. http://registro.ibercivis.es/home.php
Hallo @Emploi
Kannst du das bitte mal in deinen ersten Beitrag einfügen? Dann braucht man nicht so lange suchen.
Ich habe es mal in unser Distributed Computing Wiki IBERCIVIS eingetragen.
Hallo @Emploi
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Habe ich gerade entdeckt:
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work sent
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for adsorcion
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for docking
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for Calibracion de la medida de creditos
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for Criticalidad windows 64 test
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for cuanticables
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for fusion
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for Test magma(lapack) en GPUs
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for materiales128
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for materiales16
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for materiales24
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for materiales32
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for materiales48
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for materiales64
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for nanoluz
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for nanotest
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for neurosim
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for small_run
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for protomol
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work is available for Sanidad
12.11.2010 12:13:33 ibercivis Message from server: No work available for the applications you have selected. Please check your settings on the web site.
Test GPU? Hat da schon einer was bekommen?
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Habs eingefügt, aber noch keine Grafik WU bekommen, vielleicht muss man irgendwas irgendwo noch einstellen, konnte diesen Punkt aber noch nicht finden.
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Run test applications? Yes
Usar la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) si está disponible
Von der spanischen Seite
Hab schon lange nicht mehr bei Ibercivis reingeschaut, bei denen hat sich aber noch ein anderes Unterprojekt eingeschlichen: Ibernet.
Mit dem eigentlichen Thema von Ibercivis haben viele neue Unterprojekte nichts mehr zu tun.
Ich bekomme zur Zeit nur von 2 Unterprojekten WUs
- amiloide-docking (Mit Win XP 32 noch schlechtere Creditausbeute aber gut für Linux geeignet)
- Criticalidad ~2200 Credits Tagesausbeute mit Win XP32
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Ich habe einige wenige neurosim bekommen, die laufen auf meinem Q6600@2.4GHz 50 Minuten und geben dann ~25 Punkte, das ist doch i.O, deckt sich mit den bisherigen amiloide docking und criticiledad....
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Ich kann meine WUs nicht mehr hochladen und bekomme auch keine neuen mehr.
Raphzwodrei
- Landkreis Würzburg
- AMD Ryzen 5 3600
- PRIME A320M-K
- be quiet! BK003 Shadow Rock TF
- 16GB
- Gigabyte GTX 1660 6GB
- zwei Stück! :3
- zwei Stück! :3 früher drei bis die M2 verstarb :(
- Sound über Mischpult
- Be quiet! 400W 80+ Bronze
- Win 10
dito!
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Was für ein Müll.
Nachdem ich auch in anderen Projekten keine WUs mehr bekommen hatte, habe ich mich für die Löschung der schon berechneten aber noch nicht hochgeladenen WUs entschlossen. Damit waren die Schrott. Und Boinc hat diese Aktion mit dem beenden des Progammes quitiert. Erst ein Neustart des PC hat Boinc zum starten bewegt.
Und was soll ich sagen. Nach dieser Aktion läd er wieder Ibercivis WU und berechnet und läd diese auch hoch. OHHH Mannnnnnn.
Edit:
Jetzt wird es ganz verrückt.
Er hat sich gerade mal über 200 WUs von Ibercivis runtergeladen. Und schon hängen die ersten wieder beim hochladen.
Nun reicht es erst mal. Projekt erstmal abgewählt.
GregO
- World Community Grid, SiDock
- Phenom II x 61075T
Der Upload von WUs geht wieder.
Nur in der Statistik werden diese nun mit dem Status "Timed out" geführt. Echt super...
Ergänzung:
Die WUs scheinen doch akzeptiert zu werden. Habe keine WU mit dem Status "Timed out" mehr in der Statistik stehen.
Ergänzung:
- 70K
- 19K
