- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- MilkyWay@home
Optimierte MilkyWay@home Applikation
- Ersteller Twodee
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.4355 / Server 20348.2402
- Edge 124.0.2478.51
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
bei meinem V8 rechnen 4 MW und 6 Spin ;
zum Thema 9.3 : AMD will noch ne Lösung für das CAL Problem stellen - evtl. mit FakeAPI's die zur den neuen API's linken
McSven@SETI-Ost
Hi, ich bekomme den Grafikkatenclient irgendwie nicht zum laufen.
Zuerst hatte ich den Cat. 9.2 mit den 0.19d Client nach 1-15 Minuten meldetet sich der von CCC der VPU Recover und danach waren keine Berechnungen mehr möglich. Wenn ich VPU Recover deaktivierte fror das komplette System ein.
Einen Umstieg auf 0.19e brachte keine Änderungen.
Untertakten der Grafikkarte und des Grafikspeichers um 200MHz änderte das Problem nicht, die Grafikkarte wurde auch nicht zu heiß.
Nach einen Treiber update auf Version 9.3 schmiert jetzt Milkyway immer sofort ab mit der Meldung GPU nicht gefunden.
(die drei atixxx.dll hatte und habe ich immer in amdxxx.dll umbenannt.)
Ich verwende eine ATI 3850 mit 256MB GDR3 RAM unter Windows XP64, für einen Treiber down grade kann ich mich nicht so recht begeistern.
Habt ihr Tipps wie ich Milkyway (stabil) zum laufen bekomme?
Code:
<core_client_version>6.4.7</core_client_version>
<![CDATA[
<message>
Unzul?ssige Funktion. (0x1) - exit code 1 (0x1)
</message>
<stderr_txt>
Running Milkyway@home ATI GPU application version 0.19e by Gipsel
allowing 2 concurrent WUs per GPU
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz (4 cores/threads) 3.10898 GHz (611ms)
CAL Runtime: 1.4.227
Found 0 CAL device
No supported GPU found!
</stderr_txt>
J-R
nur zur sicherheit, hast du sie nur umbenannt oder zusätzlich umbenannte kopien erstellt.?
McSven@SETI-Ost
Wow du bist aber schnell
ich habe umbenannte kopien erstellt
in \WINDOWS\system32\ die xx64.dll und in \WINDOWS\SysWOW64\ die xx.dll
Wobei ich glaube das SysWOW64 nicht nötig ist da bei einer erneuten Treiberinstallation die umbenannten Dateien nicht entfernt werden.
J-R
komisch, das sagt meine frau auch immer.Wow du bist aber schnell
du hast die 6 dateien auch im gleichen system ordner. ?
und damit erschöpft sich meine vermeintliche hilfe, da ich nicht mit GPU crunche.
McSven@SETI-Ost
Naja da zu sag ich mal nix :-Dkomisch, das sagt meine frau auch immer.
Jup ich habe folgende Dateien in folgenden Ordnern:du hast die 6 dateien auch im gleichen system ordner. ?
Unter
..\system32\
amdcalcl64.dll
amdcaldd64.dll
amdcalrt64.dll
aticalcl64.dll
aticaldd64.dll
aticalrt64.dll
..\SysWOW64 \
aticalcl.dll
aticaldd.dll
aticalrt.dll
amdcalcl.dll
amdcaldd.dll
amdcalrt.dll
KGBerlin
Schalte doch mal den CCC aus wenn dieser dazwischenfunkt.
Ich meine in der *.txt gelesen zu haben das die App. leichte Probleme haben kann wenn irgendwelche Programme Daten der Graka abfragen.
Ich hab am Anfang auch zu knacken gehabt.
Hab dann alles deinstalliert, den 8.12 installiert (ohne CCC, 9.1/2/3 gehen ja wohl auch) die App ins Verzeichnis kopiert und ab ging die Lutzi
Nur so am Rande zur Sicherheit:
Bevor du die App ins Verzeichnis kopierst mußt du Boinc komplett beenden.
Manager schließen und dann unter Start > Ausführen > net stop boinc
McSven@SETI-Ost
Der hat nicht dazwischen gefunkt, der hat mein System vor dem einfrieren gerettet, wenn ich den aus hatte half nur ein kalt Start. Aber momentan ist ja ein anders Problem das er meine Grafikkarte nicht findet...Schalte doch mal den CCC aus wenn dieser dazwischenfunkt.
Hatte immer den Boincmanager bendet (mit aktivierten häckchen bei "Stob running science applications when exiting the Manager").
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
@McSven@SETI-Ost
Welches System hast du: Vista oder XP?
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
manchmal schaltet Windows die Hardwarebeschleunigung der Grakas bei "Problemen" runter
Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung -> Hardwarebeschleunigung (für XP, Srv03)
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Ich meinte eigentlich, wenn er XP hat steht in den aktuellen 9.3 Release Notes:
Quelle: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=14219&stc=1&d=1237403307
Known Issues Under the Windows XP Operating System
The following section provides a summary of open issues that may be experienced under the Windows XP operating system in the latest version of Catalyst™. These include:
* In this Catalyst 9.3 release, the Compute Abstraction Layer (CAL) driver will not function properly under Windows XP
McSven@SETI-Ost
@McSven@SETI-Ost
…Ich verwende eine ATI 3850 mit 256MB GDR3 RAM unter Windows XP64…
Jup richtig von dir erkannt darin wird das Problem liegen. Danke, ich teste dann mal den 9.1 (wenn ich eh ein downgrade machen muss) und schau mal ob er wieder abschmiert.
Nachtrag:
So mit dem 9.1er läuft Milkyway wieder. Leider ist die Anwendung erneut abgeschmiert, nach einem Neustart von BOINC konnten dann die Daten zu ende gerechnet werden.
Hier die Meldung der beiden abgeschmierten Pakete.
Code:
<![CDATA[
<stderr_txt>
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz (4 cores/threads) 3.10897 GHz (306ms)
CAL Runtime: 1.3.158
Found 1 CAL device
Device 0: ATI Radeon HD 3800 (RV670) 256 MB local RAM (remote 28 MB cached + 1024 MB uncached)
GPU core clock: 669 MHz, memory clock: 829 MHz
320 shader units organized in 4 SIMDs with 16 VLIW units (5-issue), wavefront size 64 threads
supporting double precision
0 WUs already running on GPU 0
Starting WU on GPU 0
main integral, 160 iterations
predicted runtime per iteration is 279 ms (33.3333 ms are allowed), dividing each iteration in 9 parts
borders of the domains at 0 177 355 533 711 888 1066 1244 1422 1600
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz (4 cores/threads) 3.10899 GHz (845ms)
Found 1 CAL device
1 WUs already running on GPU 0
Calculated about 2.45253e+012 floatingpoint ops on GPU, 6.34181e+007 on FPU. Approximate GPU time 176.313 seconds.
Calculated about 2.23378e+009 floatingpoint ops on FPU (stars).
WU completed.
CPU time: 13.8281 seconds, GPU time: 176.313 seconds, wall clock time: 359.64 seconds, CPU frequency: 3.109 GHz
</stderr_txt>
Code:
<![CDATA[
<stderr_txt>
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz (4 cores/threads) 3.10898 GHz (291ms)
Found 1 CAL device
predicted runtime per iteration is 408 ms (33.3333 ms are allowed), dividing each iteration in 13 parts
borders of the domains at 0 123 246 369 492 615 738 861 984 1107 1230 1353 1476 1600
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.66GHz (4 cores/threads) 3.10899 GHz (827ms)
Found 1 CAL device
Calculated about 3.70012e+012 floatingpoint ops on GPU, 6.34181e+007 on FPU. Approximate GPU time 254.75 seconds.
cut number 0, 40 iterations
predicted runtime per iteration is 51 ms (33.3333 ms are allowed), dividing each iteration in 2 parts
borders of the domains at 0 200 400
Calculated about 1.15629e+011 floatingpoint ops on GPU, 5.38792e+006 on FPU. Approximate GPU time 7.9375 seconds.
Calculated about 2.61588e+009 floatingpoint ops on FPU (stars).
WU completed.
CPU time: 16 seconds, GPU time: 262.688 seconds, wall clock time: 444.516 seconds, CPU frequency: 3.109 GHz
</stderr_txt>
[SG]SDI
- bekennender ATA
- MW, nQueens, Superlink
- 4xAMD Phenom II,1xIntel Q6600,3xAMD X2,1xNotebook
- Acer Amilo D1540
- AMD PhenomII X4 940
- Asus M3A32 Deluxe WiFi
- WaKü mit TripleRadi
- 2x2048MB Corsair DDR2-1066CL5
- ATI 4870
- 24 Zoll FujitsuSiemens
- 4x500MB, 1x 1TB SATA
- 1xDVD-Brenner Plextor IDE
- Thermaltake XaserIII
- Enermax TruePower620
- Win 7 64bit
- FireFox 3
Irgend wie kommt mir es mir so vor als schmiert die Anwendung immer ab wenn ich ein paar Minuten afk bin. Solange ich am Rechner sitze geht alles ohne Probleme, nur leider bekomme ich im Moment keine Pakete mehr. Wenn ich mal wieder Pakete habe werde ich das mal genauer beobachten.
Genau so war es bei mir auch. Besser lief es nur, seit ich den 8.12er Treiber installiert hatte. Seit dem war das Prob weg.
SDI
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
SUSA und die Franzosen pullen derzeit täglich merh als die Hälfte ihres Outputs (5.5 - 6 Mio) bei Milkyway( 2.5 - 3 Mio) .. und wo dümpeln wir rum?
Gleich vertick ich meine GTX260 und hol mir ne Radeon....
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Und in einem Monat werden die (BOINC@)Polen uns holen... Paar Tage später die Tommys, *ähm* das UK BOINC Team und früher oder später BOINCstats...
McSven@SETI-Ost
[SG]SDI;3898301 schrieb:Genau so war es bei mir auch. Besser lief es nur, seit ich den 8.12er Treiber installiert hatte. Seit dem war das Prob weg.
SDI
Hast du auch eine 3850iger?
manni.deutsch
- heide /holstein
moin moin
tja wir haben wohl nicht so viele Gamer die ATI karten haben ..
oder nicht jeder weiss das mann mit den ATI karten so gut rechnen kann
mfg manni
Dr-Ami
- Collatz, Milkyway, Spinhenge, Yoyo, Cosmology, SETI
- kein bestimmtes
- Core i7 860, Q9400, Q8200
- Samsung NC10-anyNet N270BBT
- Intel Core i7 860
- Gigabyte GA-P55-UD4
- Nocuta NH-U12P
- 2x G.Skill Kit 4GB PC3-12800
- XFX Radeon HD 5850
- Dell UltraSharp G2410 24" 16:9 Full HD
- Solidata K5-64 64GB SSD (SLC), WD10EARS usw
- LG Electronics GGC-H20L
- Asus Xonar DX
- Coolermaster Cosmos S (RC-1100-KKN1-GP)
- Seasonic X-Series X-650W
- Windows 7 Home Premium 64-Bit
- Logitech MX Performance + Illuminated Keyboard , Canon MX 850
Ich habe MilkyWay eine Woche mit einer Radeon HD 3850 getestet und seit gerstern mit einer Radeon HD 4870. Mit der 3850er hatte ich sehr oft VPU Recover, manchmal lief es 5 Stunden manchmal aber auch nur 5 Minuten. Mit der Radeon HD 4870 hatte ich binnen 36 Stunden nicht einen VPU Recover im selben Rechner und selben Treiber. Das einzigst negative an den Tausch ist das der Stromverbauch ca. 90W in die höhe geschossen ist dafür ist natürlich der Output auch 2-3 mal so hoch. Für meinen Geschmack ist der Referenzkühler der Radeon HD 4870 ziemlich laut, eine GTX260 55nm ist deutlich ruhiger, auf Last bezogen. Die GTX260² bleibt bei Seti und GPUGrid deutlich leiser, das kann aber auch an der geringeren Auslastung liegen.
Aber dennoch läuft die GPUApp wirklich gut, mit den neureren Karten problemlos. Den höheren Stromverbauch kompensiere ich zum Beispiel dadurch das ich die CPU keine anderen Projekte rechnen lasse. Die Frage ist nur wie lange die Karten die Volllasthatz mitmachen, die GTX260 und co. scheinen nicht so gequält zu sein bei Seti und GPUGrid was sich im niedrigeren Stromverbauch wiederspiegelt. Schön wäre es wenn die Radeon HD 48xx etwas sparsamer wären aber wenn man die Rechenleistung mit den GTX2xx Karten vergleicht ist das eigentlich gerechtfertigt.
Ich kann mir gut vorstellen das die Radeon Karten auch in Seti und anderen Projekten die Nvidia Konkurrenz alt aussehen lassen.
[SG]SDI
- bekennender ATA
- Acer Amilo D1540
- ATI 4870
- Win 7 64bit
- FireFox 3
Zumindest bei MW spielt der Speichertakt der Karte kaum eine Rolle, die Shaderleistung zählt. Du kannst also deutlich was sparen, wenn Du den RAM möglichst tief taktest (taktest Du zu tief, gibt es Fehler). Irgendwer hat das mit einer HD4870 schon mal ausprobiert, daß es bis runter auf 250MHz praktisch keine Geschwindigkeitseinbußen gibt. Da ist also ordentlich Spielraum.Das einzigst negative an den Tausch ist das der Stromverbauch ca. 90W in die höhe geschossen ist dafür ist natürlich der Output auch 2-3 mal so hoch. Für meinen Geschmack ist der Referenzkühler der Radeon HD 4870 ziemlich laut, eine GTX260 55nm ist deutlich ruhiger, auf Last bezogen. Die GTX260² bleibt bei Seti und GPUGrid deutlich leiser, das kann aber auch an der geringeren Auslastung liegen.
Dr-Ami
- kein bestimmtes
- Intel Core i7 860
- Nocuta NH-U12P
- Asus Xonar DX
Danke für den Tip, ob es was kostet werde ich sehen aber der Stromverbauch ist um ca. 40-50W gesunken, Speicher läuft jetzt mit 250MHz. Die Bandbreite des GDDR5 RAMs beträgt selbst bei 250MHz noch gute 30.000MB/s, die 4850 hat zum Beispiel nur 65.000MB/s stock. Unter 200MHz ist zu mindest mit meiner Karte nicht möglich, das führt zu Artefakten und Systemabsturz. Die Frage ist nur wieso takten die Karten im 2D Modus nicht so tief wenn es doch geht, in dieser Beziehung verstehe ich die Kartenhersteller wirklich nicht. Die 4870 ist im Idle genauso sparsam, wenn man sie runtertaktet, wie eine GTX260 55nm.Zumindest bei MW spielt der Speichertakt der Karte kaum eine Rolle, die Shaderleistung zählt. Du kannst also deutlich was sparen, wenn Du den RAM möglichst tief taktest (taktest Du zu tief, gibt es Fehler). Irgendwer hat das mit einer HD4870 schon mal ausprobiert, daß es bis runter auf 250MHz praktisch keine Geschwindigkeitseinbußen gibt. Da ist also ordentlich Spielraum.
Gerade mal geschaut, aber der Schritt 900 -> 250 MHz kostet so ~4% Performance, wenn man das an den wenigen Werten bei Deinem Rechner festmachen will. Aber bei 40 Watt Ersparnis ist das wohl zu verkraften.Danke für den Tip, ob es was kostet werde ich sehen aber der Stromverbauch ist um ca. 40-50W gesunken, Speicher läuft jetzt mit 250MHz.
Falls nicht, kann man ja den Chiptakt noch auf 780MHz anheben, um das wieder zu kompensieren Sollte dann immer noch sparsamer als vorher sein
Dr-Ami
- kein bestimmtes
- Intel Core i7 860
- Nocuta NH-U12P
- Asus Xonar DX
Meine Karte erzeugt leider bei über 775MHz Kerntakt schon Artefakte mit dem ATITool. Selbst wenn es 10% wären ist es mir die Ersparniss wert und die Karte dürfte auch etwas kühler laufen und das sollte sich positiv auf die Haltbarkeit auswirken, wenn auch nicht viel. Mit dem momentanen Verbrauch von ca. 225W zieht die Radeon bei MW nur ca. 30W mehr wie der Core i7 (2.83GHz stock untervoltet) bei Seti, ich denke das ist hinnehmbar für die gebotene Leistung der GPU.
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
tja momentan rechnen ja auch nur so etwa 8-10 Radeon's für unser Team ... nicht gerade viel (+ einige CPUs) ... aber dies dürfte noch schlimmer werden, wenn endlich T. seinen CUDA-Client fertig bekommt - dann rechnen evtl. einige nVs für uns aber noch viel mehr bei SG, AF, Polen, Scots usw und wir werden noch weiter und viel schneller abrutschen;
ggf. sollte MW PdM für Juni werden - damit wir zurück auf Platz 4 (oder besser) kommen
- 39K
- 19K
