- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
11. Pentathlon 2020 - Rosetta (Marathon)
- Ersteller unterstudienrat
olsen_gg
- Stralsund
Das war die Theorie. Theorie ist immer schön, scheiß Praxis. Bisher siehts so aus, als ob die ganz normal so zu Ende laufen, wie sie "bestellt" wurden.
Sprich: 8h LZ. Vermutlich kommt erst der nächste Satz mit 36h.
Aber ich habe ja noch Tee da.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
Es mag ja sein, das Rosetta genug WUs zur Verfügung stellen kann, aber bezüglich der Internetanbindung,
hätten sie besser mal mit dem Hut rumgehen sollen. Ralph@home das Gleiche.
Da hat mir die Telekom doch gerade rechtzeitig den Downstream von 3,4 auf 5,6 MBit erhöht
olsen_gg
- Stralsund
Angebermodus ein:
Anbieter: Telekom
Geschwindigkeit: 108,1 Mbit/s 40,7 Mbit/s
Angebermodus aus!
Anbieter: Telekom
Angebermodus aus!
cyrusNGC_224
Genauso ist es, koschi. Allerdings gibt es auch WUs, die trotz längerer Laufzeiteinstellung auch viel früher schon fertig sind. Über die Zeit pendelt sich all so was dann halt erst richtig ein.
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Hab ich hier so schon bei mir gesehen. Hatte reichlich 6h WUs auf Halde und hab dann auf 36h umgestellt um mal zu schauen wie sich das Creditmäßig auswirkt, auch existierende WUs wurden nach BOINC Neustart auf die neue Laufzeit gesetzt.
Die angekündigten 4GB (RAM) WUs würden wohl intern pro Struktur/Ziel/Decoy mehrere Stunden laufen und würden dann auch oft massiv vor der Ziellaufzeit enden, so die Aussage des Admins. Andernfalls würden sie die Laufzeit überschreiten, dann enden sie lieber eher als nicht rechtzeitig die schon fertigen Ergebnise zu haben.
Unter dem Aspekt dass das Projekt die nach 24h schon vorliegenden Ergbnisse auswertet und damit die nächsten Batches plant sehe ich womöglich davon ab zu bunkern. Bringt dann noch Punkte, ja, aber dem Projekt hilft es nur bedingt.
olsen_gg
- Stralsund
@Koschi:
Das mit der Verlängerung der Laufzeiten hat auf den Windowsrechnern nicht geklappt, aber ich habe ja noch einen Ubunturechner laufen (Athlon 200GE) und bei dem hat es scheinbar geklappt. Eine WU war bei >40% und target time=8h und ist jetzt bei ~10% und Target time 36h. Da wurden die Einstellungen offenbar übernommen.
Hoffentlich werden die WUs stabiler und brechen nicht dauernd ab. Das wäre sehr nervend und für die Teampunkte ebenfalls unangenehm.
Kaum schreibe ich des, geht eine Ralph WU nach 5 Stunden über den Fluss... Glaub beim Marathon bin ich so, erstmal raus.
Derzeit mit Rosetta einbezogen, gehen 3 von 5 WUs im Schnitt nach langer Berechnung kaputt.
Rekrut
- Asteroids, Milkyway, Yoyo
- 2x AMD Ryzen 9 3950X, 1x AMD Radeon 7900 XTX, 1x NVIDIA RTX 4070 TI
- Asus PRIME B450M-A
- Noctua NH-U12S SE
- 4x 16 GB HyperX FURY DDR4 2667MHz
- AMD RADEON 7900 XTX
- LG 4K IPS
- 1x 1 TB HDD 2,5 Zoll 10.000 U/min.
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
- be quiet! DARK BASE 700, Tower-Gehäuse
- be quiet! Dark Power 12 750W
Weiß einer was diese Meldung soll? Do 30 Apr 2020 13:50:37 CEST | Rosetta@home | Nachricht vom Server: Rosetta needs 1716.61MB more disk space. You currently have 0.00 MB available and it needs 1716.61 MB.
Hab genug Platz und RAM zur Verfügung und auch so eingestellt, muss ich noch irgendwo etwas einstellen? Vielleicht habe ich ja noch eine Einstellung übersehen.
olsen_gg
- Stralsund
Ja, das hatte ich auch und dann kommen keine weiteren WUs rein.
Schau mal im BM nach unter Optionen -> Berechnungseinstellungen -> Reiter3 Festplatte und Arbeitsspeicher nach.
Eventuell musst du dem BM mehr Speicherplatz zuweisen (vorausgesetzt du hast noch welchen zur Verfügung. Ich hatte 75GB eingeteilt und das hat nicht wirklich gereicht.)
Ergänzung: Es geht natürlich um Disk space, also HDD/SSD. Da braucht rosetta mehr, als aktuell eingestellt ist.
RAM ist da noch nicht das Problem.
Rekrut
- Noctua NH-U12S SE
- LG 4K IPS
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
Ich habe das mit Google gelöst und zwar habe ich den Hacken bei der Maximalen GB Vergabe raus genommen, mit der Annahme das sich dann BOINC unendlich viel vom Speicher nehmen kann, bis dieser Praktisch voll ist, diese Annahme von mir war aber falsch, nun habe ich eher in der Config Datei den Wert dafür auf 250 GB gesetzt, also praktisch wieder den Hacken rein genommen und eine Feste Größe festgelegt, nun lädt der wieder WUs herunter. Habe vorher durch den Umzug der Platte gedacht das ich in BOINC die Rechte falsch gesetzt habe, aber dann würde BOINC ja gleich gar nicht laufen dürfen, lief ja vorher schon.
olsen_gg
- Stralsund
O.K., gelöst ist gelöst. Wie ist doch Wurscht. Hauptsache es läuft wieder.
Rekrut
- Noctua NH-U12S SE
- LG 4K IPS
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
Ja genau, es läuft wieder!
Übrigens mit 32 Threads und 1 HDD lief Linux total träge, auch mit genug RAM.
Mit der SSD läuft alles flüssig und bemerke gar nicht mehr, dass der PC genug zu tun hat. Aber die hat ja auch etwas mehr Geld gekostet, als die anderen SSDs, scheint sich ausgezahlt zu haben. Ich denke mit Rosetta und ab einem Ryzen 9 wird eine SSD zur Pflicht.
Andoen
- von allem ein wenig
- WCG, Einstein
- R7 5800X - 32GB - RX7800XT, R7 5750G - 16GB, R5 5600G - 32GB
- Probook 445 G7, Ryzen 5 4500U, 16GB Ram
- AMD Ryzen 7 3700X
- Asus Strix B550-E Gaming
- Kraken X63 AiO
- 32 GB DDR4 3200 CL16
- Sapphire RX 5700XT Nitro+
- BenQ XL2730z
- Samsung 960 Evo M.2, Sandisk Ultra 3D 2TB
- BeQuiet PureBase 500DX
- Be Quiet Straight Power 11
- Windows 10 Pro 64bit
Mir ist bei meinen beiden Ryzen Systemen aufgefallen das der R5 3600 unter Linux auf einer HDD nur zu 70-80% ausgelastet ist. Der R7 3700X auf Windows mit SSD zu 100%.
Werde am Wochenende mal den kleinen auf eine SSD umziehen. Einfach um zu sehen ob das schon etwas ausmacht.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- Asus Prime X470-Pro
- be quiet Silent Loop 280mm
- AMD Radeon RX 6900XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- WDC WD100EFAX
- bequiet Dark Power 12 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- ▼225 MBit ▲45 MBit
Das wird für mich mein ruhigster Penthathlon-Start - mal so gar nichts tun - einfach laufen lassen 8)
olsen_gg
- Stralsund
Am 20.05 gehts weiter.
Und weg, gleich kommt der Elch.
Maverick-F1
Bleibt die Frage, wann das Announcement für das nächste Projekt kommt
Am Anfang war's ja auch früher noch ruhig, solange nur ein Projekt zu rechnen war
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
Jetzt noch ein schickes PJ für die Radeon VII und ich bin (vorerst) zufrieden
Was genau ist nur 70-80% ausgelastet? Der Plattenplatz oder die CPU ?Mir ist bei meinen beiden Ryzen Systemen aufgefallen das der R5 3600 unter Linux auf einer HDD nur zu 70-80% ausgelastet ist. Der R7 3700X auf Windows mit SSD zu 100%.
Andoen
- WCG, Einstein
- AMD Ryzen 7 3700X
- Kraken X63 AiO
- BenQ XL2730z
Es geht um die Auslastung der CPU. Diese schwankt nun zwischen 70 und 90%
Die Platte ist leer, bzw Rosetta belegt ca. 12GB
Dann schau mal, ob Du genug RAM a)eingebaut und b)für Boinc freigegeben hast.
Einige der WUs beanspruchen 1,8GB für sich. 10 WUs von dieser Sorte belegen dann schon 18GB. Mit nur 16GB sieht man dann alt aus - bei mir warten ab und zu auch mal 2-3 WUs auf freien Speicher, dann sind deren CPU-Kerne natürlich nicht ausgelastet.
In dem Fall wäre eine SSD statt einer HDD völlig egal. Außer man gibt 100% RAM frei und der PC muss die ganze Zeit auslagern. Das könnte mit einer SSD den Unterschied machen zwischen unbenutzbar und kaum benutzbar.
Rekrut
- Noctua NH-U12S SE
- LG 4K IPS
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
Also auf dem Computer wo ich nur BOINC drauf laufen lasse, ließ ich 32 Tasks mit 32 GB RAM laufen, sprich der musste mehrere GB Auslagern. Mit der SSD kein Problem und es gab laut Webseite auch keine CPU Verzögerung, auch die Punkte sehen alle richtig aus, von 200-1000 Punkte für 12 Stunden Arbeit pro WU erhalten. Die bekomme ich auch auf dem mit 64 GB RAM, also sorgt die Auslagerung nicht dafür, dass die Berechnung hinausgezögert wird oder weniger Punkte gibt.
Sogar das Samsung Tablet besitzt sogar eine SWAP Partition oder Datei unter Android, anders konnte ich es mir auch nicht erklären, warum 8 Tasks laufen konnten bei 6 GB RAM.
Andoen
- WCG, Einstein
- AMD Ryzen 7 3700X
- Kraken X63 AiO
- BenQ XL2730z
Super, danke das war es.
die 12 Wu´s benötigen ca. 10GB. Da reichten 50% der 16GB nicht ganz aus. Hatte ich unter Windows schon mal erhöht.
Rekrut
- Noctua NH-U12S SE
- LG 4K IPS
- Nicht vorhanden
- Asus Xonar II
Spawas und Elkos am CPU Sockel.
Habe mir ja einen Ryzen 9 als Brettrechner angeschafft mit dem guten Noctua DH15 (2x große Lüfter) und zusätzlich einen 12 cm großen Lüfter, der nur die Spawas anpustet. Trotzdem werden die ja so heiß, dass ich mir die Finger daran verbrennen könnte. Habt ihr die mit Kühlkörper abgeklebt?
Ich hab spaßeshalber mal einen C2 mit Android auf Rosetta angesehen.
Aber da muss ich wirklich 100% RAM freigeben. Erst dann sind die verfügbaren 1717MB mehr als die geforderten 1716MB.
Ich hab vorsichtshalber nur 2 Kerne zugelassen, nicht dass der sich festfrisst.
thorsam
koschi, wie hoch sollen den die zusätzlichen Laufzeitpunkte sein?
Gibt es die schon, oder soll es die zukünftig geben?
Der Niederländer mit seinen ganzen Instituts- oder Firmen-Rechner, bekommt für ein Viertel meiner Laufzeit,
dass doppelte an Punkten. Darum habe ich bei mir die Laufzeit auch runter gesetzt. Mal sehen.
- 17K
- 7K
- 10K
