- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
Allgemeiner Plauderchat über das Thema DC Part IV
- Ersteller erde-m
herby44
- Niedersachsen
Wie wäre es denn mit PIKVM dafür benötigt man etwas Hardware wie einen Pi4 B 2GB , vom Projekt gibt es das
als Bausatz(265,-€) oder fertig montiert(299,-€) komplett mit PI 4 B 2GB SD Karte und Netzteil bei Welectron,
bei Amazon(Geekworm) gibt es ebenfalls so was als Bausatz ohne Pi SD Karte und Netzteil mit Gehäuse
knapp 86 €, es funktioniert über USB und einen Monitor Anschluss damit kommt man sogar ins Bios Tastatur
und Maus werden dabei emuliert, und da man über einen Browser drauf zugreift sollte es auch übers Internet
gehen, an einen passenden KVM Switch mit Webinterface sollte man auch mehrere Rechner steuern können
das einschalten geht wohl nur mit einem Rechner dazu fehlt einem die kleine Platine mit Slotblech zum einbauen
wie sie mitgeliefert wird, aber möglicherweise nicht einzeln erhältlich ist von Geekworm gibt es auch zwei
Einbaukarten eine davon für ein CM Modul, die Software kostet allerdings nichts.
Ich lasse mal die AVX512 App von Asteroids etwas einrechnen, allerdings sind die Werte noch mit Vorsicht zu genießen weil ich bisher trotz SMT nur eine WU pro Kern bekomme.
All tasks for computer 727715
asteroidsathome.net
Maverick-F1
Gibt's die App vom Server?
olsen_gg
- Stralsund
Grrr. Gerade habe ich einen PC aktivieren wollen, aber es sieht so aus, als ob das Board (MSI B450M Pro-VDH) die CPU (Ryzen 5 3600) nicht erkennt. Startversuch: Alle Lüfter drehen, MB-LED leuchtet, aber keine Ausgabe am Monitor (kein Signal).
Ich vermute mal ein BIOS-Problem. Morgen zerlege ich den PC mit dem alten A12-9800 und versuche den mal. Noch älter habe ich leider keine AM4 CPU da. Sollte der booten, gehe ich gleich aufs neueste BIOS und stecke den 3600 wieder rein.
Die K.... ist ja, wenns nicht bootet, kannst du nicht mal sehen, welche BIOS-Version überhaupt geflashed ist.
Geht nur mit Handarbeit das der aktuelle BOINC Client wohl Probleme mit der Erkennung der Befehlssätze hat und die gefixte Version noch in Arbeit ist.Gibt's die App vom Server?
New AVX512 application released
asteroidsathome.net
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- ganz viel DDR4 und DDR5
- LG UltraGear 27GP850-B
- diverse
- hatter
- Corsair, Seasonic, BQ...
Versuch mal die RAM Riegel einzeln. Hatte vor ein paar Wochen ähnliche Symptome und da stellte sich raus, dass einer der beiden RAM Riegel defekt war.Grrr. Gerade habe ich einen PC aktivieren wollen, aber es sieht so aus, als ob das Board (MSI B450M Pro-VDH) die CPU (Ryzen 5 3600) nicht erkennt. Startversuch: Alle Lüfter drehen, MB-LED leuchtet, aber keine Ausgabe am Monitor (kein Signal).
PS: jetzt wo sich die geschätzte Rechenzeit von über 2 Tagen auf einen realistischen Wert reduziert hat und genug Nachschub kam laufen sie auf allen Threads bei meinem 8700G in ca. 45 Minuten durch.
@olsen_gg
Vergiss nicht das bei den AM4 Boards der Bristol Ridge Support bei den späteren BIOS Versionen idR. entfernt wurde.
@olsen_gg
enigmation
Auf allen Threads inkl. SMT? Wie hoch taktet der noch dabei?PS: jetzt wo sich die geschätzte Rechenzeit von über 2 Tagen auf einen realistischen Wert reduziert hat und genug Nachschub kam laufen sie auf allen Threads bei meinem 8700G in ca. 45 Minuten durch.
@enigmation
Der Taktet mit ca. 4,2 GHz da er mit dem Wraith Spire in das 95 °C Limit rauscht und dabei auf ca. 60W gedrückt wird. ^^
Der steckt halt in meinem Video PC.
olsen_gg
- Stralsund
Leider auch nicht. Egal, welcher Riegel und welcher Slot, das Ergebnis ist immer gleich.
Ich könnte natürlich auch das Board mit dem A12-9800 flashen und den 3600 da drauf setzen.
Der A12 soll ja eh weg.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Die braucht mein 7900X3D @ Ecomode (ungefähr 3,8 GHz) auch mit den FMA-WUs.ca. 45 Minuten
AVX512 scheint also keinen Vorteil zu bringen.
@Krümel
Im Zweifelsfall mal leer fahren und die APP mit der Erstellung einer entsprechenden "app_info.xml" und der manuell runtergeladenen AVX512 Windows APP einfach mal ausprobieren....sofern bei dir Windows zum Einsatz kommt.
In meinem Fall konnte es nur besser werden weil der Server nur SSE3 WUs rausrückte.
olsen_gg
- Stralsund
So, B450M läuft jetzt mit Ryzen 5 3600. Ursache wie vermutet war das alte BIOS (Version von 02/02/2019)
Da auch das letzte (nicht)Beta aus dem jahr 2019 stammte, habe ich das neueste Beta genommen (2023).
Das hat alles ein wenig gedauert, da das Board immer sehr lange nachdenken muss, wenn die CPU getauscht wird.
FritzB
- Märkisch Kongo
- WCG, GPUGrid
- gute Frage
- 7950X, 5600G
- jeweils eins
- diverse
- hatter
Waren die BIOS der nicht-Max-Boards ab Ryzen 3000 nicht immer Beta, wegen der Einschränkungen bei den unterstützten CPUs?
enigmation
Das ist dann aber nur bei MSI so?! Mein Asus B350 Prime hat kein Beta-Bios und läuft mitm 3900XT.Waren die BIOS der nicht-Max-Boards ab Ryzen 3000 nicht immer Beta, wegen der Einschränkungen bei den unterstützten CPUs?
olsen_gg
- Stralsund
What ever, es läuft jetzt. Bei den Einstellungen tu ich mich noch schwer. ECO-Mode habe ich gefunden, aber nur eine Einstellung möglich (cTDP=45Watt). Noch tiefer wäre nett gewesen, aber erstmal alles einrichten. Schaun wir mal, ob der auch Win11 mag. Wenn nicht, kriegt er einen Trichter in den Hals und wird gestopft.
Erstaunlich war nur, dass das Board mit dem alten BIOS den A12-9800 erkannt hat - nach einer Kunstpause allerdings.
Nach dem Flashen natürlich nicht mehr.
Nicht bei allen allerdings flogen für die Unterstützung der 3000er Reihe gern mal ältere Modelle raus (allen voran die Bristol Ridge Modelle) und bei den 5000er Modellen wurde auch gern mal das BIOS an sich von Komfort Funktionen usw. her zusammengestrichen. Vermutlich blieben es deshalb BETA Versionen.Waren die BIOS der nicht-Max-Boards ab Ryzen 3000 nicht immer Beta, wegen der Einschränkungen bei den unterstützten CPUs?
olsen_gg
- Stralsund
Ja, manchmal ist halt der Wurm drin.
Windowsinstallation geht nicht, alle 4 Versuche gescheitert, die letzten drei mit Bluescreen.
Fällt mir morgen nichts ein, entsorge ich alles außer NT und Gehäuse.
Maverick-F1
Nochmaligen CMOS-Reset versucht und UEFI eingestellt? Windows 11?
olsen_gg
- Stralsund
ja, ja und ja.
Im ersten Versuch konnte ich sogar noch die SSD neu einstellen, alte Partitionen löschen und die Installation anstoßen, danach nichts mehr dergleichen. Jeder neue Versuch endet mit bluescreen.
olsen_gg
- Stralsund
Ursache gefunden:
Die hier verbauten HyperX-Speicher können nicht so schnell wie die sonst verwendeten G.Skill
3200-16-16-38 ist etwas zu viel, 3200-18-18-39 als XMP läuft.
Wat für Sensibelchen aber auch. *koppschüttel*
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Ja Ram ist immer so eine Baustelle, weil viel versprochen und machmal wenig gehalten wird.
Hinzu kommt, dass drei Komponenten Einfluss haben.
olsen_gg
- Stralsund
Na, schaun wir mal. Win11 ist drauf und aktualisiert gerade (wiedermal haufenweise Updates trotz akteller *.iso).
Jetzt noch Anydesk und Boinc und ab geht die Luzi - Testfahrt mit SiDock?
Frage:
Hat mal jemand gemessen, was ein zusätzliches DVD/BR-Laufwerk im Idle verbraucht?
Ich würde gern eins reinsetzen, aber der PC soll 24/7 laufen und da scheint das eventuell nicht sinnvoll.
Frage:
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Ein nicht aktives DVD/BR-Laufwerk kann so gut wie gar nichts verbrauchen...
Maverick-F1
Und diese Settings hat er beim CMOS-reset nicht zurückgesetzt??Ursache gefunden:
- 47K
- 72K
- Gesperrt
- 287K
