- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- MilkyWay@home
Optimierte MilkyWay@home Applikation
- Ersteller Twodee
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Bestünde die relativ einfache Möglichkeit, eine Auswahlmöglichkeit für die zu nutzende GPU einzubauen?
Bei mir langweilt sich die zweite GPU und das Arbeiten mit aktivem GPU-Client ist zu unrund. Ansonsten klappts völlig unkompliziert, auch die Kombination mit dem CCC macht bei mir keine Probleme.
Auf jeden Fall 'Daumen hoch' für Gipsels Programm.
Danke!Bestünde die relativ einfache Möglichkeit, eine Auswahlmöglichkeit für die zu nutzende GPU einzubauen?
Auf jeden Fall 'Daumen hoch' für Gipsels Programm.![]()
Allerdings ist das leider eine etwas größere Operation. Die GPU-Erkennung ist aber der erste Schritt dahin, das entsprechend aufzubohren. Mit dem Multi-GPU-Support wird es dann recht einfach, auch die crunchende GPU auszwählen (muß ja sowieso z.B. die nicht double precision fähigen aussortieren).
Ob das diese Woche noch was wird, würde ich eher bezweifeln. Nächste Woche bin ich auf einer Tagung in Hamburg und übernächste Woche muß ich meinem Prof eine erste Version meiner Doktorarbeit vorlegen. Die muß ich dann wohl langsam mal aufschreiben
Übernächste Woche gibt es dann auch eine neue Version von AMDs Stream-SDK. Mal sehen was da Neues eingebaut wird. Vielleicht wird dann ja auch die Multi-GPU-Unterstützung einfacher, wenn die bis dahin nch nicht fertig ist.
Was sagt denn bei Dir die GPU-Erkennung zu den zwei GPUs?
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Wo kann ich das nachgucken?Was sagt denn bei Dir die GPU-Erkennung zu den zwei GPUs?
Opteron
Da:
Also bei MW in der Task Übersicht Deines Kontos.
ciao
Alex
Hallo Leute!
Gibt mal wieder eine neue Version vom GPU-Client.
Das Update ändert nichts an der eigentlichen App, sondern stellt nach der CPU-Erkennung in der 0.19 jetzt auch eine GPU-Erkennung zur Verfügung (abzulesen bei den task details).
ciao
Alex
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Ich hatte noch die ältere Version, ohne GPU-Erkennung laufen.
Jetzt gibts auch Infos:
Bei <avg_ncpus>0.1</avg_ncpus><max_ncpus>1</max_ncpus> sollten doch 20 WUs gleichzeitig auf einem Dual-Core gerechnet werden oder hab ich da was falsch verstanden? Bei mir rechnet immer nur eine WU bei MilkyWay und eine bei POEM...
Code:
Running Milkyway@home ATI GPU application version 0.19 by Gipsel
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (2 cores/threads) 2.7502 GHz (544ms)
CAL Runtime: 1.3.158
Found 2 CAL devices
Device 0: ATI Radeon HD 3800 (RV670) 512 MB local RAM (831 MB cached + 831 MB uncached remote)
GPU core clock: 670 MHz, memory clock: 829 MHz
320 shader units organized in 4 SIMDs with 16 5-issue VLIW units each supporting double precision
Device 1: ATI Radeon HD 3800 (RV670) 512 MB local RAM (831 MB cached + 831 MB uncached remote)
Calculated about 1.85078e+012 floatingpoint ops on GPU, 6.18221e+007 on FPU.
Calculated about 1.40732e+009 floatingpoint ops on FPU (stars).
WU completed. It took 43.4931 seconds CPU time and 46.757 seconds wall clock time @ 2.75027 GHz.
Na das sieht doch gut aus, dann funktioniert das also auch mit mehreren GPUs. Danke!Bei <avg_ncpus>0.1</avg_ncpus><max_ncpus>1</max_ncpus> sollten doch 20 WUs gleichzeitig auf einem Dual-Core gerechnet werden oder hab ich da was falsch verstanden? Bei mir rechnet immer nur eine WU bei MilkyWay und eine bei POEM...Code:Running Milkyway@home ATI GPU application version 0.19 by Gipsel CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (2 cores/threads) 2.7502 GHz (544ms) CAL Runtime: 1.3.158 Found 2 CAL devices Device 0: ATI Radeon HD 3800 (RV670) 512 MB local RAM (831 MB cached + 831 MB uncached remote) GPU core clock: 670 MHz, memory clock: 829 MHz 320 shader units organized in 4 SIMDs with 16 5-issue VLIW units each supporting double precision Device 1: ATI Radeon HD 3800 (RV670) 512 MB local RAM (831 MB cached + 831 MB uncached remote) GPU core clock: 670 MHz, memory clock: 829 MHz 320 shader units organized in 4 SIMDs with 16 5-issue VLIW units each supporting double precision Calculated about 1.85078e+012 floatingpoint ops on GPU, 6.18221e+007 on FPU. Calculated about 1.40732e+009 floatingpoint ops on FPU (stars). WU completed. It took 43.4931 seconds CPU time and 46.757 seconds wall clock time @ 2.75027 GHz.
Wenn das mit der avg_ncpus Angabe nicht funktioniert, dann setzt Du wahrscheinlich noch einen alten Client ein. Das wird erst irgendwann ab 6.2 oder 6.3 unterstützt. Ist aber nicht so schlimm, man verliert nur eine, höchstens zwei Sekunden pro WU oder so und muß sich dann wenigstens nicht mit den Bugs des Schedulers der neuen BOINC-Versionen rumschlagen
Außerdem wären 20WUs auf einmal für eine 512MB Karte auch schon ein wenig viel
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Das System läuft so leider sehr un"smooth", weshalb ich MilkyWay nur bei Abwesenheit rechnen lasse.
Sollte mit einem neueren BOINC Manager also klappen, was ich wohl mal austesten werde.
€: Ja, ist offensichtlich etwas älter der BM: 5.10.45
Na mit mehreren WU gleichzeitig, wird das wohl noch etwas "unsmoother", da die GPU-Last etwas steigt (der Durchsatz der GPU steigt aber nicht wirklich wesentlich). Das ist der Fluch der älteren 3800er Karten. Ich habe die App auf maximale Leistung auch mit zukünftigen Karten ausgelegt. Die auf der Karte gestarteten Arbeitspakete sind deswegen für die 3800er vielleicht etwas groß geraten (jeweils knapp 1,2 Millionen ThreadsDas System läuft so leider sehr un"smooth", weshalb ich MilkyWay nur bei Abwesenheit rechnen lasse.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 27" BenQ EW277HDR, 27" IIyama XU2793HS
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
Da du ja die Karten erkennst, kannst du doch speziel für die jeweilige Karte etwa kleinere Threads machen oder nicht?
DanysAhne
- Erfurt
- Einstein, Rosetta, Collatz, LHC
- POEM
- Ryzen 7 1700,i5-2500,i7-5600U,i7-4790,ATI 6850,ATI 380
- Acer TimelineX 5820TG-484G16Mnks
- AMD Ryzen 7 1700
- Asus Prime X370-Pro
- AMD Wraith Spire
- 16 GB DDR4 Corsair Vengeance 2666
- SAPPHIRE PULSE RX 5500XT 8GB
- 28", Samsung U28E590D, 4K
- 250 GB EVO 960, 1TB EVO 850, 512GB Crucial m4
- Thermaltake Berlin 630W
- Windows 10 Pro 64bit
Wenn die Shaderanzahl bei den Karten richtig erkannt wird, kann man ja die Anzahl der Threads direkt davon abhängig machen.
Da du ja die Karten erkennst, kannst du doch speziel für die jeweilige Karte etwa kleinere Threads machen oder nicht?![]()
Machen kann man viel.Wenn die Shaderanzahl bei den Karten richtig erkannt wird, kann man ja die Anzahl der Threads direkt davon abhängig machen.
Wenn das mein Projekt wäre und ich der Doktorand da, der den lieben langen Tag nicht sehr viel anderes zu tun hat, wäre das wahrscheinlich schon drin
Die Erkennung der Shaderanzahl und der Taktfrequenz habe ich ja aus einem ganz ähnlichen Grund eingebaut. Im Prinzip kann man damit sehr genau vorhersagen, wie lange so ein "Arbeitspaket" genau brauchen wird. Für die Zeit kann ich einfach die CPU freigeben (na so einfach ist das dann auch nicht, muß dafür das Brook-Zeugs modifizieren oder die relevanten Teile nachbauen) und auf das Polling verzichten.
Alternativ könnte man natürlich auch die Anzahl der Threads so einstellen, daß immer 20Hz oder so übrig bleiben (und die CPU trotzdem für die Wartezeit abgeben). Das macht aber mehr Arbeit und wird wenn dann erst später kommen.
stampfkern
- Spinhenge, Milkyway
- spinhenge
großes THX an Gipsel.
Bin über Google, auf der Suche nach einem Boinc Client welcher ATI GPU´s unterstützt,hier gelandet. Einfach die 0.19 Version drauf und was soll ich sagen rennt.
BOINC Ver. 6.4.5
ca. 9sec pro WU (Graka 4830)
rechnet immer 1WU da auf der CPU 2WU springehenge laufen.
Auf dem anderen Rechner bekomme ich es aber nicht zum laufen. Interne Graka (780G)
Ist es eigentlich möglich Dein GPU Tool auch auf andere Projekte umzuschreiben? Die Spinhenge Jungs könnten so einen Leistungsschub gut gebrauchen.
Also DANKE für diese geile Tool
BOINC Ver. 6.4.5
De_vil
- NRW...2*tes Zuhause im OT
- INAKTIV
Für welches Team rechnest dugroßes THX an Gipsel.
BOINC Ver. 6.4.5
Rein intressehalber
stampfkern
- spinhenge
joop
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
Rechne weiter aber ein besseres Team als das hier, wirst du nie finden, ich spreche aus Erfahrung.
stampfkern
- spinhenge
ja ein wenig.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
Na wie wäre es in einem Team zu sein, wo man absolut aufgehoben ist, wo viele mitmachen und es ab und an mal ein Race gibt?ja ein wenig.![]()
stampfkern
- spinhenge
wo muss ich unterschreiben?Rechne weiter aber ein besseres Team als das hier, wirst du nie finden, ich spreche aus Erfahrung.![]()
De_vil
- INAKTIV
Reines Teamchange reicht und du bist dabeiwo muss ich unterschreiben?![]()
Neue Member sind immer coool
Ist ein mega geiles Team hier
De_vil
- INAKTIV
Das auchUnd man sitzt an der Quelle, wenn es neue Apps gibt![]()
Aber ist sowieso unerträglich mit der 4870 und Boinc
Lass ich nur laufen wenn ich Musik und ICQ laufen hab
REicht trotzdem für ca 10k täglich
stampfkern
- spinhenge
wenn nicht immer diese Wartezeit bei den WU wäre. Manchmal kommen sie super schnell und man hat einige im Task, dann dauert es wieder Minuten bis endlich neue aufschlagen. Kann man das ändern?
so bin jetzt im Team. Was bedeutet eigentlich im DC der Reiter Kavallerie?
TAL9000
- nähe Giessen
- Ryzen 3700X; 4650G; Radeon RX6950XT; RX6500XT
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Willkommen im Team, zur deiner Frage: Schau mal hier http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=287340so bin jetzt im Team. Was bedeutet eigentlich im DC der Reiter Kavallerie?
TAL9000
- 43K
- 42K
Aktuelle Aktionen
Pentathlon 2025
Forumsthread
Webseite SG Pentathlon
Projekt: World Community Grid
Forumsthread
Forumsthread
Forumsthread
