- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- MilkyWay@home
Optimierte MilkyWay@home Applikation
- Ersteller Twodee
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 27" BenQ EW277HDR, 27" IIyama XU2793HS
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
Ich hab das gemacht was du geschrieben hast, aber trotzdem zuckelt es ganz schön, obwohl die CPU Auslastung sehr gring ist.Also die fehlende Flash-Werbung würde ich nicht als Grafikfehler bezeichen
Hmm, keine Ahnung, eventuell kommt der XP32-Grafikkartentreiber das nicht richtig hin, seine Kommandos immer bei den WU-Wechseln dazwischen zu schieben (sollte bei einer HD38x0 eigentlich noch für mindestens 6Hz Bildwiederholfrequenz ausreichen). Du kannst ja mal ausprobieren, nur eine WU laufen zu lassen. Dazu in der app_info.xml die Werte avg_ncpus und max_ncpus mal beide auf 2 setzen (die Einträge gibt es je zweimal). Für das Editieren der app_info.xml gilt das Gleiche wie für die Installation der Apps, BOINC sollte vorher beendet werden.
Übrigens sollte das bei einer 3870 eher alle 24s bzw knapp 35s eine WU sein (es sei denn, Du hast eine der wenigen ganz kurzen erwischt, die wohl auch rumschwirren). Denk dran, das BOINC CPU-Zeit anzeigt![]()
Wenn ich 4 WU's gleichzeitig rechnen lasse, dann kann man nicht mehr viel am PC machen.
Hier die Zeiten:
Sobald ich ein anderes Projekt dazu schalte hängt sich der VPU auf.
Emploi
- Silberstadt
- Tanz der Bonbonfee
- HP Elitebook 845 G8 AMD Ryzen 5 Pro 5650U 32 GB
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Thermaltake The Tower 600 Sand
- Corsair HX1000i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Sobald ich ein anderes Projekt dazu schalte hängt sich der VPU auf.![]()
Dagegen hilft die "Nutze auf Muliprozessorsystem"-Option auf 70% zu stellen. Also das ein Core mindestens frei ist... (Bei mir sind zwei frei) Bei dir sollten höchstens 50% zugelassen werden...
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
Das VPU Recover kam aber auch, als nur MW über die GPU lief. aber nur wenn er 4 WU's gleichzeitig abarbeitete. Wenn er nur eine machte, gab es keine Probleme.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
4WU's gleichzeitig bearbeiten mit der GPU App und Winamp verursacht einen VPU Recover
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19044.7417 / 20348.5256
- Edge 148.0.3967.70
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
WARNUNG:
DIE BEI AMD/ATI HAM GEFUSCHT MIT DEM 9.2 CATALYST:
DIE CAL-APIs haben neuen Namen und das SETUP vom Catalyst 9.2 löscht die alten Dateien !
FRÜHER :
amdcalcl.dll
amdcaldd.dll
amdcalrt.dll
bzw
amdcalcl64.dll
amdcaldd64.dll
amdcalrt64.dll
NU:
aticalcl.dll
aticaldd.dll
aticalrt.dll
bzw.
aticalcl64.dll
aticaldd64.dll
aticalrt64.dll
--> IST EIN PROBLEM FÜR GISPEL-MW-APP
FRÜHER :
amdcalcl.dll
amdcaldd.dll
amdcalrt.dll
bzw
amdcalcl64.dll
amdcaldd64.dll
amdcalrt64.dll
NU:
aticalcl.dll
aticaldd.dll
aticalrt.dll
bzw.
aticalcl64.dll
aticaldd64.dll
aticalrt64.dll
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
neue Version : 6.14.10.186 !
schon klar mit Inordnerkopie und umbenennen ...
Opteron
THX,
9.1 CAL Treiber waren Version:
6.14.10.158 vom 14.01.2009
Die 8.12 waren
6.14.10.145 vom 01.12.2008
ziemlicher Sprung ...
Also läuft es so dann problemlos ?schon klar mit Inordnerkopie und umbenennen ..
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
Gipsel-MW-App kannsch mangels DP-Graka nich testen, aber die SDK-Samples und auch Everest 5.0.1658 akzeptieren die "neuen" CAL-Apis wennse "richtig" heißen
ps ich installiere grad Srv03 auf dem V8-Shanghai ... 1-2h und er BOINC'ed
Habe dazu auch eine tolle Antwort von AMD bekommen:FRÜHER :
amdcalcl.dll
amdcaldd.dll
amdcalrt.dll
NU:
aticalcl.dll
aticaldd.dll
aticalrt.dll
Echt toll!michael.chu@amd.com schrieb:Hey Gipsel,
I apologize for the inconvenience. This is a unfortunate delayed rebranding from AMD Stream to ATI Stream. Instead of leaving both branding messages out there, the decision was made to switch the naming. I totally understand that this causes a incompatibility with current apps. SDK 1.4 is due out in early March (next 2 weeks or so) and syncs up to the new CAL library names.
Once again, sorry about the incompatibility. This was a one time event to make sure everything was synced up for the future.
Michael.
Da wird das schon eine Firma unter dem Namen AMD und aus marketingtechnischen Gründen ändern die die für den Normalnutzer total unwichtigen Dateinamen von AMD*.dll auf ATI*.dll ab
Opteron
Wirklich mysteriös ... Marketingmaßnahme in nem Bereich wo sie nun wirklich 0,0 Auswirkung hat.Echt toll!
Da wird das schon eine Firma unter dem Namen AMD und aus marketingtechnischen Gründen ändern die die für den Normalnutzer total unwichtigen Dateinamen von AMD*.dll auf ATI*.dll ab![]()
Oder glaubt da jetzt wirklich einer, dass jetzt Programmierer in Scharen von nV / CUDA überlaufen, da da jetzt ATi* steht.
Wieder mal typisch AMD, Marketing für wo am Unnötigsten.
Sollen sie mal ne deutliche Namensunterscheidung zw. AM2+ und AM3 CPUs machen, da herrscht mal wieder ein Chaos ..
Naja wird sich wohl nie ändern.
ciao
Alex
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
AMD =
naja man kennt ja bereits solche sinnlosen Aktionen von AMD;
Kleiner Zwischenbericht: der V8 is am Netz, hat "nur" noch Probleme mit ATI-Graka und 8GB-RAM BSODs.... MW-Link http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_host_detail.php?hostid=50650
CAL:
Hilfsweise könnte man auch mit nem HEX-Editor die Depends in der Exe umarbeiten ... bis die die Lib's ändern
CAL:
Emploi
- Silberstadt
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Logitech K120
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Da können sich doch nur ein paar Intelfanboys beschwert haben.
Wie ja alle Welt weiß und ich es neulich wieder in einem Forum las: "Intel läuft besser mit ATI und AMD besser mit nvidia".... und Intel läuft gar nicht mit AMD!
fogzone
- BW \ Tübingen
- QMC, Einstein
- wechselt öfters mal =)
Mal eine Frage am Rande: Auf meinem i7 mit 4870 unter BOINC 6.4.5. läuft die GPU-APP wirklich super. Ist es möglich, dass Graka und CPU gleichzeitig MW rechnen? Derzeit rechnet bei mir dann nur noch die GPU wenn ich Gipsels App verwende.
Emploi
- Silberstadt
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Logitech K120
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Mit einem BOINC Manager wird es wohl nicht gehen....Derzeit rechnet bei mir dann nur noch die GPU wenn ich Gipsels App verwende.
Mit deinem i7 könntest du ja noch 6 VMs öffnen...
Opteron
Och komm, gönn Deine Rechenleistung nem andren, GPU losem Projekt. Gegenüber der 4870 ist die MW CPU Leistung eh lächerlichMal eine Frage am Rande: Auf meinem i7 mit 4870 unter BOINC 6.4.5. läuft die GPU-APP wirklich super. Ist es möglich, dass Graka und CPU gleichzeitig MW rechnen? Derzeit rechnet bei mir dann nur noch die GPU wenn ich Gipsels App verwende.
ciao
Alex
Im Prinzip ist das möglich, allerdings müßte ich dazu die GPU-App ändern. Irgendwann wird das sicherlich gehen, im Moment haben aber andere Sachen Priorität.Mal eine Frage am Rande: Auf meinem i7 mit 4870 unter BOINC 6.4.5. läuft die GPU-APP wirklich super. Ist es möglich, dass Graka und CPU gleichzeitig MW rechnen? Derzeit rechnet bei mir dann nur noch die GPU wenn ich Gipsels App verwende.
In der Zwischenzeit würde ich das Gleiche wie Opteron sagen. Rechne einfach ein anderes Projekt zusätzlich zu MW. Die HD4870 macht doch schon genügend Betrieb bei MW
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Nur mal so als Frage zwischendurch: Gibts zu dem GPU-Client eine kurze Anleitung, was man in welcher Reihenfolgen machen muss, damits läuft?
Emploi
- Silberstadt
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Logitech K120
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
BOINC beenden
Inhalt des Milkyway Verzeichnisses löschen (Pfad: ProgrammData>BOINC>projects>milkyway.cs.rpi.edu_milkyway)
Die drei Dateien (app_info.xml, astronomy*exe und brook.dll) des GPU Archives dort hinein entpacken
Optional: in der App_info Datei einzustellen: <avg_ncpus>0.20</avg_ncpus> <max_ncpus>1</max_ncpus>. Wobei auf einen Quadcore 40WU bei der Einstellung <avg_ncpus>0.10</avg_ncpus> <max_ncpus>1</max_ncpus> berechnet werden, bei <avg_ncpus>0.20</avg_ncpus> 20 und bei <avg_ncpus>1.00</avg_ncpus> 4 gleichzeitig.
BOINC starten
BOINC starten
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
hab das gestern mal mit dem 32 bit Client und einer 4830 getestet war leider nicht erfolgreich cat 9.1 VPU Recovery only bei ausschalten kann ich natürlich erstmal neustarten
ich warte auf Anleitung
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- PRIME B450M-A II
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
- Windows 11 64bit
▼250
Ich sag ja das die 32bit Version nach etwas tricky ist
Atlan78
- Ryzen 7 5800X3D
- Asrock B550 Taichi
- Noctua NH-D15 chromax.black
- 32 GB DDR4-3200
- Radeon 7900 XTX
- 55" 3840x2160, 2x 27" 1920x1080
- Samsung 980 Pro 2TB
- ~40 TB
- Seasonic Syncro Q704
- Seasonic Prime 850W
- Win10 64-bit
Bei mir läuft die 32bit Version problemlos seit 2 Tagen.
Das einzige das stört ist, dass immer nur 24 WUs vorrätig sind (Dualcore) und immer erst neue WUs angefordert werden, wenn die berechnet sind. Kann man da irgendwas ändern?
Sixpack44
- Gelsenkirchen, NRW
- Milkyway@Home; QMC; Folding@Home
- C2D8500@4GHz
- Asus Maximus II Formula
- EK Supreme
- Mushkin 4GB 1066 Black Ascend
- MSI 8800 GTS 512 OC Wakü
- 22" HP 2207H 1680x1050
- 2x74GB WD Raptoren; 640 F1 Samsung ; 1TB F1 Samsung
- Samsung S-ATA Brenner
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Coolermaster Cosmos 1000
- Enermax Pro 525
- Vista Ultimate
Yep...pack Dir nen Quadcore in die Kiste.
Soweit ich weiss, gibts da ein 12 WU Limit pro Core. Dementsprechend hast Du mit nem Dual das Limit erreicht, ansonsten s.o.
Bei mir hat´s geholfen, den Rechner in Ruhe zu lassen und abzuwarten. Nach ner gewissen Zeit pendelt sich das ein und er hat immer genug WUs zur Verfügung.
Und, wie man sieht, es funktioniert...
Hallo Leute!
Gibt mal wieder eine neue Version vom GPU-Client.
Das Update ändert nichts an der eigentlichen App, sondern stellt nach der CPU-Erkennung in der 0.19 jetzt auch eine GPU-Erkennung zur Verfügung (abzulesen bei den task details).
Wie gut die funktioniert, müßt ihr mal ausprobieren. Auf meiner Entwicklungskiste mit AMD 780G Chipsatz liefert der Treiber bei einigen Sachen schlichtweg falsche Werte
Also postet mal, was er bei Euch anzeigt!
Als Systemvoraussetzung gilt immer noch Win32/64 mit SSE2-fähiger CPU und eine ATI HD3800er oder 4800er Karte mit Catalyst 8.12 oder 9.1 (9.2 funktioniert im Moment nicht).
Der RV610 stimmt ja (der HD3200 des 780G ist nur ein im Chipsatz integrierter HD2400 mit UVD), genau wie RAM und Takt. Allerdings hat der nur 40 Shader Units organisiert in einer einzigen SIMD-Einheit mit 8 VLIWs. Keine Ahnung, warum der Treiber da Fantasie-Werte zurückliefert. Aber wenn er bei den wesentlichen Karten das Richtige anzeigt, bin ich schon zufrieden.Running Milkyway@home ATI GPU application version 0.19 by Gipsel
CPU: AMD Phenom(tm) 9750 Quad-Core Processor (4 cores/threads) 2.52008 GHz (321ms)
CAL Runtime: 1.3.145
Found 1 CAL devices
Device 0: ATI Radeon HD 2350/2400 (RV610) 64 MB local RAM (28 MB cached + 4 MB uncached remote)
GPU core clock: 500 MHz, memory clock: 400 MHz
160 shader units organized in 2 SIMDs with 16 5-issue VLIW units each
7 Stream Allocation : Double precision not supported on underlying hardware
Stream Allocation : Failed to create buffer
