Prozessor oder Mainboard defekt
- Ersteller CN_Laertes
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4
- Enermax Liquid III
- 32GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
- 6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G 2x
- 2x DELL 2515 1920x1080
- 500GB Samsung 960 Evo M.2 2280 NVMe PCIe
- 4 TB Seagate BarraCuda SATA 6Gb/s
- onbord
- Fractal Design Define R5 Blackout Edition gedämmt
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Anderes Netzteil habe ich nur noch eines mit 300 Watt oder so (uralt) => also eher nicht.
Peet007
Mit was für einem Test lässt du Prime laufen? Max heat oder RAM Test?
Ich würde mal auf allCoreTakt gehen den die CPU eingetragen hat, 3,5 GHz VCore dazu müsste im Bios stehen. Bischen zugeben wegen Spannungsabfall. RAM würde ich auf 2100 MHz laufen lassen. Wenn es stabil läuft RAM Takt einstellen und wieder testen. SOC Voltage musste ich bei meinem X370 übersteuern weil der Ryzen 3000 (SOC so über 26 Watt) unter Last einiges zieht.
Die Spannungswandler sind bei den X370 eher für Ryzen 1000 ausgelegt.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Peet007
Bei mir sind bei meinem 3900X 3,8 GHz mit 1,1 Volt angegeben, Bios CPU info. Müssten bei dir sogar weniger sein für 3,5 GHz. Mit ca. 1,2 Volt komme ich auf 4 GHz ist aber mit der Temperatur auch schon sehr Grenzwertig mit Prime max. heat. Für RAM bietet sich bei Prime Large FFT an.
CPU Kühler kontrolliert ob der richtig sitzt? VCore und Takt fesst im Bios einstellen. Die 3,5 GHz bei 1.1 Volt einfach mal probieren und auch kontrollieren was für Spannungen in HWinfo angezeigt werden. Wie SOC Voltage müsste so bei 1 - 1,1 Volt liegen. Wenn die niedrieger ist kann man sie im Offset im Bios erhöhen. Oder auch fesst auf 1,1 Volt.
Prime Test ist Anhang anzeigen 41057
Den Ram hatte ich in einem Test auf 2100 laufen und hatte keine Änderung gehabt.
Was meinst Du mit SOC Voltage musstest Du übersteuern?
Den All Core 3.5 mit 1.2 V bekomme ich nicht stabil zum laufen => Shutdown des Rechners
Jetzt gesehen,du stellst immer nen Festen Takt ein,da funktioniert PPT nicht mehr.
Du musst den Multi schon auf Auto lassen um ihn über PPT zu regeln.
Stell es im Bios mal so ein , mach Prime an und mach nach 5min ein Screen von HWinfo64.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Das ist alles ziemlich wild konfiguriert.
FCLK und RAM Speed sind asynchron.
Offset Modi für CPU und SOC, aber dann auf Auto?
Meine Empfehlung noch einmal:
AI-Suite deinstallieren, damit die beim Windows start nicht irgendwelche Einstellungen ändert.
BIOS zurück setzen, nichts weiter verstellen und noch mal testen.
AI-Suite ändert nix wie du sehen kannst,somit sinnlos sie zu Deinstallieren ,die Arbeit kann er sich sparen.Das ist alles ziemlich wild konfiguriert.
Bios läuft wie es soll und wird konfiguriert, damit er Lernt womit er drosseln kann.
Der Fehler lag am festen Multi im Bios.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Lief ca 2 Minuten, dann Prime ErrorDeine CPU drosselt jetzt über TDC mit 75A.
Stell die jetzt mal rauf auf 105A und lass noch mal laufen.
EDIT:
Richtiges Bild eingefügt:
lief ca 20 Sekunden, dann Prime Error.Meine Empfehlung noch einmal:
Mit dem festen Multi glaub ich weniger, dass der Fehler was zu tun hat. Den hatte ich, vor den Tests nämlich nicht benutzt.
Mein Standard ist:
Load Default
Bios auf Advance Stellen
Asus Bootlogo deaktivieren
SVM aktivieren
Ram einstellen
Warum fummelst immer am Ram rum?
DOCP Laden und dann fest auf 2933MHz Stellen.
Da drunter 1566MHz einstellen.
Dann hast TDC auf 95 und nicht wie geschrieben auf 105A gestellt.....
Hast 2x den gleiche Screen hoch geladen....
Durch den festen Muti zog die CPU ihre 170Watt und somit konntest die nicht über PPT drosseln.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Das lag wohl daran, dass ich das Falsche Bild eingefügt hatte.Warum fummelst immer am Ram rum?
ich hab noch mal die Einstellungen von oben (nur mit RAM auf 2933 und 105 T eingestellt)
Prime Fehler nach ca 20 Sekunden.
EDIT:
Ich habe oben das richtige Bild eingefügt!
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
vom Ram auf 1466? Ja
FCLK Frequency auf 1466MHz und der Ram dann auf das doppelte 2933MHz.
So muss es immer stehen,FCLK die Hälfte vom Ram.
Das komische ist nur selbst mit Fehlerhafter Einstellung lief er mit der 75A drossel.....
Erst wenn er ein wenig mehr zieht und etwas höher Taktet Steigen Kerne aus.
Die Frage ist sind es immer die gleichen.....
Und ab wann werden sie Fehlerhaft.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Also wenn ich mir die Screenshots von HWINFO64 anschaue sieht es nach Core 11 / 10 und 12 aus =>
Also wenn ich das richtig verstehe deutet alles darauf hin, dass die CPU defekt ist.
Dann nehme ich die morgen mit und versuche die mal in einem anderen Rechner zu testen (was schwierig sein dürfte)
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich würde das noch genauer Testen,könnte auch der Ram sein der sich nicht so recht mit der CPU verträgt.......
Oder LLC.....
FCLK Frequency mal auf Auto stellen damit der automatisch synchron mit dem Ram taktet wenn man ihn ändert.
Oder LLC.....
Kommt drauf an.Hallo, mein Ryzen 3900x wird immer ziemlich heiß, so ca85°C ist das normal?
Je nach dem Rest des PCs, den Programmen, den verschiedenen Temperatursensoren und der Klimazone, in der Du lebst, kann das schon sein.
