RAMs für Ryzen – Sammelthread
- Ersteller Nero24
Keine Ahnung. Hab defenitiv keine Lust, stundenlang rumzuprobieren, bis die Dinger mal auf 3200 laufen
Macht der Speichercontroller halt nicht mit,nur Laufen die Ram bei 2666MHz CL16 100% locker mit 1,2V.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4
- Enermax Liquid III
- 32GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
- 6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G 2x
- 2x DELL 2515 1920x1080
- 500GB Samsung 960 Evo M.2 2280 NVMe PCIe
- 4 TB Seagate BarraCuda SATA 6Gb/s
- onbord
- Fractal Design Define R5 Blackout Edition gedämmt
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
ich habe die G.skill Led mit B, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (hynx keine Samsung und nur das B350 Plus Board)...bekomme auch "nur" 2933 hin, bei dir sollten 3200 auf jeden Fall gehen.
Wenn es für dich der sportliche Ehrgeiz ist das sie auf 3200 laufen würde ich noch weiter probieren.
Ansonsten ignoriere es. Ob Spiel X jetzt mit 100FPS oder mit 101 FPS läuft ist gehupft wie gesprungen.
Da ist ein Beispiel eines Bios Settings mit einem Asus Board und deinen Speichern
https://forums.guru3d.com/threads/t...emory-speeds-timings-tweaking-cooling.412876/
Ich finde da weder das Board noch den Ram...
Für konstruktive Vorschläge bräuchte man zumindest mal deine momentanen Settings.
Die 3066 gingen mit SOC auf 1.05V, GearDown off, DDR PowerDown off, ProcODT 80Ohm, CR-1T und alle RAM-Timings manuell eingetragen.
Funktioniert:
Speed: 3000
DRAM CAS 15
TRCDRD 15
TRCDWR 15
RAS PRE 15
RAS ACT 36
Volt: 1,35
Soc Volt 1,100
DOCP Profil:
Funktioniert nicht:
Speed: 3200
DRAM CAS 14
TRCDRD 14
TRCDWR 14
RAS PRE 14
RAS ACT 34
Volt: 1,35
Soc Volt 1,100
-- Update --
MEMORY MODULE
Manufacturer : G.Skill
Series : Trident Z
Part Number : F4-3200C14-16GTZ
Serial Number : 00000000h
JEDEC DIMM Label : 16GB 2Rx8 PC4-2133-UB1-10
Architecture : DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR4-2133
Capacity : 16 GB (16 components)
Organization : 2048M x64 (2 ranks)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Undefined
Manufacturing Location : Taipei, Taiwan
Revision / Raw Card : 0000h / B1 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Samsung
Part Number : K4A8G085WB-BCPB
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 8 Gb B-die (20 nm) / 1 die
Composition : 1024M x8 (64M x8 x 16 banks)
Clock Frequency : 1067 MHz (0,938 ns)
Minimum Timing Delays : 15-15-15-36-50
Read Latencies Supported : 16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T
Supply Voltage : 1,20 V
XMP Certified : 1600 MHz / 14-14-14-34-48 / 1,35 V
XMP Extreme : Not programmed
SPD Revision : 1.0 / January 2014
XMP Revision : 2.0 / December 2013
Shinsaja
- Zwickau
- HP 445 G8 | Ryzen 7 5800U | 32GB Samsung 3200MHz | 1TB HP EX900 M.2 NVMe | Vega 8
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- 2x Samsung 980 1TB M.2 NVMe
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Nix mit Samsung B. Sind Hynix M
Laufen zum Glück mit 3200MHz
Series : Trident Z Black & White
Part Number : F4-3200C16-8GTZKW
JEDEC DIMM Label : 8GB 1Rx8 PC4-2133-UA1-11
Capacity : 8 GB (8 components)
Organization : 1024M x64 (1 rank)
Revision / Raw Card : 0000h / A1 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Hynix
Part Number : H5AN8G8NMFR-TFC
Die Density / Count : 8 Gb M-die (25 nm) / 1 die
XMP Certified : 1600 MHz / 16-18-18-38-56 / 1,35 V
SPD Revision : 1.1 / September 2015
Jetzt wart ich nur noch auf Asrock, dass die das Bios fixen. Man kann bis 16GB VRam einstellen, aber 2GB werden angezeigt und genutzt.
DRAM COMPONENTS
Hättest mal sagen können, dass du das meinst. Habs so verstanden, das ich 3200 und 1,2V versuchen soll.Macht der Speichercontroller halt nicht mit,nur Laufen die Ram bei 2666MHz CL16 100% locker mit 1,2V.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Funktioniert:
Speed: 3000
DRAM CAS 15
TRCDRD 15
TRCDWR 15
RAS PRE 15
RAS ACT 36
Volt: 1,35
Soc Volt 1,100
DOCP Profil:
Funktioniert nicht:
Speed: 3200
DRAM CAS 14
TRCDRD 14
TRCDWR 14
RAS PRE 14
RAS ACT 34
Volt: 1,35
Soc Volt 1,100
-- Update --
MEMORY MODULE
Series : Trident Z
DRAM COMPONENTS
Na ja, dann lass Sie doch auf 3000 wenns funktioniert.
Sind Dual Ranks genau wie bei mir, damit sind die 3200 in aller Regel nicht machbar (max. 2400 laut AMD Spec).
Jou hatte ....bei 2666MHz vergessen.Hättest mal sagen können, dass du das meinst. Habs so verstanden, das ich 3200 und 1,2V versuchen soll.
Hotstepper
Ich würds vieleicht nochmal mit dem Ryzen DRAM Caclulator probieren und die 3200MHz Safe Werte genau so uebernehmen, inkl. Widerstände und Spannungen.
Peet007
- AMD Ryzen 3900X
- Asus TUF X570
- Luftquirll
- 32 GB
- Radeon RX5700xt
- Philips
- onBoard
- 850 Watt
- PCLinuxOS / Ubuntu
- Epiphany
Was ich suche ist ein Programm das wirklich alle Werte ausließt wie sich der Speicherkontroller automatisch konfiguriert. Das man wenigstens mal einen Ansatzpunkt hat, es sind einfach zu viel Werte die man fest setzen kann. Ich denke auch das der Ryzen RAM Calculator Dezimal und Hexadezimal mischt.
Hotstepper
Das einzige was mir bekannt wäre ist Ryzen Timing Checker
The Dark Force
- tiefstes Bayern
- Samsung R505
- AMD Ryzen 7 5800X
- ASUS ROG STRIX B550-F
- Corsair H150i PRO
- Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R 3600 MHz
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080
- LG 27GL 850 & Samsung SyncMaster 215TW, 21" Widescreen & Samsung UE60KS7090 UHD TV
- Samsung 840EVO 512GB & Crucial MX500 2TB
- 1x Western Digital WD Red 3TB
- Samsung SH-S 203; LG CH08LS10
- Creative Sound Blaster X-fi Xtreme Audio
- CoolerMaster HAF932
- BeQuiet Dark Power Pro 11 750W
- Windows 10 Professional
- Moto G5 Plus & Sony Xperia Z3 Compact
Hat schon jemand nen Ryzen 2 mit einem X470 Board am laufen?
Ich bin aktuell in Versuchung mir sowas zusammen zu stellen. Nur beim Speicher wären ein paar Erfahrungen nicht schlecht
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Heute ist unten verlinkter RAM in Deutschland recht günstig zu bekommen:
https://geizhals.de/g-skill-sniperx...loc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu&v=e#filterform
Ich finde ihn ja ziemlich hässlich, wenn auch erträglich.
Manchem werden 4 Module für 32 GiB zu viel oder im Fall von "halbe-halbe" 16 GiB insgesamt zu wenig sein.
Ich kann "günstig" an 2 Sticks von diesem RAM kommen: https://geizhals.de/samsung-dimm-16gb-m378a2k43bb1-cpb-a1354278.html?hloc=de
Wie hoch kann man die Dinger idR. mit einem 1800x auf einem Strix B350-F Gaming übertakten?
Krümel
- Schleswig-Holstein
- TN-Grid, MLC, WCG
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD RyZen R9 3950x, 1 x GTX 1660
- AMD RyZen 7 5800X3D
- MSI MPG B550 Gaming Plus
- Noctua NH-U12s
- 4 x 8 GB Ballistic Max
- AMD RX 6700XT
- 1x Crucial P1 1 TB / 1x WB Blue 1 TB (SATA)
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R3
- Win 10
- ▼1000 ▲50
Kommt darauf an, welche Speicherbausteine verbaut sind.
Ich habe die mit "B-Dies" und komme auf meinem ASUS B350-Plus auf 3.000 MHz bei 1,35 Volt.
- HP PAVILION 14-dk0002ng
- 2 x 16 GB G.Skill Trident Z DDR5 60000 CL32-38-38-96
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT TOP Edition
- ASUS XG27AQ & Samsung Odyssey G7 C27G73TQ (2560x1440)
- 2 x Samsung 980 Pro 1 TB
- Corsair 500D Schwarz
- Corsair K70 MX Red / 2. Rechner&Server Sharkoon SGK3 Blue
- Windows 10 Pro 64
- 4 x NF-F12 u. 1 x NF-A14 Noctua Lüfter. Corsair HS80 Headset .
DDR4 Memory Scaling Performance with Ryzen 7 2700X on the AMD X470 Platform (Legit Reviews)
Leider nur ein Spiel gemessen.
SKYNET
- Zürich
- HP Elitebook 2570p + 8460p + 8570p
- AMD Ryzen 2700X
- ASRock Fatality Gaming AB350 ITX
- Alphacool Eisbaer
- 2x G.Skill Trident Z 4266 C19
- Gigabyte Aorus Xtreme GTX 1080 Ti
- 24" DELL U2410
- 1x 256GB Samsung 950 Pro NVMe, 1x 256GB Sasmung 840 Pro SATA
- Cougar QBX
- Bitfenbix Formula Goild 750W
- Win 10 Pro
- Edge
- Full system is Air cooled
Gast29012019_2
Mit Memtest V 7.5 Pro sieht es nun so aus, leider ist die Bildquali schlecht.
Der ECC Ram läuft 2666@3200MHz @1T mit 1,25V
In Windows unter LinX ebenfalls stabil !
- Windows 10 Pro 64
Frage an die Ryzen RAM Experten, ich habe in meinem aktuellen Rechner (sieh1 PC1 in Sig) 4 x
DR und Hynix
Was meint ihr wie sind die Aussichten auf einem ASUS ROG Strix X470-F Gaming mit einem R7 2700x - werden bei 4 Modulen 2666 funktionieren? Würde mir bei den aktuellen RAM Preisen erst mal reichen wenn das auch nicht optimal ist - oder doch lieber 16 GB 3200er CL14 kaufen?
DR und Hynix
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 3950X
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-750 750W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
Hi Errate
also bei 2 rams könnte es gehen aber bei 4 ist es leider etwas Lotterie, auch wenn es schon viel besser geworden ist ist DR 4 Dimmy mit Hynix immer noch nicht so fluffig.
lg
lg
curious
Puuh ... da kommt alles Schlechte zusammen, was man sich für Ryzen bzgl. RAM nur vorstellen kann. Dual Rank, 4 Module und das auch noch mit den alten 4Gbit Hynix MFR.Frage an die Ryzen RAM Experten, ich habe in meinem aktuellen Rechner (sieh1 PC1 in Sig) 4 x
DR und Hynix
An so eine Horror Kombination hab ich mich noch nie versucht, aber Rekorde wirst Du damit sicherlich nicht brechen. Warum probierst Du es nicht einfach aus? Das Ergebnis würde mich jedenfalls sehr interessiere.
Willst Du auf 32GB aufrüsten?
Gast29012019_2
Habe auch kein Glück der Trident-Z CL14 3200MHz produziert Fehler auf dem Asus B350 TUF Gaming Plus Board mit einem Ryzen 2600.
War jedenfalls der letzte OC-Ram Kauf, kommen jetzt ECC-Rams rein. Habe meine getestet, brauchen ein Tick mehr V-Core 1.2750V laufen aber dafür bei 3200Mhz@CL21@ 1T stabil, bei 1,250V gibt's immerhin korrigierbare Fehler.
An Bandbreite für den Gamer PC mit Geforce 1060-6G wird es dann nicht mangeln, dann lieber eine stabile Kiste. Blöd nur das der Kunde warten muss bis der neue Ram da ist.
Was ist das wieder für ne Logik
Dann stellst die G.Skill auf 16 und gut ist, ist immer noch deutlich schneller als CL21.
- Windows 10 Pro 64
Ja bringt einen zum schmunzeln, 3200 CL14 stabil zu bekommen ist kein Hexenwerk, und sich über "OC RAM" zu mokieren aber selber dann ECC Speicher zu OC ist schon so eine Sache.
Der Trident-Z CL14 3200MHz hat die Daten als Spezifikation vom Hersteller, wenn es nicht funktioniert und es am RAM liegt kann man reklamieren oder RMA machen. Für das OC des ECC Speichers gibt es keine Garantie.
Was aber CL21 und die anderen Timeings für ein Ryzen Gamersystem bedeuten kann man ja nun über all nach lesen, da würde ich mich als Kunde der spielen will bedanken.
Geht nicht um das aufrüsten vom System mit 1700x/C6H sondern das ich überlege mein i7 6850 System wo der Corsairspeicher drin läuft durch ein ASUS ROG Strix X470-F Gaming mit einem R7 2700x zu ersetzen. War als Frage gedacht wie sinnig das ist es überhaupt auszuprobieren den Speicher zu übernehmen oder ob man sich die Zeit lieber sparen sollte.
Falls ich umbaue kann ich das gerne mal ausprobieren auch wenn ich mir doch anderen Speicher kaufe.
Gast29012019_2
Also würdest du auch ein Auto kaufen, und akzeptieren das es nur 220km/h schafft und nicht 250km/h weil was nicht funktioniert, ist ja trotzdem schneller als viele Kleinwagen.
Sorry aber wenn man 220 Euro hinblättert, ist das inakzeptabel.
@eratte, also ein XMP Profil zu lasen, unnötige Energiesparoptionen abzuschalten ist eigentlich kein Thema.
Wer keine Angst von Euch hat einen Log mit Memtest 7.5 hier einzustellen mit allen Tests und Parallel Core möge das bitte tun. Denke nicht das ich der einzige bin der davon betroffen ist.
Der Hersteller kann zwar bei OC-Riegeln garantieren das sie den Takt schaffen, aber das bringt mir gar nichts wenn Sie es hier nicht schaffen.
Beim ECC Speicher habe ich keine Garantie das die den gewünschten Takt schaffen, tun sie es doch wie meine kann ich mich darüber freuen das anbei Fehler korrigiert werden, was der OC Speicher nicht kann.
Aber um einen defekt der Riegel auszuschließen, werde ich mal mit CL-16 benchen bzw. 2T sofern es sich umstellen lässt. Aber wieder ein Kompromiss den ich bei dem Preis ungern akzeptiere.
Denk mal scharf nach.
Wer ist der entscheidende HW Faktor im System der über OC entscheidet ab Ryzen?
Ich helf dir mal auf die Sprünge.
Dein Auto schafft ohne Probleme die 250 oder sogar 260,ABER Nur weil du jetzt Reifen gekauft hast die bis 350 zugelassen sind muss es dein Auto nicht auch schaffen.
Wie hoch ist die Freigabe von AMD beim RAM für den 2600?
Ohhhh was sehe ich hier....
SpeichercontrollerDual Channel PC4-23466U (DDR4-2933)
Für mich mal wieder ein Zeichen dafür das DU vom Übertakten 0 Ahnung hast.....
Gast29012019_2
Zeig mir erstmal ein Memtest 7.5 Screen als Photo wo er ALLE 4 Instanzen durchgemacht hat, ALLE Tests und bei Parallel Core dann reden wir weiter. Gibt ja viele die rummosern, aber dann kalte Füsse kriegen wenn es drauf ankommt.
Der Takt ist nicht das Problem, da ich mit den ECC Riegeln auf beiden Systemen die 3200MHz stabil hinbekomme, ohne das die Fehlerkorrektur eingreifen muss. Da die Samsung B Module ja mit dem Ryzen gut harmonieren sollen, wird es daran nicht liegen, auch die Spannung mit 1.35V sollte ausreichend sein höher stelle ich nicht mehr ein.
Dann kann ich nach meiner Logik nur noch mit den Timings spielen !
Das AMDs Freigabe bei Ryzen 1 bei 2666MHz liegt und bei Ryzen 2 bei 2933MHz weiß ich selbst, darum könnte ich dich und andere Fragen warum dann beim Gamer-System jene Speicher angepriesen werden mit dem Wissen das es laufen kann oder nicht. Korrekt wäre ja dann lieber Value Riegel zu kaufen die mit 2666/2933Mhz laufen je nach verwendeter CPU und es gebe keine Probleme mehr. Auch wenn man dann die Min FPS nicht so gut damit steigern lassen kann. Er zockt ja nur mit dem PC und zocke ja nicht.
Aber einen hier auf dicke Hosen machen, nur ging das bei deinem vorherigen Forum wohl in die Hose da du ja gebannt wurdest. Wird wohl an deinem Verhalten gelegen haben.
Timings entschärft, trotzdem Blauer Bildschirm mit der Meldung PFN List corrupt. Glaub nicht das ich noch groß Lust habe mich da jetzt Stunden vorzusetzen bis es stabil läuft. Bei dem Preis nicht verhandelbar die Teile gehen zurück.
